SansuiAT
Tudo que SansuiAT publicou
  1. Não temos 12v da t-con correto? Ele seria o básico, se não existe ele, precisa ver no seu caso onde falta o sinal. Ele sai do BGA? Osciloscópio do BGA está ok?
  2. Fiquei intrigado como vocês não conhecem este defeito(colegas de profissão) É um defeito de iluminação da tela, causado por leds que sofreram sobrealimentação proveniente da fonte. Se você não é técnico, encaminhe para o autorizado. A tela vai precisar sair do lugar, trocar os barramentos, diminuir a tensão na fonte e ainda por cima, este modelo em específico, NU e RU, vai ficar com mancha nos difusores de acrílico queimados. Leve ela pra assistência o mais breve possível, assim evitando de piorar o estado do acrílico. É uma manutenção cara, e bem característica, leve no melhor da sua região. A diferença de um profissional ruim para um bom, neste modelo, pode lhe causar a perda do aparelho.
  3. Sim, isso é nand/eeprom. Mas o código da philips + o código da tampa resolveria a mesma coisa. Se não está dando, pode ter alguma diferença lvds.
  4. O aparelho tem backlight? Para mim, ele está funcionando, porém sem imagem lvds. Ela aceita power on/power off?
  5. Crie um novo tópico com esta dúvida, este aqui não foi resolvido na época. Eu tenho a solução para o seu caso, apenas crie um novo tópico da maneira correta que irei lhe auxiliar.
  6. De fato Oseias, a SAMSUNG não oferece, em modelo algum, reposição do backlight. Sempre a tela inteira. Nesse caso, onde o difusor queima, é um absurdo!
  7. Tenta pelo modo de serviço. O ideal mesmo é alguém que tivesse uma 47LM, LS etc(mesmo painel) olhar o painel code no modo de serviço, assim você mudaria ai. Vou tentar aqui,
  8. Sim, mais rápido ainda que pelo email, pelo chat deles mesmo. Pessoal atendeu muito rápido. Subi o arquivo também, está na seção de Downloads já.
  9. Amigo, você mesmo respondeu sua dúvida, se antes da NAND não acontecia isso, provavelmente temos diferença de painel. Vai ver até a placa doadora, apesar de ser o mesmo modelo, utilizava outra t-con/v-con. Vê se aqui no arquivo do fórum tem os dados da NAND dela e regrave-a.
  10. Consegui pelo pendrive amigos! Vou até subir ela por aqui mesmo, para ajudar os outros. Obrigado a todos que ajudaram.
  11. Atualização NAND 43L2500 VS.81MB.17 Visualizar Arquivo Atualização feita pelo pendrive final .81 Resolve tv travada no logo SEMP. Só inserir o pendrive, ligar na tomada e depois pressionar power on até dar o logo de atualização. Uploader SansuiAT Enviado 01-05-2021 Categoria Semp Toshiba
  12. 7 downloads
  13. Fala seu Regis, não queria "comprar" o que em teoria é de graça, entende!? Não pelo valor em si, mas por dar mercado á alguém que comercializa algo que é de graça, sou totalmente contra isso. Vi pelo ML, cheguei a perguntar o vendedor se bootava pelo pendrive sem precisar ligar o aparelho, ele sequer respondeu a dúvida corretamente, não sabe nem o que está vendendo. Vou tentar pelo suporte da fábrica.
  14. Obrigado Alex, vou entrar em contato com o suporte deles. Att.
  15. Bom dia prezados! Estou com esse tv travado no logo. Stdby ok, pressiono power on, tensões sobem, BL normal, tela normal, não passa do logo.. Provavelmente NAND/flash ruim, o problema é que não acho (nada) desses arquivos por ai. Nem sequer esse modelo é mencionado no site da Semp, nem pelo numero de série, nem pelo modelo da etiqueta. Só achei pelo ML, não queria "comprar" o arquivo. Isso partindo do príncipio que seja SW, alguém já esbarrou com esse defeito por ai? === Resolvido com atualização de SW.
  16. Fonte de alimentação ou barramento de led com diferença de tensão. Aterramento da fonte..
  17. Ótimo amigo! Ás vezes passo batido nessas fontes pelo baixo valor de reposição! Att.
  18. Pode ter algum alterado, assim ele acende, mas fica dando diferença de tensão. Vi aqui no meu histórico de O.S, e já peguei este led701 da fonte piscando com V-CON em curto também.
  19. A fonte tem o LED701, correto? Ele indica variação de tensão do BL, basicamente.
  20. Fala seu Reinaldo! Já me deparei sim com este defeito, mas na MU6100G. Só que no meu caso, mesmo com os cabos conectados a v-con, ela continuava dando este defeito. E realmente era defeito de display(tela), troquei a placa principal, não tinha identificado esse CI, deu imagem SAMSUNG SMARTV, modo de espera e surgiu listras verticais e voltou a ficar sem imagem desarmando. Mas teste os sinais lvds da v-con, veja se não tem nada em curto.
  21. Amigo, pelo que vi, esse CI controle o autostdby do aparelho, aquele que quando fica X tempo sem sinal, ou imagem estática, ele retorna automaticamente para stdby. Atua também na proteção das tensões para voltar ele pra stdby. A dúvida é; tem certeza que é só ele? Acho que ela não deixaria a fonte sem stdby, e ele é ligado diretamente nos mosfets, que provavelmente foram afetados. Minha dúvida é porquê uma fonte inteira dessa tem um custo relativamente baixo. O NCP1399 alteraria de início o funcionamento de stby, pois ele controla somente a proteção de sobretensão, e não o autostdby, além da pinagem ser diferente.
