zazulak
Amigo EletrônicaBR-
1.34 -
5.286 -
Vitórias
65 -
80 [ Doar ]
Tudo que zazulak publicou
 dúvida Tv Philips 231TE4L não sintoniza alguns canais digitais
zazulak respondeu o tópico de Zique em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Buenas, eu tenho uma dessas, e a recepção dela nunca foi muito boa mesmo.. só pega os canais com sinal mais forte, e precisa de uma boa antena. Por via das dúvidas, experimente substituir o C911 na fonte (se a fonte nunca foi mexida, é um capacitor laranja, diferente dos outros em torno dele). Ele faz a TV dar uns tilts e chega ao ponto de não ligar mais quando está totalmente seco. Essa minha eu comprei com defeito, substituí o C911, e em menos de 6 meses tive que trocar ele de novo... Veja também se as tensões que chegam nos pinos 1 e 2 do varicap estão ok. No pino 1 tem que ter 5v, e 3.3v no pino 2. Já peguei uma que não sintonizava nenhum canal e a causa era tensão baixa no pino 2 (regulador U709 bichado). -
 resolvido Tv LG, modelo 32LN536B, paca da fonte EAX65284601(1.0) ,sem tensão nos led's
zazulak respondeu o tópico de MSInfoHelp! em Casos resolvidos - TVs
Buenas, uma forma de testar o circuito do backlight dessas tvs (que tem todas as barras ligadas em série) é colocar uma pequena lâmpada incandescente na saída para os leds. Eu uso uma de 25w/220v. Essa tensão que você mediu no P801 é em relação ao terra, ou ao negativo da saída para os leds (pino 1)? As vezes dá mau contato naqueles conectores que unem as barras de led. Você chegou a alimentar o conjunto inteiro pra ver se acende? -
 dúvida Limpeza placa mae
zazulak respondeu o tópico de arqricardos em Identificação e Equivalência de Componentes
Buenas, seja benvindo ao fórum. Se for para usar alcool etílico, melhor usar água mesmo. O que costumo usar para limpeza de placas é esse produto: O Cleaner da Implastec é um pouco mais barato que o álcool isopropílico, evapora mais rápido e não deixa residuo sólido. -
 dúvida Monitor Lenovo 19" Placa 715G3329-1-2 Ver B com Comportamento Estranho na Saida VGA - Dúvida
zazulak respondeu o tópico de Henderson Rhedmax Moto Peças em Monitores e Projetores
Complementando: Essa placa tem lugar para três e2prom, mas geralmente só duas são montadas, as do DDC das entradas, sem comunicação com o scaller. A de configuração é a U403, que só é montada em alguns monitores que usam essa placa. Nos que não têm, tudo é gravado na flash. -
Buenas, pela cara, esse é um D1960. Se for, a placa é a famosa 715G3329 (ou a 2883, usada em alguns). Fabricação AOC. Esses monitores tem uma cagada no firmware que, apesar de terem uma e2prom, gravam um parâmetro na flash (não lembro agora se é o status on/off ou a contagem de horas de uso). Como a flash não é feita para ser regravada constantemente, ela abre o bico. Alguns usam uma flash MX25L2026, que a maioria dos gravadores não consegue gravar (ela precisa de uma sequência de comandos adicional para habilitar a escrita), mas pode ser substituída por qualquer uma de 256K ou mais. -
 dúvida Dúvida sobre as placas equivalentes ao Arduino Uno
zazulak respondeu o tópico de Lucas Nazário em Arduino
Buenas, eu tenho um desses arduino uno genéricos. A maior diferença é que ele usa um conversor usb-serial (ch340) na pórta usb, e o original tem outro microcontrolador só para essa função. Em termos de funcionamento, são idênticos. -
 resolvido tv cce lcd 42 stile D42 não liga
zazulak respondeu o tópico de Geraldo Guimaraes em Casos resolvidos - TVs
Buenas, o integrado que você desconfia é aquele minúsculo de 6 patas que parece um transistor smd e faz parte da fonte stand-by? Ele dificilmente queima sozinho.. geralmente ele queima junto com o fet e mais alguns componentes em torno dele. Pode ser substituído pelo SG6848. -
 dúvida Como copiar arquivo de firmware no CI Atmel AT89C51 com proteção?
