XKing Infinityx
0.35 -
953 -
88 [ Doar ]
Tudo que XKing Infinityx publicou
resolvido Acer aspire E1-571 - La-7912p Rev:1.0 - pisca led power e desliga
XKing Infinityx respondeu o tópico de papaleos em Casos resolvidos - Notebooks
Você verificou se falta alguma tensão? Tem um termômetro pra verificar se algo esquenta nesse tempo de liga e desliga? Faça um ME ( aquecer o chipset ) pra ver... já peguei uma que foi problema na solda... -
em análise Nobreak APC /Back-UPS 600 / Led laranja disparado e speak tbm
XKing Infinityx respondeu o tópico de XKing Infinityx em Fontes & No-Breakes
Aí está as fotos. Notei uma presença de corrente alternada nas saídas de carga da bateria, é normal? E tbm tomei um choque no fio preto o.O, mas pelo que vi está ligado no Neutro da saída -
XKing Infinityx postou um tópico em Fontes & No-Breakes
Salve galera. Chegou esse nobreak com problema no circuito de carga da bateria com 9.7v e sem tensão na saída. Identifiquei defeito no Mosfet Q17 e nos resistores R64,R66,R67 e R79 abertos. Fiz a troca dos mesmos, porém acontece do led laranja ficar pulsando (interruptamente) e o speak no mesmo patamar, com 13.5v na carga da bateria e sem tensão na saída ( Isso no modo REDE ). Ao retirar do modo rede e usar apenas a bateria, tudo flui normalmente. Já testei de cabo a rabo cada componente, exeto os processadores. OBS: Se eu desabilitar os resistores, o problema para, tudo indica ser depois do resistores que vai pros mosfets, mas os 2 mosfets estão OK, e os demais componentes do circuito, e a resistência tbm ta ok -
devolvido dell / optiplex 3020 dih81r/tigris sff / não liga
XKing Infinityx respondeu o tópico de sleandru em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Peguei uma com problema no Ci de áudio =). Retira ele e veja se liga -
dúvida GTX 1050 ti 4GB Cerberus Perde e o vídeo e cooler dis
XKing Infinityx postou um tópico em Placas de Vídeo
Cliente trouxe essa placa, liga, instala o driver mas nao vai 20 minutos, perde o sinal e o cooler gira. Já abri, limpei, troquei a pasta térmica... não é problema de temperatura na GPU, pois mesmo na area de trabalho acontece, isso o chip a 30 ~ 35º. Alguém já passou por esse problema? Já fiz o reballing, mas continua msm coisa... -
resolvido ProBook 6460B Dica como usar 3ª geração i3i5i7
XKing Infinityx respondeu o tópico de XKing Infinityx em Casos resolvidos - Notebooks
Irmão não cheguei a olhar. Acabei vendendo o aparelho no dia seguinte. Na realidade já tava vendido, mas o cliente queria 3º geração. Mas acredito que seja o hm70 -
XKing Infinityx postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Salve galera. Não sei se tou postando no lugar correto. Mas é uma dica para usar 3ª geração nesse modelo HP Probook 6460b, que só suporta 2ª geração. Pra isso precisamos descartar o chip original, já que ele é 4mb e o arquivo que vamos usar é 8mb do modelo 6470b, encontrado aqui no site mesmo. Usei o Winbond 25Q64FVSIG para o teste. Coloquei e funcionou 100%, não desligou em nenhum momento ou apresentou instabilidade. Abraços! -
resolvido Positivo S1991 - 71r-c14cu4-t810 - liga direto na tela Bios
XKing Infinityx respondeu o tópico de infomarques em Casos resolvidos - Notebooks
Parabéns! Altere o título como Resolvido. -
dúvida Instalação eletrica residencial 12V dc - bitola do fio
XKing Infinityx respondeu o tópico de oz.2001 em Eletrônica em Geral
Partindo da premissa de que cada aparelho terá um fio individual vindo a bateria, então pode variar amigo, pelo que você citou não vejo alto consumo, então pode usar 0.25, pois como é 40mts, pode haver perca de tensão. Não entendo muito de painel solar, mas se pretende carregar a bateria, terá de comprar um que forneça carga suficiente, no mínimo 30w.- 4 respostas
- instalação
- eletrica
(mais 2)
É impressão minhas ou essas 4 contas que deram likes são fakes? Cuidado pra não tomar ban amigo!
resolvido POSITIVO STILO XC3650 MB S14BW01 REV 1.1 Não liga.
