zazulak
Amigo EletrônicaBR-
1.43 -
5.286 -
Vitórias
65 -
16,205 [ Doar ]
Tudo que zazulak publicou
 resolvido Fonte Corsair VS600 Não liga
zazulak respondeu o tópico de LobaoJF em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Bom.. acho que isso já seria assunto para outro tópico, para evitar poluir este daqui com mensagens não diretamente relacionadas a essa fonte que o colega está consertando. Se você abrir um novo tópico, é só me marcar (pra marcar é só colocar uma @ seguida do nick) que eu respondo (talvez não no mesmo dia.. ando meio na correria, mas respondo assim que puder). -
 resolvido Apc Back-Ups 1500va - Relé Batendo
zazulak respondeu o tópico de bomfim-marcos em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
@bomfim-marcos Como está a tensão nas baterias? -
 em análise Fonte Dell - Placa D220R004L - Não liga
zazulak respondeu o tópico de bomfim-marcos em Fontes & No-Breakes
Buenas, esse FAN6793 é meio frágil mesmo.. as vezes queima sem razão aparente. O modo mais fácil de diagnosticar é levantar o pino 14 e ver se apresenta curto para o terra (pinos 3/12). As vezes que precisei dele não achei pra comprar no Brasil.. só mandando vir direto da China. -
 em análise Fonte atx Shakrom Silent Storm, falsificação de pwm
zazulak respondeu o tópico de Francis Zornitta em Fontes & No-Breakes
Buenas, particularmente, nunca vi integrado dessa marca (Sanken) falsificado. Mas esse STR A6069, assim como o STR A6252, é meio manhoso.. entra em proteção facilmente, e aí tem que desligar a fonte e esperar descarregar os capacitores pra poder religar. Quando ele queima, costuma levar junto o resistor ligado ao pino 1 (baixo valor, no máximo alguns ohms). Veja também se a queima dele não levou junto o optoacoplador, ou um zener ligado ao pino 4, caso exista nessa placa. Se nada mais, resolver, poste aqui a tensão nos pinos dele, tendo como terra o pino 3. -
 esquema Nobreak APC Back-UPS 1200 Bi N BR1200 Microsol
zazulak respondeu o tópico de FACamargo em Pedidos de esquemas para Fontes e Nobreaks
@Motores elétricos e induzido Vídeos Melhor abrir um novo tópico explicando o que está acontecendo com o seu nobreak, aí evitamos misturar os assuntos. -
O esquema não detalha as tensões do transformador, mas ele tem os seguintes enrolamentos: Principal: Tem o neutro (CN26), um tap de ~95V (CN25), ~115V (CN24) e ~135V (CN23). Obviamente essas tensões variam conforme a tensão da rede Auxiliar: Cerca de 90V, entre CN21 e CN27. Esse enrolamento é conectado em série com o principal quando o nobreak é usado em rede 220V. Inversor: 16+16V, são os fios grossos, e o tap central é ligado ao positivo das baterias Carregador: 30..32V, vai no CN16 Amostragem: uns 12..15v se não me engano, vai no CN17. É um enrolamento de baixa corrente, serve apenas para prover uma amostra da tensão de saída para o processador. -
@joao lima RV Tem uma forma de converter arquivos do Tango em PDF: No menu vá em ouput -> plot/print, selecione o driver postscript, e mande imprimir. Vai gerar um arquivo com a extensão PS. Aí, é só usar algum conversor online, como o ps2pdf.com, e converter em PDF. Eu fazia assim quando usava o Tango para os meus projetos. -
 devolvido SMS - Net4+ 1400bi PCIV014843 Trilha aberta no circuito de detecção de rede.
