zazulak
Amigo EletrônicaBR-
1.31 -
5.302 -
Vitórias
65 -
80 [ Doar ]
Tudo que zazulak publicou
 dúvida Resistor do Ventilador Arno com repelente
zazulak respondeu o tópico de Rodrigo A. de Mello em Identificação e Equivalência de Componentes
Bom, aí já não sei.. nunca consertei um desses ventiladores com repelente. Nos repelente comuns, o que esquenta a pastilha é simplesmente um resistor de fio de alguns K ohms. Pode ser que nesse daí tenha algo a mais, como um circuito pra controlar a temperatura. Poste umas fotos dele. -
 resolvido Nobreak Eaton DX 1000L led Utility Power piscando e Led Inverter permanece aceso
zazulak respondeu o tópico de Von Held em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Para testar, jumpeie o terra e o neutro na tomada de entrada, e alimente ele só com fase e neutro vindos do transformador. Se a indicação parar, não tem defeito. Se continuar, pode ser algo no detector. O circuito que detecta falta de terra ou fase invertida é basicamente isso: Ah, esses nobreaks tem um pega-ratão: O ponto de terra é ligado num ilhós que fica num dos furos de fixação da placa de potência. Se algum desavisado deixou um parafuso faltando, pode ser essa a causa. Aqui o exemplo de onde fica o tal parafuso num nobreak xing-ling, cópia dum Eaton: Erro de frequência acho pouco provável.. a não ser que alguém tenha configurado o nobreak para 50hz, o que acredito que nem seja possível nos modelos 110. -
Buenas, é um resistor comum de 1 ohm. A faixa branca ali não significa nada. -
 resolvido Substituto BCR5AS
zazulak respondeu o tópico de Cazuza em Identificação e Equivalência de Componentes
BCR5AS é um triac.. esses outros são fets. Esses aqui servem: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1741338427-triac-bt136s-600e-bt136s-600-bt136s-smd-sot-252-5-unidades-_JM Se tiver espaço, dá pra enjambrar um triac comum no lugar, tipo o BTA06, ligando o pino do meio onde iam as costas do original. -
 esquema YUP-E 600 com placa smd (10.10.249)
zazulak postou um tópico em Gerenciador de arquivos
YUP-E 600 com placa smd (10.10.249) Visualizar Arquivo Esquema da última versão do YUP-E 600, placa 10.10.249 e processador ST Uploader zazulak Enviado 25-04-2021 Categoria Nobreaks Enermax -
PG 2 2500 novo (10.10.128) Visualizar Arquivo Esquema do nobreak Power Guard 2500 modelo novo, com ATMEGA88 Uploader zazulak Enviado 25-04-2021 Categoria Nobreaks Enermax
 esquema Magic Power 2, modelos de 2,2 e 3Kva (10.10.206)
Magic Power 2, modelos de 2,2 e 3Kva (10.10.206) Visualizar Arquivo Esquema dos nobreaks senoidais Magic Power de 2,2 e 3Kva. Contém o esquema da placa principal e das ligações do transformador. Uploader zazulak Enviado 25-04-2021 Categoria Nobreaks Enermax -
zazulak postou um arquivo em Nobreaks Enermax
 esquema Estabilizador EXS antigo (placa 10.10.090)
Estabilizador EXS antigo (placa 10.10.090) Visualizar Arquivo Esquema do estabilizador EXS modelo antigo, com microcontrolador PIC. Uploader zazulak Enviado 25-04-2021 Categoria Nobreaks Enermax-
- estabilizador
- antigo
(mais 2)
- estabilizador
- antigo
(mais 2)
 esquema EXS 2 Power bivolt automático (placa 10.10.149)
EXS 2 Power bivolt automático (placa 10.10.149) Visualizar Arquivo Esquema do EXS 2 Power com seleção automática de tensão de entrada. PDF scanneado. Uploader zazulak Enviado 25-04-2021 Categoria Nobreaks Enermax -
 esquema Estabilizador Armazen 3 (placa 10.10.204)
Estabilizador Armazen 3 (placa 10.10.204) Visualizar Arquivo Esquema do estabilizador Armazen 3. Similar ao Armazen 2, mas microprocessado e com proteção contra sobrecarga. Uploader zazulak Enviado 25-04-2021 Categoria Nobreaks Enermax-
- estabilizador
