zazulak
Amigo EletrônicaBR-
1.31 -
5.296 -
Vitórias
65 -
161 [ Doar ]
Tudo que zazulak publicou
 esquema Sotware de configuração e calibração Vipmaster
zazulak postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Sotware de configuração e calibração Vipmaster Visualizar Arquivo Programa para configurar e calibrar os nobreaks Vipmaster via porta serial Uploader zazulak Enviado 30-04-2021 Categoria Nobreaks Logmaster- 1 resposta
- sotware
- configuração
- (mais 2)
zazulak postou um arquivo em Nobreaks Logmaster
- sotware
- configuração
- (mais 2)
Vipmaster 15 a 20KVA Visualizar Arquivo Diagrama dos nobreaks Vipmaster até 20KVA Uploader zazulak Enviado 30-04-2021 Categoria Nobreaks Logmaster
Vipmaster trimono Visualizar Arquivo Diagrama dos nobreaks com entrada triásica e saída monofásica Uploader zazulak Enviado 30-04-2021 Categoria Nobreaks Logmaster
Vipmaster 4 a 10KVA Visualizar Arquivo Esquema de ligação dos nobreaks Vipmaster de 4 a 10KVA Uploader zazulak Enviado 30-04-2021 Categoria Nobreaks Logmaster
Vipmaster 2 e 3KVA Visualizar Arquivo Diagrama dos nobreaks Vipmaster com potência até 3kva Uploader zazulak Enviado 30-04-2021 Categoria Nobreaks Logmaster
Buenas, estou a procura do arquivo da flash desse monitor. Ele é um daqueles com tela curva.
 resolvido Nobreak NHS compact plus Digiseno 700va / compwm / Queimando ULN2003
zazulak respondeu o tópico de geek889 em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Buenas, esse eu não tenho, mas tenho um amigo que é autorizado NHS.. vou pedir pra ele amanhã. Provavelmente amanhã no fim do dia o esquema tá na mão. O ULN2003 é usado pra acionar os relés, e - dependendo do modelo - a ventoinha. Já verificou se não tem algum relé com a bobina em curto? -
 dica Substituindo CM6800TX pelo CM6800G e vice versa
zazulak postou um tópico em Fontes & No-Breakes
Buenas, volta e meia aparecem por aqui tópicos sobre fontes (especialmente as Corsair) que usam como controlador PFC/PWM o integrado CM6800. As mais antigas usam o CM6800G, e as mais novas geralmente vem com o CM6800TX. Esses dois integrados não são equivalentes diretos. O CM6800TX tem um prescaller interno, que divide a frequência do oscilador por 4. Sendo assim, não é só trocar um pelo outro: A fonte pode até funcionar, mas vai superaquecer ou ficar com a potência reduzida. O macete para trocar um integrado pelo outro é alterar apenas um resistor, que é ligado entre os pinos 7 e 14. Se for substituir o CM6800TX pelo CM6800G, troque o resistor por um de valor aproximadamente 4x maior. Por exemplo, alguma Corsair CX500 que usam o CM6800TX tem um resistor de 4,3K entre os pinos 7 e 14. Para substituir o integrado pelo CM6800G, é só trocar por um resistor de 15K. Da mesma forma, se for substituir o CM6800G pelo CM6800TX, veja qual é o valor do resistor original e coloque um resistor de aproximadamente 1/4 do valor. Por exemplo, algumas fontes Satellite antigas com CM6800G usam um resistor de 22K nessa posição. Se for substituir o CM6800G pelo CM6800TX, substitua o resistor de 22K por um de 5K6. Com essa alteração, dá pra fazer o CM6800G funcionar no lugar do TX, e vice versa.-
- 4
- substituindo
- cm6800tx
- (mais 4)
 dúvida fonte atx cx750 corsair CI u8 em curto
zazulak respondeu o tópico de jonasbender1 em Fontes & No-Breakes
Abra um novo tópico, e ponha umas fotos da placa.. este aqui já é antigo. -
 dúvida Cafeteira Hamilton
zazulak respondeu o tópico de Emerson Deep-pression em Eletrodomésticos
Buenas, é barbada: Se o termostato tem continuidade está ok, se não tem, já era. Se estiver aberto, é só chegar na loja e pedir um termostato de 130 graus. Veja se o fusível térmico (é aquele carinha dentro duma mangueira transparente) não abriu.. ele pifa tão seguido quanto o termostato, especialmente em cafeteiras para rede 110.- 5 respostas
- cafeteira
- aquecimento
- (mais 2)
Nobreak APC Back-UPS RS1200 com o micro controlador ruim
zazulak respondeu o tópico de Jeankellen em Fontes & No-Breakes
