Emanoel_2.0
0.48 -
842 -
Vitórias
1 -
1,080 [ Doar ]
Tudo que Emanoel_2.0 publicou
 em análise Acer E5-574-307M - DA0ZRWMB6G0 Rev:G - Liga sem video
Emanoel_2.0 respondeu o tópico de WJinformatica2016 em Notebook's
lembro de um tempo atrás, ter pego uma placa 1151 que era mais ou menos esse caso, tinha todos as tensões, menos a do vcore, havia trocado pwm e regravado N bios, mas nada dava certo.. essa placa, já haviam mexido antes, e quando verifiquei os pulsos da bios,, quando fui ver, estava sem um resistor de um dos pinos da bios (não lembro se era do pino 6 ou 7) depois que coloquei o resistor, a placa pegou.. tenta da uma olhada na região na bios, onde mexerem anteriormente, vai que pega um caso como esse meu kk.- 48 respostas
- acer
- e5-574-370m
- (mais 5)
@Well7487 teria como deixar o link do esquema que está utilizando?- 48 respostas
- acer
- e5-574-370m
- (mais 5)
 em análise Positivo Sim+ 71r-j14im6-t811 trava no post
Emanoel_2.0 respondeu o tópico de Jord prime em Notebook's
Fez o teste dela desconectado do gabinete? esse tipo de defeito, é comum ser defeito no teclado, mas pode ter caso de ser algum outro periférico ruim conectado, veja se tem alguma porta danificada (usb, hdmi etc) -
 dúvida Estação de ar quente e ferro de soldar yaxun 702
Emanoel_2.0 respondeu o tópico de Roberto275803 em Ferramentas para eletrônica
Resistencia Cerâmica Estação Solda 936b modelo dela. tenho o link do anuncio ainda, mas creio que não é permitido postar aqui, pois trata de um link externo.. mas não tem erro, comprei no mercado livre ela.. comprei em fevereiro desse ano, 0 problemas. -
A minha estação é a YAXUN 902+, mas ambas são idênticas! a minha já abriu a resistência umas 3 vezes, mas isso num período de 2 anos e meio de uso... a ultima resistência que comprei, é uma que tem a parte de cerâmica "blindada". pois a ultima, tricou na troca da ponta do ferro (que é uma cerâmica, bem sensível por sinal) sempre usei no máximo (480 graus) -
Ola, toda vez que sempre ficar em duvida sobre reposição de componentes, onde o componente que está danificado é de um modelo no qual não se tem para repor e o meio é tentar achar um de modelo diferente, mas que suas características elétricas sejam idênticas, sempre o busca pelo datasheet do fabricante, pois nele, terá todas as informações que precisa para realizar a troca. buscando pelo "modelo do componente datasheet" ex: UT501 Datasheet. ache os datasheet de ambos componentes e depois faça as devidas comparações!
 em análise Lenovo G50-45 ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1.0 - Liga sem imagem
Emanoel_2.0 respondeu o tópico de Dionatha Alves em Notebook's
q42 e q44 tem na placa? se tiver, verifique as tensões deles.. tem osciloscópio? se tiver, veja se tem pulso nos pinos 1 e 6 da bios -
no u13, tensões nos pinos 13 e 14, 9 e 8. tensões no source do q39 e q41 jumper j11, sua tensão também -
verifique todas as tensões de Transferência dessa placa! são as com ''VS" ex: +3vs tem o esquema da mesma? consegue linkar ele aqui? -
 devolvido Dell Power Edge T110 II / 316c25000004_A01 / Não da video
Emanoel_2.0 respondeu o tópico de Kamogawa em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Tensões nos pinos 120, 236 e 240 dos slots ddr3 -
 resolvido CCe UltraThin N325 / 71r-nh4cu6-t810 / Liga e desliga
Emanoel_2.0 respondeu o tópico de Vagner Guerra em Casos resolvidos - Notebooks
ignore o que eu disse, eu errei. essa placa parece que possui sim o u19 problemático, vi no esquema dela aqui! -
Ela desliga e não liga mais? ou ela volta a ligar? veja se a pasta térmica está ocupando toda área do Die do processador, pois se ele não tiver bem espalhado, pode ser que não esta tendo um bom contato entre o processador e o dissipador de calor. -
Essa placa ai, se não me engano, não tem o U19 problemático, possuo um u19 no esquema, entretanto, não é u19 problemático.. a placa que tem esse u19 problemático é 71r-c14cu4-t810. -
 dúvida Hp g42 240br - DA0AX1MB6H1 - não liga
Emanoel_2.0 respondeu o tópico de paulomauriciopaim em Notebook's
A BIOS pequena, é a ec bios que vc diz, certo? -
linkei aqui tem valores com "$" mas não quer dizer que são pagos com valor monetário "REAL", mas sim com os joinhas, cada joinha, tem um peso de 10 créditos (10$) -
 devolvido Samsung RV411 BD4BR - Scala2 14R-VE Rev.1.1 BA41-01885A GBM - Não Carrega a bateria, mas reconhece
Emanoel_2.0 respondeu o tópico de Gledson Jalles em Notebook's
Muita coincidência, mas hj recuperei uma bateria original de Rv 411! vou lhe mandar uma foto dela, com as voltagens e o modelo. -
 resolvido Estação IR6000 é Boa?
