SansuiAT
Tudo que SansuiAT publicou
  1. Flats COF inferiores. Já peguei vários destes na assistência. Alguns dá pra recuperar.
  2. @Leandro Nunes Souza Cara, baseando que a Y anterior estava ruim, e a Y nova com Autogen entrou em curto novamente, não seria o óbvio painel? Posso estar viajando, mas pra mim todas as outras placas estão ok. Talvez exista uma dúvida nas buffers..
  3. Estava em falta com a galera aqui. Resolvi compartilhar uma dica de ouro aqui recentemente. Peguei uma dessa linha PUG Philips zerada, 01 ano e 3 meses de uso. Sintoma: Sem imagem LVDS. Curto na AVDD. Tem milhares de jeitos de fazer este diagnóstico, só não dá pra fazer com a tela conectada no lugar, pois este modelo em específico arma proteção quando encontra curto no AVDD e desarma a alimentação da t-com. Alimentei com 5v a v-con do lado esquerdo(por tentativa e erro) e usei uma câmera termômetro infra pra identificar qual era o C que estava em curto. Identificado. CD4, primeiro lá no início da placa v-com. Retirado, tela funcionando 100%.
  4. Acredito que seja aquele regulador 3,3v, não? ou o 1,8v. 1117 se não me engano. Mto comum nessas pcis eles darem defeito.
  5. Modelos D4000 e D5000 são pioneiros em modo econômico. Verifica no menu as soluções ecológicas. No modo eco fica muito escuro mesmo.
  6. Só apertar in start e digitar 0413 e ele reboota o aparelho.
  7. Exatamente, disse á ele aqui em cima e ele pareceu não entender. Muitas 43s6500fs matam o sensor remoto.
  8. Este fórum é direcionado para técnicos em eletrônica amigo. Temos tensão de stdby? A fonte está funcionando? Como estão as tensões da MAIN? Tudo isso é necessário para prosseguir com as dicas, por isso eu disse acima.
  9. Mas eles ficam fracos a ponto de não ficaram visíveis com o display no lugar? Se não me engano, nem o aparelho desliga por completo, ele é Quick Resume, dá power on e ele já inicia rapidamente onde estava.
  10. Acho que não é igual amigo, pelo menos a parte da NAND acho que não. Sobre ela ficar travada, faça um teste, desligue ou troque o sensor remoto, tive um problema desse recentemente.
  11. Pode ser sim.. não me atentei a isso. Não me lembro se a minha reiniciava ao fazer a busca, ou reiniciava aleatoriamente. Mas tá aí, vamos aguardar o colega
  12. Amigo, seu problema, provavelmente é no BGA. "Resolvi" várias assim, com uma borracha dissipadora de calor embaixo do micro, aumentando a dissipação de calor do mesmo. Digo resolvi entre parenteses, pois até rebailling bga eu fiz e não resolveu, somente desta maneira.
  13. Na verdade 6x é led mesmo. BL. Tira o BL error como o amigo disse acima, e você vai perceber que o televisor vai apagar algum dos lados do BL mas vai permanecer ligado, para fácil percepção.
  14. Que bom amigo! Clique em editar acima e troque "em análise" para "resolvido", assim seu tópico migrará para parte correta do fórum! Att.
  15. Amigo, estou indo ao contrário da sua ajuda mas já peguei essas 65P65US com falta de tensão de alimentação do BL. Quebrei cabeça, fiz um ME na placa e o barramento voltou a acender; procurei por capacitores e troquei a sequência do C412, C431 e C432 e ela voltou a dobrar a tensão depois do comando power_on normalmente.
