SansuiAT
Tudo que SansuiAT publicou
  1. Boa tarde amigo! Não, não tem audio. Mas pode ser que estava desligada. Mas (acho), que já matei o defeito. O cabo flat que liga a CTRL a ZSUS estava oxidado e faltando uma das vias. Vou arrumar outra CTRL com esse cabo para poder testar.
  2. Peguei esta tv, entrou em curto na Y. IGBTs em curto, reguladores etc. Adquiri o kit inteiro no ML, troquei até o que estava bom. Curto sumiu, sobe VA e VS normal, tv aciona o stdby, control funciona Mas tudo sem imagem. Consigo ligar e desligar o aparelho, mas nem piscar o PDP, pisca. Não sem nem por onde começar, as tensões estão todas normais, até a control está com funcionamento correto. Alguem tem ideia?
  3. Ligou o aparelho, os leds piscaram, acendeu alguns leds e outros apagados -> Troque o kit.
  4. Amigo, teste o barramento de led, na hora que acender, você vai ver quantos estão apagados. Parta para substituição do kit e veja o circuito pwm para diminuir a tensão.
  5. Bom dia amigo! Aparentemente, o final 0481A e o 471D são compatíveis e compartilham dos mesmos modelos. Creio eu que não seja seu maior problema os códigos trocados. Mas se alguém mexeu na t-con, ai que começa seu problema. Essas tvs sem backlight que chegam até aqui, sempre faço questão de iluminar a tela com refletor para verificar a condição da mesma, antes da realização do serviço. Já me salvou de muita faixa na tela, tv sem imagem.. etc. Primeiro passo seria arrumar uma t-con que você teria 100% de certeza que está ok, ela é comum, essas 47lb e 49lb usam ela. A partir disso, verificar as tensões da v-con.
  6. Desliga? Creio eu que ela deva permanecer ligada, mas sem imagem. Verifica se ela volta para standby
  7. Amigo, se existe iluminação dos leds, e a luz de fundo está acendendo. Está faltando imagem LVDS. Verifique se chega os 12v na t-con provenientes da Principal. Se chega, como está a alimentação das v-cons(plaquinhas coladas ao display).
  8. Só foi falar e estou com o mesmo problema por aqui, principalmente quando se usa algum app do SmartHub.
  9. Normalmente queimam em pares. E sim, são eles que dão defeito nas buffers inferiores.
  10. Temos as tensões da main presentes? Isso tem cara de bga. 100% desses modelos apresentaram/apresentarão falhas de bga. Tente um ME no processador.
  11. Amigos, verifiquem o cabo que liga a Main na Fonte. Limpem os contatos dele ou invertam as pontas.
  12. Boa Reinaldo! Estou com uma aqui justamente Reinicinado. Vou verificar se não é nand. Passei orçamento de troca de backlight.
  13. Vou tentar te ajudar OZ. Backlight error você já sabe, ela deu 40x esse erro. Já a i2c panel, é porquê ligaram(você provavelmente) o televisor sem o flat da v-con conectado, ela dá erro de painel. Sobre as tensões; não se preocupe amigo. Essas 40R485A dão defeito em 99% das vezes nas conexões das barras, quase nunca é led queimado sob consumo. As conexões das barras entre si dessa série são defeituosas, acabam ficando "frouxas" com o tempo.
  14. Backlight. Teste uma barra por fora que verá que ela para de reiniciar. Só pegar uma barra nova e ligar no chicote da fonte.
  15. Exato. Responsabilidade inteira da assistência. Agora, nos rebites, muitas apenas raspam com retífica e colam(com duplaface) de novo no lugar. Eu tiro os rebites e rebito do 0. Quando o aparelho tiver pronto Oseias, monitore o ajuste "backlight" no menu do aparelho. Recomendamos que deixe o mesmo em 60..70% no máximo.
  16. É o que mais tem na praça, componentes ruins. VA e VS estão ok? Se os IGBTS estavam em curto, é só trocar o kit mesmo, já realizei esta manutenção algumas vezes. Se não me engano, tem alguns ICs também no kit, eles são fundamentais, pois a cada 2 fets, tem um IC. Eu não saberia te falar qual a temperatura que eles trabalham, sinceramente. Normalmente quando esses MOSFETS tem algum erro de fabricação, eles não aguentam a tensão e dão diferença de VA ou VS, por isso a pergunta.
  17. Faça com cuidado, separado as peças tudo certinho. Por aqui é fácil, mas é que já acostumamos a desmontar né.. Só tenha cuidado no display e difusores. De resto, você já tem experiência. Quanto menos você utilizar o televisor com essa parte apagada, melhor, não sobreaquece os outros que estão funcionando, assim preserva o acrílico. Pelo que vi na foto, realmente parece que seu difusor acrílico está em boas condições.
  18. Sim. Nesta ordem: Moldura externa Display Borrachas Fixadoras Plástico polarizador Plástico difusor. Tome cuidado pois o difusor também quebra, pois é pesado e grande. Se você nunca manuseou um display, tome cuidado e peça ajuda.
  19. Pode ir de olhos fechados que é NAND. Depois que o SAMSUNG trava, ele vira de cabeça pra baixo e fica com artefatos parecendo que é a tela.. Mas é a NAND mesmo. Já troquei inúmeras.
  20. Infelizmente Oseias, você está com uma das tvs mais chatas da história com o defeito de Backlight. Seu tv usa a configuração de painel de LED VA, assim o led fica disposto horizontalmente, com 1 unidade de barra de led na parte inferior do aparelho. O problema é que a Samsung fez tanto o difusor de luz de um acrílico bem ruim, quanto os leds do aparelho de uma qualidade bem inferior. O led superaquece até "abrir" e derrete esse acrílico difusor de luz, a ponto de rachar, queimar etc.. Mesmo quando se troca as barras de led, o acrílico, que leva a luz até a parte de cima, fica manchado, pois não consegue levar a luz do led de forma igual, pois fica danificado. O acrílico quase não acha para vender, em verdade, é raríssimo. E pense que a Samsung vendeu milhares de RU e NU, devem ter sido um dos modelos mais vendidos. E todos vão dar esse defeito.
  21. Ah sim, se funcionou na assistência com certeza é algum erro de DNS.. Ancora uma rede pelo seu cel.. 4g. Conecta a TCL na ancoragem do seu celular(4g) e rode o teste. Ai você verá se é alguma incompatibilidade do seu servidor com a TCL.
