zazulak
Amigo EletrônicaBR-
1.42 -
5.286 -
Vitórias
65 -
16,225 [ Doar ]
Tudo que zazulak publicou
Feito pelo fabricante não foi... foi feito por alguém que segue aquela regra de 'quando substituir um capacitor, tem que ser com capacitância igual ou maior que o original'. Na prática, pode colocar um capacitor de 47/200 nessa fonte que ela funciona. O problema dessa impressora aí é que a maioria dos capacitores de 220/200 são mais altos que o original, aí a tampa não fecha..
Buenas, placa preta é coisa do capeta! Ninguém merece.. é um inferno pra seguir trilha nessas placas. Qual é o código dos integrados smd no lado primário?
 em análise IT15V120100X - Fonte Chaveada - Sem tensão na saída A saga continua
zazulak respondeu o tópico de oroski em Fontes & No-Breakes
Faz parte do snubber de tensão. Quando o fet interno do 4843 entra em condução, ele não faz nada. Mas, quando o fet corta, ele manda a energia armazenada no enrolando primário do transistor para o capacitor e os resistores ligados nele. Isso serve para evitar que a tensão no dreno do fet suba demais a ponto de danificá-lo. Se você já testou/trocou quase tudo nessa fonte e não resolveu, só sobra um suspeito: curto no transformador. Não é comum mas acontece, especialmente em fontes que são usadas próximo ou acima do seu limite de potência.- 6 respostas
- it15v120100x
- fonte
- (mais 5)
O diodo ligado ao dreno do 4843 está invertido segundo esse desenho.- 6 respostas
- it15v120100x
- fonte
- (mais 5)
 dúvida Estabilizador sms revotution speedy 500bi [ pci VO22033] não liga
zazulak respondeu o tópico de Francisco.silva em Fontes & No-Breakes
Buenas, @Francisco.silva , você tem basicamente duas opções: Colocar 5 resistores de 0r1/1w em paralelo, ou simplesmente fazer um jumper (e avisar o cliente que da próxima vez que ele sobrecarregar o estabilizador, é possível que não tenha mais reparo).- 3 respostas
- estabilizador
- revotution
- (mais 4)
Buenas, experimente desligar um dos fios da bobina defletora vertical, e baixar totalmente o screen. Aí, ligue a tv e vá subindo o screen. Se aparecer uma linha horizontal, é defeito no vertical. Se a saída vertical estiver mandando tensão contínua para a bobina, ela desloca o feixe para fora da área visível do tubo (as vezes fica uma névoa colorida, as vezes fica totalmente sem imagem).
 resolvido Philips 32PFL3605D Liga com logo Philips e fica sem imagem.
zazulak respondeu o tópico de emoge em Casos resolvidos - TVs
Buenas, se depois que a imagem apaga o som continua normal, provavelmente o defeito não é relacionado à placa principal, mas ao backlight. Na placa fonte, faça uma inspeção visual nesse transformador, e na área em volta: Se o transformador, capacitores, conectores, ou mesmo as trilhas por baixo da placa estiverem com aspecto de terem sofrido superaquecimento ou carbonização, provavelmente o defeito é aí.- 9 respostas
- philips
- 32pfl3605d
- (mais 4)
 dúvida MOSFET FS10KM-9A
zazulak respondeu o tópico de marcelloparente em Identificação e Equivalência de Componentes
2SK3568, ou em último caso, IRF740 -
 dúvida Timer contínuo
zazulak respondeu o tópico de Justin em Projetos, Montagens e Mecatrônica
Buenas, dá para fazer com alguns contadores concatenados, usando os 60hz da rede como base de tempo para obter precisão. Mas eu particularmente faria com um microcontrolador, um attiny13a, que é simples e barato. -
 em análise Som-caixa amplificada-frahm fp1200-queimando os fets de saida
