Diego Maciel81
    29 [ Doar ]
Tudo que Diego Maciel81 publicou
  1. meças os eletroliticos amigo peguei uma que ligava direto tbm curto no pson era eletrolitico seco na linha se n for provavel sio
  2. seu defeito é 99% pch amigo lamento
  3. não! pode colocar de boa. só se o painel estiver em curto.. mas ai queima fusivel de proteção da t-con
  4. potenciometro sujo
  5. amigo e capacitor seco isso mai, meças os capacitores eletroliticos
  6. Estou com uma do mesmo jeito, mas n tenho o arquivo de bios, alguem tem?
  7. testou o cristal? do display?
  8. esse modelo possui nectokens? se sim remova-os e substitua por cap de tantalo de 330
  9. amigo se esta variando é pq sua fonte n esta filtrando direito revise capacitores de filtro da fonte. eletroliticos.
  10. caro colega antes de mexer no pch verifique super i/o que gera toda comunicação entre perifericos e pch
  11. lado da bobina tem um regulador verifica se chega os 19 se sim troca ele ou olha linha de saida p ver se na ha curto se n tiver procure na linha dos 19 tem q chegar nele
  12. rimeiro passo testar tensão da bios regrava ela
  13. tem tensão na bios?
  14. JA TENTOU RETIRAR A EPROM E GRAVAR EXTERNAMENTE?
  15. se estiver queimado tera q substituir, provavel q tenha queimado sim
  16. segue tutorial para resolver seu problema de nand. deixe seu like
  17. faça com diodo zener de 1.8v mano resistor n e p regular tensão n,pode pegar e tensao de entrada de 3.3v e coloca diodo zener para regular para 1,8v e corre p abrass
  18. aquele pino com 0v e massa n tem tensão msm
  19. raio e complicado tire chip da rede e ligue sem ele depoisde uma olhada nos capacitore de 100 nf que tem na linha q vai do hdmi para a gpu p ver se n ha curto ou alterados e poste ai resultado
  20. provavel chip hdmi mesmo so trocando p saber
  21. mesmo assim sem video?
  22. dois capacitores 100nf, talvez isso te ajude
  23. este regulador e de duas tensões 5v, 3.5v mas se ele esta pifado provavelmente que o chip controlador hdmi esteja pifado, te aconselho retirar o chip hdmi antes e medir p ver se é ele mesmo q esta com defeito
  24. amigo, vc ja tentou gerar codigo de erro nele p ver se há de fato algum erro no xbox ou se e problema de escrita na nand? pois reset glitch e conhecido por corromper. mas uma dica bem suave troque as memorias dele. é be provavel q um banco esteja com defeito
  25. sim co e3 flasher, com a nand antiga reescreve com o programa, mas e nescessario a nand velha por causa do pareamento do blueray espero ter ajudado..
