zazulak
    65
    80 [ Doar ]
Tudo que zazulak publicou
  1. Se alguém se propuser a levantar o esquema da placa, ou ao menos ver o que faz cada pino do microcontrolador, posso criar um firmware substituto, para gravar num microcontrolador similar (Attiny ou PIC12F.. não sei programar Freescale).. os pinos de alimentação ficam em posições diferentes, mas nada que uma adaptação simples não resolva.
  2. Saindo do forno agora: https://eletronicabr.com/files/file/38075-nhs-compact-plus-senoidal-24v-compwm2r2/
  3. NHS Compact Plus senoidal 24V COMPWM(2R2) Visualizar Arquivo Esquema do Compact Plus Senoidal Uploader zazulak Enviado 06-05-2021 Categoria Nobreaks NHS
  4. 15 downloads
  5. Buenas, antes de qualquer coisa, quais as características do transformador? Ou, de qual modelo de nobreak ele veio? Transformadores de nobreak não são todos iguais. De um modo geral eles podem fornecer alta corrente (o de um APC 1400VA dá partida num Fusca..), mas a tensão no enrolamento do inversor geralmente é baixa (8+8VAC para um nobreak com inversor push-pull). O enrolamento do carregador fornece uma tensão maior, mas a corrente geralmente é limitada a pouco mais de 1 ampere.
  6. zazulak
    flash Firmware M102W
    Obrigado pelo retorno. Eu já havia condenado algumas por suspeita de firmware corrompido. Até que um cliente mandou duais iguais e uma delas tinha queimado a fonte, mas estava com o firmwarwe íntegro. Foi copiar e correr pro abraço.
  7. Me chamaram? Pela pinagem, eu colocaria aí um NCP1200 ou 1203 (cortando fora o pino 1) e trocando o D910 por um de 15 ou 16v.
  8. Esquema dessa aí nunca ouvi falar. O transistor é um pequeno, com invólucro sot-23, ou um pouco maior? Se for sot-23, os com esse código 2X geralmente são a versão smd do 2N4401.. NPN, 40V/600mA. Um BC817 serve. Já o capacitor.. aí só vendo onde ele é ligado. Poste uma foto onde apareça ele e as trilhas em torno dele.
  9. Buenas, o integrado é um BQ24617. Sobre o fet, veja em qual pino do integrado é ligado o gate. Esse integrado é feito pra usar dois fets canal P em anti-série na entrada, mas funciona com um só também (fica sem a proteção contra polaridade invertida).
  10. Esse serve: https://www.lojaevatron.com.br/fes16jt/prod-8273131/ Ou, se o cliente não usa a fonte no limite de potência, pode pôr o MUR860, que é bem fácil de achar.
  11. Buenas, pode colocar o MDF13N50 sim. É um fet bom, e por ser de um fabricante não muito conhecido, não é tão visado pelos falsificadores, então é mais fácil achar ele original. Sobre o R115, é igual ao R113. Se não achar um de 20r pra pôr no lugar, pode pôr um de valor um pouco maior ou menor, mas é recomendável que ele e o R113 sejam do mesmo valor. ps. Quem é o controlador pfc/pwm dessa fonte?
  12. Imaginei. os NHS tem como tradição usar um zener de 24V no pino 9 do ULN. Os antigos usavam um zener de 1W que dificilmente queimava, exceto em caso de raio. Os novos usam um zenerzinho smd que queima por qualquer coisa. ps. Já substituí esse zener por um jumper (um pingão de solda), e funcionou. Se não achar um zener de 24V, pode jumpear que funciona. Bah, eu fazia muito disso lá nos primórdios, nas placas de impressora LX300 e umas Canon jato de tinta, que usavam uns 74LSxx smd que não se achava pra comprar nas lojas. Mas... a trabalheira pra adaptar compensa? ULN2003 smd se acha fácil nas lojas e é barato. Se não achar, as vezes se encontra ele em placas de scanner e fax (ele é um array de transistores, e esses equipamentos as vezes usam ele como driver para o motor de passo).