zazulak respondeu o tópico de Betinhodaeletronica em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Buenas, explicação curta: ------------------------------------- a gambiarra é mais ou menos assim: A idéia é refazer a parte da saída. Repare que os fets canal p e canal n trocaram de lugar entre si. E, agora os sources vão ligados nas linhas de alimentação, e os drenos são ligados aos resistores de 0r33. O diodo 1n4148 e o transistor BC548 devem ficar em contato térmico com o dissipador. Os pontos de conexão X, Y e Z são os seguintes: R313 e TP301 você elimina. Se após fazer a modificação os fets ficarem esquentando muito com o amplificador em repouso, substitua o 1n4148 por um 1n5817/18 Já fiz essa adaptação em alguns amplificadores com fet na saída e funcionou bem, inclusive em alguns casos aumentando a potência máxima que o amplificador conseguia entregar sem distorcer o som. ------------------------------------- Explicação longa.. conversa de engenheiro.. teoria chata e desnecessária, mas vale a pena ler se quiser entender melhor os amplificadores classe AB: O que ocorre aí é que esse circuito foi projetado originalmente para usar transistores bipolares na saída, e geralmente funciona bem com bipolares, mas não com fets. T306 e T307 formam um arranjo que é chamado de 'amplificador diferencial', e T304 e T305 formam o que é chamado de 'espelho de corrente'. Esse arranjo mantém uma tensão mais ou menos constante entre os coletores de T305 e T307. Isso é ótimo para transistores bipolares (na prática nem tanto, porque o VBE dos transistores diminui com a temperatura, o que exige um circuito de 'bias servo' - que não existe nesse amplificador, por isso digo que é mal projetado - para compensar essa diminuição a medida que a saída esquenta). Com fets, além do vgth (equivalente do vbe em bipolares) diminuir com a temperatura, ele pode variar enormemente entre fets de fabricantes diferentes. E, como comentei com você no whats, dependendo do fabricante o fet canal n tem um vgth totalmente diferente do canal p, o que obriga o técnico a regular o bias toda vez que troca os transistores. E, pelo fato de o amplificador não tem um bias servo, fica propenso a levar os fets ao que é chamado de 'avalanche térmica' (thermal runaway). Com essa modificação, o estágio de saída passa a se comportar como se fosse feito com transistores bipolares, e o bc548 grudado no dissipador faz o papel do bias servo. Esse arranjo com transistores bipolares acionando fets de polaridade oposta é usado em diversos amplificadores, por exemplo, os módulos automotivos da Rockford Fosgate (que são extremamente confiáveis.. a maioria dos defeitos neles é na parte da fonte, e não no amplificador em si).- 15 respostas
- 2
- som-caixa
- amplificada-frahm
- (mais 3)
 em análise Force Line - 1500 ups bi 608 [990MP3293 rev 03] - Baixa corrente no carregador
zazulak respondeu o tópico de Sergio Penido em Fontes & No-Breakes
Buenas, você tem osciloscópio? Se tiver, poste um print das formas de onda nos pinos negativos do C32 e C34. Se não tiver, troque numa talagada só D23, D24, D25 e D26, de preferência por diodos para maior corrente (costumo trocar por RL207).- 4 respostas
- force line
- 1500
- (mais 9)
 em análise Philips - NX5 - POW1200B - não liga
zazulak respondeu o tópico de Cacau grawer em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Buenas, na prática, pode colocar 7 resistores de 1 ohm, que é um valor relativamente fácil de achar na versão smd. Ou, furar a placa e colocar um único de 0r12 ou 0r15 por 3W. Mas o problema aí não são só os resistores e o fet. Falta de áudio na saída geralmente indica que a fonte do amplificador está inoperante. Essa na verdade são duas.. uma stand-by (sempre ativa) que alimenta a parte de controle e sinal, e uma que alimenta só o amplificador. Você pode confirmar medindo as tensões no conector CN2. Com o aparelho ligado tem que ter +27 e -27v (a tensão pode variar um pouco). Confira esse pessoal marcado em vermelho. Nessa fonte a queima do fet da fonte do amplificador sempre leva alguns deles junto, e as vezes o próprio Ld7575: -
