SystSoftPcCelTv
0.16 -
537 -
1,641 [ Doar ]
Tudo que SystSoftPcCelTv publicou
Placa PCB05-335-v05 split ConsulKelon condensadora não aciona ventilação
SystSoftPcCelTv respondeu o tópico de Niemeyerd em Eletrodomésticos
ola! No meu caso o transformador principal estava ruim. Troquei e a fonte de 5v e 12v voltou, porem gostaria de saber se é normal armar e desarmar sem estar ligada a nenhuma carga ou sensor. O 12v está ok e 5v está intermitente.- 1 resposta
- placa
- pcb05-335-v05
- (mais 5)
 dúvida UNI-T Multímetro digital ut61e - apita na escala de diodo
SystSoftPcCelTv postou um tópico em Ferramentas para eletrônica
Olá ! - Adquirir recentemente este modelo de multimetro digital ut61e da unit e, como não conheço o aparelho e nem estou acostumado com o sinal de bipe presente na escala de diodo resolvi abrir este tópico para saber se este modelo é assim mesmo. Ou pode ser um defeito. Como estou acostumado com o sinal sonoro de bipe na escala de continuidade ...na escala de diodo pra mim em novidade. Essa é a minha duvida. Quem tem este multimetro provavelmente saberá me esclarecer. m. obrigado!-
- uni-t
- multímetro
- (mais 5)
 resolvido Hoopson - Fnt650w - Não liga
SystSoftPcCelTv respondeu o tópico de bomfim-marcos em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Coloca uma foto da fonte aberta pegando ela toda - para ter uma ideia de como ela está construida. -
 em análise Positivo 6160m 71R-NH4CU6-T810 Aquecendo o U13
SystSoftPcCelTv respondeu o tópico de ljainfor em Notebook's
ola @ljainfor ! Tinha um curto e esse curto estava em qual linha? -
 resolvido Positivo Stilo XR2995 h14bt58 não liga
SystSoftPcCelTv respondeu o tópico de Rayleigh em Casos resolvidos - Notebooks
@Rayleigh ola! Não parece ter o schematic diagram desta placa aqui no forum, arquivo da bios tem. Mas antes de concluir que há alguma falha na parte logica de inicialização veja se todos setores de alimentação estão ok. As fontes de alta potência, nas bobinas, veja se tem alguma resistencia baixa que indique curto. Pra tentarmos enchergarmos onde pode estar o problema. Não esqueça de verificar o circuito de RTC, estando a tensão de standy-by ok. tá joia! -
 notícia Os LEDs ultravioleta são eficazes na eliminação do coronavírus das superfícies e, potencialmente, do ar e da água
SystSoftPcCelTv postou um tópico em Notícias
Os LEDs ultravioleta são eficazes na eliminação do coronavírus das superfícies e, potencialmente, do ar e da água imagem :https://variancelighting.com/uv-c-led-applications-in-water-disinfection/ Enquanto o COVID-19 continua a devastar populações globais, o mundo está singularmente focado em encontrar maneiras de combater o novo coronavírus. Isso inclui o Centro de Eletrônica de Energia e Energia em Estado Sólido da UC Santa Barbara (SSLEEC) e as empresas membros. Os pesquisadores estão desenvolvendo LEDs ultravioleta que têm a capacidade de descontaminar superfícies - e potencialmente ar e água - que entraram em contato com o vírus SARS-CoV-2. "Uma aplicação importante está em situações médicas - a desinfecção de equipamentos de proteção individual, superfícies, pisos, nos sistemas de climatização, etc.", disse o pesquisador de materiais Christian Zollner, cujo trabalho se concentra no avanço da tecnologia LED de luz ultravioleta profunda para saneamento e fins de purificação. Ele acrescentou que já existe um pequeno mercado para produtos de desinfecção por UV-C em contextos médicos. De fato, muita atenção ultimamente se voltou para o poder da luz ultravioleta para desativar o novo coronavírus. Como tecnologia, a desinfecção por luz ultravioleta existe há algum tempo. E, embora prático, a eficácia em larga escala contra a disseminação do SARS-CoV-2 