Oficina DoNotebook
Super VIP
    155 [ Doar ]
Tudo que Oficina DoNotebook publicou
  1. funcionou aqui em i5 com placa de vídeo, antes da regravação, piscava o led laranja ao pressionar o botão power. regravei os dois arquivos.
  2. não gerou vídeo com processador sret0, testei a bios mas era outro problema, só gerou imagem com a bios original, depois faço upload da minha
  3. Senão consegue baixar, precisa de participação no fórum para trocar curtidas por downloads ou comprar download ou vip https://eletronicabr.com/clients/purchases/3676-download-1-super/
  4. HP Stream 11-ah117wm / DAY0HGMB6C1 / REV: C Visualizar Arquivo Notebook ligava com todas as tensões e não subia vídeo. Extraí essa bios do drive baixado diretamente do site HP (modelo HP Stream 11 Pro G5 Notebook PC) e funcionou perfeitamente nesse note. Uploader Oficina DoNotebook Enviado 10-06-2022 Categoria HP & Compaq
  5. 8 downloads
    Notebook ligava com todas as tensões e não subia vídeo. Extraí essa bios do drive baixado diretamente do site HP de um modelo diferente (HP Stream 11 Pro G5 Notebook PC) e funcionou perfeitamente nesse note. Gravado com SVOD3.
  6. o arquivo do ec não funcionou no a315-42-r73t, porém o arquivo de um a515 funcionou kkk
  7. Trago essa desabilitação da placa de vídeo, pois fiz aqui e deu certo, basta trocar o resistor rc134 que vem original, para a posição do rc133, eles ficam atrás do processador. Not estava travando assim que abria o sistema operacional e por vezes antes disso, desabilitei antes a memória ram soldada na placa mas não resolveu. Segue imagens
  8. Bios PlexHD x79 Turbo Visualizar Arquivo Bios de site russo, que funcionou em uma placa mãe da china, PlexHD x79 turbo Uploader Oficina DoNotebook Enviado 07-03-2022 Categoria Outros
  9. 2 downloads
  10. Cliente relatou que derramou coca-cola no notebook, atingindo teclado e um pouco da placa. Fiz uma limpeza e ressolda de alguns componentes. O notebook liga, mas demora 29 segundos pra acender o led do power e dar vídeo (só na bateria); Ou, quando pluga o carregador, demora em torno de 25 segundos pra reconhecer ele. Ele demora pra ligar quando: Está apenas na bateria; Quando pluga o carregador pela primeira vez; (se o carregador permanece plugado, o note liga normalmente após desligado) Só na bateria Notei que o mosfet de 3.3v recebe a tensão de alta mas não gera 3.3v. Gate e source ficam zerados, enquanto o dreno tem a tensão. Depois que pressiona o botão de power, o gate, o source e a bobina passam a ter 0.6v durante 29 segundos. Depois desse tempo, aparece as tensões de 3.3v no gate, source e bobina e SÓ ENTÃO o notebook liga. Notei que tinha resquícios de coca no SIO, fiz a limpeza e ressoldei o mesmo. O modelo dele é ITE IT8225e-128. Tentei regravar a bios com arquivo de outro fórum mas não resolveu. OBS: Vou fazer upload do backup dessa bios em breve. Considerando que não encontrei o esquema elétrico da placa, o que me aconselham a fazer?
  11. Não desmerecendo o tópico, mas tentando ajudar já que comigo funcionou. Tive que fazer 2 alterações para desativara de fato as memórias, elas estão em azul, neste outro tópico aqui no fórum mesmo. Minha placa era uma X450 LD ver 2.1
  12. Eu havia tentado fazer direto pela imagem original (sem as alterações em azul) e não funcionou. Só quando quando deixei com as alterações em azul que desabilitou de fato. No caso essas em azul, que como o criador do tópico disse, serem do verde para o vermelho, na placa do not que estava mexendo (x450 LD, ver 2.1), já se encontravam no vermelho, então nem precisaria trocá-los.
  13. Trago essa dica, pois acredito que possa ajudar, visto que o arquivo de boardview dessa placa aqui do fórum abre pelo alegro e não sei se sou só eu, mas não consigo usar essa programa kkkk. Bom consegui em outro local o boardview, mas não tenho como upar ele aqui. Também acho importante visto que essa placa é extremamente frágil, só ao retirar a bios já enverga toda. O esquema mostra bem na cara oque precisa para desabilitar a placa: deixar o sinal DGPU_PW_CTRL# em nível lógico alto e isso se dá pelo resistor R115. Então basta colocar um resistor de 1K, na posição do R115, que ele fará divisor resistivo com R127, que já se encontra na placa, levando tensão ao sinal em questão. Nas imagens coloquei uma seta vermelha apontando pro R115, o da direita dele é o R127.
  14. Testei com outra memória, mas o problema persistiu. Vamos passar placa nova, mas caso o cliente não queira, tentaremos o reballing. Vou finalizar o tópico, caso fizermos o reballing e funcionar, abrirei de novo.
  15. @master7 @adrianopluz Troquei, gerou imagem, abriu o sistema operacional, estava esperançoso, quando fui verificar os drivers de vídeo a imagem já começou a embaralhar e voltou a não apresentar imagem. Me passou pela cabeça agora até ser reball no processador e não na placa de vídeo....
  16. @adrianopluz @master7 Nossa muito obrigado. Eu havia pensado nessa lógica e até encontrei um lugar onde achei que eram esses resistores na placa, troquei e não surtiu efeito. Abri o Boardview agora para conferir e não eram eles. Assim que testar retorno.
  17. Olá galera, gostaria de auxílio pra desabilitar a placa de vídeo do notebook. A placa não tem todas as serigrafias, o que dificulta muito a localização dos componentes. Tem esquema mas não tem boardview. O notebook as vezes dá vídeo, e quando inicia o sistema, trava ou dá tela azul e embaralha as escritas. Pra não partir pro reball queria apenas desabilitar a placa de vídeo. Só removendo as bobinas PL1403 e PL1404 não resolveu. Podem me auxiliar? Link do esquema:
  18. Obrigado pela ajuda, já não estamos mais com essa placa aqui. ainda assim, vlw pela dica, pode ajudar na próxima, vou finalizar o tópico.
  19. Todas as tensões acima tem 3.3v agora. Apenas o 108 permanece em 0v, os demais tem 3.3v Isso tudo com a placa ligada e dando vídeo! Agradeço muito pela ajuda @LEONTEC !!
  20. Estou passando o diagnóstico errado! A placa estava ligando mas não gerava as tensões.. Sempre achei estranho essa tensão estar presente "com a placa desligada". Regravei novamente com essa bios e surgiu algumas tensões diferentes (memória e uma e 1.05 do processador), mas não subiu vídeo Então resolvi gravar com essa bios abaixo e resolveu!! Vou passar as tensões do IO com a placa funcionando agora.
    Bios ok, resolveu notebook que ligava e não dava vídeo, core i7 com placa de vídeo dedicada
