Ramiro C.P
Tudo que Ramiro C.P publicou
  1. Amigos necessito desse esquema elétrico para verificar a falta de tensão na PL5. Porém só encontrei aqui no fórum a Versão 1A e não se aplica ao REV D pois não localiza no pdf os componentes que digito... no aguardo abraços...
  2. se ficou aquele buraco preto ali, dificilmente a solda vai pegar novamente, ai ja era infelizmente...
  3. @claudio cortez olá amigo estou com esse mesmo notebook na bancada hoje, sem tensão no PL5. Conseguiu resolver o seu defeito?
  4. ótimo amigo, se conseguir posta aqui pra nós os resultados... e sobre a lentidão teria que averiguar as outras peças que comentei ali blz...
  5. opa, pode ser essa bateria com defeito então... teria que fazer um diagnóstico das demais peças com ele ligado para ver se alguma está falhando... testa o básico, hd, memória, temperaturas...
  6. então o problema dele já está nas tensões primárias pelo que entendi... Se há tensão do carregador no jack da placa mãe as tensões de 5v e 3v das bobinas deveriam estar presentes mesmo sem o notebook ligar, ou seja, somente com o carregador conectado. é algum componente de entrada com problema, pode ser super io, pwm... Por alexosmarferreira: Circuito da Bateria ------------------------------------------------------- -> CI Comutador -> Super I/O Trabalha com Tensões de 3.3v e 0v CI de Charge da Bateria - Carregamento da Bateria ------------------------------------------------------------ -> CI de CHARGE é responsável pelo carregamento da bateria. -> Todo PWM é uma fonte chaveada. -> Toda fonte chaveada possui: -> Mosfet de Alta -> Mosfet de baixa -> Bobina -> PWM ou CI de Charge -> CI de CHARGE fica próximo a bateria -> Principais Pinos a se medir no CI de CHARGE: -> PVCC - Terminal que Alimenta o CI de CHARGE, nele chega tensão da alta (19v). -> VREF - Tensão de Referência da placa (12v). -> CHGEN - CHGEN# - O jogo da velha significa que a tensão é invertida e esse terminal somente será ativado com 0. E quem comanda essa linha é o Super I/O. Se tiver 0 a bateria vai carregar. -> ACN e ACP - Terminais de escuta, são feedback da energia que recebem tensão da alta. -> SRN e SRP - São terminais de escuta, são feedback da bateria que recebem tensão da bateria. -> ACDET - Terminal detector de energia, esse terminal avisa se a bateria está plugada, ele vai dar uma tensão informando que essa bateria está plugada. Todo circuito de CHARGE e um PWM é uma fonte chaveada. CI de CHARGE gerando ACIN -------------------------------------- -> ACIN [e um dos pulsos mais importantes da placa mãe do notebook -> CI de CHARGE é primeiramente responsável por Carregar a bateria e segundo por gerar o ACIN em algumas placas. -> Quem alimenta o CI de CHARGE é a tensão de alta. -> Verificar tensão de alimentação DCIN -> Verificar tensão de referência VREF -> Verificar Tensão de Habilitação da bateria EN -> Verificar feedback da Alta CSIP e CSIN -> Verificar feedback da bateria CSON e CSOP -> Verificar Tensão do VDD 5v -> Verificar ACOK ou ACPRN -> ACSET -> VDD e ACOK são tensões que chegam até o transistor para criar o ACIN. -ACIN é a saturação de um transistor Espero que ajude!
  7. olá amigo, ele chega a passar a imagem para um monitor externo? já fez esse teste?
  8. quando você pluga o carregador na placa ele chega a desligar? pode ser algum curto ai na entrada... você tem uma fonte assimétrica para testar melhor?
  9. as demais tensões de altas com o carregador plugado estão presentes? Bobinas 5V e 3V?
  10. olá amigo e as outras tensões de altas das bobinas com o carregador plugado estão presentes? 5V e 3V?
  11. @notsat consegui baixar amigo, uma dúvida: pelo que entendi, tem que remover somente a PL802 e PL804, isso?