ainda não foi demonstrada. A luz UV mostra muitas promessas: a empresa membro da SSLEEC, Seoul Semiconductor, relatou no início de abril uma "esterilização de 99,9% do coronavírus (COVID-19) em 30 segundos" com seus produtos de LED UV. Atualmente, sua tecnologia está sendo adotada para uso automotivo, em lâmpadas LED UV que esterilizam o interior de veículos desocupados. Vale a pena notar que nem todos os comprimentos de onda UV são iguais. UV-A e UV-B - os tipos que temos muito aqui na Terra, cortesia do Sol - têm usos importantes, mas o raro UV-C é a luz ultravioleta de escolha para purificar ar e água e inativar micróbios . Estes podem ser gerados apenas através de processos criados pelo homem. "A luz UV-C na faixa de 260 a 285 nm, mais relevante para as atuais tecnologias de desinfecção, também é prejudicial à pele humana, portanto, por enquanto, é usada principalmente em aplicações em que ninguém está presente no momento da desinfecção", disse Zollner. De fato, a Organização Mundial da Saúde adverte contra o uso de lâmpadas de desinfecção ultravioleta para higienizar as mãos ou outras áreas da pele - mesmo uma breve exposição à luz UV-C pode causar queimaduras e danos aos olhos. Antes da pandemia do COVID-19 ganhar impulso, os cientistas de materiais da SSLEEC já estavam trabalhando no avanço da tecnologia LED UV-C. Essa área do espectro eletromagnético é uma fronteira relativamente nova para a iluminação de estado sólido; A luz UV-C é mais comumente gerada por lâmpadas de vapor de mercúrio e, de acordo com Zollner, "são necessários muitos avanços tecnológicos para que o LED UV alcance seu potencial em termos de eficiência, custo, confiabilidade e vida útil". Em uma carta publicada na revista ACS Photonics , os pesquisadores relataram um método mais elegante para fabricar LEDs ultravioletas profundos de alta qualidade (UV-C) que envolvem o depósito de um filme do nitreto de gálio e alumínio da liga semicondutora (AlGaN) em um substrato de carboneto de silício (SiC) - um afastamento do substrato de safira mais utilizado. De acordo com Zollner, o uso de carboneto de silício como substrato permite um crescimento mais eficiente e econômico do material semicondutor UV-C de alta qualidade do que o uso de safira. Isso, ele explicou, deve-se à proximidade entre as estruturas atômicas dos materiais. "Como regra geral, quanto mais estruturalmente semelhantes (em termos de estrutura atômica do cristal) o substrato e o filme forem um para o outro, mais fácil será obter alta qualidade do material", disse ele. Quanto melhor a qualidade, melhor a eficiência e o desempenho do LED. A safira é estruturalmente diferente e a produção de material sem falhas e desalinhamentos geralmente requer etapas adicionais complicadas. Zollner disse que o carboneto de silício não é uma combinação perfeita, mas permite alta qualidade sem a necessidade de métodos adicionais caros. Além disso, o carboneto de silício é muito mais barato que o substrato "ideal" de nitreto de alumínio, tornando-o mais favorável à produção em massa, de acordo com Zollner. A desinfecção portátil e de ação rápida da água estava entre as principais aplicações que os pesquisadores tinham em mente ao desenvolver sua tecnologia UV-C LED; a durabilidade, a confiabilidade e o fator de forma pequeno dos diodos seriam uma mudança de jogo em áreas menos desenvolvidas do mundo, onde a água limpa não está disponível. O surgimento da pandemia do COVID-19 acrescentou outra dimensão. À medida que o mundo corre para encontrar vacinas, terapias e curas para a doença, desinfecção, descontaminação e isolamento, são as poucas armas que temos para nos defender, e as soluções precisarão ser implantadas em