zazulak respondeu o tópico de Jack O'Neo em Fontes & No-Breakes
Tenho alguns trechos de código prontos, que na verdade são para um nobreak online, mas podem ser adaptados para um interativo. São para microcontrolador AVR (ATMEGA88). Já andei estudando o funcionamento dessa placa e comecei a escrever um programa para PIC, mas depois resolvi mudar pra AVR por ter mais familiaridade com eles. Ela tem algumas particularidades interessantes, por exemplo: só monitora a tensão de saída durante o semiciclo negativo. E tem um bug meio chato, que também existe em outros modelos de SMS com microcontrolador convencional: Dependendo da marca da bateria que for usada, o carregador entra em modo de equalização, carrega até 14,5V, e não passa nunca para o modo de flutuação (13,6V), detonando a bateria em questão de dias. O esquema da plaquinha tem aqui: https://eletronicabr.com/files/file/17722-nobreak-sms-zesq0011-02-placa-controle-universal-smt/ -
Perguntei o nome do integrado porque, se fosse um de 8 pinos (WT7502 ou WT7510), você poderia simplesmente deixar sem o diodo (eliminando a saída de -12V) e a fonte funcionaria normalmente. Mas no caso do WT7527, ele monitora também a saída de -12, e eliminá-la faria a fonte ligar e desligar instantaneamente por causa da ausência dessa tensão. Mas.. você pode enganar o WT7527, aterrando o pino 9 dele (é por onde ele monitora a tensão dos -12). Aí dá pra deixar sem o diodo, que não fará a mínima diferença para o PC, a não ser que ele tenha alguma porta serial RS232 sendo usada. O WT7527 implementa várias proteções: UVP, OVP e OCP para as saídas de 5, 3.3 e dois barramentos de +12V, mais uma proteção auxiliar que é usada para os -12 (e para sobretemperatura em algumas fontes).. O WT7502/10 protege apenas contra OVP e UVP as linhas de 5, 3.3 e 12, sem monitoramento de sobrecorrente (OCP). É comum nas fontes Corsair, especialmente os modelos fabricados pela CWT (essa sua é fabricada pela HEC/Compucase) elas serem vendidas com níveis de proteção diferentes, conforme o modelo. Por exemplo, na série CX (CWT plataforma DSA) a placa tem lugar para ser instalado um WT7527, mas nos modelos mais baratos (e na C3 Tech DSA5060, que internamente é a mesma Corsair CX500) ela vem com um WT7502/10. -
Essa á a placa de controle.. a de supervisão é a que fica do outro lado, onde é ligada a ventoinha. -
Uma dúvida: qual é o integrado supervisor usado nessa sua fonte (ele fica naquela placa soldada na principal, próximo às saídas). -
Essa é uma placa de controle universal, que a SMS usou em vários nobreaks de linhas diferentes. Se não me engano é possível compra-la direto da SMS, só o preço é meio salgado. -
 em análise Corsair TX850M Não liga
zazulak respondeu o tópico de thesennin em Fontes & No-Breakes
Buenas, é, definitivamente essa fonte não é para iniciantes.. ela tem algumas diferenças em relação a maioria das fontes comuns (circuito ressonante, retificação síncrona, DCDC para as saídas auxiliares..). Assim como outras da série TX-M, é fabricada pela Greatwall. Ela é muito sensível a contaminação por poeira e umidade. As vezes uma simples lavagem com solvente ou alcool isopropílico e uma secagem em estufa já resolve o defeito. Comece verificando se o PFC está operando. Quando se aciona o PSON, a tensão nos capacitores principais tem que subir para pelo menos uns 380V. Se não chegar a 380, verifique os resistores ligados entre o positivo dos capacitores principais e o pino 15 do controlador do PFC (CM6500). As vezes a cola que prende esses resistores na placa oxida e cria uma fuga, fazendo com que a tensão do PFC diminua, e se ela baixar demais, uma proteção inibe o funcionamento do estágio ressonante. -
Buenas, veja se esse esquema bate: -
o SB3200 serve -
Na prática até um diodo de 1A funciona. As placas mãe atuais não usam a saída de -12V para nada (o unico periférico que usa a tensão de -12v são as portas seriais). -
