zazulak
Amigo EletrônicaBR-
1.31 -
5.296 -
Vitórias
65 -
161 [ Doar ]
Tudo que zazulak publicou
 dúvida Placa central de portão, AC4-FIT-PA 2.1 , Não liga
zazulak respondeu o tópico de Rafa Martins Deus é Fiel em Eletrônica Automotiva
Buenas, pela posição, marcação e serigrafia, tudo indica que o que vai aí é um regulador de 5V, provavelmente um 78L05. Poste uma foto do lado de baixo da placa. -
Bematech MP 4200 TH - Bios Corrompida
zazulak respondeu o tópico de Suporte1 Azevedos em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Buenas, não precisa remover a memória (e nem é uma boa idéia fazer isso.. tem que ter uma certa habilidade para recolocar, porque ela é em formado dfn-8). Dá pra fazer um jumper na placa que coloca o processador em modo de download, mesmo que a flash esteja vazia. Aí é só regravar usando um sam_ba. sam_ba: Lhe dei um joinha, o que dá 10 créditos e já permite baixar o arquivo. A versão de bios que vem com ele não é a mais atual, mas depois dá pra gravar a mais atual com o utilitário da bematech Tem que dar com um gato morto na cabeça de quem fez isso, sim ou com certeza? Sorte que na MP4200 tem como recuperar..- 15 respostas
- bematech
- impressora
(mais 3)
 resolvido Tv-lc4055fda-semp-n acende as lâmpadas
zazulak respondeu o tópico de Betinhodaeletronica em Casos resolvidos - TVs
Buenas, experimente sacar fora o QB901 (e veja se por acaso ele não entrou em curto). Se os 5v estabilizarem, ou o NCP do pfc, ou o l6599 da fonte principal foram pro saco.- 11 respostas
- tv-lc4055fda-semp-sem
- standby
- (mais 3)
 dúvida TV LG 32LH70YD Scarlet - Defeito TV reiniciando
zazulak respondeu o tópico de Renato Afonso em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Buenas, isso é meio crônico nas Scarlet. A causa são os capacitores eletrolíticos smd (especialmente os menores) nas linhas de entrada e saída dos reguladores lineares. Não adianta medir, tem que trocar. Não lembro de cabeça a posição de todos, então sugiro que troque todos de 100uf para baixo, e o C818, de 330uF, da linha de 1,8v. Dica: se você tem dificuldade para remover esse tipo de capacitor sem levantar as trilhas, para tirar, segure-os com um alicate de bico fino e gire 1/4 de volta. Fazendo isso você arranca as 'patas' do capacitor, que ficam soldadas nas ilhas, e depois podem ser removidas com o soldador e uma pinça. -
 dúvida Nobreak Santak Castle 1K Não liga
zazulak respondeu o tópico de Von Held em Fontes & No-Breakes
Não só os SMS Sinus Triad, mas hoje em dia se você abrir qualquer nobreak online senoidal 'nacional' nessa faixa de potência de 1 a 3kva, vai encontrar basicamente o mesmo circuito. Todos os nobreaks online até 3kva vendidos por marcas como Global, Ata, Logmaster, Lacerda, e agora SMS e Ts Shara, são xing-ling. Os fabricantes variam, entre eles dá pra citar a Kstar, a Voltronic e a Helior. Os nobreaks em si são basicamente cópias dos Eaton 9120/9130. Na área de arquivos tem alguns esquemas de Sinus Triad (são de fabricantes diferentes, mas a parte de potência é praticamente idêntica). Dá pra se basear neles para seguir o caminho do liga/desliga desse Castle. Também posso upar o manual de serviço do Eaton 9130. Edit: Santak é o 'braço' chinês da Eaton. A maioria dos projetos dos Eaton atuais são oriundos da Santak. -
 dúvida Codigo de cores resistor amarelo violeta dourado dourado branco
zazulak respondeu o tópico de joao lima RV em Identificação e Equivalência de Componentes
Buenas, veja onde ele é ligado. Se estiver entre o + do capacitor principal e o primário do transformador da fonte stand-by, é um resistor que funciona como fusistor.. o valor é 4r7 mesmo. -