todo o mundo. Além do UV-C para fins de saneamento da água, a luz UV-C pode ser integrada em sistemas que acendem quando ninguém está presente, disse Zollner. "Isso forneceria uma maneira conveniente, de baixo custo, sem produtos químicos e higienizar espaços públicos, de varejo, pessoais e médicos", afirmou ele. No momento, no entanto, é um jogo de paciência, enquanto Zollner e colegas esperam a pandemia. A pesquisa na UC Santa Barbara diminuiu bastante para minimizar o contato de pessoa para pessoa. "Nossos próximos passos, depois que as atividades de pesquisa forem retomadas na UCSB, é continuar nosso trabalho para melhorar nossa plataforma AlGaN / SiC para, esperançosamente, produzir os emissores de luz UV-C mais eficientes do mundo", disse ele. Outros colaboradores da pesquisa incluem Burhan K. SaifAddin (autor principal), Shuji Nakamura, Steven P. DenBaars, James S. Speck, Abdullah S. Almogbel, Bastien Bonef, Michael Iza e Feng Wu, todos da SSLEEC e / ou do Departamento de Materiais na UC Santa Barbara. fonte- 2 respostas
- leds
- ultravioleta
- (mais 7)
 resolvido Gigabyte GTX 1050 Ti OC 4GB Sem Tensão Nas Memórias
SystSoftPcCelTv respondeu o tópico de And Hz em Casos Resolvidos - Placas de Vídeo
@And Hz ola! Verifique no pino enable continuidade até um transistor de aterramento e veja se o mesmo está ok. Veja que este ci UP1542S libera uma tensão de um amplificador de erro (saída 1v +-) no pino enable. Desabilitado está em zero volt e provamente está aterrado por algum transistor externo a este ci. Esse amplificador interno de erro depende de FB para fonecer a tensão exata no compe/enable. Se for curto na bobina é provavel que vc não tenha também o boot e, ai o ci já estária queimado. tá joia! 09:28 -
 em análise Dell Inspiron 5458 - AAL10 LA-B843P - Não liga
SystSoftPcCelTv respondeu o tópico de Erikazevedo em Notebook's
Olá! Inspeção visual não deu nada? Tem alguma bobina com resistência baixa. Já verificou? - Verifique primeiro as fontes. Depois os sinais. O rtc seria a segunda parte de sua verificação, se possível verificar a oscilação do cristal a tensão da bateria 3v. Passe aquilo que te chamar mais a atenção ( discrepante.) tá joia! -
 notícia Reinventando o computador: computação inspirada no cérebro uma era pós-Lei de Moore
Reinventando o computador: computação inspirada no cérebro para uma era pós-Lei de Moore À medida que a Lei de Moore chega ao fim com um limite para o número de transistores que cabem em um chip, um paradigma de computação neuromórfica inspirada no cérebro abre caminho com novas direções em hardware, algoritmos, arquiteturas e materiais de computação. WASHINGTON, DC, 15 de janeiro de 2020 - Desde a invenção do transistor em 1947, o desenvolvimento da computação viu uma duplicação consistente do número de transistores que podem caber em um chip. Mas essa tendência, conhecida como Lei de Moore, pode atingir seu limite, pois os componentes de tamanho submolecular encontram problemas com o ruído térmico, impossibilitando ainda mais o dimensionamento. Em seu artigo publicado esta semana na Applied Physics Reviews , da AIP Publishing, os autores Jack Kendall, da Rain Neuromorphics, e Suhas Kumar, da Hewlett Packard Labs, apresentam um exame completo do cenário da computação, concentrando-se nas funções operacionais necessárias para avançar o cérebro computação neuromórfica inspirada. O caminho proposto inclui arquiteturas híbridas compostas de arquiteturas digitais, juntamente com um ressurgimento de arquiteturas analógicas, possibilitadas pelos memristores, que são resistores com memória que podem processar informações diretamente onde estão armazenadas. "O futuro da computação não será colocar mais componentes