DigitalZone Info
0.21 -
396 -
462 [ Doar ]
Tudo que DigitalZone Info publicou
 resolvido Monitor Samsung Syncmaster 933SN - Apagando Backlight
DigitalZone Info postou um tópico em Casos resolvidos - Monitores e Projetores
Boa noite à todos! Estou com este aparelho na bancada, chegou com backlight morto e 21V na linha de 15V. Foi constatado que o transistor Q1 estava com um furo e completamente aberto e o zener ZD1 de 5v6 em curto (media como um resistor de 27ohms). Realizei a troca de ambos e a tensão de 5V deste circuito ressurgiu, backlight acendeu normalmente e a tensão de 15V estabilizou em 15,49V. O defeito que está apresentando agora é que o monitor arma, dá sinal na tela (fica com o osd informando sem sinal), porém basta conectar o cabo VGA que a imagem pisca e o backlight desliga, mantendo apenas o lcd funcional. A ipboard deste monitor é a BN44-00249C. Já testei os capacitores tanto da linha quanto o de entrada e não achei nenhuma alteração neles. Pensei no U1 (OZ9938GN), porém penso que se o problema fosse ele, o backlight iria desarmar mesmo sem haver sinal de vídeo. -
 resolvido Monitor Positivo Fit 852 - Defeito Botões Touch
DigitalZone Info respondeu o tópico de DigitalZone Info em Casos resolvidos - Monitores e Projetores
Acabei resolvendo o problema lixando os contatos da placa com a frontal do touch, estava com um pouco de oxidação e nem borracha nem isopropílico limpou! Lixei os contatos com uma lixa dagua bem fina e lavei a frente, agora está funcionando normalmente. Obrigado à todos! -
Aproveitando o tópico, alguém conseguiu chips de 128mbit e 256mbit 1,8v? Estou a procura porém está difícil achar, a maioria é 64mbit ou o pessoal vende a de 3v dizendo que é 1,8v.
Boa noite à todos! Este monitor em questão é de uso pessoal! Funciona perfeitamente, porém ultimamente estou com problemas para usar as funções touch dele, que quase nunca funcionam, alguém já passou por isso e conseguiu resolver? Não queria me desfazer deste monitor, muito bom por sinal, só por um defeito besta! Creio ser uma espuma que 'conduz' o touch para o plástico da carcaça, porém não faço idéia do que possa usar para substituir/resolver. -
 esquema Esquema Elétrico Yaxun 702 / Micken MK 702
DigitalZone Info postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Esquema Elétrico Yaxun 702 / Micken MK 702 Visualizar Arquivo Bom dia à todos os amigos do fórum! Segue mais um esquema de qualidade, dessa vez um mosca branca de olhos azuis: esquema elétrico da YaXun 702 e Micken MK-702 em boa qualidade. Uploader DigitalZone Info Enviado 22-08-2021 Categoria Equipamentos para eletrônica -
DigitalZone Info postou um arquivo em Equipamentos para eletrônica
Bom dia à todos os amigos do fórum! Mais uma dica quentíssima pra quem assim como eu está sofrendo desse problema. Placa NVB-004 na bancada, troquei o CI Panasonic três vezes, ressoldei e troquei a porta hdmi, nenhum diodo ou capacitor em curto na linha hdmi, bobinas ok, bobinas e linhas da LAN ethernet todas ok, sem curto, tensões de alimentação todas ok, sem alteração, porém aparelho sem sinais de vídeo, apenas sincronizava controle e dava para ouvir o som dos menus passando pelo fone de ouvido. Solução foi um resistor 510R alterado, pode trocar sem testar e seguir pro abraço!! Mesmo vale pra NVG-003. Placa SLIM também tem esse resistor, porém em local diferente vide foto.
 em análise Sony KD-55X755F Não Liga
DigitalZone Info respondeu o tópico de DigitalZone Info em Receptores de TV
Não serve amigo! Placa possui várias diferenças, mas deu para ter umas noção na tabela de tensões: -Tensão DDR = 1,5V -Tensão MMC (eprom) = 1,8V -Tensão Tuner = 1,8V -Tensão CPU = 1,04V -Tensão 3v3 = ok -Tensão USBs = 5,1V -Tensão Wifi = esquema pede 5v, na placa tenho 3,4V. Não dá pra seguir pelo esquema pois é diferente, mas creio que esteja ok. Unica coisa, notei que não tenho tensão LVDS, led power continua sem piscar e sem sinal, apenas cpu aquece (nada demais).- 2 respostas
- sony
- kd-55x755f
Boa tarde à todos! Estou com esta tv na bancada completamente morta: não acende led power nem dá sinal algum. Barramentos de led estão todos ok, tem tensão 12v na fonte e cpu da principal está aquecendo. Não achei esquema nem nada parecido sobre esta tv, alguém tem uma luz?