XKing Infinityx respondeu o tópico de Borges Adriely em Casos resolvidos - Notebooks
Aqui resolveu tbm. Vlw mano! Tava ficando careca com essa placa. Troquei até o pch -
em análise Acer E1-531 2688 / Placa LA7912p / Desligando depois de um tempo
XKing Infinityx respondeu o tópico de XKing Infinityx em Notebook's
Fiz o procedimento, deu imagem, depois desligou e não deu mais... Coloquei o BD82h65 pra ver, mas nem imagem deu, coloquei tbm hm77, liga mas não tem consumo algum,... -
dúvida Asus GTX 1070 8GB / modelo CG411A / Sem tensões
XKing Infinityx respondeu o tópico de XKing Infinityx em Placas de Vídeo
Logo quando comecei analisar a placa eu só tinha tensão de 1.8v, seria a PLL? Sem esquema ou algo do tipo é complicado. Algumas placas acionam todas as tensões quando está sem a GPU, no caso da 1060 mesmo. -
Desculpe a demora, a demanda aqui acabou tirando meu foco da 1070. Cara aconteceu uma coisa bizarra, eu acabei tirando o conector de 12v com a placa liga, depois quando desliguei tudo e pluguei a placa simplesmente perdeu todas as tensões nas bobinas... o que deve ter acontecido ? Nao encostei em nada metálico. -
Você deve seguir a tensão de entrada, se ela não está alimentando o CI, então alguma coisa está matando a tensão. Veja se nao tem algum componente esquentando
em análise Positivo Sim+ 1455m A14RVOX rev4.0 Não dá vídeo duvida.
XKing Infinityx respondeu o tópico de noob666 em Notebook's
Cara peguei 3 desses com problema de solda. 2 No processador e 1 no chipset. ME não identifica na maioria das vezes, pelo menos comigo. Aí já fui logo pro rebaling. Mas eu acho que essa placa não é tão cara, as vezes nem vale a pena -
em análise Intelbras I532 | placa S21II1 | Super IO fritando
XKing Infinityx respondeu o tópico de CorreaGuti98 em Notebook's
Creio que não amigo. JXA , EXA, DX0, EXT ... em fim, isso é como se fosse um serial number ou código de lote não sei direito. Pode colocar -
devolvido Acer Aspire 4349 - placa mãe da0zqrmb6co rev:c- matando a fonte
XKing Infinityx respondeu o tópico de AdrianoEgídio em Notebook's
Se existe um curto nas bobinas de 3.3 e 5, retire ou levante um lado da bobina para separar os lados. Veja em qual lado ta em curto, injeta tensão ( 1v 1A ) e veja qual componente esquenta, pode ser um capacitor SMD ou o PWM -
em análise Samsung NP350XAA-VF3BR - allrounder_EXT rev 1.2 ba41-02648A rev 1.2 - liga e não aparece imagem
XKing Infinityx respondeu o tópico de recrutazer0 em Notebook's
Normal, Algumas placas só liberam a tensão da bios depois que liga. Ta usando fonte assimétrica? Qual consumo? Tem todas as tensões nas bobinas principais? -
em análise PS3 slim 3004B entra em curto num dos mosfets que alimenta a RS
XKing Infinityx respondeu o tópico de Tiago Afonso em Vídeo Games
Só tem 3 possibilidades para esse setor ficar queimando o mosfet = Capacitor com fuga Pwm defeituoso Ou RSX com setor em curto ou fuga -
Olá a todos. Tou com essa placa na bancada que ao ligar o Setup, logo a GPU esquenta a ponto de queimar o dedo. Estava faltando a tensão de PLL. Após remover a GPU, a tensão apareceu, ou seja, a GPU tava bixada. Não tenho uma outra pra repor o chip. Mas tenho uma RX 560. Daria certo? O stencil é o msm
em análise CX 750 Corsair Não liga
XKing Infinityx postou um tópico em Notebook's
Salve galera. Esse notebook é meu, ele tinha um processador fraco, n me lembro se era celeron ou pentium, coloquei um i5 da 3º funcionou normal com windows 10 pro. Até então blz, problema que passa um tempo 30 ~ 60 minutos ele desliga. Fui verificar na net, e vi que pode ser incompatibilidade entre processado e o chipset SJTNV. Queria saber se tem alguma bios que eu possa ta regravando pra corrigir esse defeito sem ter que trocar o chipset. -
vou verificar amanhã
