Emanoel_2.0
    1,080 [ Doar ]
Tudo que Emanoel_2.0 publicou
  1. jeito mais eficiente é abrindo mesmo. já verificou se não é desbloqueado? ligou pele eject? as vezes chega xbox de cliente querendo desbloquear e já tá desbloqueado sem saber rsrs
  2. fala pessoal? então, pra atualizar sobre o game, então, deu certo! consegui arruma-lo. como eu havia dito anteriormente, simplesmente a fonte havia parado, tentei arruma-la, mas sem exito (ainda não consegui conserta-la) acabou que arrumei outra fonte de xbox 360 e só troquei os cabos (queria arrumar logo isso, já não aguentava mais ver esse aparelho parado) após arrumar a fonte pra ele, por alguma razao ele passou a dar led vermelho instantaneo, comecei a medir a placa e não encontrei nada. decidi olhar o desbloqueio, após dessoldalo (desliga-lo) o aparelho começou a ligar normalmente, mas só led verde (obviamente) achei que o desbloqueio estaria em curto, mas nada.. soldei o desbloqueio de volta e comecei a medir nele (ligando o aparelho) tava tudo certo, os 3v tava ok e nenhum curto ou similar na linha de dados. porem, fui medir o desbloqueio com a ponta vermelha e o gnd no propio chip e tava dando uma tensão de 2v (quando colocava a ponteira preta na carcaça do aparelho, dava os 3v, mas como era no gnd do chip dava 2v) achei estranho, pensei que o fio do gnd estaria rompido, mas medindo continuidade estava ok.. medi o fio preto em relação ao terra e dava 1,5v o que é errado, já que não tem diferença de potencial. medi o fio preto com continuidade ao gnd da carcaça do game e não dava.. achei muito estranho... peguei o esquema dos fios do chip de desbloqueio na internet e conferi, estava tudo ok, menos o gnd.. estava errado.. tava em outra via (marcado na foto que enviei) soldei o fio do gnd no local certo e o aparelho subiu e funcionou estranho que ele foi usado assim um bom tempo! tou pensando em trocar esse chip também, pode está alterado. porém, agora tem algo que me encomoda nesse aparelho, que é o fato do cooler está disparado. fica assim, faz muito barulho e sei que não é assim de fabrica.. será se é mais defeito? ou mexeram em alguma parte da placa pra ficar disparado? na freestyle consigo alterar a rotação do cooler, se deixo em auto lá ele fica normal, mas quando eu o reiniciou ele, ele entra em 100% dnv e não carrega o perfil auto. se deixo em alguma porcentagem como 60%, ele entra e não buga, mesmo quando reinicio! eu joguei nele um tempo e perfeito, ta tudo 100% menos esse detalhe do cooler! alguém sabe se tem como mudar isso? estou desconfiado que mexeram em algo pra deixar em 100% 20230813_205949.mp4
  3. Fala pessoal, beleza? chegou esse equipamento pra reparo aqui na bancada, no qual consegui repara-lo, entretanto o mesmo não possui nenhuma informação, é como se não existisse no mercado! como é uma placa diferenciada, acaba deixando muitas duvidas ao analisar e sem o esquema, placa pra comparar fica difícil! por isso reuni o máximo de informação possível, de fácil compressão, para que possa ajudar o máximo de técnicos possível! deixarei a bios também pra download abaixo, no qual eu fiz a extração! como essa placa não possui Serigrafia, nomeei as PL de 1 a 9 (PL1, PL2, PL3..) para fácil entendimento e localização! as mesmas estão marcada com circulo vermelho e o seus nomes em amarelo! carreguei duas imagens, frente e verso da placa! Caso seu notebook não ligue, é bom sempre realizar o teste pra ver se não é o teclado! pra isso, retire o teclado e meça no pino 26, onde no mesmo tem que dar 3.1v. feche um curto entre o pino 25 e 26 mantenha pressionado, tem que ficar um tempo em curto, coisa de 5 segundos! vou deixar abaixo, link da bios e as medições das pls! lembrando que essas medições, foi feito com a placa já reparada! Medindo em escala de Resistencia, em relação ao terra! PL1- 7 MEGA OHMS PL2- 10K OHMS PL3- 93K OHMS (variou muito até estabilizar a esse valor) PL4- 117 OHMS PL5- 1,7K OHMS PL6- 4,2K OHMS PL7- 1,3K OHMS PL8- 48 OHMS PL9- 43 OHMS Medindo as voltagens das PLS somente com carregador, sem a bateria plugada e sem startar (somente standby) PL1- 8.8V PL2- 3.3V PL3- 5.1V PL4- 0V PL5- 0,130V PL6- 0,069V PL7- 0V PL8- 0V PL9- 0V Medindo as voltagens das PLS somente com carregador, sem a bateria plugad e com start (ligada) PL1- 8.8V PL2- 3.3V PL3- 5.1V PL4- 1.060V PL5- 1.252V PL6- 1.812V PL7- 1.2V PL8- 0.8V PL9- 1.147V link abaixo da bios! lembre-se que a bios é 1.8v (eeprom principal de 16mb) caso ajudou, de um joinha!!