em um chip, mas repensar a arquitetura do processador desde o início para simular como um cérebro processa informações com eficiência", disse Kumar. "Começaram a surgir soluções que replicam o sistema de processamento natural de um cérebro, mas tanto os espaços de pesquisa quanto os de mercado estão abertos", acrescentou Kendall. Os computadores precisam ser reinventados. Como os autores apontam, "Os computadores de ponta atualmente processam aproximadamente tantas instruções por segundo quanto um cérebro de inseto" e eles não têm a capacidade de escalar efetivamente. Por outro lado, o cérebro humano é cerca de um milhão de vezes maior em escala e pode realizar cálculos de maior complexidade devido a características como plasticidade e escarsidade. Reinventar a computação para emular melhor as arquiteturas neurais no cérebro é a chave para resolver problemas dinâmicos não-lineares, e os autores prevêem que a computação neuromórfica será disseminada no início desta década. O avanço das primitivas da computação, como não linearidade, causalidade e escarsidade, em novas arquiteturas, como redes neurais profundas, trará uma nova onda de computação que pode lidar com problemas de otimização com restrições muito difíceis, como previsão do tempo e seqüenciamento de genes. Os autores oferecem uma visão geral dos materiais, dispositivos, arquiteturas e instrumentação que devem avançar para que a computação neuromórfica amadureça. Eles emitem um plano de ação para descobrir novos materiais funcionais para desenvolver novos dispositivos de computação. O artigo "Os blocos de construção de um computador inspirado no cérebro" é de autoria de Jack D. Kendall e Suhas Kumar. O artigo foi publicado na revista Applied Physics Reviews em 14 de janeiro de 2020 fonte : https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-01/aiop-rtc011520.php#-
- 5
- reinventando
- computador:
- (mais 5)
 dica Acer 5551 - COMPAL LA-5912P Não liga com a fonte (simulação no Proteus)
SystSoftPcCelTv respondeu o tópico de Gilson Macedo em Treinamento Notebooks
@Gilson Macedo ! Era inscrito do seu canal - lamento companheiro. O google tem a verificação em duas etapas : é chato usar isso, mas talvez isso tivesse impedido o acesso do hacker(de nacionalidade desconhecida). Porque é chato - caso você use um número de telefone de celular para gerar um segundo código para acessar o serviço da conta você depende deste número ou sms do celular habilitado - perdeu o número ou o celular vai ter uma dor de cabeça para recuperar o acesso a sua conta. Isso aconteceu comigo uma vez com a conta do hotmail com verificação por duas etapas - eu não coseguia acessar meu email porque esqueci a senha e dependia do código gerado no celular que não tinha mais, para prosseguir na troca da senha. Daí fiquei um tempo sem poder acessar, mas ao final a equipe da microsotte cancelou a verificação em duas etapas e enviou um link para um segundo email de recuperação e pude então trocar a senha, mas o prazo minimo é 30 dias para que isso aconteça. Esse é o inconveniente desse tipo de verificação. Mas o google/youtube errou ao não dar um suporte para sua solicitação - tipo bloquear o canal, até ter uma solução. Mas você recupera. abs -
 devolvido Semp Toshiba - NI 1406 71r-nh4su4-t830 - Não entra na BIOS
SystSoftPcCelTv respondeu o tópico de william-jose em Notebook's
@william-jose Ola! Tente cortar toda a energia da cmos por 15 minutos e tente o boot. Veja as condições da bateria da cmos se está com a volagem correta. Se não funcionar veja se isso pode lhe ajudar: https://neosmart.net/wiki/bootrec/#Bootrec_in_Windows10 tá joia! -
 em análise Dell P11F Placa DAGM6CMB8D0 Rev.: D. Desarmando o carregador.