 resolvido Delta - Edps-172Bf - Não liga
zazulak respondeu o tópico de bomfim-marcos em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Buenas, pra encurtar o assunto: ponha um p6ke200 no lugar.- 12 respostas
- 3
- delta
- edps-172bf
 em análise RS-500-PCAR-D3 / Cooler Master
zazulak respondeu o tópico de Saymon Tech em Fontes & No-Breakes
@Saymon Tech não precisa.. só o fato de ter 5v no fio roxo quer dizer que ela está ok. E, se houvesse algum curto nela o fusível ia queimar. Com a fonte fora do PC, feche um curto entre o fio verde e um dos pretos e veja se ela aciona a ventoinha.- 25 respostas
- rs-500-pcar-d3
- cooler
 resolvido Tv STI 49sk6200 mudando as funçoes sozinha
zazulak respondeu o tópico de mr.rocha em Casos resolvidos - TVs
Buenas, Verifique os outros reguladores lineares, especialmente o de 2v5, se tiver. -
 em análise tv philips 32PFL340478 hdmi não funciona
zazulak respondeu o tópico de Oliveira Tec em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Buenas, os componentes de 8 patas são duas memórias 24C02.. As portas HDMI não aparecem na lista de entradas, ou aparecem mas quando usadas a TV fica dando a mensagem de 'sem sinal'? Se elas aparecem mas não reconhecem sinal, geralmente a causa é o próprio MT8221.- 5 respostas
- philips
- 32pfl340478
(mais 2)
 devolvido Nobreak Ts Shara UPS Compact Pro 1400 Não liga
Buenas, remova o microcontrolador. Se o curto sumir, pode condenar o nobreak, ou orçar a troca da placa. -
 resolvido Tv-lg-32ld350-sem áudio
Buenas, não respondi esse tópico antes porque atualmente estou com o acesso a internet bem limitado. Como tenho o contato do Betinho no whats, fui ajudando por ali como podia. O integrado amplificador de som original não é BGA.. é um QFN, mas é bem difícil de soldar pra quem não tem muita experiência com a estação de solda, e totalmente impossível de soldar com soldador. Minha primeira idéia foi adaptar um amplificador externo, mas não poderia pegar o sinal nas linhas que vão para o NTP7000, porque ele recebe o sinal na forma digital (barramento i2s), e o controle de volume é feito via barramento i2c. A opção que sobrou era pegar o sinal na saída para fone de ouvido, onde o sinal é analógico e com controle de volume. Essa gambiarra até pode parecer novidade, mas é o que eu fazia direto lá nos idos dos anos anteriores a 2010 quando pegava uma TV com o amplificador de áudio queimado e não achava o componente original para comprar. -
Buenas, Ali tinha um varistor 07d241.- 25 respostas
- rs-500-pcar-d3
- cooler
 bios Mxq pro 4K R3229 V3.1 firmware
zazulak respondeu o tópico de Marcos_feiticeiro em Pedidos de arquivos para receptores de TV.
Já tentou esse? -
 resolvido Termistor de Fonte ATX EVGA 1000GQ Gold
zazulak respondeu o tópico de fabiop80 em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Buenas, dá pra usar qualquer termistor de entrada de fonte (10d20, SCK054, etc..). Nessa fonte o termistor só atua no momento que ela é ligada na rede. Na hora de acionar, há um relé que bypassa o termistor. Se ele esfarelou, é bem provável que a fonte esteja ou com o relé danificado ou com curto no PFC. -
 em análise No-break-Manager-iii senoidal uSM700 BI USB PCIV010743 liga na bateria e desliga e na rede liga direto e não desliga
zazulak respondeu o tópico de edipocunha em Fontes & No-Breakes
Buenas, se você ligar o nobreak na rede, sem acionar pelo botão, ele aciona o carregador normalmente?- 5 respostas
- no-break-manager-iii
- senoidal
- (mais 7)
 dúvida Projeto utilizando Controlador de temperatura.
