Railson Leite
Tudo que Railson Leite publicou
  1. Acer Swift SF314-54 Model no N17W7 Strongbow_KBL_MB 17863-1 100% WABI0107 Visualizar Arquivo Acer Swift SF314-54 Model no N17W7 Strongbow_KBL_MB 17863-1 100% WABI0107 deixa o like Uploader Railson Leite Enviado 16-12-2022 Categoria ACER
  2. 1 download
  3. ola, verificou se ha tensão na memoria RAM?
  4. ola, verifica se não ha oxidação... verifica se tem tensão de alimentação da memoria...e em ultimo caso regrava a bios. boa sorte
  5. peguei uma identica esses dias... resolvi o problema regravando a bios.. e procura deixar a bateria dele conectada na hora de testar. boa sorte
  6. ja verificou se tem alimentação no IO?
  7. ola, além de verificar a compatibilidade de memoria RAM, esses BIPs são de memoria ... mas pode ser memoria flash tambem. marquei ai as memorias dessa placa pra vc. boa sorte
  8. ola, assim que conecta na fonte aparece o consumo de 0,026V ? isso pode ser fuga de corrente ... verifica a linha vcore.. se não tem oxidação ou algum capacitor com fuga.. boa sorte
  9. ja verificou se não era sistema ?
  10. se vc ja passou no itunes e no 3utools e nada... então vc vai ter que partir pro hardware... olhar as tenções da BB
  11. esse ai é o que tem chip de video ? se tem alimentação do flex da tela e da imagem verifica o setor de backlight se tem a tensão correta.
  12. sim so da pra fazer com o microscopio... da uma pesquisada o youtube tem varios videos
  13. ola, segundo o datasheet do mesmo ele suporta 40V/1A veja alguma placa de sucata algum parecido .
  14. verifique o U38 , caso esteja tudo ok. verifique o C456 e o C205 .
  15. Se você testou com outro HD e não deu boot. E testando com HD já formatado funciona. Creio que seja alguma coisa com o pendrive. Tente usar um drive de CD e teste também outro modelo de pendrive
  16. ta com qual windows ?
  17. esta placa ligava o led e tinha todas as tensões, porem não dava video. neste caso foi so trocar a bateria da bios e voltou a funcionar.
      • 1
      • Joinha
  18. eu verificaria possíveis oxidações, ja peguei varias placas dessa oxidadas. também verificaria a bios, e o super IO, esse IO da muito problema.
  19. no diagrama da placa vc vai procurar uma tabela parecida com esta da imagem em anexo. ai é so seguir.
  20. ja tentou fazer um reflow no chip?
  21. sim, esse processador da muito problema de ligar e não da video, mas geralmente ele apresenta alguma característica com aquecimento, falta de alguma tensão primaria ou redução da mesma. o que eu faria nesse caso, seria verificar as tensões q alimenta o processador de acordo com o esquema, tensões de off e de start.
  22. vc falou que regravou a bios, verifique se não ha outras versões de bios para mesma placa. e outra coisa é ver se ha fusíveis abertos ou trilhas rompidas.