Buenas, para conseguir um desses, só tirando de uma placa de sucata. O fabricante só fornece a placa inteira. Posso procurar nas minhas sucatas pra ver se tenho algum desses. A placa é a 640-0699? -
 em análise Philips 32PFG5509 - não liga
zazulak respondeu o tópico de zazulak em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Mandamos vir uma nand gravada e trocamos e.. mesma coisa. Conectei um conversor serial-usb na porta Compair e abri um terminal no pc. Configurando a serial a 115200bps, dá pra ver que ele fica mandando repetidamente uma mensagem que dá a entender que tem algo errado com a memória ram. Os números que aparecem nas mensagens ficam variando. Próximo passo é mandar fazer um reball na memória. Se não resolver, vou decretar o óbito. -
 resolvido Nobreak Eaton DX 1000L led Utility Power piscando e Led Inverter permanece aceso
zazulak respondeu o tópico de Von Held em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
O É normal ele ligar em bypass, e permanecer por um tempo enquanto ele faz um auto teste do inversor. Depois de ativar o inversor, ele transfere a carga para o inversor e o led de bypass apaga. Já dizia o velho deitado: defeito colocado, pepino dobrado Também já vi uns cabos de força que sabe-se-lá por que tem a pinagem invertida. Isso é mais ou menos padrão em todos os Eaton. O terra não é ligado diretamente (por fio) na placa de potência.. é aterrado na carcaça. E na placa de potência tem um dos furos de fixação que tem um ilhós conectado ao circuito que detecta fase invertida. Existem vários nobreaks made in China (como esse.. ele é xing-ling, embora o fabricante seja dos EUA) que tem o aterramento ligado da mesma forma. Já apanhei de um Lacerda que ficava indicando falha e bipando direto e o defeito era só um parafuso faltando. -
 dúvida Resistor do Ventilador Arno com repelente
zazulak respondeu o tópico de Rodrigo A. de Mello em Identificação e Equivalência de Componentes
É uma pastilha PTC. Ela tem uma resistência baixa quando fria e essa resistência vai aumentando à medida que esquenta, fazendo ela estabilizar a temperatura. Na medida de resistência (use a escala de 20K) ela mede como aberta? -
Bom, aí já não sei.. nunca consertei um desses ventiladores com repelente. Nos repelente comuns, o que esquenta a pastilha é simplesmente um resistor de fio de alguns K ohms. Pode ser que nesse daí tenha algo a mais, como um circuito pra controlar a temperatura. Poste umas fotos dele. -
Para testar, jumpeie o terra e o neutro na tomada de entrada, e alimente ele só com fase e neutro vindos do transformador. Se a indicação parar, não tem defeito. Se continuar, pode ser algo no detector. O circuito que detecta falta de terra ou fase invertida é basicamente isso: Ah, esses nobreaks tem um pega-ratão: O ponto de terra é ligado num ilhós que fica num dos furos de fixação da placa de potência. Se algum desavisado deixou um parafuso faltando, pode ser essa a causa. Aqui o exemplo de onde fica o tal parafuso num nobreak xing-ling, cópia dum Eaton: Erro de frequência acho pouco provável.. a não ser que alguém tenha configurado o nobreak para 50hz, o que acredito que nem seja possível nos modelos 110. -
Buenas, é um resistor comum de 1 ohm. A faixa branca ali não significa nada. -
 resolvido Substituto BCR5AS
zazulak respondeu o tópico de Cazuza em Identificação e Equivalência de Componentes
BCR5AS é um triac.. esses outros são fets. Esses aqui servem: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1741338427-triac-bt136s-600e-bt136s-600-bt136s-smd-sot-252-5-unidades-_JM Se tiver espaço, dá pra enjambrar um triac comum no lugar, tipo o BTA06, ligando o pino do meio onde iam as costas do original. -
 esquema YUP-E 600 com placa smd (10.10.249)
YUP-E 600 com placa smd (10.10.249) Visualizar Arquivo Esquema da última versão do YUP-E 600, placa 10.10.249 e processador ST Uploader zazulak Enviado 25-04-2021 Categoria Nobreaks Enermax -