SystSoftPcCelTv respondeu o tópico de wizof36 em Notebook's
@wizof36 ! já mediu a resistencia na linha de alimentação de +VCC_CORE? -
 devolvido Philco phn 14118 PCB MB I4xSIX REV: 2 L6 Defeito Liga e Desliga
SystSoftPcCelTv respondeu o tópico de Intelsystech em Notebook's
"Existe alguma pino no super I/O que avisa a placa que ela esta super aquecendo?" O aquecimento da placa é monitorando por um ci sensor de temperatura com sistema SMbus que informa o ICH de superaquecimento. Ele emite um alerta para o ICH que envia o comando para desligar a placa. Não sei se existe muita diferença entre o esquema eletrico do eletronica br e sua placa que é rev 2 - talvez você tenha este integrado na sua placa EMC1402 de seis pinos. O sinal de alerta sai do pino 6 para o ICH - o ICH por sua vez libera o sinal (PM_THRMTRIP#) para desligar. Este sinal poderia ser monitorado no TR-2N3904 (Q1 talvez) dado a inviabilidade de se medi-lo no ich. Tanto o PM_THRMTRIP# quanto o H_THERM# é interferir nesta linha de sinal AUX_OFF# que é matar a linha de VL sobre o OZ815 que gera o 3.3v e 5v de alta corrente , que é o alicerce para outras linhas de alimentação. Tirando VL de OZ não se tem a base de alimentação das fontes subsequentes que depende destas tensões. Outra questão é que : a analise de um defeito sob o ponto de vista de aquecimento é mais dificil, pois o calor ele se propaga e se espalha e as vezes o aquecimento é apenas o efeito de curto em outra região, o calor de te dá apenas uma direção a ser envestigada. Tente a analise sob o ponto de vista do consumo de corrente para as fontes que estão ligadas diretamente a area onde está havendo aquecimento. A tensão ela é diretamente proporcional a corrente ; se há um consumo escessivo de corrente signifca que a tensão cai bruscamente. No osciloscópio você vai ver uma queda de tensão acentuada quando entrar a proteção, que não sabemos se é por temperatura alta ou por problemas de alimentação. Imagino o que not não chega a dar imagem. Se você tiver alguma outra informação passe aí pra gente para tentarmos entender o que tá acontecendo. tá joia! -
Qual a tensão que você tem nessas bobinas quando você liga? -
@Intelsystech ola! Caso seja ITE8512E o modelo na sua placa: Verifique inicialmente se ele está alimentado com 3.3v e se tem clock no pino 128 ou 2. E ao dar o start no equipamento se ele gera o sinal PWRBTN#. tá joia! -
 dúvida Microscópio USB 500x
SystSoftPcCelTv respondeu o tópico de SystSoftPcCelTv em Identificação e Equivalência de Componentes
Probably his trade name is not this one, but his help will help me with my research. I already bought another one, but there is always the desire to recover this burn. Let's see, because I don't give up easily. Thanks! -
 notícia 110 V ou 220 V? Por que regiões do Brasil têm padrões de tensão diferentes?
110 V ou 220 V? Por que regiões do Brasil têm padrões de tensão diferentes? Há algumas semanas, parti da capital de São Paulo, onde moro, para ir ao casamento de um amigo em Florianópolis, Santa Catarina. Para a surpresa das meninas (e dos amigos cabeludos), descobrimos em cima da hora que a tensão padrão em Santa Catarina é 220 V e o secador que levamos era 110 V. Muita gente (como nós) acaba caindo nessa — achar que todas as regiões do país possuem um mesmo padrão de voltagem, o que não é verdade. Mas, afinal, por que não existe um padrão único de tensão no Brasil? E o que pode acontecer quando usamos um aparelho eletroeletrônico feito para funcionar com 110 V, mas ligado no 220 V — e vice-versa? Atenção: Sabemos que em linguagem técnica, o uso de termos como “voltagem” ou “amperagem” não é muito bem visto, sendo tratados de maneira mais correta como “tensão” e “corrente”. Porém, como a linguagem popular compreende voltagem como tensão e amperagem como corrente normalmente, vamos usar todos esses termos, afinal, o importante é se fazer entender por todos. Vamos começar pelo básico Geralmente, os padrões de tensão de