zazulak respondeu o tópico de micxnet em Ferramentas para eletrônica
Via de regra, não. Esses controladores podem ligar e desligar a saída com certa velocidade, mas não tanta a ponto de variar o brilho de uma lâmpada incandescente. -
 em análise LG FLATRON E2011PX - EAX63028704 - NÃO LIGA
zazulak respondeu o tópico de edipocunha em Monitores e Projetores
Buenas, esse esquema que você postou não tem bulhufas a ver com a fonte desse monitor. É o esquema duma fonte de TV de 42" com backlight de lâmpadas, e o Flatron E2011 é de 20 polegadas e tem backlight de led. Nunca vi esquema da fonte desse monitor, mas pelo que lembro ele usa um integrado Infineon, um ICE3BR_alguma_coisa, se não me engano um ICE3BR1765. Se der, confirme se é esse o integrado usado, e poste umas fotos do lado de baixo da placa. -
 esquema Nobreak SMS II uST600Bi - PCIV024832
zazulak respondeu o tópico de Compucor Informatica em Pedidos de esquemas para Fontes e Nobreaks
- 3 respostas
 dúvida Ajuda com adaptação de carregador dell
zazulak respondeu o tópico de Kenny Rabugento em Eletrônica em Geral
Há um tempo atrás eu tinha postado uma resposta aqui explicando melhor como funciona esse esquema do ID das fontes Dell. Já consegui ler um desses com um gravador feito em casa (que eu usava pra resetar chips de toner de impressora Lexmark, que comunicam sob o mesmo protocolo). Mas não consegui gravar. Se você ler o conteúdo do chip, ele retorna uma string, algo como: "DELL00AC065195034CN05G4378658734657826564387568221" Imagino que esse "DELL00AC" seja a assinatura, pois é igual em todas, depois vêm a potência (065), a tensão (195), corrente (34), e o resto é o número de série. Uma coisa que dá pra tentar fazer é pegar um chip de toner Lexmark, copiar os dados de um carregador Dell e mudar os parâmetros de potência, tensão e corrente. Uma vez copiei o conteúdo do ID de uma fonte Dell, gravei num chip de toner (sem modificar), pus dentro do notebook ligado na linha de ID e ele passou a reconhecer qualquer fonte como se fosse original (como não tinha o conector original, coloquei um comum, igual ao das fontes de Positivo). -
Buenas, Não vai funcionar: O notebook vai continuar identificando como uma fonte de 65W. O notebook identifica a potência da fonte lendo a memória (DS2501) que tem na fonte, conectada ao pino central. Para que ele identifique como sendo de 130W, você precisaria pegar uma memória de uma fonte de 130W, ou regravar a memória de uma de 65W (não sei se é possivel). -
bt148w teristor
zazulak respondeu o tópico de jorginhoo em Identificação e Equivalência de Componentes
https://www.baudaeletronica.com.br/scr-mcr106-8.html -
 esquema (RESOLVIDO) Duvida fonte DELL MODELO FA65NE0-00 - NÃO LIGA (RESOLVIDO)
zazulak respondeu o tópico de Erik Almeida Morais em Pedidos de esquemas para Fontes e Nobreaks
Buenas, esquema desse tipo de fonte é quase impossível achar. Mas, se você abrir um tópico na área principal de fontes e nobreaks e anexar umas fotos da área da placa onde fica o tal componente, podemos lhe ajudar a descobrir qual é. -
 resolvido Nobreak NB-APC BACK UPS 1200 BI NN - Ligação Baterias
zazulak respondeu o tópico de William_R em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Buenas, sim, ele trabalha com as duas baterias em série. E, sim, pode monitorar os pulsos de gate sem os fets. Se acionar sem os fets, ele libera os pulsos por algum tempo antes de entrar em falha por falta de tensão de saída.