Fonte VS600 da Corsair com tenção de 3.3 baixa
zazulak respondeu o tópico de Miguel Express em Fontes & No-Breakes
Então aprenda... aqui está cheio de material de ajuda sobre como usar o fórum e as regras. Esquema específico dessa fonte é virtualmente impossível de conseguir, mas o circuito não muda muito de uma fonte para outra. O regulador de 3.3v é basicamente assim: A estabilização dos 3v3 é obtida variando o limiar de saturação da bobina L5. Na sua fonte, a L5 é aquela bobina próxima aos transformadores, com núcleo avermelhado (na verdade aquilo é um plastico.. o núcleo dela é de ferro laminado). A L1 é aquela bobina a direita, com núcleo cor verde-abacate (núcleo de ferro pulverizado). A bobina maior não tem relação com a linha de 3.3. O defeito da sua fonte provavelmente é o transistor, que nesse esquema de exemplo é o Q8. Se não me engano, na linha VS da Corsair ele é um transistor smd, embaixo da placa (poste uma foto nítida e com boa resolução do lado de baixo que dá pra achar ele na base do olhômetro). Esse defeito é meio comum nessa série de fontes: O transistor é meio subdimensionado, aí se a fonte for conectada numa placa mãe que tem pouco consumo na linha dos 3v3, ele não dá conta da corrente e entra em curto.- 12 respostas
- 2
- tenção baixa
- 3.3v
- (mais 5)
 dúvida Projeto de fogao de inducao caseiro
zazulak respondeu o tópico de Marcelo Aguiar em Assuntos Diversos
Buenas, a bobina de aquecimento tem que ser feita com vários fios isolados enrolados juntos (fio de litz é como é chamado) por causa do efeito skin, onde a medida que a frequência aumenta, a corrente tende a se concentrar na borda do condutor. Por exemplo, uma frequência de 100khz, não adianta usar fios mais grossos que o 21awg, aí pra suportar a demanda de corrente tem que usar vários em paralelo. Em aquecedores mais culhudos, como os usados em tratamento térmico para peças metálicas, se usa uma bobina de tubo de cobre e por esse tubo circula água para mantê-la refrigerada. Mas, acredito que não compense construir uma dessas no seu caso. Uma bobina com fio de litz já dá conta. -
Buenas, veja se por acaso a linha de -12 não está alterada também. Se estiver, tem um diodo em curto na linha dos -12. Se os -12 estiverem ok, procure por um tl431 no regulador dos 3.3. O pino 3 desse 431 é ligado na base de um transistor pnp, que se apresentar fuga ou curto faz os 3.3v arriarem.- 12 respostas
- tenção baixa
- 3.3v
- (mais 5)
 dúvida Placa central de portão, AC4-FIT-PA 2.1 , Não liga
zazulak respondeu o tópico de Rafa Martins Deus é Fiel em Eletrônica Automotiva
Buenas, pela posição, marcação e serigrafia, tudo indica que o que vai aí é um regulador de 5V, provavelmente um 78L05. Poste uma foto do lado de baixo da placa. -
Bematech MP 4200 TH - Bios Corrompida
zazulak respondeu o tópico de Suporte1 Azevedos em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Buenas, não precisa remover a memória (e nem é uma boa idéia fazer isso.. tem que ter uma certa habilidade para recolocar, porque ela é em formado dfn-8). Dá pra fazer um jumper na placa que coloca o processador em modo de download, mesmo que a flash esteja vazia. Aí é só regravar usando um sam_ba. sam_ba: Lhe dei um joinha, o que dá 10 créditos e já permite baixar o arquivo. A versão de bios que vem com ele não é a mais atual, mas depois dá pra gravar a mais atual com o utilitário da bematech Tem que dar com um gato morto na cabeça de quem fez isso, sim ou com certeza? Sorte que na MP4200 tem como recuperar..- 15 respostas
- bematech
- impressora
(mais 3)