praticamente todos os lugares do mundo dividem-se em 110 V e 220 V, falando mais grosseiramente. De maneira bem generalizada, o continente americano inteiro usa mais 110 V, enquanto que Europa, África e Ásia optam em sua maioria por 220 V. Mas qual é a diferença entre os dois tipos na prática? O consumo doméstico de energia elétrica é medido em kilowatts/hora, visto que a grandeza de potência é medida em watts Para entender isso, precisamos saber que o fluxo de eletricidade pode ser compreendido de duas maneiras: pela tensão e pela corrente. Tensão, ou voltagem, medida em volts, é a “pressão” ou “impulso” com o qual a eletricidade passa pelos fios. Corrente, ou amperagem, medida em amperes, é o fluxo da eletricidade passando por um condutor. Quando a gente liga uma lâmpada, um chuveiro ou qualquer outro dispositivo em uma tomada, ele usa a eletricidade para funcionar. Esse consumo doméstico de energia elétrica é medido em kilowatts/hora, visto que a grandeza de potência é medida em watts e depende dos dois valores já mencionadas — de tensão e corrente. Tá confuso, me dá um exemplo? Para entender mais fácil, vamos pensar nessa situação: se você ligar uma lâmpada com potência de 300 watts em sua casa em 110 V, uma corrente de 2,72 amperes vai passar pelos fios. Se você ligar essa mesma lâmpada no 220 V, a corrente vai ser de 1,36 amperes, ou seja, consideravelmente menor. Isso significa que você vai precisar de fios condutores mais grossos para usar essa lâmpada no 110 V e mais finos no 220 V. Instalações prediais elétricas que usam como padrão 220 V vão ter menos corrente passando pelos fios, permitindo que eles possam ser mais finos Mas o que isso significa? Podemos dizer que instalações prediais elétricas que usam como padrão 220 V vão ter menos corrente passando pelos fios, permitindo que eles possam ser mais finos e, por consequência, são mais baratos. Esse é um dos motivos pelos quais aparelhos com bastante potência, como chuveiro e secador de cabelo, geralmente funcionam em 220 V — se funcionassem em 110 V, eles precisariam de correntes maiores e os fios teriam que ser mais grossos para não pegar fogo com o atrito. Então, por que tem lugar que usa um ou outro? Existem dois motivos principais para algumas regiões usarem a tensão padrão de 110 V ou 220 V: o primeiro é a origem das empresas que instalaram as redes elétricas no Brasil quando essa tecnologia chegou aqui na virada do século XIX para o XX. Dependendo de onde essas companhias eram, acabavam trazendo seu padrão para cá — geralmente as empresas americanas e canadenses optavam por 110 V e as europeias por 220 V. O segundo motivo envolve um desequilíbrio entre prioridades — segurança e economia. As redes de 220 V são mais econômicas por exigirem condutores mais finos, o que gasta menos material, geralmente o cobre. O consumo também é levemente menor nas redes de 220 V, nada que faça diferença para o usuário final, mas para as fornecedoras pode até ser uma questão a se levar em conta. Já no quesito segurança, a preferência vai para as redes de 110 V, que oferecem um risco menor para quem, sem querer, acabar tomando um choque — porém, é muito mais fácil botar fogo em uma casa usando o 110 V, que geralmente funciona com uma corrente maior, gera mais atrito nos fios e se eles não forem espessos o suficiente, podem esquentar mais do que deveriam e entrar em combustão. Como já deu para ver, os prós e contras são bastante equilibrados. Quando nós ligamos um aparelho que funciona com 110 V em uma rede de 220 V, as chances do dispositivo ser danificado são altíssimas Só mais uma coisa para não ficar nenhuma dúvida: a gente mencionou no texto todo a voltagem de 110 V, quando na realidade o correto aqui no Brasil é 127 V. Isso acontece porque o padrão de tensão do país anteriormente era de exatos 110 V, mas com o tempo ele foi sendo adaptado e houve um consenso entre as concessionárias para que 127 V fosse o padrão, pois esse valor é — explicando