zazulak respondeu o tópico de 14bis em Eletrônica em Geral
Isso aí. Sabendo como são ligadas as teclas, agora é começar a fazer o programa. Dica: Em microcontroladores, geralmente as tarefas repetitivas (como verificar se tem alguma tecla pressionada) não são feitas pelo loop principal do programa, mas sim por uma rotina de interrupção, que é executada automaticamente num intervalo pré-determinado. No caso do 89C51, ele tem dois timers de 16 bits (contam de 0 a 65535), que podem ser usados para gerar uma interrupção periódica cada vez que chegam ao final da contagem. -
Não, você não vai usar a corrente do pino de saída do arduino pra acionar a resistência direto.. se tentar fazer isso, vai fritar o pobre do atmega328 do arduino. A porta de saída você liga no gate de um fet, tipo um IRLZ34, aterra o source e usa o dreno pra acionar a resistência. O outro lado da resistência você liga no positivo de uma fonte parruda, que forneça a corrente que a resistência precisa. ps. Você está querendo fazer uma bomba com acionamento remoto? eheh
Buenas, dá pra improvisar uma pequena resistência com o fio de niquel-cromo de um resistor de fio. Ou, pode usar um circuito que gere alta tensão, como o usado em máquinas de choque. Ou até mesmo um daqueles ponteiros laser verdes.. alguns conseguem acender um fósforo.
 dúvida siruba l918-m1 ci da placa aquece muito
zazulak respondeu o tópico de SAMUCAJS em Identificação e Equivalência de Componentes
Abra um novo tópico.. 'pegar carona' em tópicos antigos é contra as regras do fórum. -
 dúvida Nobreak APC 1200 Ruido no Buzzer
zazulak respondeu o tópico de bobsoftware em Fontes & No-Breakes
Bom, se você tiver paciência e tempo para isso, pode modificar o firmware pra ele parar de piscar o led (e, por tabela, dar um estalo no buzzer) continuamente. Postei aqui no fórum o código fonte do firmware do modelo de 1500VA, que é basicamente igual ao de 1200. Ou, pode apelar pro método mais simples: Arrancar o buzzer fora. -
 dúvida Instalação eletrica residencial 12V dc - bitola do fio
zazulak respondeu o tópico de oz.2001 em Eletrônica em Geral
Buenas, para as câmeras, o roteador e afins, não vejo problema se a tensão ficar um pouco menor. Mas, no caso das lâmpadas, dependendo do tipo de lâmpada, ela pode ficar com o brilho bem atenuado se a tensão ficar só um pouco menor que a nominal (que tipo de lâmpada é? led, fluorescente, incandescente, etc..). Minha sugestão é fazer a linha de transmissão em 24V: Lá na saída da bateria coloque um conversor boost com a saída ajustada em 24V (até porque a bateria pode variar entre 10,5 e 13,8V), e em cada ponto alimentado pelo sistema colocar um conversor step-down (tipo aqueles com LM2596 que se vende no ML por menos de 10 reais) ajustado em 12V. Assim, independente da condição de carga da bateria, todos os pontos alimentados pelo sistema receberão 12V.- 4 respostas
- instalação
- eletrica
(mais 2)
Buenas, tem certeza que a causa da queima são os próprios transistores? Ainda não vi TIP falsificado, mas não é de se duvidar... já vi transistores mais baratos que eles (2SD882) falsificados. Dê mais detalhes sobre o amplificador. Se, por exemplo, a tensão de alimentação for menor que 60V, dá pra usar o par TIP3055/2955, que suportam 15A. Já se a tensão for próxima dos 100V, aí as opções ficam mais limitadas.. tem alguns MJ que servem, mas são bem mais raros (e caros) que os TIP.
- 3 respostas
- substituto
- tip41c
 esquema Identificação de diodo smd SMS Manager net4+
zazulak respondeu o tópico de Sperotto em Pedidos de esquemas para Fontes e Nobreaks
Buenas, isso é um zener de proteção para a entrada do IC9. Pode pôr um 1N4755- 17 respostas
- identificação
- diodo
(mais 2)
Buenas, seja benvindo ao fórum. Isso é sintoma típico de capacitores secos na fonte, ainda mais se for um LG. Mas.. qual é a marca e o modelo do monitor? Sem essas informações, fica difícil dar uma dica mais específica.
