Emanoel_2.0
0.48 -
842 -
Vitórias
1 -
1,080 [ Doar ]
Tudo que Emanoel_2.0 publicou
 resolvido Positivo zr3630 placa R37_VC Não liga sem +B
Emanoel_2.0 respondeu o tópico de Emanoel_2.0 em Casos resolvidos - Notebooks
Emanoel_2.0 postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Olá a todos, estou com esse equipamento nas seguintes situações, veio até mim para trocar o dc jack (o antigo estava em pedaços) verifiquei que já tentaram trocar, e que mais danificaram do que arrumaram (perdeu componente no setor e danificaram outros) antes deu fazer o pedido do dc jack, decidi testar a placa sem o mesmo, soldando um fio no positivo para ligar na fonte de bancada. ao fazer isso, a placa não dava sinal, e fazendo as medições, vi que o circuito de entrada, liberava apenas 9v, sendo que a mesma trabalha com 12v. como vi que estava sem alguns componentes, decidi soldar os mesmos. primeiramente, vi que um capacitor e um resistor próximos onde ficava o dc jack estavam danificados (PR227 e PC212) o resistor aberto e o capacitor quebrado ao meio, o resistor era de valor 000 (0hms) coloquei outro de 0hms, o capacitor não sei o valor, pois a placa não tem esquema e nada do tipo (o que está dificultando e muito, esse reparo) então fui pelo tamanho do mesmo, soldei outro no lugar, segui o mesmo raciocinio no pc215, que estava sem, também coloquei um de tamanho próximo (estão marcados em verde em um dos anexos) também vi que um resistor estava danificado (esse estava só o pedaço da ponta, ó descobri quer era um resistor graças a serigrafia) que no caso, é o r342! tentei olhar fotos na internet, mas todas estavam com ângulo péssimo para ver se identificava o valor desse resistor (caso o valor estava descrito em seu corpo ou algum código) mas olhando algumas imagens, parece que esse resistor também é de valor 000, então soldei um de valor 0 no lugar. depois disso tudo, testei a placa e mesmo assim, nada de ligar, tenho as seguintes tensões nos mosfet de entrada: PQ202: Dreno 12v, gate 10,15v e source 9.83v PQ201: Source 9.38V, gate 10.15v e dreno 9.38v. o fato é, seu injetar tensão no dreno do pq201 a placa liga! Não a curtos e já troquei os mosfets e continua na mesma. o problema aqui, está na tensão dos gates, ela está muito baixa, por isso não a uma saturação total dos mosfets.. se alguém tiver o esquema ou alguma placa dessa pra mandar fotos desses circuitos e sendo assim, tendo uma precisão para colocar os componentes ausentes, ficarei extremamente grato!! -
 devolvido Lenovo x240 NM-A091 REV 1.0 Não liga 3 e 5v aparecem quando quer
Emanoel_2.0 respondeu o tópico de Emanoel_2.0 em Notebook's
Muito obrigado a todos, mas infelizmente, por algum motivo, a linha de 3v entrou em curto e a pch esquenta.. irei colocar como devolvido, obg a todos que tentaram me ajudar -
 resolvido ASUS Z97M-PLUS VCORE com 1.7V sem o Processador
Emanoel_2.0 respondeu o tópico de ajbrasil em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
essa tensão é normal, em cpus Haswell/broadwell, eles possuem um sistema de vrms integrado ao processador, recebe 1.7~1.8v nas pls e internamente, essa tensão é reduzida novamente para uma tensão de vcore. https://hothardware.com/news/haswell-takes-a-major-step-forward-integrates-voltage-regulator -
fiz a medição do ESR nos capacitores, acusaram ok no medidor. -
otimo ponto, irei verificar isso ai, os capacitores eu troquei com a placa boa, meio que tou tirando componente de uma e outra pra testar. peguei mais 3 placas iguais a essas pra sucata, 2 não liga (mas tem 3 e 5v) e outra parece estar funcionando. bom que sucata não falta rsrs.. vou medir a ESR deles com meu medidor de ESR aqui! -