 resolvido Tv-lc4055fda-semp-n acende as lâmpadas
zazulak respondeu o tópico de Betinhodaeletronica em Casos resolvidos - TVs
Buenas, experimente sacar fora o QB901 (e veja se por acaso ele não entrou em curto). Se os 5v estabilizarem, ou o NCP do pfc, ou o l6599 da fonte principal foram pro saco.- 11 respostas
- tv-lc4055fda-semp-sem
- standby
- (mais 3)
 dúvida TV LG 32LH70YD Scarlet - Defeito TV reiniciando
zazulak respondeu o tópico de Renato Afonso em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Buenas, isso é meio crônico nas Scarlet. A causa são os capacitores eletrolíticos smd (especialmente os menores) nas linhas de entrada e saída dos reguladores lineares. Não adianta medir, tem que trocar. Não lembro de cabeça a posição de todos, então sugiro que troque todos de 100uf para baixo, e o C818, de 330uF, da linha de 1,8v. Dica: se você tem dificuldade para remover esse tipo de capacitor sem levantar as trilhas, para tirar, segure-os com um alicate de bico fino e gire 1/4 de volta. Fazendo isso você arranca as 'patas' do capacitor, que ficam soldadas nas ilhas, e depois podem ser removidas com o soldador e uma pinça. -
 dúvida Nobreak Santak Castle 1K Não liga
zazulak respondeu o tópico de Von Held em Fontes & No-Breakes
Não só os SMS Sinus Triad, mas hoje em dia se você abrir qualquer nobreak online senoidal 'nacional' nessa faixa de potência de 1 a 3kva, vai encontrar basicamente o mesmo circuito. Todos os nobreaks online até 3kva vendidos por marcas como Global, Ata, Logmaster, Lacerda, e agora SMS e Ts Shara, são xing-ling. Os fabricantes variam, entre eles dá pra citar a Kstar, a Voltronic e a Helior. Os nobreaks em si são basicamente cópias dos Eaton 9120/9130. Na área de arquivos tem alguns esquemas de Sinus Triad (são de fabricantes diferentes, mas a parte de potência é praticamente idêntica). Dá pra se basear neles para seguir o caminho do liga/desliga desse Castle. Também posso upar o manual de serviço do Eaton 9130. Edit: Santak é o 'braço' chinês da Eaton. A maioria dos projetos dos Eaton atuais são oriundos da Santak. -
 dúvida Codigo de cores resistor amarelo violeta dourado dourado branco
zazulak respondeu o tópico de joao lima RV em Identificação e Equivalência de Componentes
Buenas, veja onde ele é ligado. Se estiver entre o + do capacitor principal e o primário do transformador da fonte stand-by, é um resistor que funciona como fusistor.. o valor é 4r7 mesmo. -
 resolvido Delta - Edps-172Bf - Não liga
zazulak respondeu o tópico de bomfim-marcos em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Buenas, pra encurtar o assunto: ponha um p6ke200 no lugar.- 12 respostas
- 3
- delta
- edps-172bf
 em análise RS-500-PCAR-D3 / Cooler Master
zazulak respondeu o tópico de Saymon Tech em Fontes & No-Breakes
@Saymon Tech não precisa.. só o fato de ter 5v no fio roxo quer dizer que ela está ok. E, se houvesse algum curto nela o fusível ia queimar. Com a fonte fora do PC, feche um curto entre o fio verde e um dos pretos e veja se ela aciona a ventoinha.- 25 respostas
- rs-500-pcar-d3
- cooler
 resolvido Tv STI 49sk6200 mudando as funçoes sozinha
zazulak respondeu o tópico de mr.rocha em Casos resolvidos - TVs
Buenas, Verifique os outros reguladores lineares, especialmente o de 2v5, se tiver. -
 em análise tv philips 32PFL340478 hdmi não funciona
zazulak respondeu o tópico de Oliveira Tec em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Buenas, os componentes de 8 patas são duas memórias 24C02.. As portas HDMI não aparecem na lista de entradas, ou aparecem mas quando usadas a TV fica dando a mensagem de 'sem sinal'? Se elas aparecem mas não reconhecem sinal, geralmente a causa é o próprio MT8221.- 5 respostas
- philips
- 32pfl340478
(mais 2)