  12. @notsat amigo esse download ensina a remover a placa de video da amd? poderia me dar um like para poder baixar? abraço obrigado
  13. Olha amigo, primeira vez que vejo essa informação que ao fazer um curto nos polos da Cmos o notebook ligue. Ficou um pouco confuso, porém começa pelo básico antes de querer analisar o esquema. Pode ser um defeito no botão power somente, para testar basta encontrar na placa aonde o flat vai conectado e desconectar o mesmo da placa, encontre um "fio condutor"e aterre uma das pontas em qualquer parte metalica das usbs e a outra ponta vai encostando nos pinos dessa conexão da placa mae para tentar descobrir qual deles é o responsável por liga-lo e aí se ele ligar dessa maneira você já sabe que o defeito é apenas no botão... Você já fez os testes básicos gerais antes? remover bateria, testar carregador etc?
  14. Realmente se tinha todas as tensões primárias e secundárias, o bios medindo seus 3v e os testes de componentes básicos feitos, o próximo passo era regravar mesmo...
  15. @jubadasilva Se o defeito se manifesta fora do Windows também, ou seja, no bios ou em outro sistema operacional como no Linux, é um indicativo de falha de peça/componente sim. O bios não é responsável pelo teclado e sim o super i/o. Checa o super i/o se por acaso ele tem sinais de oxidação...
  16. se ele passa pro externo é um bom sinal e na maioria das vezes é defeito na própria tela ou no flat lcd mesmo... Se for flat geralmente ele apresenta essas falhas ao movimentar a tela para cima e para baixo...
  17. Bom dia amigos, necessito tentar regravar essa bios pois tenho todas as tensões nas bobinas e também os 3V na mesma, porém o notebook liga e não gera video (só da uma piscada na tela e não sobe e também não passa pro externo). Olhando com o Microscópio parece ser essa: 25Q127CS1G
  18. amigos gostaria de agradecer a todos que tentaram me ajudar nesse reparo, porém o cliente me pediu quanto iria ficar o conserto se desse certo e aí eu comentei que iria ficar em determinado valor e então o mesmo não quis que eu seguisse trabalhando na placa. Enfim, boa sorte a ele pois um novo hoje está acima de 3 mil... Abraços a todos e vamos firmes para a próxima!
  19. @cristi boa tarde amigo, no momento a placa está ligando e continua não dando video e as tensões que faltam são as da PL14, PL15, PL20 e 21 e PL22, além de não termos 3v no pino 8 da bios.
  20. @cristi obrigado amigo vou tentar ressoldar o super i/o amanhã dessa forma. @vado não testei ainda o curto nos componentes citados, por falta de conhecimento também. Porém compartilho aqui o que fiz hoje, percebi que o capacitor PC102 que está na mesma linha da PL14 não estava medindo 6.3V como os outros capacitores do restante da placa estavam. Então Fiz a troca do mesmo por outro igual e a PL14 voltou a medir 1.05v e até chegou a esquentar o processador, porém continuou sem tensão nas outras 2 bobinas. Na sequência eu desliguei o notebook e voltei a ligar o mesmo e a mesma falha voltou, voltou a não ter mais tensão nem na PL14 e nem no PC102.
  21. Fiz o curto e não surtiu efeito. Também Não temos 3v no pino 8 da bios (seria válido regrava-la mesmo assim?). Infelizmente não tenho como ressoldar o Super I/O pois estou sem estação de ar. Sobre o curto nos componentes mencionados vou realizar os testes, abs.
  22. está medindo normal, 3v. Amigo estava verificando e a tensão de +1.05VS_VCCPP da bobina PL14, nasce no PU9 que deveria fornecer em seu pino 8 SW essa tensão. Além disso o PU9 está com tensão anormal, segue: No PU9 só tenho tensão no pin3 de 0.91v (de 1.05v) , pin7 5v ok, e no pin10 5v (de 1.05v), o problema vai ser eu trocar esse CI pois não tenho estação de ar aqui...
  23. Certo, amigo está medindo 570 no pino 116.
  24. @vado coloquei na escala de 200k e mediu na faixa de 5.5 com ele desligado e zero com o notebook ligado... fiz certo?
