Paulo Noce
Moderador Global-
1.95 -
9.281 -
Vitórias
24 -
16,868 [ Doar ]
Tudo que Paulo Noce publicou
 devolvido Mac A1534 - 820-00687-B - Não reconhece SSD
Paulo Noce respondeu o tópico de lucaspolli em Notebook's
 resolvido Estação IR6000 é Boa?
Paulo Noce respondeu o tópico de Emanoel_2.0 em Estações de retrabalho BGA, Perfis e Treinamento
@Emanoel_2.0 Boa noite. Tenho uma estação Zhuomao ZM-R5860C para vender. Se tiver interesse envie uma MP. Esta é uma das melhores estações que existe no mercado. Deixei está máquina de lado, pois consegui uma outra do mesmo fabricante com alinhamento ótico. Está faltando os bocais, mas estes bocais se encontra no ML ou AliExpress. Tirei algumas fotos dela. -
 devolvido Macbook A1278 820-2936B Sem video Back Light
Paulo Noce respondeu o tópico de Detrox em Notebook's
@Detrox Antes de qualquer coisa, teste com outra bios. -
@Roberto275803 eu uso somente álcool isopropílico.
 devolvido Macbook Pro a1706 placa 820-00923-a liga sem imagem
Paulo Noce respondeu o tópico de cristi em Notebook's
@cristi este esquema te dá uma referência para seguir um raciocínio de como funciona estas placas. Pode ajudar e muito no reparo. -
@cristi Boa tarde, Baixe esta linha de start de uma das placas nova na apple. Vc pode seguir como uma referência para seguir a sequência de start. -
 doc 820-01598 Power Sequence Diagram_L02
Paulo Noce postou um tópico em Gerenciador de arquivos
820-01598 Power Sequence Diagram_L02 Visualizar Arquivo 820-01598 Power Sequence Diagram_L02 Uploader Paulo Noce Enviado 09-08-2021 Categoria Apple MacBook -
 resolvido Apple - MacBook Pro - A1278 - persiste na Pasta Interrogação.
Paulo Noce respondeu o tópico de Harry Marson em Casos resolvidos - Notebooks
@Harry Marson Tudo indica que a bios deste mac está configurada para os dados criptografado. Sendo assim creio que somente irá conseguir a instalação com um pendrive de instalação. -
 devolvido MacBook Pro - A1278 - 820-3115-B - Com backlight - sem imagem na tela - video offboard ok
Paulo Noce respondeu o tópico de Oficina DoNotebook em Notebook's
@Oficina DoNotebook provavelmente vai ter que fazer reballing no PCH. Vc tem duas saídas, para externo e tela. No caso como estava funcionando antes de lavar a placa, pode ser oxidações no PCH. -
@Oficina DoNotebook ok informe este modelo no título de seu tópico. Aproveitando, teste outra tela nesta placa. -
@Oficina DoNotebook Bom dia. Qual o modelo da placa ? Fica mais fácil receber ajuda com esta informação correta. -
Apple Macbook Air a1466 820-00165-A, não reconhece ssd
Paulo Noce respondeu o tópico de SSD TECNOLOGIA em Notebook's
@SSD TECNOLOGIA se regravou a bios, volte a original ou tente formatar um novo hd/ssd.- 11 respostas
- 2
- apple
- macbook air
- (mais 10)
@Sergio Penido Boa tarde Comprei no Aliexpress um Rigol DS1102 por R$ 1.450,00 frete grátis e chegando aqui no Brasil, fui taxado em 60% e foi entregue sem problemas. Comprei diretamente da Rigol no Aliexpress.
- 24 respostas
- 3
- osciloscopio
- comprar
- (mais 7)
 em análise iMac 21.5 2010 1311| 820-2641-A | Não liga ou da tela preta
Paulo Noce respondeu o tópico de Leandromsg em Motherboards, PCs, All in One & Cia
 devolvido Macbook Air 11, bloqueado.
Paulo Noce respondeu o tópico de MSInfoHelp! em Notebook's
@Jorge Perpetuo O problema não é como fazer, mas sim as consequências caso o equipamento for roubado. -
 devolvido macbook a1286 - 820-2850a - sensores falhando
Paulo Noce respondeu o tópico de data micro em Notebook's
@rfacchin neste caso com muitos sensores com problema, fica mais fácil começar com o reballing SMC. Além do mais, pego muitas placas com problema de solda fria no SMC. -
@MSInfoHelp! segue abaixo link. -
@MSInfoHelp! Manda ele na apple. Melhor vc não segurar esta bucha. -
 dúvida Macbook A1465 - MOD. 820-3435B. Nao liga
Paulo Noce respondeu o tópico de macleis42 em Notebook's
@cristi @Átomos Segue abaixo imagem do gravador identificando o SMC, mas não se consegue ler ou gravar. Na imagem do SMC temos 4 pontos ao direito, onde se pode efetuar a leitura e gravação diretamente na placa. O problema é saber as diretrizes. Observem que o componente não tem o mesmo número. -
@Jorge Perpetuo @Átomos Bom dia. O componente BGA SMC é padrão em alguns equipamentos, onde com equipamentos próprios como o que tenho da Elnec consigo ler e gravar estes componentes. No caso do SMC da Apple, foi fabricado exclusivamente para eles, no entanto vcs podem ver que diferenciam o tamanho de memória interna e outros indicadores. O que o pessoal de engenharia não consegue, é montar um drive que identifique este componente por completo. Se vc pegar as placas da Apple, poderá ver 4 pontos de ligação do smc. Muitas já estão ligadas em conectores e as mais novas já não tem. Estou no celular e mais tarde passo algumas imagens. Acho que deu para vcs entenderem. A exclusividade que dificulta nosso trabalho. -
@cristi não tem gravadora para linha SMC apple. Tenho um BEEPROG2C da ELNEC e não comprei os adaptadores por não ter uma funcionalidade para os SMC da linha apple. Na época paguei o gravador R$ 5.400,00 e cada adaptador sairia por R$ 6.000,00. Enviei para ELNEC se funcionar eu pago. Já se passaram 7 anos e não recebi resposta de funcionamento da linha apple. Só para lembrar que o SMC da apple é exclusivo deles. Pode procurar no fabricante, que não vai achar. É por este motivo que não se consegue lêr e gravar. -
não tem como gravar. Se vc conseguir, vai ser direto na placa. Investi muito dinheiro na minha gravadora da Elnec e na hora da gravação, dá erro. -
@cristi -
@macleis42 Pelo modelo da placa 820-3435, procure no AliExpress. R$ 58,63 | 2013 anos de reparo 820-3435 Placa Lógica Defeituosa Para 11 820-3435-A 820-3435-B "A1465 reparação Apresentou um smc stencil https://a.aliexpress.com/_mqUUulb