O diodo original eu nunca me atentei ao código, mas pode ser substituído por qualquer diodo rápido de que suporte pelo menos 2a e uns 100v. Pode usar, por exemplo, o FR207. Como esse diodo é bem trabalhoso para trocar (ele fica praticamente embaixo da bobina toroidal), costumo cortar uma das patas dele com o alicate pra facilitar a remoção, remover, e colocar o substituto por baixo da placa, pois é quase impossível colocar o diodo novo no lugar sem remover a bobina toroidal. -
Buenas, veja se o diodo da linha de -12V não está em curto. Se o fio azul medir curto com os pretos, é ele em curto. Isso acontece bastante nas fontes Corsair. Olhando pela foto da placa, é o que está ligado ao R110 e C110, e está com um dos pontos de solda com sinal de superaquecimento. -
 devolvido Fonte Corsair HX1050, não tem 5Vsb
Não se apegue a isso.. alguns desses PWM de 6 patas não tem nenhuma inscrição relacionada ao código, só um número de lote. O SG6848 é um desses. A bem da verdade, é virtualmente impossível descobrir com certeza o código original de um desses mas, como nada se cria, tudo se copia, a pinagem deles é sempre a mesma, e a única coisa que muda em alguns é a função do pino 3. A pinagem é (contanto no sentido anti horário, como num integrado normal): 1 - terra 2 - feedback, ligado ao pino 4 do optoacoplador 3 - depende do integrado... 4 - sensor de corrente, ligado ao source do fet através de um resistor 5 - vcc 6 - saída, ligado ao gate do fet Nas fontes Corsair (que não são Corsair... essa sua é fabricada pela CWT), tenho usado o SG6848, mas existem alguns de outros fabricantes, onde muda a função do pino 3, por exemplo: NCP1250: O pino 3 é usado para proteção, vai num divisor resistivo ligado ao VCC OB2263: Idêntico ao SG6848, no pino 3 vai só um resistor de 100k, que seta a frequência em ~65khz LD7531: Mesmo caso do OB2263 Existem tabém alguns onde no pino 3, além do resistor de 100K tem um capacitor.. é só arrancar o capacitor fora e colocar um desses que citei antes (SG6848, OB2263, LD7531). Ah, o fet 3nk80 pode ser substituído pelo IRFBE30. -
Buenas, veja o que tem ligado no pino 3 dele. Se tiver só um resistor de 100K, é um SG6848 -
 resolvido Central de Iluminação Led de PiscinaHM-CI 110,1 com componente queimado não identificado.
zazulak respondeu o tópico de cs-informatica em Identificação e Equivalência de Componentes
Buenas, pra encurtar o assunto: experimente colocar um 2SB772 virado ao contrário (ele tem a base na direita). Esse é fácil de achar, tem um bom ganho, e aguenta mais corrente que o original.- 20 respostas
- central
- iluminação
- (mais 8)
Amplificador com irs2092 dúvida mosfet saída
zazulak respondeu o tópico de ohm em Eletrônica em Geral
Buenas, se a fonte é de +53 e -53, terá que usar fets para mais de 100V. Como eles estão em série, quando um estiver conduzindo, você terá a tensão total da fonte entre dreno e source do outro. Mas, a forma de onda na primeira mensagem dá a entender que a tensão total da fonte seja apenas 53V. Essa medida foi feita com os dois fets no lugar ?- 29 respostas
- amplificador
- irs2092
(mais 3)
 dúvida Fonte ATX Power good ruim com cooler
zazulak respondeu o tópico de ronaldgmiranda em Fontes & No-Breakes
Bom, se as tensões caem e a fonte permanece ligada, aí tem que ver qual saída o integrado controlador está monitorando. Confira as ligações no pino 16 dele. ps. Os 3.3v também arriam quando os 5 e 12 caem? -
 resolvido Cubo Staner BX200 - DC no alto falante.
zazulak respondeu o tópico de bitservice em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Buenas, ligando sem o alto falante, como ficam as tensões nos dois BC327 da entrada? Esses transistores formam um amplificador diferencial. É importante que tenham um bom ganho (de preferência use BCs com final '-40') e sejam do mesmo lote, para evitar disparidade de características. -
Buenas, em algumas fontes marca-diabo é assim mesmo. Normalmente quando se liga ela numa cpu o power good aparece. Isso acontece porque alguma das tensões fica fora da faixa aceitável, normalmente os 12V. Uma forma de resolver isso é colocar um resistor até uns 270R na saída de 5V, para pôr um pouco de carga nessa saída e forçar a de +12V a subir. Quando se liga ela com a ventoinha, como ficam as tensões nas saídas principais? E, qual integrado supervisor ela usa?
