DigitalZone Info
0.21 -
396 -
462 [ Doar ]
Tudo que DigitalZone Info publicou
Então, vamos lá. Essa placa mãe ficou parada em estoque há um bom tempo e está com a versão de bios mais antiga, cuja não suporta processadores mais novos. Não tenho nenhum ryzen mais antigo para atualizar, então removi a bios, fiz o backup dos dados e gravei uma bios mais atualizada (peguei aqui no fórum), porém liga sem bip e sem vídeo. A estrutura do arquivo de bios é completamente diferente, visto que o backup possui dados logo no início do arquivo bin, enquanto todas baixadas não tem, isso se dá ao fato do fabricante modificar as bios que vem do site, de maneira que não funcionem se gravadas diretamente usando um gravador de eprom (no meu caso, ch341a). Já fiz esse processo outras vezes, porém perdi o arquivo atualizado que tinha e não consegui nenhum outro bom aqui no fórum. A bios do site é em extensão .cap e já fiz a alteração para .bin usando o programa uefitool, porém sem sucesso da mesma funcionar. O que eu precisava era de um arquivo extraído de placa funcionando, para tentar gravar e resolver o problema! Me lembro vagamente de usar o Easy Clean ME para limpar firmware ME e Region em notebooks, mas não sei se aplica à este caso.
 devolvido Gtx 1050 mini, como saber se a memória de vídeo está com defeito?
DigitalZone Info respondeu o tópico de Francis Zornitta em Placas de Vídeo
Memória com defeito geralmente esquenta mais que o comum, ou você consegue notar no visual mesmo. Essa sua provável que é defeito no chip gráfico -
Segue uma foto tirada da internet! É exatamente essa abaixo, Rev 1.00. A questão é que há vários arquivos aqui, mas todos são extraídos do site da ASUS e NÃO funcionam com gravador, mesmo convertendo a bios para .bin
 dúvida Monitor EYOYO 7" 12V - Placa XYD-YX2660H-V1.5 - Queimado
DigitalZone Info respondeu o tópico de BlackDiamond em Monitores e Projetores
Tem fonte de bancada? Duvido que conseguirá um substituto para esse ci, no entanto, tenta ir medindo essas bobinas a volta. Como o William disse, provável ser um conversor dc-dc e, ao que parece no circuito, pode ser um conversor para 5V já que os capacitores à sua volta são de 10V. Eu mediria a bobina mais próxima interligada à ele, que esteja sem tensão mesmo com os 12V ligado, e injetaria uma tensão baixa, como 2v, e iria subindo aos poucos. -
 dúvida Monitor DELL E1708 não liga
DigitalZone Info respondeu o tópico de Lacerdaclaudio em Monitores e Projetores
Amigo, esses monitores não tem segredo! Como você já testou a fonte e os capacitores, e estão todos ok, ai seria partir para regravar a eeprom. Se não resolver, só trocando a principal, o que não sei dizer se seria viável. -
 dúvida Fuga de Alta Voltagem Tensão
DigitalZone Info respondeu o tópico de packan em Monitores e Projetores
Sem esse capacitor o monitor ficaria sem alta / armaria proteção. O defeito ai está no próprio chicote que falhou isolação. Já resolvi isso cortando um pedaço do fio de alta, soldando (longe do conector!) um novo chicote já com conector e isolando bem com termoretrátil. É uma alternativa à trocar o chicote completo, o que exigiria desmontar o painel todo até as lampadas, o que não recomendo. -
 dúvida GPS NAPOLI NPL-4396 GPS HD BT - Defeito Não aceita Câmera de Ré
DigitalZone Info respondeu o tópico de SPInfo em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Já conferiu as ligações? Geralmente esses aparelhos possuem um fio que deve ser ligado à lampada de ré para então ativar a câmera de ré. -
Jbl Boobox 2, nao liga na bateria.
DigitalZone Info respondeu o tópico de Wander Piane em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Já testou a placa em uma fonte de bancada, para verificar qual o consumo nos terminais da bateria? Se fosse curto, e a bateria realmente estivesse caindo para 1v, ela com certeza iria inchar e esquentar bastante, já que a corrente que ela fornece é bem alta. Há um circuito de proteção dentro da bateria, ao meu ver ele está danificado e, ao colocar carga, a mesma cai a tensão não conseguindo alimentar o circuito. O motivo com o qual o multímetro mostra a tensão como carregada, é que ele não aplica nenhuma carga no circuito, logo não teria como perceber um defeito na mesma. Eu trocaria a bateria mas, caso queira testar, arrume um motor ou qualquer coisa para usar como carga e ligaria nessa bateria. Se a tensão cair, o defeito é ela! -
 dúvida Tv Philco 22d16d,imagem negativa
DigitalZone Info respondeu o tópico de Ryan V em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Qual a tensão que está indo pro painel? Notou se a mesma vai alterando na proporção que a imagem é distorcida? -
LG 50pg20r tela vermelha
DigitalZone Info respondeu o tópico de Lotecampeão 14 Pontos em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Se está normal no autogen, tem OSD e imagem, porém as outras cores não estão presentes, seria regravar eeprom mesmo, ou a troca da principal.- 2 respostas
- 50pg20r
- tv tela vermelha
(mais 2)
Desbloqueio xbox 360 rgh 3.0 placa jasper
DigitalZone Info respondeu o tópico de Joab Nário em Vídeo Games
Tem um tutorial bem explicado e detalhado no fórum Se7enSins, dá uma conferida lá! Ao que notei, vários consoles dão instaboot, porém alguns chegam a levar até 60s para inicializar, fora a necessidade de ir ajustando os fios até chegar no melhor tempo de boot. Quer um conselho? Se está começando, compre um chip glitch qualquer, como um Matrix, Coolrunner, Ace e faça o método RGH 1.2 que é muito mais simples, basta ajustar bem os fios e voilá, boot instantâneo na maioria das vezes, bem confiável e funcionou em todos as placas FAT que já fiz.- 7 respostas
- desbloqueio
- xbox
(mais 2)
Bom dia! Notei que no fórum tem várias para download, mas nenhuma é dump da placa, portanto já testei 3 e nenhuma até agora se assemelha com backup da placa. Alguém teria o arquivo atualizado e testado, por favor?
