Alberto Rosa
Moderador-
0.94 -
2.682 -
Vitórias
2 -
6,166 [ Doar ]
Tudo que Alberto Rosa publicou
 conversion Conversão Discrete para Uma placa Quanta DA0ZRWMB6G0 REV G
Alberto Rosa comentou no arquivo de Alberto Rosa em: ACER
Alberto Rosa postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Conversão Discrete para Uma placa Quanta DA0ZRWMB6G0 REV G Visualizar Arquivo Pessoal, segue procedimento para desabilitar o vídeo dedicado da placa Quanta DA0ZRWMB6G0 REV G. Leia o txt pois, tem algumas informações importantes de como e pq realizar o procedimento. Não esqueça de ver se o processador da placa tem gerenciamento gráfico, caso contrário, o procedimento não terá utilidade. Pode ser visto nas especificações do produto na página do fabricante. Esse procedimento é uma solução paliativa, quando não quer trocar ou rebalar o chip, seja por custos ou não encontrar o mesmo no mercado. Espero ter ajudado e não esqueça de deixar o feed back. Créditos: Alberto Rosa (eu) e do Edson Araújo (meu mestre) rsrs Uploader Alberto Rosa Enviado 10-01-2020 Categoria ACER -
Alberto Rosa postou um arquivo em ACER
39 downloads
Pessoal, segue procedimento para desabilitar o vídeo dedicado da placa Quanta DA0ZRWMB6G0 REV G. Leia o txt pois, tem algumas informações importantes de como e pq realizar o procedimento. Não esqueça de ver se o processador da placa tem gerenciamento gráfico, caso contrário, o procedimento não terá utilidade. Pode ser visto nas especificações do produto na página do fabricante. Esse procedimento é uma solução paliativa, quando não quer trocar ou rebalar o chip, seja por custos ou não encontrar o mesmo no mercado. Espero ter ajudado e não esqueça de deixar o feed back. Créditos: Alberto Rosa (eu) e do Edson Araújo (meu mestre) rsrs -
 conversion Acer e5-532g DAOZRVBM6D0 REV.D Conversion Discrete To UMA
Alberto Rosa comentou no arquivo de notsat em: ACER
 devolvido ECS A785GM-M - código FF no post display
Alberto Rosa respondeu o tópico de Alison1990 em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@Alison1990 vc criou um post na área errada, vou pedir pra um moderador da área mover para a área correta. -
@endevouz Certeza que o defeito está nessa linha, resta saber pra onde ela vai pra tentar descobrir o causador.
@endevouz Pelo que percebo na sua foto, uma trilha se rompeu. Isso devido a alta corrente que passou por ela, podes perceber que já é bem grossa comparada as outras. Apenas com esquema pra poder identificar a origem dela. Pode ser que refazendo resolva o problema porém, se ela alimentar a sua placa de vídeo, acredito que com os 12v, pode ser que sua VGA é que esteja consumindo mais fazendo com que o barramento se rompa. Se vc não é técnico, indico que encaminhe pra alguém.
 em análise Brother HL5340d Roletes giram ao contrário.
Alberto Rosa respondeu o tópico de techmenezes em Impressoras e Copiadoras
@techmenezes Nunca vi isso. Quando desmontou, não inverteu nenhum conector ? -
 em análise HP m130fw Dobra folha ao meio
@techmenezes Conforme nosso amigo falou, isso é típico de problema de lubrificação. Troque a graxa e volte com o resultado. -
 devolvido HP CP1025USB nao funciona
Alberto Rosa respondeu o tópico de Manin Warleyy Tavares em Impressoras e Copiadoras
@Manin Warleyy Tavares -
 dúvida Tonner MS610DNReset de chip existe?
Alberto Rosa respondeu o tópico de Manin Warleyy Tavares em Recarga de Cartuchos e Toners
@Manin Warleyy Tavares Nunca vi esse reset pra essa impressora. Acho que só trocando mesmo.- 3 respostas
- tonner
- ms610dnreset
(mais 2)
 dúvida Downgrade da EPSON XP 214
Alberto Rosa respondeu o tópico de mascaetano77 em Impressoras e Copiadoras
Vou mover seu tópico para a área correta. -
 devolvido Impressora Hp M125A - Não Liga
Alberto Rosa respondeu o tópico de joelysilva33 em Impressoras e Copiadoras
Se não estou enganado , essa tensão cai mesmo. Teste com e sem a lógica estar conectada.- 16 respostas
- impressora
- m125a
 resolvido Epson L120 Erro Code 21000068 ao tenta resetar ink Pad
Alberto Rosa respondeu o tópico de marciopb em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
@marciopb Qual versão do prog está utilizando ? Baixou daqui do eBr ? -
 devolvido HP Designjet 110 - bip longo e não liga
Alberto Rosa respondeu o tópico de zazulak em Impressoras e Copiadoras
@zazulak Não sei se tenho esse adaptador, uma vez comprei um que achei que usaria mas nem toquei, esse é o mesmo que é utilizado em TV ? Se for, eu tenho. Não confirmei pq neste memento não estou na empresa. Quanto ao saber que memória é, não te preocupe pois o SVOD reconhece o modelo. Teríamos outro arquivo para regravar ? Puts não lembro, tinha conta em tanto site, rsrsrsrs -
Qual CI de Flash @zazulak tenho o Svod3 aqui. -
 bios BIOS ASUS- S451LA-CA047H VER.403 16278.rar
Alberto Rosa comentou no arquivo de cutmaster em: ASUS
 em análise Multifuncional SCX4200 atolando papel depois de passar pelo fusor
Alberto Rosa respondeu o tópico de DFGNet em Impressoras e Copiadoras
@marciobaldo Afirmativo, movendo pra área correta -> https://eletronicabr.com/forums/forum/13-impressoras-e-copiadoras/- 6 respostas
- multifuncional
- scx4200
- (mais 6)
 dúvida HP laser jet -MFP 135 - sinalizando toner baixo
Alberto Rosa respondeu o tópico de WAGNER ROLDÃO em Impressoras e Copiadoras
@WAGNER ROLDÃO Tente remover o chip e veja se imprime sem. Não peguei essa impressora ainda. Se for cartucho HP é pra funcionar sem chip. Se for Samsung e nova, possível qua ainda não exista reset de toner pra ela. -
@WAGNER ROLDÃO -
 em análise Hp officejet pro 276 / mensagem de congestionamento de papel.
Alberto Rosa respondeu o tópico de Cesar Jose em Impressoras e Copiadoras
@Cesar Jose Veja alguma engrenagem quebrada. -
 devolvido Lenovo G405 - Placa LA-9912p - Liga sem imagem
Alberto Rosa respondeu o tópico de lucaspolli em Notebook's
Certo, @lucaspolli conforme nosso amigo @fabiano.julio falou, veja se encontras esses últimos sinais. -
@lucaspolli vc tem todas as tensões nas bobinas ? Eu achei o esquema da G505 não sei se podemos seguir o mesmo pra lhe auxiliar. Tens o PU901 na placa ? -
 dúvida Galaxy - 1080ti curto após os indutores
Alberto Rosa respondeu o tópico de Marcos Paulo Rabelo em Placas de Vídeo
Sim, as resistências são bem baixas. O ideal é fazer um banco de dados das placas com esses valores para uma consulta próxima. Estou usando o Rastre Curve como fonte de pesquisa pra um futuro. Checou com microscópio pra ver esses pads ?
