Rogerio tabira
    485 [ Doar ]
Tudo que Rogerio tabira publicou
  1. vc tem as tensões, de 5v, 3v, 1.5v e 1.10v nas bobinas
  2. estou com 2 assim, vou trocar o processador para funcionar.
  3. troca os fets de alta e baixa do vcore
  4. acima tem as tensões dê um olhada olha o tópico todo
  5. ele deve não está recendo tensão ou de 1.5v ou de 1.8v procura por regulador são pequenos
  6. bom dia, vc vai ter que analisar o pu901 ele é responsável pelas essas tensões, pode ser que só ressoldando ele funcione ou trocá-lo meça as tensões de alimentação e habilitação dele.
  7. quais as tençoes na placa
  8. quais tensões que tem na placa
  9. já mediu os sinais do SIO, ele responsável pelas tençoes, ele é gravável.
  10. já mediu as tensões do Lvds como o curto foi no B+ pode ter queimado o circuito lá.
  11. bom dia esta placa tem 1.8v de um regulador próximo ao processador
  12. ok, veja também se não tem curto na linha de 19v ele pode esquentar
  13. bom dia, geralmente se for próximo ao conector, e canal P (coloca o 4435, 4407, sendo canal P )
  14. ejeta tensão nas bobinas..
  15. bom dia, vc chou 1.8v na placa.
  16. no meu caso como o SIO tava queimado e coloquei outro deu problema. ai tive que trocar novamente, mas por via das duvidas tira ele.
  17. tava com um deste na bancada, tava ligando sem imagem, vi que o SIO, tava trincado, troquei ele não tinha tensão na bobinas mas nele tinha, quando troquei ele não consegui grava-lo de forma nenhuma só dava error, comprei outro e retirei a bateria da data e hora, coloquei o outro gravei e saí pro abraço file.
  18. tinha citado logo acima, grava o SIO.
  19. os 19v vc tem no cabo jack.
  20. bom dia, quais tensões apresenta na placa, caso vc tenha as tensões primarias, grave o SIO.
  21. boa tarde, placa muito problemática BGA norte gaz ME nela, claro se vc tiver todas as tensões primarias e secundarias, nas bobinas caso não tenha verificar e não fazer ME
  22. Tive um problema semelhante PCH esquentando por causa do SIO nuvoton
  23. conferi as tensões da bios, pino 1,3 e 8
