hugo_baldez
    403 [ Doar ]
Tudo que hugo_baldez publicou
  1. Samsung 4KBL-INT REV1.0 ba41-02606a Rev1.0 - CLEAR ME Visualizar Arquivo np300e4l-kw1br testado e funcionando ligeiro! Uploader hugo_baldez Enviado 05-12-2022 Categoria Samsung
  2. 16 downloads
  3. @AndreyBieging já troquei o charger e funciona no inicio porem depois para de chavear troquei os mosfet da entrada e msm sintoma da sua placa, troquei o io e continua msm coisa
  4. Bios vaw30 la-9832p rev 1.0 (a00) Visualizar Arquivo vaw30 la-9832p rev 1.0 (a00) testada e funcionando Uploader hugo_baldez Enviado 09-11-2022 Categoria DELL
  5. 19 downloads
  6. @Darth bighead já tentei fazer desse jeito, volta com 1 semana kkk Dc converter não aguenta! comprei logo foi da china um monte desses gs92a3 paguei 45 no lote com 10 peças melhor coisa que fiz kk
  7. Samsung np535u3c lotus-13cml ba41-02115a Visualizar Arquivo Bios retirada de aparelho funcionando modelo Samsung np535u3c lotus-13cml ba41-02115a Uploader hugo_baldez Enviado 25-10-2022 Categoria Samsung
  8. 7 downloads
  9. @Claudio santos resolveu meu problema amigo, obrigado pelas dicas!
  10. @fabio bolverk pino 16 deveria ter os 19v da entrada do Vin, da uma conferida nessa tensao verifica o pq23 e a pr122 se esta passando os 19v
  11. @israel franco efetue a troca dos 2 mosfet da entrada irá resolver seu problema tem que ser idêntico
  12. fiz porem nao funcionou, continuar apresentando imagem com a onboard placa nm-b241 consegui resolver removendo os 2 resistores da placa!!!
  13. @Meu Mundo Info as vezes se preocupamos com algo complexo e esquecemos do básico
  14. já trocou o diodo 3v ao lado do conector da bateria amigo? já peguei fonte atx 230w ruim fazendo isso tbm, ao trocar solucionou problema!
  15. vamos la pu2 tem tensao no pino 22,13,2 Pu4 tem tensao no pino 16, 8, 17
  16. @PRF o pq4410 esta na entrada da tensão ad+, o pino 18 do PU4401 não vai ter 19v tem que esta recebendo pra placa ser alimentada. verifica se tem curto nos pino 123 e caso não tenha faça um jump ou substitua o mosfet e verifica se vai passa a tensão dos 19v!