- 2 respostas
- sony
- kd-55x755f
 dica Semp Toshiba LE3256BW - Problemas de Sintonia
DigitalZone Info postou um tópico em Receptores de TV
Boa tarde amigos! Segue duas dicas para esta TV com problemas de sintonia: aparelho chegou na assistência sem sintonizar nenhum canal, primeiramente realizei a ressolda nos conectores de antena e correção para evitar problemas futuros, que é simplesmente soldar o conector à base em que ele fica, já que de fábrica este é fixado apenas por prensa e com o tempo pode soltar. Após ressolda, a mesma sintonizava os canais, porém ficava sem sinal em todos eles (às vezes funcionava por alguns segundos). Solução foi a troca do TDA18273 e correr pro abraço! No meu caso, retirei de uma LE3256(A)W, cuja principal é completamente diferente, porém usa o mesmo CI. -
 em análise JBL Flip 4 - Liga quando quer
DigitalZone Info respondeu o tópico de DigitalZone Info em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Não consegui descobrir o defeito, mesmo comparando com outra idêntica! Infelizmente parece ser algo referente à eeprom corrompida e, como não encontrei o arquivo para regravar, acabei substituindo a placa pra agilizar.- 1 resposta
- jbl
- jbl flip 4
- (mais 7)
 resolvido Monitor Acer P166HQL - 4H.1GB02.A00 - TU08Q153 - NÃO LIGA
DigitalZone Info respondeu o tópico de Ascent Tecnologia e info em Casos resolvidos - Monitores e Projetores
Esses zeners geralmente são os mesmos de fontes ATX, boa dica amigo!! -
DigitalZone Info postou um tópico em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Bom dia à todos! Estou com esta JBL na bancada com o seguinte sintoma: ela carrega normalmente, mas liga quando quer (parece ficar travada quando tentamos ligar e apenas pisca o led power). Já tentei deixar sem o flat do teclado, defeito que parece ser comum ao modelo, porém fica na mesma! Qualquer dica seria de grande ajuda, pois estou perdido aqui. OBS: bateria está ok, quando liga ela funciona normalmente todas as funções, só trava ao desligar e tentar religar.- 1 resposta
- jbl
- jbl flip 4
- (mais 7)
 devolvido Asus H81M-C Liga, mas fica numa tela preta com uma barra branca.
DigitalZone Info respondeu o tópico de leocosta1991 em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Amigo não adianta confiar nessas bios do ML! Comprei duas por lá de 1,8V e os vendedores mandam de 3V, não duvido nada que mandaram de versão ou revisão diferente da sua. -
Bios Placa Mãe OEM TG-H61-S / Goline GA-H61-MA 100% Visualizar Arquivo Mais um arquivo pra galera! Extraído de placa mãe nova, funcionando perfeitamente! Bios original GOLINE, compatível com Foxconn ou OEM H61. // Testada e funcionando 100% com modo Legacy ou UEFI. Uploader DigitalZone Info Enviado 03-05-2021 Categoria Outros
 resolvido Foxconn N15235 45GM - processador + capacitor estufado
DigitalZone Info respondeu o tópico de oz.2001 em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
Tem que fazer um pente fino nos mosfets de alta e baixa, não creio que seja tão baixa assim a resistência! Alimenta os 12V com uma fonte de bancada e meça nos capacitores de 4v sem a cpu, uma vez peguei uma Itautec que estava jogando 12V direto e queimando a cpu, além de ter estourado todos os capacitores em volta. Verifique curto nos mosfets, se tiver, remova todos e teste fora da placa. -
 dúvida Fonte PS4 Fat ADP-240 AAA Testar Sem Console
DigitalZone Info respondeu o tópico de DigitalZone Info em Vídeo Games
Obrigado @amorim.bardela pela dica! Já havia tentado dessa forma, com um resistor de 100r, mas a mesma não armava. Pensei que precisasse de mais alguma coisa! Infelizmente está com defeito mesmo. -
Não entendi muito bem sua resposta! Estou tentando testar essa fonte do PS4 na bancada. Precisava do esquema para armar ela e liberar os 12V -
DigitalZone Info postou um tópico em Vídeo Games
Estou com essa fonte parada na assistência, gostaria de uma ajuda para testá-la na bancada. Tenho lampada h7 aqui, mas não sei como armar os 5V -
 em análise TV Philco PTV32G52S LED liga com tela branca
DigitalZone Info respondeu o tópico de Tomás Alexsander Araújo em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Provável que o fusistor do vcc do display está aberto, geralmente fica próximo do cabo lvds, só trocar ele e corre pro abraço. -
 resolvido Bluecase - Blu350k - Tensão Stanby Alta
DigitalZone Info respondeu o tópico de bomfim-marcos em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Tem umas soldas bem feias ai, eu começaria refazendo e verificando tudo com uma lente de aumento. Tem um jumper que interliga o pino 2 do 431 até o terra, com certeza tem solda fria ou trilha trincada ai. -
Esse zumbido geralmente é solda fria no trafo ou o ferrite está solto. Geralmente eu coloco um pouco de silicone alta temperatura ao redor e às vezes resolve! -
 em análise Xbox 360 Conversão placa corona v4 v3
DigitalZone Info respondeu o tópico de wesleyvedita em Vídeo Games
Vamos por partes então: primeiramente não adianta mandarmos um arquivo, você vai ter que criar uma nand do zero. Se já tiver a CPU Key, sugiro criar uma nand no AutoGG, basta selecionar o modelo Corona, digitar a cpu key e mandar criar uma nand, depois de salva, abre a nand novamente, adiciona o modelo do drive, número de série, dvd key e clique em criar novamente (se adicionar de primeira, o AutoGG trava e não pega as configurações!) e pronto, só correr pro abraço! Se não tiver a cpu key, basta gravar um ECC de uma corona 16mb e dar start que o xell irá subir, porém sem a dvd key! Depois terá que extrair a key do drive no JungleFlasher, o resto do processo é o mesmo. Lembrando que conversão só dará certo em console RGH! Se for original, LT3.0 ou LTU não funciona e vai retornar luz vermelha ou ficar com o led verde piscando sem vídeo. -
 devolvido Xbox one s Revisão B Imagem Distorcida
DigitalZone Info respondeu o tópico de vitor.gpi em Vídeo Games
Já peguei um assim e não teve jeito, era apu ruim, troquei todas as memórias e nada resolveu.