Emanoel_2.0 respondeu o tópico de Emanoel_2.0 em Estações de retrabalho BGA, Perfis e Treinamento
Um baita achado em.. Pessoal, decidi, vou dá uma segurada mesmo, juntar uma grana e dar uma boa pesquisada, quem sabe dou a sorte do colega @stmaicondouglas de achar uma dessa no precinho! obrigado a todos. -
https://eletronicabr.com/store/category/3-downloads-grátis/ -
Não se pode compartilhamento de arquivos por email ou qualquer meios de comunicação aqui no fórum.. você possui 174 créditos, consegue facilmente assinar um plano de downloads gratuito! -
a que eu peguei, também estartava so de energizar, pode ser da placa mesmo. ainda mais por se tratar de uma placa de servidor! -
essa placa tem um certo delay pra dar tela.. qual processador você está usando para testar a mesma? -
PSe, na FTEC tem nova por 10k e na global eletronics, está indisponível e ainda tem anuncio antigo dela por 5.3k.. -
Isso foi que já ouvi bastante de outros técnicos que falavam dela e ate por isso, deixei a ideia de adiquirir ela pra atrás (ano passado,) quase peguei uma, estava certo de eu pegar com um rapaz que usava ela pra tv, mas pesquisando, vi bastante reclamação.. pelo que já vi anterior, falam que ela é recomendado para chips mais antigos (aqueles de cerâmica, pois resistem maia a calor) e que usar ela em chips PCH, é arriscado demais.. de fato, não acha ninguém vendendo essas Honton da vida, somente essas IR. talvez deixe essa ideia mais pra frente, esperar o que vai acontecer. -
Peguei essa jaca semana passada! não sei se dava os mesmos erros nos leds, pois eu peguei sem o painel frontal. mas a minha placa, tava com sintomas de não apresentar vídeo, regravei 2 arquivos e nenhum foi, até que consegui um que pegou e upei aqui no fórum. fica atento com o processador que está utilizando, pois essa placa só funciona processadores celeron g500, Pentium g600 e xeon, segundo o site da dell. -
Emanoel_2.0 postou um tópico em Estações de retrabalho BGA, Perfis e Treinamento
Olá a todos do Fórum, venho aqui para esclarecer uma duvida minha, no qual, não acho ninguém com tal experiência e conhecimento necessário para explicar. com o passar dos tempos, venho a passar por uma necessidade de possuir uma estação BGA, entretanto, sabemos que o tal equipamento possuo um alto valor agregado e não só o equipamento em si, mas todos os acessórios e insumos voltados para o tal feito. Não quero apelar por soluções alternativas, como churrasqueiras etc. Quero algo profissional, para evitar danos e oferecer qualidade aos serviços que irei prestar. Procurando uma solução BGA de baixo custo, a única que me parece decente, é a Estação BGA ir6000, no qual, encontro no valor de 3000~4000 no mercado de usados (mercado livre) e nova, no preço de 5500 reais, mas da versão V4 dela. pretendo usar ela para troca de PCHS e Reballing de chipsets AMD (Aqueles para FX e placas AM3) e quem sabe, substituir aqueles processadores Intel com processador e PCH junto. queria saber, se essa maquina realmente presta ou como tudo que é barato demais, é jogar dinheiro no lixo! Alguém aqui teve ou tem experiência com ela? será que realmente vale os 3K de investimento? cansado de devolver equipamento como sem conserto por conta de um PCH queimado, pois não possuo ferramental e não quero terceirizar.
