DigitalZone Info
    462 [ Doar ]
Tudo que DigitalZone Info publicou
  1. DigitalZone Info
    dúvida Ps2 não liga
    Ele é chipado? Se for, tenta trocar o chip ou revisar a fiação do mesmo ou, caso não tenha outro por perto, marque a localização dos fios e remova o chip. Já peguei ps2 sem vídeo e era o chip de desbloqueio.
  2. Estou com este game na bancada, nand retail com LTU2, rodando os jogos normalmente, acessando internet, porém não consigo formatar ou gravar nada na nand! Toda vez que tento o game trava e só consigo reiniciar tirando o cabo da fonte. Minha dúvida é: como saber se este defeito é KSB ou Nand? Tensões aparentemente estão normais, a nand foi formatada pelo HDTune (tenho três backups da nand aqui!) porém não consigo formatar ou gravar nada nela no videogame. Lembrando que a nand da Corona V4 é uma Hynix de 4GB! OBS1: Peguei a placa com uma leve oxidação em alguns resistores próximos à KSB (R3D3 até R3D13 foram substituidos); OBS2: Já atualizei para a 17559 com um pendrive, mas o defeito continua.
  3. A única solução que encontrei foi a seguinte: removo um resistor que está com deadzone bom e faço o teste onde está puxando, caso continue o problema eu já condeno o controle, caso contrário, eu substituo por um novo! Não consegui encontrar outra fórmula para consertar estes controles, pois já troquei resistores smd, já removi os capacitores que acoplam os analógicos, mas nada parece resolver.
  4. Apenas um adendo: já ocorreu comigo este defeito! Conseguia pingar a rede na bios, mas era só o sistema entrar que acusava erro 10. A solução, por incrível que pareça, foi regravar a bios com um dump antigo! A placa mãe era uma ASUS P5G41T-M LX2
  5. D31 é um diodo TVS 30V, só pesquisar no ML que acharás facilmente. Já o R96 é só fazer um jumper, ou use um diodo comum mesmo, caso não ache o SMD.
  6. Boa tarde à todos! Estou com este problema na assistência, já testei pelo menos analógico de quatro vendedores diferentes e nada! Já paguei caro, barato, já comprei de vendedor dizendo ser original, já usei o analógico preto da ALPS vendido na Mouser e nada! Não acho nenhum para zerar o deadzone, sempre fica puxando em 14-20%. Alguém tem uma luz no fim do túnel? Estou pensando em parar de trabalhar com controles, pois simplesmente não tem dado certo.
  7. Se segurar o curto do 5vsb, ela liga e aquece a cpu? Se sim, verifica se tem as tensões pwm, se não, eu começaria com um pente fino no pch, verifica se não tem vários capacitores medindo baixa ou altíssima resistencia por perto, se tiver outra para comparar é melhor ainda! Outra coisa, difícilmente é SIO nessas placas. Eu apostaria em bios > curto na rede > curto no audio > ci pwm > pch. Tenta gravar o meu arquivo de 4MB e tenta ligar, que eu saiba a bios de 4mb na placa de 8mb até da boot, só que trava no post depois.
  8. Já testei em dois computadores diferentes, seis leitoras de cartão, tanto interna, externa, SD Card e nada!! Leitoras novas, com controladoras das mais variadas. Já testei três placas, sendo uma Corona V2 e duas V4 todas funcionando e salvando configurações normalmente, já troquei os cabos e ressoldei incontáveis vezes, todas usando fluxo e solda boa, além de cabos de qualidade que uso para os RGHs. Estou perdido e não sei o que estou fazendo de errado! Já segui vários tutoriais e nenhum deles deu certo, nunca a placa é detectada, nunca aparece a opção para formatar e não é detectada no JRunner - já testei em dois computadores diferentes. A configuração que estou usando é a seguinte (esquerda para a direita): 1- NC 2- Branco 16 3- GND 4/6/qualquer terra da placa funcionaria 4- Amarelo 2 5- Vermelho 1 + resistor 68ohms 6- Rosa 3 7- Azul 11 8- NC Já testei com os pontos 12 e 14 também, mas por ser NC (not conected) no esquema da placa, não fez nenhuma diferença.
  9. Deu vídeo, mas caiu em uma tela de erro e não consegui dar boot. Não sei se é a bios ou equipamento.
  10. Pessoal, alguém poderia me ajudar? Estou realmente precisando resolver esse PS4, não me importo de ficar sem o drive, desde que eu consiga atualizar e usar apenas online.
  11. Estava medindo do lado do PJ15! A principio pensei que o defeito era um dos cerâmicos próximos em curto, tirei um por um e todos davam resistência na ordem dos mega ohms, foi ai que notei o seguinte: toda vez que aquecia uma determinada área com a estação de solda, o curto sumia e as tensões voltavam, foi justamente ai que cheguei no pc60 que entrava em curto toda vez que esfriava, coloquei um de 330uF no lugar e resolveu o problema!!
