XKing Infinityx
    88 [ Doar ]
Tudo que XKing Infinityx publicou
  1. Foi a ponteira que tava x1, coloquei x10 fez a leitura de 24mhz ok como faço pra desativar a GPU? só isolando as PLS?
  2. Injetei, teve apenas 20mA de consumo. OBS: O cristal perto do PCH nao ta oscilando quando ligo a placa.
  3. verdade. verifiquei que o sinal BKOFF# vem do SIO, o esquema ta meio embaralhado, mas acho que é no pino 105, se for tem 3.3v, porém depois cai pra 0v quando a fonte assimétrica reduz o consumo pra 1.1A
  4. Medi com osciloscópio, se for realmente o pino certo tem 1.24v constante
  5. Só um detalhe, o teclado do note acende. Verifiquei também se ta dando boot pelo USB capslock, não acende
  6. Fiz os testes aqui. 1.2.3 = 19.5v 6.7 = 0v 8.9.10.11.12== 3.3v = Demora 10 segundos para aparecer Medir sim, saindo so SIO PCH_PWROK = 3.3v constante SYS_PWROK = 3.3v constante PLT_RST# = 3.3v constante
  7. Salve galera. Tou com esse Nitro aqui, com seguinte defeito, liga tem todas as tensões mas não gera imagem, o consumo não passo de 1.6A, depois cai pra 1.1A. Esse notebook já veio de outra assistência que condenaram o chipset. Mas como cada um é cada um! Resolvi pegar pra tentar o reparo. Fazendo a inspeção visual, não achei nenhum trilha rompida nem oxidação, a placa ta bem conservada. Com osciloscópio verifiquei que tenho pulso em todos as alimentações, e também na bios UH2 ( que já foi regravada ). Eu fiquei na dúvida sobre a outra bios UV49, com arquivo de 1MB, não achei pra baixar em lugar nenhum, inclusivo aqui no forúm do disponibiliza o 16MB e o 128KB , em fim... Fazendo uma análise no termovisor pra ver alguma fuga, percebi um leve aquecimento no pch 0~50ºc em 3 segundos depois do start. Porém, resolvi pegar uma placa funcionando desktop H310, e verificar se o aquecimento é normal ou realmente ta com problema, aqueceu de forma parecida no mesmo intervalo porém até 0~42ºc. Se alguém puder me dar uma força agradeço =D OBS: Essa parece que também já fizeram BGA da GPU, porém vi em um fórum que ela tem que dar imagem independente da placa de vídeo.
  8. Galera, tou com essa bomba aqui na bancada sem tensão alguma. 5v ok 12ok 3.3ok Porém as outras tensões não aparecem, nada aquece. Queria saber qual tensão libera qual, pois 1.8 não ta saindo.
  9. Como eu mencionei, não liga, as tensões primárias estão ok
  10. Primeiramente para que possamos ajudar, organize o Título assim = Modelo + Marca / Placa + Versão / Defeito
  11. Já verificou possível curto na linha 5 e 3? Injete 1v e veja o consumo. 5VS5 significa que stage 5 ( fonte conectada ) tem que ter 5v , se você não tem, ou é pwm ou curto
  12. Bom galera seguinte, esse ps4 chegou ligando e desligando, após analisar o circuito achei curto no capacitor cerâmico 12v próximo ao VRM, blz, troquei ligou normal, porém nao saia da luz azul, verifiquei que tava faltando pulso em uma das bobinas do vrm, logo pensei, vou trocar o módulo pwm, troquei e não adiantou, aí já parti pra desoxidação da placa , afinal tava bem judiada, mas não a ponto de arrancar componentes, pra retirar desoxidação eu uso uma escova de aço, ela remove o ferrujem superficialmente, facilitando a ressolda, fiz isso, ponto por ponto, porém, depois a placa não ligou mais, tenho 3.3v no botão, se apertar o inject apita. Seguindo a lógica então fui procurar alguma trilha rompida do power, mas ta tudo ok, tenho sinal baixo quando pressionado no SCEI-COL2. Também tenho todas as tensões Stand 5v 3v 1.8v e 1.2. Só não tenho 0.6 no cristal. Obs: Também fiz reball no CXD,
  13. Problema resolvido. Troquei o ci de carga e a tensão de 8.4 apareceu. Respondendo a minha dúvida, sim, tem que ter 8.4v no conector mesmo sem a bateria
  14. verifiquei os 2 mosfet e os 2 resistores estão ok. Minha dúvida é : Pra haver tensao de carga no conector da bateria teria que haver alguma tensão nos pinos 4 e 5 do conector?
  15. Não. A bateria ficou com 7.4v após colocar pra carregar por 3horas. Usando minha fonte de bancada configurada em 8.4v como solicitado.
  16. Foi o que fiz, carreguei fora, com a fonte de bancada, porém mesmo assim a tensão de carga da bateria não aparece no conector, deixei o som ligado com a carga que fiz na bateria por uns 40 minutos
  17. Deixei a carregador por 3h a tensão da bateria ficou em 7.4, coloquei conectado na placa e coloquei o carregador, então acendeu 1 luz branca piscando, porém não tem 8.4 pra carregar a bat. Liguei o som só na bateria e ta tocando, acredito que o problema seja o circuito de carga?
  18. Já peguei várias dessa que só resolve fazendo rebaling do processador ou trocando
  19. Salve galera. Chegou esse JBL pra mim com seguinte problema, ao conectar na no carregador, o 1 led vermelho fica piscando mas parece que não carregado. Ao analisar a placa junto com esquema, achei um resistor R97 (10oh) não tava passando 20v pro pwm, porém mesmo assim nao chega nenhuma tensão no conectar da bateria. A bateria ta com uma tensão baixa de 7v mas acredito que esteja boa. Nas PL marcada na foto só tem 500mV sem a bateria
