![](https://eletronicabr.com/uploads/set_resources_28/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
Ramiro C.P
0.05 -
100 -
Tudo que Ramiro C.P publicou
 esquema Dell Xps L502x P11f Dagm6cmb8d0 REV:D
Ramiro C.P postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Amigos necessito desse esquema elétrico para verificar a falta de tensão na PL5. Porém só encontrei aqui no fórum a Versão 1A e não se aplica ao REV D pois não localiza no pdf os componentes que digito... no aguardo abraços... -
 dúvida Lenovo Ideapad Z400 Touch - MB LA-9061P Rev: 2A - Não liga nem dá sinal de vida.
Ramiro C.P respondeu o tópico de DouglasbChagas em Notebook's
se ficou aquele buraco preto ali, dificilmente a solda vai pegar novamente, ai ja era infelizmente...- 4 respostas
- lenovo ideapad
- lenovo
- (mais 9)
 devolvido Dell XPS 15 L502X P11F - mb dagm6cmb8d0 rev d - liga e não gera vídeo sem Vcore processador não esquenta
Ramiro C.P respondeu o tópico de claudio cortez em Notebook's
@claudio cortez olá amigo estou com esse mesmo notebook na bancada hoje, sem tensão no PL5. Conseguiu resolver o seu defeito? -
 dúvida Macbook Air A1466 - 820-3437-B - Não liga - Notebook
Ramiro C.P respondeu o tópico de Marcos RUEDA em Notebook's
ótimo amigo, se conseguir posta aqui pra nós os resultados... e sobre a lentidão teria que averiguar as outras peças que comentei ali blz...- 6 respostas
- macbook
- air a1466 -
(mais 3)
opa, pode ser essa bateria com defeito então... teria que fazer um diagnóstico das demais peças com ele ligado para ver se alguma está falhando... testa o básico, hd, memória, temperaturas...- 6 respostas
- macbook
- air a1466 -
(mais 3)
 em análise Positivo motion c41tb - j14al11 - Não liga
Ramiro C.P respondeu o tópico de douglasmultifios em Notebook's
então o problema dele já está nas tensões primárias pelo que entendi... Se há tensão do carregador no jack da placa mãe as tensões de 5v e 3v das bobinas deveriam estar presentes mesmo sem o notebook ligar, ou seja, somente com o carregador conectado. é algum componente de entrada com problema, pode ser super io, pwm... Por alexosmarferreira: Circuito da Bateria ------------------------------------------------------- -> CI Comutador -> Super I/O Trabalha com Tensões de 3.3v e 0v CI de Charge da Bateria - Carregamento da Bateria ------------------------------------------------------------ -> CI de CHARGE é responsável pelo carregamento da bateria. -> Todo PWM é uma fonte chaveada. -> Toda fonte chaveada possui: -> Mosfet de Alta -> Mosfet de baixa -> Bobina -> PWM ou CI de Charge -> CI de CHARGE fica próximo a bateria -> Principais Pinos a se medir no CI de CHARGE: -> PVCC - Terminal que Alimenta o CI de CHARGE, nele chega tensão da alta (19v). -> VREF - Tensão de Referência da placa (12v). -> CHGEN - CHGEN# - O jogo da velha significa que a tensão é invertida e esse terminal somente será ativado com 0. E quem comanda essa linha é o Super I/O. Se tiver 0 a bateria vai carregar. -> ACN e ACP - Terminais de escuta, são feedback da energia que recebem tensão da alta. -> SRN e SRP - São terminais de escuta, são feedback da bateria que recebem tensão da bateria. -> ACDET - Terminal detector de energia, esse terminal avisa se a bateria está plugada, ele vai dar uma tensão informando que essa bateria está plugada. Todo circuito de CHARGE e um PWM é uma fonte chaveada. CI de CHARGE gerando ACIN -------------------------------------- -> ACIN [e um dos pulsos mais importantes da placa mãe do notebook -> CI de CHARGE é primeiramente responsável por Carregar a bateria e segundo por gerar o ACIN em algumas placas. -> Quem alimenta o CI de CHARGE é a tensão de alta. -> Verificar tensão de alimentação DCIN -> Verificar tensão de referência VREF -> Verificar Tensão de Habilitação da bateria EN -> Verificar feedback da Alta CSIP e CSIN -> Verificar feedback da bateria CSON e CSOP -> Verificar Tensão do VDD 5v -> Verificar ACOK ou ACPRN -> ACSET -> VDD e ACOK são tensões que chegam até o transistor para criar o ACIN. -ACIN é a saturação de um transistor Espero que ajude! -
 dúvida MacBook 15 a1286 820-3330 Liga sem video
Ramiro C.P respondeu o tópico de Willian Phillipp em Notebook's
olá amigo, ele chega a passar a imagem para um monitor externo? já fez esse teste? -
Lenovo Ideapad 3 15iml05 - gs452gs5552gs752 nm-c781 rev 1.0 - não liga
Ramiro C.P respondeu o tópico de Sousa Ferreira em Notebook's
quando você pluga o carregador na placa ele chega a desligar? pode ser algum curto ai na entrada... você tem uma fonte assimétrica para testar melhor? -
 devolvido Asus X541N Placa X541NC Rev 2.1 Não liga
Ramiro C.P respondeu o tópico de lucaspolli em Notebook's
as demais tensões de altas com o carregador plugado estão presentes? Bobinas 5V e 3V? -
olá amigo e as outras tensões de altas das bobinas com o carregador plugado estão presentes? 5V e 3V? -
 conversion Acer E1-572G V5WE2 Compal LA-9531P Conversion Discrete To UMA