- armazen
(mais 2)
- estabilizador
- armazen
(mais 2)
Visualizar Arquivo APC RS500 (640-0259) Esquema do APC RS500, versão para o mercado brasileiro Uploader zazulak Enviado 25-04-2021 Categoria Nobreaks APC
 dúvida Receiver Yamaha V375 liga normal mas sem display
zazulak respondeu o tópico de rogeracioly em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Buenas, veja ´primeiro se tem alimentação no filamento do display (se olhar nele vai ver que em cada lado tem dois terminais que ficam separados dos outros). Entre esses terminais deve ter uns 3 a 5 vac, e uns 30v negativos em relação ao terra. Geralmente o defeito é falta de tensão de filamento. Ela vem direto do transformador da fonte.. as vezes é mau contato no conector. -
Buenas, o led inverter fica sempre aceso porque esse nobreak é online.. ele só apaga se der falha ou entrar em bypass. O utility piscando geralmente significa que o nobreak está ligado numa tomada sem aterramento (pino do meio solto), mas também pode acontecer se a tomada tiver terra mas a fase estiver invertida com o neutro. Tem como fazer um 'gato' no circuito pra ele parar de reclamar da falta de aterramento, mas não recomendo.. sem aterramento tanto ele quanto os equipamentos ligados nele podem ficar com a carcaça energizada e dar um belo choque no usuário. -
 resolvido Impressora hp laser jet P 2055dn travando papel
zazulak respondeu o tópico de eduardo f garcete da silva em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Buenas, se não for o pickup nem o solenóide, dê uma olhada na clutch gear, pode ser que ela esteja com a mola cansada.- 14 respostas
- impressora
- laser
(mais 3)
 dúvida Trimmer Cermet 2K 12W
zazulak respondeu o tópico de luoliveira2k20 em Eletrônica em Geral
Não. Embora ele apareça no esquema só com os terminais extremos conectados, na prática, se ele for conectado assim, vai se comportar como um resistor comum de 2K, independentemente da posição do cursor. Com certeza o projetista não colocou um trimpot no ajuste de bias para se comportar como um resistor fixo, porque... um resistor comum faria a mesma função dele. Tem como postar o artigo completo, com as especificações e valores dos componentes? Pela posição desse trimpot no esquema, ele serve para ajustar a corrente de repouso nos transistores de saída. Provavelmente no projeto original deve ter uma menção que o transistor que controla o bias / corrente de repouso deve ficar no mesmo dissipador que os transistores de saída. -
 dúvida Jbl Xtreme Replica Não Carrega!
zazulak respondeu o tópico de kach em Eletrônica em Geral
Buenas, por favor, dê uma ajeitada no título. Caps lock ligado é contra as regras. Pela cara dele, é um AO3401 (fet canal P, 30V/4A/50 miliohms) 'genérico'. Eles vêm com a marcação X1, e o resto é especificação de data e lote. -
 em análise CX 750 Corsair Não liga
zazulak respondeu o tópico de XKing Infinityx em Fontes & No-Breakes
Repetindo a pergunta: Os fets que queimaram são do pfc ou da fonte principal? Cuidado na hora de trocar o CM6800.. lembre-se que o com final TX e o com final G (ou sem final) não são equivalentes diretos. -
Buenas, sem mais detalhes fica difícil dar uma dica mais certeira porque tem bastante variedade de circuitos entre as EVGA. E essa aí, pra piorar, ainda usa placa preta, o que torna quase impossível seguir as trilhas só olhando a foto. O zener parece estar ligado nos pinos dum integrado que fica do outro lado da placa. Que integrado é esse, e em quais pinos o zener está ligado? O outro diodo parece estar ligado junto com um resistor de valor baixo, provavelmente parte do circuito de gate dum fet. É normal dar uma medida baixa, quase um curto.