Fonte dell optiplex 390 dps-250ap-67 sem power good
zazulak respondeu o tópico de Motta Álvaro em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Buenas, a primeira dica é: Tirar a placa da carcaça e passar um jato de ar comprimido pra tirar essa poeirada toda! Nessa fonte o transformador tem só a saída de 12V. As de 5 e 3.3 são geradas por dois reguladores chaveados que ficam ali na direita da ultima foto. O que isso muda na análise do defeito? nada.. vamos pra próxima. Com ela ligada, meça na escala de diodos a resistencia do power good para o terra. Se der uma medida baixa, de 100mv ou menos, significa que o integrado supervisor está inibindo o sinal de power good por alguma razão. Se as tensões principais estão ok, só sobram duas razões para ele inibir o PG: A saída de -12V e o sinal PGI. Meça a saída de -12V.. se estiver ok, é problema com o PGI. O sinal de PGI é uma amostra que é retirada direto do transformador, é retificada, passa por um divisor resistivo e um capacitor, e vai no pino PGI do supervisor. Se esse sinal está atenuado, tem duas razões básicas: Ou a amplitude da tensão na saída do transformador está menor do que deveria (o que geralmente indica falha do PFC.. já mediu como está a tensão no capacitor principal?), ou tem alguém danificado no caminho do transformador até a entrada PGI. Em boa parte dos casos é um pequeno capacitor smd com fuga, embaixo da placa principal. Já se a medida do power good para o terra der algo próximo a um circuito aberto, veja onde é ligado o fio cinza: Ali tem um resistor de pull up entre o power good e a linha de 5V (principal ou stand-by, depende da fonte, mas geralmente é na principal), que as vezes abre. Geralmente ele é de 1K smd. Por fim.. essa série de fontes tem um pega-ratão: Ela tem uma plaquinha com um botão de auto teste e um led verde. Já peguei umas poucas que depois de virar o circuito de supervisão do avesso procurando defeito descobri que era o danado do led em curto derrubando o power good. -
Amplificador-skp-max710-em curto
zazulak respondeu o tópico de Betinhodaeletronica em Identificação e Equivalência de Componentes
Your answer contains some very interesting tips. I will translate it for those who cant´t read in english. Traduzindo e adaptando: Resistores smd queimados - cheque os transistores. A junção [tensão base-emissor] do transistor é cerca de 0,7v. Eu verifico os transistores de potência e, se eles estiverem ok, curto-circuito os pontos A e B* durante o reparo, eliminando a corrente quiescente para proteger os transistores de potência. Adicionalmente, eu alimento o amplificador com uma lâmpada de 40-100w em série com o circuito. Limitando a corrente, eu limito os danos por alguma trapalhada que eu possa cometer. * Os pontos A e B são os do circuito de bias. Curto circuitando eles se elimina a corrente quiescente nos transistores de saída, e diminui a possibilidade de queimarem por avalanche térmica se o bias estiver desregulado. -
Bom, a primeira coisa é ver como as teclas são ligadas no microcontrolador. Quase sempre elas formam uma matriz, assim: O 89C51 tem 4 portas de 8 bits. Usando uma porta como entrada e 3 pinos de outra como saída, dá pra ler uma matriz de 8x8 (64 teclas). Nesse caso, 3 bits de uma porta funcionam como saída, ativando uma coluna da matriz de cada vez através de um decodificador, e outra porta funciona como entrada, lendo se alguma tecla em alguma linha foi ativada. Caso alguma tecla seja pressionada, o programa lê numa tabela qual tecla corresponde a combinação de linha e coluna, e gera o código correspondente. Se a comunicação for via porta Ps2, ele gera um código quando a tecla é pressionada e outro quando é liberada. Se for serial RS232, ele transmite um código cada vez que uma tecla é pressionada. Se for serial, é mais fácil de implementar, porque o 89c51 possui uma interface serial. Se o teclado tiver display alfanumérico, provavelmente seja um display baseado no controlador hd44780. A interface com esse controlador é via comandos, e a lista de comandos você acha no datasheet dele. Esses displays comunicam via barramento de dados de 4 ou 8 bits (configurável via comando), mais um pino de strobe, um que seleciona se o que vai ser enviado é um dado ou comando, e um que seleciona modo de leitura ou escrita (que geralmente não é usado). Se for um daqueles com display gráfico, aí você tem que ver qual é o controlador usado no display e adaptar o programa para o controlador do display. Os mais comuns são o Ks0108 e o T6963. Se o teclado tiver leitor de cartão, geralmente ele tem um circuito separado para ler o cartão, que já transmite os dados do cartão para o microcontrolador de forma serial (ou paralela), e o controlador apenas pega essa informação e retransmite para o computador. Existem alguns compiladores de C grátis para essa familía de microcontroladores, como o SDCC. Se já conhecer um pouco de linguagem C, melhor. Até daria pra fazer o programa inteiro em assembly mas, como é um programa relativamente complexo, quando precisar modificar ou atualizar alguma funcionalidade, vai ser bem mais difícil do que se fosse feito em C. Para escrever o programa, eu começaria implementando a parte de comunicação com o computador. Depois faria a parte de leitura de teclas e por último a comunicação com o display, se existir. -