  4. 3 downloads
    bios extraída de um notebook 100% funcional, não foi feito clean me e nem nada do tipo, foi apenas extraída de um notebook e salvo no computador! contem tanto a bios EC quanta a principal. lembrando que a bios principal é de 1.8v! de um joinha caso ajudou!
  5. Visualizar Arquivo BIOS INNJOO - Placa Y116TE-E_APL_LB3B2_V1.1 - Dump bios extraída de um notebook 100% funcional, não foi feito clean me e nem nada do tipo, foi apenas extraída de um notebook e salvo no computador! contem tanto a bios EC quanta a principal. lembrando que a bios principal é de 1.8v! de um joinha caso ajudou! Uploader Emanoel_2.0 Enviado 18/07/2023 Categoria Outros
  6. Primeiramente, seu prefixo está errado! está em dica, coloque em analise, certamente escolheu a categoria Treinamentos video game, ao inves de só video games, corrija para manter o fórum organizado. segundamente, esse sintomas é tipico de CI hdmi com problema, veja se ele sobe video no av, já que está ligando depois de um tempo.. caso esteja subindo, você pode desligar o circuito hdmi dele (retirando o ci e usando somente o AV)
  7. erro 0012 é superaquecimento na GPU, perceba que antes o erro 0011 era na CPU! verifique a gpu se ta tendo contato certo com dissipador e se está utilizando uma boa pasta termica
  8. é pq está em video games treinamento, tem que mudar e deixar so selecionado video games!
  9. Primeiramente, deve corrigir o prefixo, colocar em analise! segundamente, erro 0011 é causado por excesso de temperatura na CPU, coloque o dissipador com uma boa pasta termica..
  10. Boardview MSI Z97I AC B85I MS-7851 V1.1 Visualizar Arquivo Boardview para placa MS-7851 de um joinha se fortaleceu! Uploader Emanoel_2.0 Enviado 30/06/2023 Categoria Msi
  11. 0 downloads
  12. placa de video da pra pegar esquema eletrico/boardview de outras fabricantes. vou dar um exemplo, a sua é uma Sapphire r9280x, usa o boardview ou esquema eletrico de uma ASUS R9280x. obviamente, a serigrafia e alguns circuitos/posição dos componentes serão diferentes, mas ajuda a entender, por exemplo, a sequencia de start, valores de tensão e similiridade dos projetos, já que muitos compartilham do projeto base, que é a referencia desenvolvido pela AMD. eu faço dessa forma e já consegui arrumar muita plaquinha sem esquema, claro que vai ter caso que o esquema é necessario, mas temos que entender que nem sempre terá o esquema disponivel e quanto mais achar meios pra se "virar'' melhor, pois vai desenvolver um senso de analise e firacá menos perdido quando pegar outras placas.
  13. atualização, componente chegou, troquei e nada.. mesma coisa, fiz mais coisa e nada! criei outra publicação aqui no fórum, mas a respeito da fonte! @MSoler @Alison crossfire se tiverem conhecimento e experiência em fontes chaveada e puderem ajudar, fico agradecido.. irei deixar o link da publicação aqui, estarei no aguardo lá.. preciso que resolva a fonte pra continuar no game rsrs https://eletronicabr.com/forums/topic/333015-fonte-xbox-360-lite-on-pa-2121-03m1-rev-a-linha-de-12v-dando-10v-e-fazendo-barulho/#comment-1282439
  14. fala pessoal, beleza? estou com essa bucha na bancada que ta me deixando nos nervos! estava mexendo em um xbox 360 E (tem postagem aqui no fórum também, 2 bombas hehe) e no dia pra outro essa fonte deu problema, simplesmente fazia que o vídeo game apresentasse luz vermelha. vi que a fonte estava fazendo um barulho de ''tec, tec, tec'' repetidamente, retirei ela do game, fiz o jumper pra ela liga fora e medindo as saídas, onde devia ter 12v estava dando 10v. abri a fonte e comecei a medir, a linha standby está ok, mas a 12v ta dando 10v e variando na casa dos mlVolts.. já adianto que não tenho experiência com fontes chaveada, apenas um conhecimento muito básico sobre como elas funcionam +- tentei ir atrás de um esquema elétrico, mas não existe, deixando mais difícil em de se analisar.. fazendo algumas medição, encontrei uma variação de tensão no pino onde deduzo ser o VCC do pwm que chavea os mosfet do primário, medi o capacitor responsável por filtrar a saída do diodo que retifica essa linha e ele estava ok no capacimetro e capcheck, mesmo assim o substitui e não mudo, manteve a variaçãp (fica variando 15v pra 16 tempo todo) desconfiei desse pwm (modelo LTN1201N) procurei o datasheet do mesmo, mas não achei em lugar nenhum.. fiz o pedido dele no alie, chegou e substitui e nada (está circulado na imagem abaixo o pwm que troquei) manteve a mesma coisa! verifiquei o fotoaclopador e está bom, fiz a substituição por desencargo, mas nada! a tenção na saída do fotoaclopador varia muito, de 0,500 a 0,4, 0,3 e 0,2 por assim vai e a entrada não varia, ficando 1v estático, troquei os capacitores de filtragem do secundário, mas não mudou... bom, fiz tudo o que pude, sem esquema e datasheet de todos os cis, fica difícil pra mim continuar, espero que alguém me ajude a resolver esse problema, alguém com mais experiência em fontes! pois eu não tenho, fora que preciso colocar essa fonte pra funcionar pra continuar na tentativa do xbox 360 kk lembrando, a fonte parou do nada, sem nem estar conectada na energia, simplesmente a fui ligar e morreu..