 bios ASUS PRIME B450M-GAMING/BR REV 1.00 / Versão da Bios 2803 2021/01/18
DigitalZone Info respondeu o tópico de claudio guittar em Gerenciador de arquivos
Essa bios foi extraída de placa funcionando? -
 tutorial Solução Motorola Moto E20 XT2155 Sem Som Após Troca de Tela
DigitalZone Info postou um tópico em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
Bom dia à todos! Venho com essa dica quentíssima para resolver o problema do E20 sem som após a troca de tela, fato que ocorre por um erro na produção das telas não originais que vem com um curto entre o SPK_N e SPK_P. 1-Corte as seguintes trilhas abaixo, para remover o curto: *Esquema mostrando os pinos referentes ao alto-falante: 2- Corte as trilhas no lado oposto do flat da tela e solde os fios, cujo foi feito o jumper, até a pcb de carga: *Foto por cima mostrando como ficou. Recomendo colocar uma fita no local onde o metal fica exposto, além de recortar o plástico que segura a pcb de carga, para que não haja rompimento dos fios: Espero poder ajudar à todos! É um processo simples, porém não encontrei menções em lugar algum, então decidi postar para ajudar. -
Solução Definitiva Substituição e Manutenção de Analógicos
DigitalZone Info respondeu o tópico de DigitalZone Info em Vídeo Games
Muito interessante essa solução! Ainda requer a troca do analógico, já que na maioria das vezes a pista se desgasta. Já tem no Aliexpress, só achei o preço meio salgado para uma placa com dois trimpots, talvez fosse interessante raspar as trilhas e soldar no próprio controle -
 devolvido I61M2 REV 4.0 - Não apresenta vídeo
DigitalZone Info respondeu o tópico de SK8 SE em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Amigo, tem no site do fabricante! Só não posso mandar o link aqui, infringe as regras, mas olha lá! Use o Google, ele é seu aliado -
Eu começaria regravando a bios, pode ser algum problema de incompatibilidade. Essa placa mãe é da fabricante Jetway e você encontra os arquivos necessários no site da fabricante. Quanto ao fato do vídeo, ela está apresentando algum código de bip ao ligar? -
 em análise Lenovo Ideapad 330 - NM-B451 Rev 1.0 - Liga Sem Vídeo
DigitalZone Info postou um tópico em Notebook's
Bom dia à todos! Estou com esse note na bancada, chegou com defeito no PU301 (bq24780s), após a troca o mesmo liga, porém sem vídeo. Tenho as seguintes tensões: PL3502 = 5,1V PL3501 = 3,3V PL500 / PL1002 / PL 1003 / PL 1004 = 1,033V PL1001 = 0V Cpu aquece um pouco, nada exagerado. Cooler começa desligado, depois vai girando lentamente até ficar bem acelerado, não dá video, não dá sinal no numlock. Alguém tem ideia de como posso proceder? Estou com um esquema e boardview aqui do fórum, porém é Rev 02 e alguns componentes não batem! -
 esquema Lenovo B330-15IKBR 81M1
DigitalZone Info respondeu o tópico de snandosc em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Vou verificar se é compatível, mas obrigado desde já!- 8 respostas
- bios-esquema-boardview
- lenovo
- (mais 2)
@curtolo é exatamente esse da publicação! Mod: EG521EG522EZ511EG721NM-B451 Rev: 1.0 2017-06-26 VENDOR: HSB Modelo do notebook: Lenovo Ideapad 330-15IKBR / 81FE- 8 respostas
- lenovo
- (mais 2)
Não tem esse arquivo em lugar algum! Já fiz a pesquisa e deixei 5min aberto o site, mesmo assim não localizou nada.- 8 respostas
- lenovo
- (mais 2)
 em análise TV AOC Le50d1452 - Desliga e não liga mais
DigitalZone Info respondeu o tópico de DigitalZone Info em Casos resolvidos - TVs
@Alexandre Grecco Essa tv não é smart! -
DigitalZone Info postou um tópico em Casos resolvidos - TVs
Boa noite a todos! Estou com essa TV na bancada, foi trocado todo o kit de barramentos (estava com vários leds queimados) e agora a mesma liga e funciona normalmente, porém com o seguinte sintoma: 1-Se desligar pelo controle (ou botão da própria TV) ela não aciona mais a tensão no backlight! Não importa quantas vezes eu tente, ela volta a ligar, mas sem luz de fundo; 2-Se retirar o cabo da rede e plugar novamente, ela liga e volta a funcionar. Algum dos amigos já pegou esse problema? Estou um pouco perdido em relação à esse defeito -
Fonte Xbox One Fat - a12-220p2a - desarmando ao ligar aparelho.
DigitalZone Info respondeu o tópico de brtec.eletronica em Vídeo Games
Do que precisa? Essa fonte não tem diagrama, mas tenho algumas sucatas, talvez possa ajudar- 20 respostas
 em análise Pioneer AVH-298BT - Não Liga
DigitalZone Info postou um tópico em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Bom dia à todos! Estou com aparelho na bancada, não liga fica apenas com 8mA de consumo. Ao pressionar reset, o consumo sobe para 60~80mA e cai novamente, sem sinal algum. Precisava dos dados flash para tentar recuperar, caso alguém tenha.
