Paulo Noce
Moderador Global-
2.13 -
9.261 -
Vitórias
24 -
16,868 [ Doar ]
Tudo que Paulo Noce publicou
@MpcTEc Boa tarde, Comprei um de deste modelo de 100MHZ e estou aguardando a tributação. Como o peso e acima de 2 Kilos, vem para SP e pode esperar que irão cobrar 60% do preço + frete. Eu paguei 1.425,00 com frete grátis e me taxaram em 1.340,00. Reclamei e mostrei que deveria pagar 60% em cima de 1.425,00. Estou aguardando o retorno da receita federal.
 resolvido Dell 3442 / MB FX3MC / remover o processador haswell
Paulo Noce respondeu o tópico de jpb.2013 em Casos resolvidos - Notebooks
@jpb.2013 Bom dia. Abra um novo tópico seguindo os padrões do fórum e descreva o as medições e procedimentos que fez. -
 devolvido MacBook Pro - A1502 820-3536-A Não liga
Paulo Noce respondeu o tópico de Detrox em Notebook's
@Fabio Carvalho Moreira estes valores com o circuito funcionando. -
3.42v e 3V do outro lado. Se já trocou o U5110 e este resistor R5100 está ok e não existe oxidação para gerar um mau contato, tem que verificar se não existe algum curto nesta linha. @Detrox Por favor, finalize seu tópico como DEVOLVIDO. -
@Detrox Boa noite. Muitos menosprezam os resistires de valores elevados. Mas já peguei este problema com o resistor de 100k aberto. Meça este resistor R5100. -
@jpb.2013 Boa noite. Eu costumo sempre usar o mesmo HSW. Pra vc substituir por outro de código diferente é necessário saber se o mesmo, é compatível para esta placa. Outro ponto importante é passar o porque da troca e não o reballing. Qual o defeito original desta placa ? -
 dúvida Apple A-1398 820-00138-A Faltando componente no boardview
Paulo Noce respondeu o tópico de Fabio Carvalho Moreira em Notebook's
@Fabio Carvalho Moreira Para estes modelos de 15, existe alguma diferença do boardView para placa. Veja o defeito que a placa apresenta e siga a sequência de start desta placa. -
 resolvido macbook pro a1286 820-2915-b não liga
Paulo Noce respondeu o tópico de cristi em Casos resolvidos - Notebooks
@cristi Somente com fonte sem a bateria, esta placa tem que ligar, mesmo se a bios estiver com alguma alteração. Veja a sequência de start. -
@cristi Boa tarde, Bios de mac sempre se procura pelo EMC. Se vc colocar uma bios qualquer mesmo que seja da mesma numeração 820-XXXX, pode ocorrer de funcionar, mas ficar lenta com o cooler disparado. Para cada placa o EMC, corresponde a configuração da placa, tipo, processador, memória, vídeo ..... Sobre não acionar a linha de 5V, verifique curto, e na página 3 veja a sequência de start. Pegue o esquema da placa 820-3115 e lá vc tem a sequência numerada para ter uma referência a seguir no esquema desta 820-2915. -
 em análise apple mac A1278 Mb 820 2936 B sem blacklight
Paulo Noce respondeu o tópico de jeanmichel_lopes em Notebook's
@jeanmichel_lopes se o conector da tela estiver com algum pino com problema não vai chegar a tensão desejada do blacklight. Eliminou problema de tela, conector e circuito, siga os passos abaixo. Faça um backup de suas bios e coloque uma outra com o mesmo serial da sua. -
 em análise Dell Inspiron 15 5567 bal20 LA-D801P Rev 1.0 A00 Não carrega após reparo de circuito charge
Paulo Noce respondeu o tópico de SSD TECNOLOGIA em Notebook's
@SSD TECNOLOGIA Boa noite. Veja se o SIO está se comunicando corretamente com a bateria. Como queimou alguns componentes principalmente o charger, pode ter afetado está comunicação. Estou no celular e sem esquema elétrico. obs. Para verificar estes dois pontos é necessário uso do osciloscópio. A tensão pode estar presente de 3.3v, mas se não houver os pulsos de conversação I2C, o Fet de chaveamento não irá funcionar para que carregue e reconheça a bateria. -
@EXTON GAMES Boa noite. Para receber ajuda, veja o link abaixo.
@jeanmichel_lopes primeiro passo é retirar este jumper e coloque o fusível correto. Se ele abriu é porque algo aconteceu no conector lvds, capacitares após o diodo dobrador. Estou no celular e sem esquema elétrico em mãos. obs. Nem para teste se usa um jumper no lugar do fusível. -
 em análise Macbook A1278 MB: 82 Liga0-3115-B sem vídeo.
Paulo Noce respondeu o tópico de yatm em Notebook's
este é o primeiro procedimento a fazer. -
@Gilson Macedo @yatm Bom dia. Vc não consegue ler e gravar o SMC. Se precisar de troca, vc só poderá usar o SMC de uma mesma placa, exatamente igual. -
 devolvido Iphone 6s o bluetooth não ativa
Paulo Noce respondeu o tópico de mariomendes77 em Treinamento Celulares
@mariomendes77 Boa noite Mário. Eu sou usuário de iPhone, mas não entendo nada de reparo de celular. -
 dúvida Apple Macbook Pro 2011 A1278 Nao carrega Bateria
Paulo Noce respondeu o tópico de MarcelloHD em Notebook's
@MarcelloHD Bom dia, Está faltando no título o modelo da placa. Ex: 820-0000. No caso desta sua por ser 2011, acredito que seja 820-2936. Confirme em sua placa e inclua no título o modelo. -
 devolvido macbook a1286 - 820-2850a - sensores falhando
Paulo Noce respondeu o tópico de data micro em Notebook's
@data micro Se vc observar os sensores estão ligados ao SMC. Veja sensor a sensor e verifique seus componentes na placa. Este capacitor que trocou é para um defeito típico desta placa, como erro de Kernel. Vai ter que checar esquema elétrico e ver o que acontece com estes sensores. -
@data micro Bom dia. Bom sinal que o Mac está ligando e gerando imagem. Primeiro passo é fazer o reballing no SMC. Após este procedimento, rode novamente o ASD e caso exista ainda alguns sensores com problema, veja os resistires com oxidações e possíveis alterações de valores. -
 dica Vídeo de um reballing, utilizando o Kit DS-908 linha Apple.
Paulo Noce postou um tópico em Ferramentas para eletrônica
Reballing GPU placa de vídeo, utilizando o Kit DS-908.
