Paulo Noce
Moderador Global-
2.16 -
9.255 -
Vitórias
24 -
16,868 [ Doar ]
Tudo que Paulo Noce publicou
 devolvido Macbook air 13.3 - modelo - A1370 - 820-3024 - liga sem imagem
Paulo Noce respondeu o tópico de cristi em Notebook's
Bom dia. Se vc comprar um novo, aí que o mac não vai funcionar. Este SMC tem uma firmware gravada e não temos como pegar um novo e gravar. Se for comprar, tem que ser retirado de uma placa exatamente igual. -
 em análise macbook pro modelo a1278 emc 2554 mb 820-3115-b liga e nao gera video
Paulo Noce respondeu o tópico de claudio cortez em Notebook's
toda bios de mac vc procura pelo EMC. Veja se aqui no fórum vc encontra alguma com este EMC 2554. Caso não consiga, me avise que envio uma para o servidor. -
@claudio cortez Boa tarde, Se vc tem todas as tensões, inclusive no vcore mas com ausência do GFX, regrave a bios e não se esqueça de fazer um backup e manter o mesmo serial da placa. Teste também uma memória por vez e cada slot. Verifique também se não tem imagem de fundo no tela. -
@cristi @Gilson Macedo GFX somente após liberar o vídeo. Se vcs acham que o problema possa estar no SMC, faça o reballing para retirar esta dúvida. Neste caso sem GFX, pode ser memória, processador, bios, SMC etc ... Bios já fez e continua o problema...faça o SMC e se não resolver faça a memória como falei a principio. -
@cristi esta placa só da problema nas memórias. Uns fazem reballing nas memórias e outros acham que é o processador. Eu mesmo já fiz muitas placas destas com problema nas memórias. Faz um ME e vê se muda algo. -
 devolvido Macbook Pro A1502 820-4924 liga e se desliga
Paulo Noce respondeu o tópico de Q!-tech em Notebook's
@Q!-tech Caro, me desculpe mas sem ferramentas adequadas para este reparo, fica difícil te ajudar. -
@cristi para magsafe2 sim. -
@Q!-tech pinos 10 e 11 não podem oscilar. Estes pinos fazem a conversação entre bateria, charge e SMC. Com a fonte e bateria conetados, com osciloscópio, veja se tem algum pulso nestes pontos. A fonte que uso na bancada é de 85W. -
Vc está correto. Esta placa tem que ligar sozinha sem a bateria. @Q!-tech Resolva primeiro esta parte das tensões primárias com o carregador. -
 bios Bios Acer E5-571-598P LA-B161P Versão 10.0.28.1006
Paulo Noce postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Bios Acer E5-571-598P LA-B161P Versão 10.0.28.1006 Visualizar Arquivo Z5WAH - LA-B161P REV- 1.0 data 2014-02-25 Processador J435C456SR23Y modelo da máquina E5-571-598P. Bios ok Versão 10.0.28.1006 Uploader Paulo Noce Enviado 23-08-2020 Categoria ACER-
- acer
- e5-571-598p
- (mais 3)
- 1 comentário
- 3
- acer
- e5-571-598p
- (mais 3)
sim, somente as tensões de tela que não estarão presentes. -
L7550, vai ter pulso qdo a placa inicializar e L7901 não achei no esquema. Estas placas dão muito problema de SMC e Memória. -
@cristi Boa tarde, -
 resolvido Apple MacBook Air A1466 820-00165 - A duvida região pwm
Paulo Noce respondeu o tópico de evandrocarlosv em Casos resolvidos - Notebooks
 resolvido Procuro recomendações de um bom curso de reparo em placa de notebook
Paulo Noce respondeu o tópico de williamsain em Treinamento Notebooks
@williamsain De uma olhada neste blog.- 9 respostas
- procuro
- recomendações
- (mais 4)
 resolvido Macbook Pro a1278 / placa 820-3115-b / não liga e sem 5v
Paulo Noce respondeu o tópico de cristi em Casos resolvidos - Notebooks
página 3 deste esquema elétrico. -
@cristi RTC igual ao de notebook. Em curto não libera rsmrst Ligando somente a placa com tela, precisa do hd, para liberar maça e sistema. Sem hd fica em procura e demora para liberar a pasta. -
@cristi Bom dia, Somente a placa sem bateria e com a fonte, a placa tem que ligar. Se já verificou os 5V primário e não tem curto, veja o capacitor ligado ao pino 1 do U2600. -
 bios A1398 820-00138-A 051-00330 - Bios + Clear ME
Paulo Noce comentou no arquivo de curtolo em: Bios
@Jack O'Neo Boa noite. Eu uso um pincel para tirar o excesso e álcool isopropílico é uma escova de dente nas partes que estão oxidadas. Outro detalhe importante, não é somente a placa suja e oxidada, são os pads e trilhas afetados pela oxidação. Sempre passo a meus filhos, para não limpar a placa, pois se a placa chegar limpa para o reparo, vai levar mais tempo para achar o culpado. Preciso ver o ponto oxidado, o componente e os pads sem solda e fazer a correção. Obs. Nunca lavei a placa com água a não ser com álcool isopropílico.
 em análise Macbook Apple A1278 placa 820-2879-b não tem tensão na Bios 3.3v , não liga
Paulo Noce respondeu o tópico de Raphae em Notebook's
@Raphae Boa noite, Provavelmente solda fria ou problema no SMC. Faça reballing no SMC.