bem superficialmente — uma média da variação natural que existe quando medimos uma corrente alternada. Ok, mas tem problema ligar um aparelho de uma tensão em outra? Depende. Quando nós ligamos um aparelho que funciona com 110 V em uma rede de 220 V, as chances do dispositivo ser danificado são altíssimas. Geralmente, nesses casos, o aparelho vai torrar com a tensão mais alta e aí já era — é torcer para haver algum sistema de segurança para não ter que jogar o dispositivo fora. Já quando a gente liga um aparelho que usa 220 V na rede de 110 V, o problema é bem menor: via de regra, ele simplesmente não vai funcionar direito, pois está sendo alimentado só com a metade da tensão que deveria receber. Uma furadeira, por exemplo, não vai ter a rotação desejada ou um aparelho de som pode funcionar com o volume bem mais baixo. Nesses casos, o risco de acontecer algum dano ao dispositivo é quase nulo, mas não para se aproveitar de todo seu potencial. Tabela com as tensoes mais comum por região. source -
 notícia Robô faz drinks complexos sozinho e pode ser montado em sua casa
Robô faz drinks complexos sozinho e pode ser montado em sua casa Quem gosta de drinks mais elaborados sabe que não é nada fácil fazê-los – por isso precisamos de um barman realmente bom – e geralmente eles não são nada baratos. Porém, como já vivemos em uma realidade onde robôs já estão fazendo de tudo, até realizando cerimônias fúnebres em templos budistas japoneses, por que não criar uma máquina para misturar nossas bebidas favoritas na medida certa sem a gente nem precisar dar gorjeta? Em menos de um minuto você tem um drink completo preparado sem a necessidade de mãos humanas Conheça o Barbot, um robô cujo sistema tem como base as placas Arduino Mega 2560 e o Genuino Mega 2560, dois microcontroladores muito acessíveis. Com mais algumas partes montadas, a plataforma é muito simples de usar: basta você posicionar o copo certo (com gelo, caso o drink peça algumas pedrinhas) e selecionar o que você quer beber pelo aplicativo. Como é possível ver nos vídeos, uma esteira conduz o copo até as bebidas específicas que compõem o drink e a máquina deposita a quantidade necessária do líquido no recipiente. Em menos de um minuto você tem um drink completo preparado sem a necessidade de mãos humanas. Quem se interessou e quer ter o seu próprio Barbot pode acessar o código aberto publicado pelo criador Lukas Šidlauskas no GitHub. Acessando também o Hackster.io, você pode montar o Barbot na sua casa e viver feliz para sempre com seus próprios drinks feitos por um robô. A desvantagem? Diferentemente de bartenders humanos, o Barbot não vai ouvir sua lamúrias quando você estiver bêbado e na fossa. Pelo menos por enquanto. source -
 notícia Huawei: confira a nota oficial sobre impedimentos de MicroSD e WiFi
Huawei: confira a nota oficial sobre impedimentos de MicroSD e WiFi A Huawei acaba de emitir um comunicado oficial acerca das suspensões que sofreu em algumas organizações e alianças industriais nos últimos dias, decorrentes das sansões do presidente norte-americano Donald Trump. A empresa ficou proibida que continuar usando padrões internacionais como micro SD e WiFi, tecnologias colaborativas criadas abertamente para facilitar a integração de equipamentos. Já colaborou com mais de 60 mil propostas para essas organizações Segundo o comunicado da empresa, essas proibições não devem afetar consumidores que possuem produtos das marcas Huawei ou Honor. A fabricante também ressaltou que participa de mais de 400 alianças padronizadoras e já colaborou com mais de 60 mil propostas para essas organizações. Outro ponto importante levantado pela companhia chinesa é de que, apesar das sanções norte-americanas, a sua suspensão nessas organizações é completamente ilegal. Confira o comunicado na íntegra: Recentemente, uma série de normas e organizações do setor suspenderam temporariamente alguns aspectos de sua contribuição com a Huawei, em resposta