  15. opa amigo, então, certamente você ta tendo problema na bios, terá que achar a bios dessa placa com o chipset hm77, outra coisa, quem determina pra desligar depois de 30 min com processador core i, é a bios, a região ME que vem nas placas hm70 é diferente. é so mudar a região ME que destrava a placa, não precisa nem subsitituir o chipset.. eu já fiz aqui em 3 placas da positivo pra pegar core i em placas hm70 e só mudo a região ME e já era.. eu coloco a versão ME dos chips HM65 que é 7.0 (e alguma coisa kk) e funciona filé!
  16. toop, então pode ser que tem que regravar outros rom pra funciona! na época, n tinha nada dessa placa, único arquivo era esse! bom saber, caso pego um caso como esse aqui, saberei como proceder.. show!!
  17. show, vou ver se faço, porem esse xbox vai dar uma atrasada.. no dia seguinte fui ligar e ele acendeu com luz vermelha, fui ver o que ocorreu e pra minha surpresa a fonte simplesmente morreu, linha 12v instavel dando 10v e fica avariando, alem de ficar fazendo um barulhinho.. do nada ela ficou assim.. fiz a analise e tudo leva a crer que á uma falha no PWM do primario.. não tenho 100% de certeza, pois não achei o datasheet do pwm e nem o esquema eletrico da mesma e nem tenho experiencia com fontes (sei só o basico +- ainda) fiz o pedido e esperar chegar pra ver... ou se aparecer alguma fonte compativel pra continuar a tentativa.. mas não irei abandonar o game!
  18. tem 19v chegando no dreno nos mosfet de alta do circuito 3v e 5v? tem o esquema pra lincar aqui? na escala de resistencia, em relação ao terra, verifique o valor na bobina de 3v e 5v.. essas placas dão muita falha de filtragem nesse circuito, dando baixa capacitancia e niveis de ruido alto, fazendo que o circuito entre em proteção, matando a tensão.. eu faria a substituição desses capacitores (tanto na linha de 3 quanto a de 5) já peguei bastante..
  19. Opa, então. esse arquivo foi eu que fiz uploader e na epoca que fiz, só tinha ele na internet, não tinha nenhum outro. aqui no forum não tinha (não achei nada na epoca) e quando achei, postei aqui. mais gente já baixou e avaliou bem, então o arquivo ta bom! a placa que eu queria recuperar, tinha exatamente esse mesmo sintomas! ligava e ficava no logo da positivo, regravei a bios e continuo a mesma coisa.. o curioso, era que a placa travava, não num lock não piscava (quando apertava o numlock e caps lock) e era só retirar o cabo de video e ligar e desligar ela, que ela bootava e não travava mais (apertava o num lock e caps lock e respondia, dava um CTR ALT DEL e reiniciava) na epoca deixei de lado e entreguei pro cliente, pois era só pra eu tentar a bios mesmo, mais nada.. desde então nunca mais peguei dessa placa, pra tentar consertar.. eu recomendei o cliente, usar um processador final F com uma placa de video, pois ai forçaria ela a usar a placa de video, já que o processador não tem IGP, pois mesmo conectando a placa de video com um processador com igp, ela não bootava na placa de video, somente na onboard... enfim, só passando o relato mesmo, se você não conseguir funcionar nem com arquivo do nosso amigo @redlinetec informatica tenta fazer esse teste que fiz, abç..
