jone melo
Amigo EletrônicaBR-
0.52 -
1.576 -
Vitórias
24 -
3,098 [ Doar ]
Tudo que jone melo publicou
O ci do PFC é o cm6500? Já me passa todas as tensões encontradas nele que assim que eu acordar eu reviso.
PFC esta ativo com a fonte em STBY?
Não me atentei a isso, mas como dito anteriormente o ideal nesse caso é acompanhar com osciloscópio os 3 pinos relacionados ao circuito de redução de ruido.
- 185 respostas
- som-samsung-mx-d730-sem
- som
- (mais 5)
Avell G1555 IRON - GE5SN71 V1.0 - Placa de Vídeo não reconhece
jone melo respondeu o tópico de VinnyMigueL em Notebook's
@MatheusGamer- 5 respostas
- motherboard
- ge5sn71
- (mais 8)
Pessoal esse circuito CSD não depende só desse pino, como citado no Application Notes do IRS2053 ele apenas da start ao sistema de redução de ruído (clique) interno ao circuito e isso depende tbm dos pinos in1 e comp1 acredito eu. Para tal analise a melhor coisa seria um osciloscópio com dois canais para acompanhar esses pinos simultaneamente.
- 185 respostas
- som
- (mais 5)
Mas o IR_RST não é proveniente do HPQ2 que está sempre saturado com 38V no emissor e 5v na base? pelo que entendi esse sinal sempre vai estar HIGH com o som ligado, somente em STBY que poderia estar em LOW
- 185 respostas
- som
- (mais 5)
Era exatamente isso que eu estava analizando, já ia comentar junto com o pino 37 (DS) que tbm faz referência a delay.
- 185 respostas
- som
- (mais 5)
Opa boa tarde, olha primeira coisa que eu faria era acompanhar com osciloscópio a saida que vai para o indutor pra ver se está ligando e desligando ou se tem alguma anomalia. Existe esquema para essa placa? se tiver me passa o link dela no forum pra eu ver se consigo ajudar.
 em análise Apple MacBook Pro 2023 14” A2779 (820-02841) Sem Backlight
jone melo postou um tópico em Notebook's
Boa tarde Nobres colegas, estou com esse Macbook na bancada onde o mesmo encontra-se com imagem no fundo, logo o defeito é backlight, o aparelho foi molhado e encontrei alguns pontos de oxidação na placa, mas nada perto do setor de back light. Tenho na linha PPVOUT_LUXE ao ligar um pico de 15v e cai ficando estável em 12v. Em resumo todas as tensões do JP900 estão presentes. Sinal LID_OPEN está em estado alto. O circuito UP800 recebe BL_PWR_EN_R. Diante disso acredito na possibilidade de ter danificado os leds na tela. Alguém sabe a tensão de trabalho que deveria alimentar os leds para eu poder testar com fonte externa se possível ou até mesmo criar uma carga de leds pra servir de carga para o circuito do backlight e verificar se eleva a tensão de saída. -
Bom dia, se for possivel identificar mede os sinais que o ohm falou direto nos componentes AR1L, AR1R e AR1W
- 185 respostas
- som
- (mais 5)
Tv philips 70 4k 70pug7408/78
jone melo respondeu o tópico de Lucianokastro em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Por acaso essa TV estava com cabo de rede conectado na hora do acontecido? -
 resolvido LG15u34/15u340 Rev1.2/ Não liga / Resolvido
jone melo respondeu o tópico de Ricardo Antonio Venancio em Casos resolvidos - Notebooks
@Ricardo Antonio Venancio Um zener 25V vai ser compatível. P4SMAJ20A- 11 respostas
- lg15u3415u340
- rev1.2
Talvez uma regravação de bios resolva, caso vá tentar o procedimento efetue um back do arquivo original antes.- 11 respostas
- lg15u3415u340
- rev1.2
Jumper nesse caso jamais, pode deixar sem pra testar- 11 respostas
- lg15u3415u340
- rev1.2
@Ricardo Antonio Venancio o colega @Roberto275803 tem razão, é um zener para proteger a entrada.- 11 respostas
- lg15u3415u340
- rev1.2
Pronto, só efetuar a troca para evitar alguma instabilidade no gatilho
 dúvida Asus Strix GTX 1070-O8G-Gaming Sem imagem ,display e fans não giram
jone melo respondeu o tópico de dante13 em Vídeos Motherboard.
Espero que seja só isso tbm- 20 respostas
- strix
- 1070-o8g-gaming
- (mais 6)
O primeiro da esquerda- 20 respostas
- strix
- 1070-o8g-gaming
- (mais 6)
NB671- 20 respostas
- strix
- 1070-o8g-gaming
- (mais 6)
Ao remover da placa conferiu se ele realmente estava em curto, pois a ausência dele não iria impedir de ligar.
Tv sansung-un43au7700-nao liga sem led standby
jone melo respondeu o tópico de Testemusicasboas Teste em Casos resolvidos - TVs
Pergunta ao cliente se estava com cabo de rede ou HDMI conectado na hora do raio.- 47 respostas
- sansung-un43au7700-nao
- liga
- (mais 1)
Usar um relé para dois sinais de polaridades diferentes
jone melo respondeu o tópico de alexcibien em Eletrônica Automotiva
Ai está, esse é pra funcionar belezinha, só deve incluir um resistor entre o sinal e gate de 10 a 20 Ohms. teste ruptura - Proteus 8 Professional - Schematic Capture 2024-05-02 17-01-45.mp4- 25 respostas
Tente algo parecido com isso, porém com resistor de pull-down no gate dos mosfet, e diodo roda livre, não coloquei aqui pq o programa do celular limita a quantidade de componentes. O relê ficou ativo porque como falta componentes ai e usei um PWM não da tempo de cortar FullSizeRender.MOV- 25 respostas
