Emanoel_2.0
0.48 -
842 -
Vitórias
1 -
1,080 [ Doar ]
Tudo que Emanoel_2.0 publicou
 em análise Ultrabook Lenovo ideapad 11s / nm-a121p r0.1 / Desligando em 1 minuto
Emanoel_2.0 respondeu o tópico de Deusdeth em Notebook's
está na categoria incorreta, tem que colocar como pedido de esquemas elétrico ou bios! -
 dúvida Dell Inspiron N4050 - dv14 hr mb 10315-1 - Chipset com calor excessivo
Emanoel_2.0 respondeu o tópico de PatryckSouza em Notebook's
@PatryckSouza vá em assinaturas, você possui 30 de créditos, tem que comprar um plano de download gratuito e é usado os créditos como moeda de troca aqui no fórum! https://eletronicabr.com/store/ -
 resolvido Acer E1 471 | DAZQSAMB6FQ | Liga, PCH esquenta e desliga
Emanoel_2.0 respondeu o tópico de Carlos Alberto Klafke Filho em Casos resolvidos - Notebooks
veja as tensões e poste o resultado: +3V_PCH_ME pino 5 do u5 +3v_RTC +3V_VCC_EXP +3V_S5 +3V_VCCME_SP +3V +1.8V +VCCP_NAND +1.1V_VCC_DMI_CCI +1.05V_PCH_VCC +1.05V_PCH_VCCDPLL_EXP +1.05V_VCCIO veja essas tensões !- 15 respostas
- acer
- dazqsamb6fq
- (mais 5)
 dúvida Placa Mãe Asus H61m-A Rev.1 liga e desliga
Emanoel_2.0 respondeu o tópico de Rafa Martins Deus é Fiel em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@FLAVIOTECH exatamente, tem um programinha que deixa ele em .BIN, tira o corpo da bios, meio que o extrai, chamado UEFITOOL, foi que pedi para nosso amigo usar, vamos esperar resultados.. -
@PatryckSouza baixe esse esquema e veja se bate bem com sua placa. -
 em análise Asus Z450Z - Z450UA REV.3.0 - Problemas com o cooler
Emanoel_2.0 respondeu o tópico de digo_bhz em Notebook's
você disse que testou todos os arquivos do fórum e nenhum apresentou imagem, mas isso está estranho ao me ver.. concidentemente, consertei um modelo similar a esse ai, inclusive a placa é idêntica, só mudando o cpu que era usada (celeron da serie N) e ao ir atrás da bios, vi que existe dezenas de modelos similares que usam bios especificas. com essa enorme pluralidade de placas, não é difícil que acabe usando uma bios errado e resultando sempre em fracasso. eu ainda iria atrás de outros arquivos não só aqui no fórum, mas em outros lugares também e de prefencia, arquivos onde a pessoa que fez o Dump, especificasse o processador no qual aquela bios era usada! e outro detalhe extremamente importante, sempre faça o Clear region na bios antes de regravar, pois se não for limpo o mesmo não irá dar video ou quando der, com uma extrema lentidão -
qual esquema elétrico está usando, teria como linkar ele aqui? o ideal seria parti para uma analise de tensão no pch, se tiver alguma alterada, dando mais do que deveria o pch vai esquentar mesmo.. outra coisa, como sabe que está chegando a 100 graus, usando algum medidor? ou apenas está dizendo por dizer mesmo- 15 respostas
- acer
- dazqsamb6fq
- (mais 5)
@PatryckSouza eu sei que esse modelo de notebook o chipset realmente sofre com altas temperatura.. o único jeito ai seria adicionar um pequeno sistema de arrefecimento em cima do chip, porém como notebook possui um espaço mais limitado, pode ser bastante complicado. porém, ideal seria analisar suas tensões, se ele tiver sofrendo de um overvoltage vai superaquecer! -
 em análise Dell inspiron n4030 DJ1 Capella UMA 10212-1 48.4EK19.011 não carrega a bateria
Emanoel_2.0 respondeu o tópico de Marco Almeida SP em Notebook's
@Marco Almeida SP certo, mas em relação a abateria, testou com um nova? está utilizando algum esquema elétrico para se guiar na analise dessa placa? caso esteja, link ele aqui! -
provavelmente a ec bios corrompeu parcialmente na att e agora a EC não está trabalhando corretamente, não lendo direito a temperatura do processador e deixando sempre o cooler em off. o ideal seria tentar atualizar de novo, se possível, faça um downgrade. por isso sempre faça atualização de bios quando realmente for necessário, não sei se vc atualizou por atualizar ou se realmente foi necessário, caso não era necessário fica como aprendizado! -
@PatryckSouza é bom monitorar a temperatura das demais peças e ver como esta em um todo, pois se o sistema de arrefecimento não estiver com uma boa eficiência é claro que todo equipamento ficará quente como todo (lembrando que a propria placa mãe por si só é um dissipador de calor. outra coisa, está mensurando a temperatura com dedo? se for, considero algo extremamente invalido, o ideal é usar um medidor de temperatura e com o resultado obtido, comparar com as recomendações térmicas máximas de acordo com a fabricante, principalmente se seu equipamento está funcionando normalmente! -