Bom, vamos lá... analisando o circuito, e (e usando algumas técnicas de psicografia ), desenhei um resumo do esquema: Marcados em vermelho estão os resistores que abriram inicialmente, e em amarelo os de 220R. Pelo que deu pra deduziar, o amplificador é um circuito convencional de 3 estágios: Um amplificador diferencial (T101 e T102), um driver de tensão (T105, com a base no coletor do T102), e o estágio de saída, com transistores em configuração darlington. T103 forma uma fonte de corrente constante para o amplificador diferencial, e aquele transistor sem identificação no meio do desenho é o servo de bias (o que fica lá no dissipador, entre os dois transistores de saída. Aparentemente o resistor de 220R que fumegou é o que fica no emissor do pré-driver de saída do lado negativo. Se for ele, com certeza pelo menos um dos transistores de saída já era. E, se os dois marcados em vermelho fumegaram, é provável que o T105 tenha queimado também, e talvez o par Q101/Q102 -
 em análise Inalador Ultrassônico Pulmosonic Star | Produzindo pouca nebulização
zazulak respondeu o tópico de Tiagoab em Eletrônica em Geral
Buenas, o circuito desses nebulizadores não é muito diferente do das cubas de limpeza ultrassonicas. É circuito ressonante LC, no qual a própria capacitância da pastilha ultrassonica ajuda a determinar a frequência de ressonância. A maior diferença é que nas cubas geralmente são usados dois transistores em meia ponte e nos nebulizadores apenas um. Transistor superaquecendo geralmente significa que (se não for o próprio transistor com fuga) o circuito está operando numa frequência maior do que a para a qual ele foi projetado. A primeira coisa aí é medir a capacitância de todos os capacitores de poliester que fazem parte do oscilador. Se todos estiverem ok, é provável que o defeito seja a própria pastilha. Aguardando as fotos da placa.. aí dá pra ter uma idéia melhor do que pode ser. Alguns nebulizadores usam uma fonte com divisor capacitivo, já outros tem uma mini fonte chaveada.- 1 resposta
- inalador
- nebulizador
- (mais 6)
Pra gravar é fácil.. eles não tem proteção contra gravação. Mas tem proteção contra leitura, o que torna [quase] impossível extrair o código. Tem uns chineses e russos que fazem esse serviço (cobram em média 100 doletas), que envolve abrir o encapsulamento e conectar umas pontas de prova minúsculas direto nas áreas da pastilha de silício onde fica a memória flash. Ou, se o $$ valer a pena, pode fazer como fiz lá com a máquina de raio X.. estudar o circuito, aprender sobre a arquitetura do microcontrolador e recriar o firmware. Esses 89C51 são relativamente mais faceis de programar que AVR e PIC, por não possuirem periféricos como ADC, watchdog, e2prom interna, spi e afins, e terem um sistema de portas de E/S mais simples. A arquitetura deles é a mesma dos Intel 8051, que já foi padrão de mercado há alguns (muitos) anos atrás. -
 dúvida LTA1002 Preciso do Datasheet
zazulak respondeu o tópico de GameMax em Identificação e Equivalência de Componentes
Buenas, datasheet desse daí eu já procurei até na camada pré-sal da deepweb e não achei. Mas ele não é nada de outro mundo.. já consegui adaptar um integrado no lugar dele, só que pra variar não anotei qual.. se não me engano foi um TEA15xx ou 17xx. Vendo onde é ligado cada pino e comparando com os datasheets desses TEA dá pra descobrir um substituto. -
Isso é um termistor ntc (não confundir com o ntc sensor de temperatura..).. pode por um daqueles encontrados em qualquer fonte atx comum, como o SCK054. Se ele torrou, troque também o capacitor principal, porque com certeza ele já era.
 dúvida Placa Impressora de cartão SMART-50S
zazulak respondeu o tópico de paul service em Identificação e Equivalência de Componentes
Buenas, aquilo é um micro filtro de linha.. pode ser substituído por dois jumpers. Casualmente estou com uma igual que algum jaguara deixou cair dois clipes de papel dentro dela, fechou um curto na placa e agora ela não reconhece o ribbon (os leds do sensor de cor do ribbon não acendem). Aproveitei e tirei um retrato do componente pra você:- 6 respostas
- placa
- impressora
(mais 2)