desculpe o sumiço, fiquei ocupado em outras coisa e voltei a mexer nessa placa agora! medi em escala de resistência, e em ambas as placas, a l3 tem uma resistência de 58k ohms e a l4 tem 4k ohms, as duas tem a mesma resistência (em relação ao terra) medi também em relaçao as bobinas (um ponteira na l4 e outra na l3)e a resistência foi subindo até chegar em 46k e estabilizar (ambas as placas).o teste de injetar tensão, já havia feito (foi uma das primeiras coisas que fiz, mas esqueci de mencionar rsrs) mas mesmo assim, refiz aqui novamente, injetando tensão, não á nenhum consumo e consequentemente sem aquecimento! não á nenhum aquecimento e consumo, injetei tensão, mas nada, não tem curto.. -
viram algo parecido? @master7 @ohm -
realmente! sobre o resistor, ele está soldado sim, pouco torto (esses componentes são mt pequenos, dificieis de soldar, ai pra evitar perde, deixei meio torto) sobre os sinais PWRSHUTDOWN e PCH_SLP_S3; o PWESHUTDOWN está presente, dando 3.3v, comparei com a placa funcional e realmente, dá essa tensão. o PCh _SLP_S3 não faz diferença aqui, pois a placa não tem o q28 na placa (nem na boa, vem sem originalmente) -
@Jack O'Neo @vado @LEONTEC @fabiano.julio @Gilson Macedo os mais ativos e experientes do grupo, já viram algo semelhante?! -
Emanoel_2.0 postou um tópico em Notebook's
Olá a todos do fórum, venho aqui para pedir ajuda em um equipamento que está bastante complicado. esse equipamento, quando veio, ligou e até deu imagem, mas em alguns estantes ele parou.. analisando, vi que a linha de 3v e 5v sumia, as vezes nem aparece. vieram 2 desse modelo, um que ta sem ligar (esse que estou mexendo) e outro que é tela ruim, mas a placa esta boa,e nessa placa boa, a linha de 3 e 5 sempre fica presente, mesmo com equipamento desligado. os momentos em que esse equipamento liga, os 3 e 5 ficam presente, até sumirem e o equipamento desligar... fato é, medi de tudo, fiz N procedimentos, mas nada deu certo, nada resolveu, já não tenho mais ideia do que pode ser, por isso, venho aqui pedir ajuda a vcs do fórum!! O que já foi feito: troca do pwm, troca dos mosfets de 3 e 5v (são mosfets duplos), troca dos capacitores de filtragem, troca da maioria dos capacitores da linha do pwm (os marcado em vermelho nos anexos, os amarelos, n lembro se foi trocado ou não) troca dos indutores (ambos, l4 e l3) verifiquei os resistores das linhas FB e oks! regravei a bios (essa foi bem desencargo de consciência mesmo) já estou sem ideia, fiz as medições nos pinos do pwm de ambas as placas, para intuito de comparação! placa ligando: U41 PINO 1: 5.761V PINO 2: 5.154V PINO 3: 1.286V PINO 4: 3.330V PINO 5: 3.322V PINO 6: 1.970V PINO 7: 5.160V PINO 8: 5.157V PINO 9: NULL PINO 10: 1.976V PINO 11: 0V PÍNO 12: 3.320V PINO 13: 2.009V PINO 14: 5.154V PINO 15: 1.970V PINO 16: NULL PINO 17: 3.396V PINO 18: 3.397V PINO 19: 1.990V PINO 20: 3.323V PINO 21: 3.330V PINO 22: 3.322V PINO 23: 20.00V PINO 24: 3.535V PINO 25: 3.400V PINO 26: 8.530V PINO 27: 0.590V PINO 28: GND PINO 29: 5.152V PINO 30: 1.612V PINO 31: 10.30V PINO 32: 5.172V PINO 33: GND Placa sem ligar: u41 PINO 1: 0v PINO 2: 0v PINO 3: 0.800v PINO 4: 3.322v PINO 5: 0v PINO 6: 1.930v PINO 7: 0v PINO 8: 0v PINO 9: NULL PINO 10: 2.260v PINO 11: 0v PÍNO 12: 3.312v PINO 13: 2.000v PINO 14: 5.035 PINO 15: 2.000v PINO 16: NULL PINO 17: 0v PINO 18: 0v PINO 19: 1.982v PINO 20: 0v PINO 21: 3.321v PINO 22: 3.315v PINO 23: 