    130 [ Doar ]
Tudo que jsant284 publicou
  1. Bom dia. Sem o barramento, deve atingir os 120 a 130v e cair imediatamente ao ligar. Se não tiver atingindo uma tensão próximo desse valor tem algum problema na fonte.
  2. Boa noite. Se estiver chegando em torno de 120v a 130v no conector dos leds pino positivo, pode ter algum led alterado, fazendo a tv entrar em proteção e ficar reiniciando. Se a tensão estiver bem abaixo desse valor, pode ter problema na fonte, ci driver ou mosfet chaveador. Um led alterado acende no teste, mas o ci driver identifica o erro atravéz do retorno e faz a tv desligar. Mas como já tinha um capacitor estourado, é bem possivel ter defeito na fonte dos leds.
  3. Boa noite Caio. Se a placa que você comprou não era do modelo da sua tv (un40k5300ag) ela pode realmente da incompatibilidade no firmwere e não aparecer imagem. A Samsung un49k5300ag, por exemplo, usa essa mesma placa e poderia não dar imagem se colocar na sua tv. É possível atualizar o firmwere usando um pendriver. O proprio site da Samsung disponibiliza o firmwere e ensina o passo a passo como fazer. È só colocar o modelo da tv no campo de pesquisa e clicar em atualização. Porém, é preciso verificar se a sua tv não está com algum problema na tela. Esse defeito também pode ser nos leds ou na tela.
  4. Boa noite. O resistor RT (150k ) no pino 34 do IC 9500 alterado pode gerar esse problema.
  5. Ótimo. Você pode também injetar tensão e ver se alguém esquenta. O ic6000 faz a tensão de 1,2v. Veja se chega tensão de entrada nele. Geralmente entra 3,3v e sai 1,2v. É preciso conferir no datasheet se este ci tem o pino enable, que habilita o ci, se não chegar essa tensão ele não funciona.
  6. Boa noite. Seguindo a trilha dessa bobina marcada tem um fusível tipo resistor. Você tambem pode rtirar ele e ver se o curto é antes ou depois da bobina.
  7. Boa tarde Antonio. O T951 é um tranformador de 10v. Entra 123v da rede (se a rede for 110v) e sai 10v que vai para os diodos D950, D951, D961 e D962 que são os retificadores. O D958 só recebe tensão quando o aparelho liga. Nesse caso, se entra tensão da rede no T951 e não sai nada, esse transformador está queimado ou um dos terminais dele esta aberto. Também pode ser que algum componente na saída do T951 esteja em curto. verifique os componenes nesta linha. Verifique os diodos D950, D951, D961, D962 e principalmente o D952 que é um diodo zener. Se não houver componenes em curto na saída do transformador T951, então o defeito é ele realmente. Você pode trocar por um transformador de 10v.
  8. Obrigado pelo retorno. As vezes é melhor trocar a placa mesmo. É mais garantido.
  9. Boa tarde. O barramento de leds é dificil de testar porque estão funcionando. Mesmo alterados, vão acender normalmente. O melhor seria trocar o barramento por um novo. Porém, você pode identificar o sinal BL-ON que saí do processador para o ci de controle dos leds. Se não estou enganado, é o ci UB1 (PF7911b). O BL-ON vai pro pino 1 deste ci. Com os leds funcionando, veja quanto de tensão tem nesse pino 1 do ci. Quando colocar imagem e os leds apagarem, a tensão BL-ON (pino 1) deve desaparecer. Se você colocar uma fonte externa com mesmo valor de tensão do BL-ON nesse pino 1, os leds devem acender e você pode conferir se tem algum com problema. Se não acender, o ci de controle dos leds ou algum componente em seu entorno deve estar com problema. Esse teste só identifica se tem algum problema pra acender os leds, dificilmente vai identificar se tem algum alterado, mas com imagem pode ser que aluns leds fiquem mais escuros e você pode identificar qual barra está ruim. Porém, se não for muito caro, o melhor seria trocar logo as barras de leds.
  10. Boa tarde Gildásio. Se as tensões estão normais e só desliga quando tem imagem, geralmente é problema no barramento de led. Os leds acendem normalmente sem imagem, mas com imagem se exige mais deles e se estiverem alterados a tv entra em proteção e desliga. Muitas vezes é isso que acontece nessas tvs.
