SansuiAT
Tudo que SansuiAT publicou
  1. Não tem dica. É característica do produto. Assim como um celular com baixo poder de processamento, fabricaram SMART TVs com Androids porcamentes "codeados" e um dos casos são todas as TVs Philco, algumas Philips, AOC..
  2. O led verde da placa principal operando normalmente pisca sempre de 2x em 2x a cada 3 segundos.
  3. Você tem curto na YSUS? Se sim, parta dela.. troque os componetes e teste. Nunca peguei nenhuma f4000 com defeito nessas buffers(xdrives).
  4. Tenho 2 PL43E490 com esse sintoma na minha assistência. Uma dada entrada de 10/2013(na garantia do fabricante). E outra recentemente, 03/2020. Você liga o aparelho, power_on normal, tensão VS e VA chegam em 58v e 204v(se não me engano), e depois caem lentamente. O da garantia do fabricante/seguro, a SAMSUNG teve que trocar o aparelho para o cliente. Foisubsubstituído Ysus/Principal e por último ZSus e o sintoma ficou exatamente o mesmo. Essa última de 03/2020 foi devolvida ao cliente pelo mesmo motivo. IGBTs na YSUS trocados, estavam em curto, power_on e me deparei com esse sintoma. Pelo menos aqui, o AUTOGEN não indica padronização na imagem, colocando defeito na YSUS/ZSUS. Procurei para comprar e achei pouquíssimas e em mal estado, sendo que em 2013 foi trocado em outro aparelho e não adiantou nada. Procurei curto, diferença de tensão na ZSUS e nada..
  5. Mas e audio amigo?? É só apertar um canal qualquer no controle e apertar enter, se ela estiver ligada, vai dar pelo menos audio..
  6. Esse modelo usa o RS802s na fonte?? Tem um ci regulador na fonte também, se não me engano é o icm801.. só não vou lembrar o código de cabeça. Todos esses dois apresentam esses sintomas ai, power_on e led stdby piscando.
  7. Correto! Esses modelos então não acendem o BL com a MAIN desconectada né? Provavelmente o amigo tem defeito de placa principal mesmo.. Veja se tem audio/imagem lvds como o amigo ohm disse acima
  8. Nem sempre né amigo. Não que seja o caso do amigo em cima em si, mas diversos aparelhos funcionam normal com defeito de led, ou em curto, ou aberto. Até que essa diferença seja expressiva a ponto de armar proteção do aparelho. Att.
  9. Você quem disse que ela acende com os leds queimados. Há um erro de interpretação e gramática grande aqui. Enfim amigo, vou tentar te auxiliar fazendo um troubleshooting! Main desconectada, acende backlight? Não? Defeito no barramento! ======= Main conectada, acende backlight? Não? Provável defeito de nand, placa principal ou fonte. ===== Main conectada, acende backlight? Sim? Provável defeito de nand, placa principal ou fonte.
  10. Amigo, há uma confusão na inclusão dos dados aqui! O aparelho sem principal conectada, acende o backlight? Se sim, exclua ele, pode até ter defeito, mas ele está funcionando. Com a MAIN ligada, power on, e não acende o backlight, nem nada.. Provavelmente o defeito é Placa Principal. Ainda mais que você não está vendo imagem LVDS na tela.
  11. Provável defeito de NAND. Tem um cabo que alimenta a PCI Main na Fonte. Veja como estão os conectores, se estão marcados.
  12. Vale ressaltar que a fonte é ligada á principal em todos os casos.
  13. Ele pode achar que está sem audio, ele é inicante. Normalmente led stdby verde indica power on e funcionamento ok. Só que falta de iluminação de dados.
  14. Se o televisor tem o led verde, provavelmente está ligado.. Porém sem luz de fundo.
  15. Já peguei umas 5 dessas, tudo com Backlight com defeito. O TV dá defeito no Backlight por alteração da Placa Fonte, inclusive ela, tem que ser trocada também. Substitui dois barramentos e eles voltaram por diferença de tensão da fonte. Só sanou o defeito quando troquei fonte + barra de led. Identifiquei um c.i regulador de tensão na fonte, posiçaõ U17 acho(não me lembro bem), mas o código não encontrei para venda no Brasil. Depois desse dia, todas PH58E38dsg que chegaram na assistência passei orçamento de fonte + kit de barras e nunca foi autorizado. Fora que, tome cuidado, essa televisão tem um problema crônico dos flats inferiores serem danificados ao manusear o aparelho, a moldura, com a pressão da tv sobre ela, acaba danificando os flats inferiores, resultando em faixa na tela, imagem dupla etc.
  16. Foi uma afirmação amigo. BL_ON presente e falta de iluminação é barramento de led com defeito. Led aberto, em curto.. Recomendo a troca do kit completo.
  17. Provável defeito nos leds então. Essa tv usa barramento de led.
  18. Amigos, estou com esse televisor em bancada. Desligando o cabo da MAIN, o televisor acende o BL e fica aceso normalmente. Se conectar o cabo da MAIN, ela liga, piscando o BL e sem imagem LVDS. Obviamente diagnosticaria MAIN, mas andei testando os pontos de tensões e está tudo ok.. inclusive a alimentação da T-CON(e não tem imagem). Alguém já pegou alguma dessa que possa me dar alguma luz? Até pensei em partir para outra Principal, mas o valor dela é incompatível com qualquer orçamento que possa passar para o cliente num TV 40'' já datado.. Depois de ligada, e sem imagem, e com BL piscando, ela não aceita nenhum comando..
  19. Amigos, apesar de tentar pela boa vontade da cliente. Testei 2 placas e tive a oportunidade de testar um TV idêntico, com tela quebrada. Que presepada da SAMSUNG! O tizen(O.S do Smartv) fica lentíssimo nesse modelo, nada funciona muito bem.. o televisor parece um Pentium 3 tentando rodar um Windows 10, totalmente incompatível. Desacreditei que pudesse ser característica do aparelho, realizei pedido de outra placa, mas tanto com essa nova MAIN, quanto no outro televisor tela quebrada, os dois funcionam bem ruim o sistema SMARTV. Aparelho devolvido!
  20. Se os sinais estiverem ok Mute 182 power on. Vai em EDID ALL. Normalmente quando faz rebailling nessas placas tem que apagar o registro de erro no HDMI
  21. Quando você isola X trilhas você inibe um dos sinais lvds no pino. Normalmente busca-se isolar as trilhas defeituosas, ou em curto, assim o display dá imagem "normal"(normalmente tem alguns colaterais). É a mesma coisa de tirar um dos resistores/capacitores em curto na V-CON.. O resultado é o mesmo; inibir sinais lvds defeituosos.