19.68v PINO 24: 0v PINO 25: 0v PINO 26: 4.816v PINO 27: 0v PINO 28: GND PINO 29: 5.035v PINO 30: 0v PINO 31: 4.842v PINO 32: 0v PINO 33: GND obs: os pinos 9 e 16 estão null, pois assim que eu encostava pra medir, a placa desarmava, e por isso, anulei eles, pois não dava pra medir nunca (e dps vi no esquema que são feedbacks das linhas, provavelmente o multímetro interferia nesse circuito e o pwm entrava em proteção) um detalhe, o pwm que troquei, coloquei o da outra placa (funcional) nessa placa ruim, e o pwm da placa ruim na placa funcional. o resultado: a placa ruim continuou com mesmo defeito e a boa continuou funcionando normalmente. -
 tutorial Asus - P8H61-M LX3 - USB Device over current status detected
Emanoel_2.0 postou um tópico em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
Bom dia a todos do fórum, venho a meio desse tutorial na tentativa de trazer uma solução do problema que vi bastante aqui no fórum e em outros lugares! defeito da placa ligar, apresentar vídeo, mas emitir a mensagem de erro; ''USB Device over current status detected'' e após 15sec desligar. vi que esse defeito assombra N modelos de Asus de diversas gerações, entretanto, essa solução que encontrei, foi aplicado em uma p8h61-m lx3, mas acredito que outras podem resolver também! irei passar como cheguei ao problema, com o auxilio do boardview, na PCH, encontrei os sinais denominados de S_USB_OC, onde existia 5 desses sinais. pelo nome, o oc no final, acredito que significa ''OverCurrent'' e que serve justamente para verificar anomalias nas usbs (consumo excessivo ou ausência de alimentação) esse sinal é gerado através de divisores resistivos, cada par de portas usbs possui esse divisor, sendo um resistor R1 de 4,7kohm (Resistor que recebe a alimentação 5v em um dos seus terminais) e um R2 de 8.2kohm (Resistor que um dos seus terminais fica ligado ao GND) esses valores dos resistores eu medi fora da placa, pois na placa apresenta um valor diferenciado! nesse divisor resistivo, uma tensão de 3.2v sai, e vai direto pra PCH. quando essa tensão fica baixa ou ausente, é detectada como uma sobre carga em uma das linhas usbs. no meu caso, após analisar esses divisores resistivos, encontrei um que estava dando 900mv e justamente nessa linha, estava oxidada. ressoldei os resistores e problema resolvido! voltou os 3.2v e a placa parou de causar o erro. os resistores com problema, estavam ao lado da luz de stand by da placa, como na foto anexada!! espero que ajude mais gente pelo que vi, esse modelo de circuito é usado em varias Asus! -
 dúvida Dúvida sobre compra de gravadora SVOD3
Emanoel_2.0 respondeu o tópico de Leader.Informatica em Ferramentas para eletrônica
@cristi melhor pessoa que pode ajudar! -
 devolvido Lenovo Legion - y530-15ICH - EY515 NM-B701 Rev1.0 - Não Liga
Emanoel_2.0 respondeu o tópico de kazuki yano em Notebook's
que nem nosso amigo @Leonildo disse, nem sempre quando um componente aquece, o defeito é ele. por experiência, quando eu pego um desses aquecendo, uma boa parcela dos casos é a linha LDO/VREG em curto. E também, o fato de não ter os 3v e 5v nas pls, não significa muita coisa, pois em algumas placas, esse setor só é liberado no start. Se sua duvida era eme relação ao tipo de componente, você deveria colocar na categoria "identificação e Equivalência de componentes'' -
 bios Bios Geforce GT710
Emanoel_2.0 respondeu o tópico de Emanoel_2.0 em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