Ramiro C.P respondeu o tópico de notsat em Gerenciador de arquivos
@notsat consegui baixar amigo, uma dúvida: pelo que entendi, tem que remover somente a PL802 e PL804, isso? -
@notsat amigo esse download ensina a remover a placa de video da amd? poderia me dar um like para poder baixar? abraço obrigado -
 dúvida Toshiba Satellite L45, MB 08G2000TA21JTB, Não "liga"
Ramiro C.P respondeu o tópico de XayUp em Notebook's
Olha amigo, primeira vez que vejo essa informação que ao fazer um curto nos polos da Cmos o notebook ligue. Ficou um pouco confuso, porém começa pelo básico antes de querer analisar o esquema. Pode ser um defeito no botão power somente, para testar basta encontrar na placa aonde o flat vai conectado e desconectar o mesmo da placa, encontre um "fio condutor"e aterre uma das pontas em qualquer parte metalica das usbs e a outra ponta vai encostando nos pinos dessa conexão da placa mae para tentar descobrir qual deles é o responsável por liga-lo e aí se ele ligar dessa maneira você já sabe que o defeito é apenas no botão... Você já fez os testes básicos gerais antes? remover bateria, testar carregador etc? -
 dica Samsung NP300e5k - ba41-02501a - liga sem imagem
Ramiro C.P respondeu o tópico de WJinformatica2016 em Casos resolvidos - Notebooks
Realmente se tinha todas as tensões primárias e secundárias, o bios medindo seus 3v e os testes de componentes básicos feitos, o próximo passo era regravar mesmo... -
 resolvido Note DELL Inspiron 7472. Placa LA-F251P problema no teclado.
Ramiro C.P respondeu o tópico de jubadasilva em Casos resolvidos - Notebooks
@jubadasilva Se o defeito se manifesta fora do Windows também, ou seja, no bios ou em outro sistema operacional como no Linux, é um indicativo de falha de peça/componente sim. O bios não é responsável pelo teclado e sim o super i/o. Checa o super i/o se por acaso ele tem sinais de oxidação... -
 em análise Itautec W7645, Liga e não dá Vídeo.
Ramiro C.P respondeu o tópico de Carlos de J Santos em Notebook's
#Editado# -
 devolvido Dell Vostro 3550 - 10245-1 - LCD exibindo tela branca, funciona vídeo externo
Ramiro C.P respondeu o tópico de Renato Krohling em Notebook's
se ele passa pro externo é um bom sinal e na maioria das vezes é defeito na própria tela ou no flat lcd mesmo... Se for flat geralmente ele apresenta essas falhas ao movimentar a tela para cima e para baixo... -
 bios Samsung NP350XBE-KDBBR BA41--02731A
Bom dia amigos, necessito tentar regravar essa bios pois tenho todas as tensões nas bobinas e também os 3V na mesma, porém o notebook liga e não gera video (só da uma piscada na tela e não sobe e também não passa pro externo). Olhando com o Microscópio parece ser essa: 25Q127CS1G- 1 resposta
- samsung
- np350xbe-kdbbr
- (mais 1)
 devolvido Acer E1 571 6644 LA7912P Liga e não da video
Ramiro C.P respondeu o tópico de Ramiro C.P em Notebook's
amigos gostaria de agradecer a todos que tentaram me ajudar nesse reparo, porém o cliente me pediu quanto iria ficar o conserto se desse certo e aí eu comentei que iria ficar em determinado valor e então o mesmo não quis que eu seguisse trabalhando na placa. Enfim, boa sorte a ele pois um novo hoje está acima de 3 mil... Abraços a todos e vamos firmes para a próxima! -
@cristi boa tarde amigo, no momento a placa está ligando e continua não dando video e as tensões que faltam são as da PL14, PL15, PL20 e 21 e PL22, além de não termos 3v no pino 8 da bios. -
@cristi obrigado amigo vou tentar ressoldar o super i/o amanhã dessa forma. @vado não testei ainda o curto nos componentes citados, por falta de conhecimento também. Porém compartilho aqui o que fiz hoje, percebi que o capacitor PC102 que está na mesma linha da PL14 não estava medindo 6.3V como os outros capacitores do restante da placa estavam. Então Fiz a troca do mesmo por outro igual e a PL14 voltou a medir 1.05v e até chegou a esquentar o processador, porém continuou sem tensão nas outras 2 bobinas. Na sequência eu desliguei o notebook e voltei a ligar o mesmo e a mesma falha voltou, voltou a não ter mais tensão nem na PL14 e nem no PC102. -
Fiz o curto e não surtiu efeito. Também Não temos 3v no pino 8 da bios (seria válido regrava-la mesmo assim?). Infelizmente não tenho como ressoldar o Super I/O pois estou sem estação de ar. Sobre o curto nos componentes mencionados vou realizar os testes, abs. -
está medindo normal, 3v. Amigo estava verificando e a tensão de +1.05VS_VCCPP da bobina PL14, nasce no PU9 que deveria fornecer em seu pino 8 SW essa tensão. Além disso o PU9 está com tensão anormal, segue: No PU9 só tenho tensão no pin3 de 0.91v (de 1.05v) , pin7 5v ok, e no pin10 5v (de 1.05v), o problema vai ser eu trocar esse CI pois não tenho estação de ar aqui... -
Certo, amigo está medindo 570 no pino 116. -
@vado coloquei na escala de 200k e mediu na faixa de 5.5 com ele desligado e zero com o notebook ligado... fiz certo?
