hugo_baldez
    375 [ Doar ]
Tudo que hugo_baldez publicou
  1. @fabio bolverk pino 16 deveria ter os 19v da entrada do Vin, da uma conferida nessa tensao verifica o pq23 e a pr122 se esta passando os 19v
  2. @israel franco efetue a troca dos 2 mosfet da entrada irá resolver seu problema tem que ser idêntico
  3. fiz porem nao funcionou, continuar apresentando imagem com a onboard placa nm-b241 consegui resolver removendo os 2 resistores da placa!!!
  4. @Meu Mundo Info as vezes se preocupamos com algo complexo e esquecemos do básico
  5. já trocou o diodo 3v ao lado do conector da bateria amigo? já peguei fonte atx 230w ruim fazendo isso tbm, ao trocar solucionou problema!
  6. vamos la pu2 tem tensao no pino 22,13,2 Pu4 tem tensao no pino 16, 8, 17
  7. @PRF o pq4410 esta na entrada da tensão ad+, o pino 18 do PU4401 não vai ter 19v tem que esta recebendo pra placa ser alimentada. verifica se tem curto nos pino 123 e caso não tenha faça um jump ou substitua o mosfet e verifica se vai passa a tensão dos 19v!
  8. @Carlos Alberto Klafke Filho PU4404 esta recebendo tensão no pino 5 e 6? Já resolvi alguns casos com a ressolda do io que não estava se comunicando direito com charger
  9. @VitoC bom dia ja peguei alguns com o drive do video ruim, ou seja processador danificado, tente usar com o drive desinstalado e verifica se vai congelar
  10. amigo bom dia ja resolvi alguns com ressolda do io@bmv informatica
  11. @Thiago Santa Rita da Silva isso mesmo, alguns tem uns furo mesmo dependendo do modelo
  12. @Thiago Santa Rita da Silva amigo isso está com cara de ser um cristal, esse seu ta com cara que ta danificado msm
  13. @Roberto275803 dá uma olhada no PU4005 pinos 1,2 , 5, 6, 16 verifica se o pu4103 está aquecendo. verifica o secundário dessa placa da muito b.o u3601 e o u3602 se a resistencia esta baixa qualquer coisa injeta tensao e verifica se o PCH vai aquecer muito b.o nesse modelo. verifica a PL PCH1 proximo dele tem que está acima de 15ohms.
  14. amigo se tem o esquema dessa placa? se tem fonte assimétrica? começa verificando o PRB01 se esta em curto, se tiver injeta uma tensão de leve 1v e verifica o que vai aquecer.
  15. @Barsotti Eletronica já resolvi algumas com reballing, reflow só vai força o chip e pra teste nem compensa perde tempo passa orçamento e ja faz reballing direto