à pressão política atual. Estamos decepcionados por essas decisões, mas as mesmas não terão nenhum efeito em nossas operações diárias. Continuaremos fornecendo aos nossos consumidores produtos e serviços de máxima qualidade. A Huawei é um membro ativo de mais de 400 normas e organizações do setor, alianças da indústria e comunidades de código aberto, nos quais servimos em mais de 400 posições-chave. Contribuímos de forma proativa nesses grupos, e ao longo dos anos apresentamos mais de 60.000 propostas. Atualmente, nosso trabalho com a maioria das organizações normativas continua como de costume. No futuro, continuaremos fazendo a nossa parte ao trabalhar com padrões e organizações do setor com o objetivo de construir um ecossistema industrial robusto para todos. Padrões abertos e globalmente unificados promovem sinergia ao longo da cadeia de valor Os padrões representam a sabedoria que coletivamente obtivemos de todas as inovações em ciência e tecnologia. Padrões abertos e globalmente unificados promovem sinergia ao longo da cadeia de valor, ajudando a todos a fornecer aos seus clientes produtos e serviços não apenas mais avançados, mas de qualidade muito superior. Isso é o que ajudou a sociedade da informação a crescer tão forte desde o início. Em sua maioria, todas as organizações normativas, as comunidades de código aberto e as alianças da indústria aderem aos princípios de transparência, abertura, justiça e não discriminação. Esses princípios são a base do desenvolvimento saudável e sustentável da indústria de TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação). A Huawei não violou os artigos de associação de nenhuma destas organizações, ainda assim, um pequeno grupo decidiu suspender sua colaboração sem nenhuma base legal. Suas ações vão contra os princípios que dizem sustentar e rompem sua credibilidade como organizações internacionais Suas ações vão contra os mesmos princípios que dizem sustentar, e rompem sua credibilidade como organizações internacionais. Por fim, decisões como essa resultam em padrões fragmentados, incluindo a fragmentação dos padrões de informação e comunicação, e servirão somente para aumentar os custos e riscos para todos ao longo da cadeia de valor. Acreditamos que essas ações não representam as crenças da indústria. Apesar de contratempos como esse, estamos confiantes que a indústria de TIC desfrutará de um desenvolvimento sustentável e a longo prazo. Source -
 notícia MicroLED vs. OLED: Qual tecnologia possui o futuro dos displays de TV?
SystSoftPcCelTv respondeu o tópico de SystSoftPcCelTv em Notícias
Não sabemos se ter a tela é uma necessidade que vai se manter no futuro, porque existe a projeção em uma superficie como alternativa que sendo melhorada a ponto de atingir qualidade de imagens exelentes tornaria a necessidade de telas desnecessária. As telas tem o incoveniente de serem muito frageis e caras. http://www.techtudo.com.br/videos/v/quantum-v-conheca-o-celular-com-projetor/6665539/ -
 dica Sugestão: Separar as apresentações dos tópicos sem resposta.
SystSoftPcCelTv postou um tópico em Assuntos Diversos
Olá Amigos! Seria melhor separar as apresentações do espaço onde aparece os tópicos sem respostas. MIsturar com as solicitações de ajuda atrapalha a visualização dos tópicos que estão sem respostas. Melhor criar um espaço dedicado para as apresentações. O que acham?- 2 respostas
- sugestão:
- apresentações
- (mais 3)
 bios NOTEBOOK SAMSUNG RF510
SystSoftPcCelTv respondeu o tópico de Wilson Wanderley da Silva em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
@Wilson Wanderley da Silva ola! Coloque a referência da placa, pode ser que haja diverença do que tenho aqui. tá joia! -
 esquema Hp dv5 DA0QT8MB6G0 esquema
SystSoftPcCelTv respondeu o tópico de FDONATO em Gerenciador de arquivos
tava precisando deste . valeu! -
 apresentação Ronaldo Borel- contagemmg
SystSoftPcCelTv respondeu o tópico de Ronaldo Borel em Apresentações
seja bem vindo!