  13. O sensor hall deve dar 2,5V na saída sem campo magnético próximo. Um campo magnético faz a saída subir ou descer, dependendo da polaridade. Para testar ele na placa é só aproximar um imã dele. Na saída dele tem um comparador de janela, que se a tensão subir ou descer, faz acender os leds indicadores de fim de curso FA ou FB dependendo da posição do imã em relação a ele. .
  14. Buenas, tenho alguns microcontroladores para nobreaks e estabilizadores Enermax, a maioria sobras do tempo que atendia como assistência autorizada. Segue a lista, ordenada pelo modelo e código da placa: Estabilizador Exxa 300 - uC Attiny25 - 2 peças Nobreak YUP-E 600 antigo (10.10.106) - uC Atmega88 - 1 peça* Nobreak YUP-E 600 (10.10.161) - uC Atmega88 - 2 peças Nobreak Yup-e 1200 12V (10.10.126) - uC Atmega88 - 2 peças Nobreak Power Guard pré-histórico (10.10.062) - uC Pic16C72 - 1 peça* *Os marcados com asterisco foram tirados de placas de sucata. Estão com os pinos um pouco oxidados, mas foram testados antes da desmontagem. Valor: R$ 0,00 (nada) + frete. Quem for de Poa pode retirar pessoalmente.
  15. Buenas, Esse controlador (SM2258) também é usado por outros fabricantes de SSD, como a Western. Já essas memórias, que parecem que tiveram um pedaço cortado com uma serra (e em alguns casos é exatamente assim que é feito..), pelo aspecto são memórias que foram rejeitadas na linha de produção, e que acabam indo parar na mão desses fabricantes de SSDs de baixo custo. Quanto ao primeiro defeito, poderia ser algo relacionado ao firmware. Daria pra tentar colocar o firmware de um SSD de outro fabricante que use o mesmo controlador. Mas, se ele agora está perdendo dados, é quase certo que pelo menos uma das memórias já era. Acredito que fazer um reflow/reball na placa não vai ajudar muito porque, tirando o uso (óbvio) de memórias reaproveitadas, a qualidade da montagem parece boa.
  16. Buenas, não tenho como dar uma dica mais certeira porque parei de mexer direto com TV de plasma ainda na época daquelas Lg que usavam um módulo híbrido nas Y e Z-sus. Hoje em dia só pego se for defeito de fonte ou placa principal.. salvo raras exceções, se tiver igbt em curto na Y ou Z, declaro o óbito na hora. Pelo vídeo, deu pra ver que apesar de aparecer imagem, ela está com muita cintilação. Geralmente isso acontece quando algum dos pulsos que é enviado para a tela (set, sustain, erase, etc.. não lembro mais a sequência de pulsos) está deformado ou atenuado. Geralmente isso acontece quando alguma das fontes que alimentam os drivers dos igbts está alterada. Geralmente a causa são os eletrolíticos pequenos das placas Y e Z. Eu começaria trocando todos eles numa talagada só, e depois recalibrando as tensões básicas (VA, VS, Vsetup, etc..) que geralmente vêm indicadas numa etiqueta atrás da tela. Uma vez peguei uma Samsung 43 que estava queimando a placa Y-sus. De início troquei os igbts e funcionou, mas a imagem ficou cintilando e logo queimou de novo. Coloquei uma Y-sus tirada de uma TV funcionando (se não me engano uma Philco que usava a mesma tela e conjunto de placas X/Y/Z) e aconteceu a mesma coisa. No fim descobri que o defeito era a tela. Aparentemente tinha entrado ar na tela (se reparar na tela dessas TVs de plasma, elas tem uma pequena tomada de vácuo num dos cantos, como os antigos tubos de imagem.. deve ter entrado ar por ali). Presença de ar numa tela de plasma faz ela criar faíscamento interno (como nos tubos).