Ola, testou com um carregador 100% original dell? outra bateria? (de preferencia nova) ele reconhece a bateria no sistema? -
 bios BIOS DELL- Inspiron 14 N4030 -Wistron DJ1- 11255.zip
Emanoel_2.0 analisou um arquivo de kotnatan em DELL
@Rafa Martins Deus é Fiel cada caso é um caso. foram pouquíssimos casos que vi ausência de vcore por conta de bios e das vezes que vi, foi pq foi gravado um arquivo errado no chip, regravação de bios é algo padrão, feito em alguns casos como desencargo de consciência. -
@Rafa Martins Deus é Fiel sim, essa dica é justamente para gravar pela gravadora, tem que extrair a bios com uso do UEFITOOL para ai sim conseguir gravar, se vc tentar regravar essa bios com o arquivo em .cad, vai continuar dando esse erro de tamanho além do chip e nunca irá funcionar! -
@Rafa Martins Deus é Fiel tem que extrair esse arquivo, ele fica em um formato .cad para atualização de bios via utilitario, use a ferramenta UEFITOOL e vai na função extract body.. eu começaria medindo todas as tensões da placa antes de regravar, ausência de Vcore pode ser causado por N problemas, além de ser um dos circuitos mais complexo na placa mãe, pois a pouco informação sobre o mesmo na internet e varia muito de acordo com as arquiteturas de processador! -
 em análise Acer E1-571G - Q5WVH LA-7912P - Desliga quando remove a fonte
Emanoel_2.0 respondeu o tópico de Wallace Servato Bertolaccini em Notebook's
@Wallace Servato Bertolaccini se vc esquentou e voltou a funcionar, tem grandes chance de ser defeito no SIO ou solda fria no mesmo.. esquente novamente e veja se vai voltar, se voltar eu ressoldaria seus terminais e caso voltasse o defeito, realizaria a troca do mesmo.. já resolvi bastante esse mesmo tipo de problema aqui, sei que da muito no lg s425 e seus derivados.. -
 resolvido Itautec W7535 - W244HUQ - Liga e desliga.
Emanoel_2.0 respondeu o tópico de ribeirodanilo93 em Casos resolvidos - Notebooks
@ribeirodanilo93 até onde sei, não é regravável! já troquei desse modelo e não necessitou de regravação! -
testou com outros processadores? se o processador for removível, é claro! e se for, meça as pls do processador sem o mesmo! -
no pino 3, ao apertar o start vai nível logico baixo e volta? em escala de ohomica, verifique todas as PLS em relação ao terra! -
provavelmente defeito no comutador ou até mesmo no circuito. uma explicação que poderia colaborar com a minha sugestão, é uma limitação na sua condução, quando retirado do carregador e irá passar a usar a bateria o comutador não atua bem (seja por mal funcionamento do mesmo ou mal funcionamento do circuito) acontecendo uma drástica queda na tensão e o mesmo gerando o desligamento e quando a um ligamento somente por parte da bateria, quando equipamento for exigir maior carga a tensão cairá ou ficará instável, fazendo assim que outros circuitos do notebook n funcione normalmente, consequentemente, sem vídeo! -
 devolvido Samsung RV415 - Scala2-14D1-VE REV: 1.0 BA41-01691A - Liga Acende o Led Power e Desliga Na Sequencia.
Emanoel_2.0 respondeu o tópico de James Walker em Notebook's
faça um ME na PS! placas amd ddr3 e ddr2 nem perco muito tempo, se tem todas as tensões e regravou a bios, já faz o ME na PS que provavelmente vai voltar, ai é só reballing para solucionar de vez. eu esquento embaixo do chip por 4 minutos a uma temperatura de 290 graus e em cima do chip por 1 minuto no máximo.. sempre com movimentos circulares e em uma distancia de um dedo! -
 dúvida Asrock - H110M-DGS R3.0 - não da video
Emanoel_2.0 respondeu o tópico de infomarques em Motherboards, PCs, All in One & Cia
não achei o boardview desse modelo, achei apenas da hdv, hg4 e hds, mas já ajuda, em geral muda pouco, geralmente os circuitos são mantidos.. de qualquer forma, irei linka-los aqui! a hds é que mais se assemelha visualmente! -
nesses casos, meça as outras tensões, da Memoria, PCH e vtt (outras, mas teria que ter o esquema ou boardview para localizar las) caso tenha todas, veja o datasheet (ou com proprio esquema/boardview) e analise o mesmo, aqui na minha bancada, tenho pego muitas placas com problema no ENABLE, sempre um mosfet ou transistor travado, com resistência ou fuga, ficando sempre em nível lógico baixo.