  12. Boa tarde à todos! Estou com este note na bancada sem a tensão de +3.3VALWP porém com o seguinte detalhe: se abrir PJ1 a tensão volta, se fechar ele entra em curto (na fonte de bancada mede 5A) mas, se não bastasse, caso eu alimente o ponto PJ1 com uma fonte de bancada antes de aplicar os 19V, ai consigo ligar o notebook normalmente, carrega a bateria e tudo funciona perfeitamente e o ciclo segue até que eu desligue a fonte da tomada, ai o curto volta e os 3v3 somem. Alguém tem uma noção do que possa ser?
  13. Obrigado pela dica @Vitor Paulo Ribeiro, pensava que só funcionaria com o mesmo chip de memória
  14. Bom dia à todos! Este PS4 chegou aqui com o defeito de não aceitar atualização e sempre devolver erro SU-42118-6. Ao abrir ele notei que o flat do drive estava um pouco amassado, porém este modelo a controladora fica na própria placa principal. Cheguei a ver vários tópicos aqui, mas nenhum deles se encaixa na minha situação: o drive puxa e ejeta normalmente, aparentemente está lendo o disco (ao menos está girando) mas, como está sem sistema e não consigo atualizar, não sei se está lendo normalmente. Já tentei trocar o CI Renesas (apenas para teste, já que ele é pareado com a placa), mas mesmo assim obtive o mesmo erro, já troquei todos os fusíveis e testei, tudo aparentemente ok. Estou literalmente perdido neste game, até pensei em trocar o CI 7764MUV, porém está ejetando normalmente. Edit: o modelo da placa é SAC-001 do PS4 Phat, não SAB-001!
  15. Foi defeito nas memórias! Como não tinha do mesmo modelo, acabei trocando a placa completa.
  16. Já resolvi o problema! Infelizmente, caso o console esteja na última atualização e ainda não tenha lançado outra, não tem como trocar o HD, simples assim. A não ser que faça um clone do HD original. O que eu fiz foi simplesmente aguardar, lançou uma atualização nova e voilá! Console funcionando novamente.
  17. Qual a tensão do fusível da tela? Provável que a controladora da própria tela esteja em curto, ai infelizmente é tentar ir isolando as vias do flat da tela ou trocar.
  18. Já testei todos os tutoriais aqui do fórum, baixei a OSU1/OSU2/OSU3 no site da Microsoft, fiz o procedimento tanto com HD sem partições, quanto particionando pelo JRunner, já tentei copiar os arquivos das pastas A e B e updater na partição System Update, já testei 3 pendrives, já testei com dois HDs e ambos passando Zero Fill no HD Tune Pro, todos sem sucesso! Com OSU2/3 obtenho o erro E101, com a OSU1 obtenho o erro E100. Alguma dica ou algo que eu esteja esquecendo? O console está com a build 18363.9135.amd64fre.19h1_release_xbox_dev_2002.200219-1515
  19. Sei que é um tópico antigo, mas estou passando aqui para agradecer ao autor do tópico! Foi de grande ajuda e já resolveu o problema de dois Xbox One que tenho aqui. Unica coisa diferente que usei foi o JRunner para criar as partições, foi só ir na opção Xbox One Hdd Tool e pronto!
  20. Boa tarde! Primeiramente, não sei se o título e área estão corretos no fórum pois honestamente nunca trabalhei com Kindle! Este aparelho entrou na assistência com bateria descarregada e não ligava por nada, realizei uma carga lenta com a fonte de bancada e o mesmo ligou, porém não carrega. Uma coisa que notei: ao conectar o carregador, ele puxa em torno de 460mA, depois 270mA e depois simplesmente para de carregar, sendo que o led laranja se mantém aceso. Caso alguém tenha experiência e possa me ajudar, estou completamente sem idéias e não tem nada aquecendo.
  21. DigitalZone Info
    dúvida macbook
    Amigo, se você não tem o mínimo conhecimento para localizar os polos da bateria, assim como analisar o circuito charge, recomendo que leve à um técnico. Na maioria das vezes o problema é só a bateria mesmo.
  22. Testa os eletroliticos ali próximos à cpu, podem estar alterados, geralmente são de 820uf
  23. DigitalZone Info
    dúvida macbook
    Só ir medindo com o multímetro que você acha os pinos de tensão da bateria, geralmente ficam nas duas pontas! Se for bateria interna, fios vermelhos são positivo e preto é negativo, carregue com 1A na fonte de bancada, se puder. Caso a tensão seja 0V em tudo, substitua a bateria
  24. Resolvido! Conector do flat principal do drive, do lado da placa, estava com mal contato. Após ressolda voltou a funcionar 100%
  25. Este capacitor é do circuito dobrador de tensão, pode usar 680uF/420V que vai funcionar