  17. zazulak
    em análise Corsair GS600 nao liga
    Agora vendo a foto deu pra entender melhor.. o que fez romper a trilha foi uma conjunção de fatores: cagada de projeto e contaminação da placa. A trilha que marquei em vermelho leva a tensão do PFC - que beira os 400V com a fonte acionada - para a fonte stand-by, e a marcada em azul é o terra dessa tensão. E as duas ficam a um pentelhonésimo de centímetro uma da outra. Já deu pra imaginar o que vai acontecer se qualquer sujeirinha (tipo poeira + umidade) se alojar ali né? Antes de remendar a trilha, raspe bem a área pra remover qualquer resíduo de carbonização (essas áreas carbonizadas são condutivas) e após emendar a trilha, passe algo para proteger (pode ser esmalte incolor). Pode colocar o resistor de volta.. ele serve como um fusistor, fica em série com o transformador da fonte stand-by. Se o chaveador da fonte stand-by (que fica naquela plaquinha menor montada em pé sobre a principal) entrar em curto, o resistor abre. O D20 que você se refere é o diodo que está faltando? Pode recolocar ele também.. ele não tem nada a ver com o entrevero que houve aí. Ele retifica a tensão de saída do enrolamento auxiliar da fonte stand-by para alimentar o circuito de controle do PFC e fonte principal (o CM6800 que fica na outra placa montada sobre a principal). Tirando algumas pequenas variações no circuito, a plataforma dessa fonte é a mesma da série CX da Corsair, da série DSA da C3 Tech, e de várias outras de diversas marcas. É uma ótima fonte, o que estraga são algumas pequenas cagadas de projeto em algumas versões (como essas trilhas muito próximas), e alguns revendedores inescrupulosos (tipo a Coletek..) que a rotulam com uma potência maior do que a que ela foi projetada para entregar.
  18. Aproveitando que a placa está sem o T502, quantos V você tem em cima do DZ501/C501? Se o T501 é SMD, ele não é o BC327.. deve ser um BC807, que é o equivalente dele em versão SMD. Esse transistor você consegue encontrar fácil nas lojas, ou achar um parecido em sucatas (geralmente os que tem inscrição 2A ou 2P servem). Se quer mesmo adaptar um transistor normal, vai ter que fazer um pequeno jogo de cruzada de pernas nele, porque os BCs 3xx tem a base no meio, e nos smd a base é na esquerda. Ou Pode usar um BC640 ou 2SA733 virado ao contrário (esses tem a base na direita, são mais fáceis de adaptar). Ou, na falta de um transistor SMD, pode enjambrar um regulador 7912 no lugar.. aí elimina numa talagada só o T501, Z501, C501 e R501.. só vai precisar fazer um furo na placa para o pino de saída.
  19. Ainda não tive retorno do esquema.. pedimos pra NHS, agora só depende deles. Enquanto isso, lembrei de uma coisa que faz queimar o ULN2003 nesses NHS com placa SMD: Tem um zener de 24V ligado ao pino 9.. se ele abrir, o nobreak começa a queimar um 2003 atrás do outro. Esse nobreak é o mesmo que você pegou esses tempos com o 2003 invertido?
  20. Mas você tem créditos pra baixar.. é só ir em 'assinaturas', escolher 'download 1' e confirmar.
  21. zazulak
    Ponha uma foto dos dois lados da placa. Acredito que tolerância aí não seja o problema. Geralmente a quinta faixa branca em resistores comuns (com quarta faixa dourada) está ali só pra 'tapar buraco', quando o fabricante usa uma máquina de marcação de 5 faixas.
  22. zazulak
    Buenas, no olhômetro, parece ser de 2R2. Se essa fonte for a versão sem retificação síncrona, provavelmente a posição dele na placa seja R166. Se for, é 2r2 mesmo. Ele faz parte da fonte stand-by, e realmente tem uma trilha meio fina ligada nele.
  23. Esquemas: https://eletronicabr.com/files/file/38051-automatizadores-rossi/ O desse modelo está na página 4. Experimente ligar com todas as DIPs na posição off. Com a dip de failsafe na posição on a placa vai ficar tentando comunicar com uma fotocélula (sensor anti esmagamento) e ignorar os comandos.
  24. Automatizadores Rossi Visualizar Arquivo Esquema dos quadros de comando para portão de garagem Rossi Uploader zazulak Enviado 02-05-2021 Categoria Diversos
  25. 6 downloads