  11. Boa noite. Esse ci led driver é o OB3350CP
  12. Bom dia Gabriel. Tudo indica que o problema está na tela mesmo, porém o cabo flat estragado também pode gerar esse tipo de defeito. Se o cabo tiver oxidação nessa trilha que você mencionou ele perde o contato com a placa, então isolar ele não faz nenhuma diferença, porque a oxidação já estaria fazendo isso. Você pode tentar limpar com álcool isopropílico e testar pra ver se faz diferença. Também pode trocar os cabos de posição pra ver se o defeio também muda de posição. se mudar, o cabo fat está ruim mesmo. Mas se for tela em curto, você pode tentar isolar as trilhas defeituosas. Com um pedaço de papel ou fita de mais ou menos 5cm vá isolando as trilhas do flat do lado defeituoso até achar as trilhas em curto e a imagem normalizar.
  13. Boa noite Elton. Esse defeito é caracteristico de COF da tela. Infelizmente o COF deve estar extragado ou soltando da tela. Se for isso não tem muito o que fazer. Você pode tentar apertar o cabo com o dedo e se a linha sumir, colocar um calço. Mas quando o COF estraga de vez não tem jeito.
  14. Boa tarde. Quando coloca na tomada o led já fica verde? Ela liga e desliga normalmente? Se já fica com led verde pode ser defeito de bios. Se todas as tensões estão normais e mesmo assim a tv não liga, pode ser problema na bios ou no processador. Seria bom trocar o ci da bios já que não está atualizando. Ele vende já gravado. Veja se todos os reguladores de tensão estão normais na placa principal . Se não tem nenhuma tensão variando. E veja se não tem nenhum componente esquentando demais e se o botão de ligar não está em curto, nunca se sabe. Retire o cabo flat da tela e veja se muda alguma coisa.
  15. Bom dia Emanoel. Verifique os componentes na saída dos 12v. Diodo retificador com fulga pode fazer isso. O ci 431 que alimenta o fotoacoplador pode está trabalhando errado. É bom conferir ele e os reistores em volta dele. É ele, junto com o fotoacoplador que informa o ci pwm que a tensão esta baixa. Se essa informação não chegar correta no pwm, ele não estabiliza a tensão em 12v. Também, os resistores em volta do ci pwm podem estar alterados. Qualquer um desses componentes podem causar esse problema.
  16. Boa noie meu amigo Adriano. Agradeço pelas palavras. Foi um prazer poder contribuir de alguma forma. Infelizmente essa tv não teve reparo, mas a gente cresce profissionalmente com esses defeitos que exigem de nós. Não deu pra essa dessa vez, mas na próxima tv com defeito similar vai ser mais fácil analisar e quem sabe resolver. Parabéns meu amigo, você tem a persistencia e força de vontade que só os grandes profissionais tem. Até uma próxima então.
  17. Excelente. Valeu a persistencia.
  18. Bom dia meu amigo. Retire os dois cabos flats que vão da t-con pra tela e veja se as tensões da t-con normalizam. Se normalizar, recoloque um cabo de cada vez pra descobrir qual dos lados esta matando as tensões.
  19. Por essa numeração no cof você pode pegar o datasheet dele no google e ver qual destes pontos de teste é o vgh e qual é o vgl. Daí seria só fazer o jamping.
  20. Eu nem tinha reparado que eram os cofes laterais, kkkk. Essa parte escura é um ci impresso no proprio cof. Não tem como substituir eles. Infelimente, se ele tiver estourado não vai funcionar. Deve ser ele quem esta matando o vgh e vgl. Porém, vale tentar. Mas veja como fica a imagem primeiro. Se só tem esses dois cofs na latral, cada um faz a metade da tela. Se um deles estiver estourado, só funcionaria a metade da imagem na vertical, mesmo fazendo o jamping.
  21. Teoricamente, você pode procurar o vgh e vgl do lado direito, neste conector do flat que conecta as duas v-cons. Em algum pino deve ter essas tensões. Mas, ligano a tv e aparecendo alguma imagem, já é um sinal de que essas tensões estão lá.
  22. Se não tiver os cofs laterais e não tiver imagem, só linhas, vai ter que trabalhar nas trilhas dos ckvs, não tem pra onde correr. kkkk
  23. Excelente meu amigo. Essas trilhas são assim mesmo, bem complicado de enxergar. Que bom que deu certo já nesse primeiro lado. Com o retorno da tensão, veja como esta a imagem, se aparece alguma coisa. E veja se tem vgh e vgl no outro lado da v-con (o lado direito).
