Paulo Noce
Moderador Global
    24
    16,868 [ Doar ]
Tudo que Paulo Noce publicou
  1. @Gilson Macedo vc tem também uma porta AND onde os pinos 1 e 6 tem que estar em H. No caso dele o PCH está ok e falta tensão no pino 1 que chega do SMC.
  2. @leollll verifique o U7940. Pino 1 quem libera os 3.3v é o SMC e pino 6 quem libera 3.3v é o PCH. Veja que vc precisa de 3.3 no pino 4 para liberar ao Q7822 pino 2.
  3. creio que não estão. está faltando para a placa ligar > =PP3V3_SUS_ROM =PPVIN_S5_5VS3.
  4. smc libera =PPVIN_S5_3V3S5 e para bios quem libera é =PP3V3_SUS_ROM. O que vejo é que vc não tem a tensão =PPVIN_S5_5VS3. Fique atento ao esquema elétrico.
  5. @lucaspolli tem que verificar todo circuito do SSD. Sem este sinal EN, não vai reconhecer.
  6. @lucaspolli provavelmente o U0500 está com problema ou solda fria.
  7. @Emanoel_2.0 Boa noite. Tenho uma estação Zhuomao ZM-R5860C para vender. Se tiver interesse envie uma MP. Esta é uma das melhores estações que existe no mercado. Deixei está máquina de lado, pois consegui uma outra do mesmo fabricante com alinhamento ótico. Está faltando os bocais, mas estes bocais se encontra no ML ou AliExpress. Tirei algumas fotos dela.
  8. @Detrox Antes de qualquer coisa, teste com outra bios.
  9. @Roberto275803 eu uso somente álcool isopropílico.
  10. @cristi este esquema te dá uma referência para seguir um raciocínio de como funciona estas placas. Pode ajudar e muito no reparo.
  11. @cristi Boa tarde, Baixe esta linha de start de uma das placas nova na apple. Vc pode seguir como uma referência para seguir a sequência de start.
  12. 820-01598 Power Sequence Diagram_L02 Visualizar Arquivo 820-01598 Power Sequence Diagram_L02 Uploader Paulo Noce Enviado 09-08-2021 Categoria Apple MacBook
  13. 43 downloads
  14. @Harry Marson Tudo indica que a bios deste mac está configurada para os dados criptografado. Sendo assim creio que somente irá conseguir a instalação com um pendrive de instalação.
  15. @Oficina DoNotebook provavelmente vai ter que fazer reballing no PCH. Vc tem duas saídas, para externo e tela. No caso como estava funcionando antes de lavar a placa, pode ser oxidações no PCH.
  16. @Oficina DoNotebook ok informe este modelo no título de seu tópico. Aproveitando, teste outra tela nesta placa.
  17. @Oficina DoNotebook Bom dia. Qual o modelo da placa ? Fica mais fácil receber ajuda com esta informação correta.
  18. @SSD TECNOLOGIA se regravou a bios, volte a original ou tente formatar um novo hd/ssd.
  19. @Sergio Penido Boa tarde Comprei no Aliexpress um Rigol DS1102 por R$ 1.450,00 frete grátis e chegando aqui no Brasil, fui taxado em 60% e foi entregue sem problemas. Comprei diretamente da Rigol no Aliexpress.
  20. Paulo Noce
    devolvido Macbook Air 11, bloqueado.
    @Jorge Perpetuo O problema não é como fazer, mas sim as consequências caso o equipamento for roubado.