Ela liga, da vídeo, mas com artefatos. fiz alguns procedimentos nela pra ver se melhorava, mas nada. quero regravar bios dela, pois já vi caso de artefatos em placa de vídeo ser causado por falha na bios. porem não acho arquivo. por isso fiz esse post! -
@curtolo @FDONATO @Leonildo @FLAVIOTECH será que vcs teria esse arquivo? ou uma placa dessa na sucata pra que pudesse retirar o arquivo? -
Bom dia, quais informações seria? infelizmente, a placa tem pouca informação, o que sei é que ela é uma g710, 1gb memoria kingston. não tem etiqueta de fabricante e nada do tipo.. fui pelo google imagens, e achei aquele modelo da galax, que é muito semelhante, até por isso que acredito que ela seja uma galax! -
Emanoel_2.0 postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
Preciso da bios dessa placa de vídeo, porém não a encontro em lugar nenhum.. alguem teria essa bios? deconfio que ela seja uma galax, pois achei umas fotos na internet e a mesma é semelhante. ela é de 1gb! -
 devolvido Importada / H61 1155 v1.2 / Data e hora não permitem alterações na BIOS
Emanoel_2.0 respondeu o tópico de robertoromeu em Motherboards, PCs, All in One & Cia
geralmente, passa pra diversos resistores, cada um vai para um setor da pch.. bom, algo que vejo em outras placas, que analisei.. era bom ter outra placa dessa, funcionando, ir verificando onde tem os 3v e onde não tem.. essa tensão de 2.44, acho meio baixa, de fato, existe uma natural queda de tensão, principalmente por parte do diodo, mas seria interessante verificar o mesmo, por desencargo de consciência. mesmo que vc disse que algumas alterações estão sendo salvas, nem todas alterações feitas no setup, necessita da bateria, algumas delas, ficam salvas na pch mesmo (posso estar enganado, mas lembro de estudar sobre e ter visto isso) e por isso, existe o CLR_CMOS (CLEAN CMOS) Pois ele serve justamente para apagar essas configurações internas, onde só retirar a bateria cmos, não funciona..- 17 respostas
- em análise
- placa
- (mais 10)
então deve ser defeito no circuito rtc. era bom ter um osciloscópio para ver se o crystal está gerando os 32khz e ver se o circuito estaria recebendo as alimentações do RTC (sem esquema é muito difícil)- 17 respostas
- em análise
- placa
- (mais 10)
É aquelas mobo chinesa, estilo bluecase, PCbrazil etc.. na real, se não me engano são todas a mesma coisa, parece que é uma só empresa responsável que fabrica e são passadas para outras empresas para remarcar e vender (foi o que ouvir dizer) veja se tem 3v nos pinos do jumper do reset da bios (com a placa fora da tomada, somente com a bateria cmos no seu lugar) se não tiver, pode ser defeito no socket da bateria ou um diodo duplo.. pode ser outra coisa, mas essas duas causas são as que mais peguei..- 17 respostas
- em análise
- placa
- (mais 10)
 bios Dell Inspiron 14Z 5423 DMB40 11289-1AOO-INTEL liga e não sobe video.
Emanoel_2.0 respondeu o tópico de luciana336 em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Esse modelo da muito problema de bios, já aconteceu de 2 simplesmente pararem de dar video depois de umas alterações no setup.. recomendo trocar o chip da bios também! usei esse arquivo aqui e ficou show!- 5 respostas
- dell
- inspirondell
- (mais 7)
 bios BLUECASE BMBH61-D BMBH61DCASE1
Emanoel_2.0 analisou um arquivo de ms.informatica.reparos em Outros
- 5 comentários
 em análise Acer E5-574-307M - DA0ZRWMB6G0 Rev:G - Liga sem video
Emanoel_2.0 respondeu o tópico de WJinformatica2016 em Notebook's
chegou a verificar a oscilação dos cristais? ele tem pulso nos terminais 1 e 6 da bios?- 48 respostas
- acer
- e5-574-370m
- (mais 5)
