Ascent Tecnologia e info
0.13 -
260 -
30 [ Doar ]
Tudo que Ascent Tecnologia e info publicou
 dúvida Samsung NP270E5G - BA41-02308A CGE - Liga sem imagem
Ascent Tecnologia e info respondeu o tópico de Ascent Tecnologia e info em Notebook's
I5 -
já foi feito duas vezes -
Em analise visual não identifiquei nenhuma oxidação, que CI é esse que você se refere ? -
Ascent Tecnologia e info postou um tópico em Notebook's
Estou com esta placa na banca com um mistério, sintoma inicial é, liga e só dá imagem quando quer, logo adotamos que a tela/memória estão boa, após análise na placa percebi que não tem tensão de IGFX_CORE, verifiquei todos os componentes desta linha, inclusive substitui o PWM e os mosfets Q532 Q536, equipamento funciona despois de tentar liga-lo umas 50 vezes. Esquema: -
 dúvida EVGA - GTX 1050Ti - Sem vídeo
Ascent Tecnologia e info postou um tópico em Placas de Vídeo
Estou com essa gpu na banca onde no teste inicial ela liga, demora a para cerca de 50 segundos para apresentar vídeo e quando dá vídeo a imagem fica toca preta, no testes percebi que não tem tensão nas memória, então removi a bobina L12, a tensão voltou nos mosfets mas percebi que possui um curto para o lado das memória, injetei um pouco de tensão e com 0,5V já consome quase 5A, porem não esquenta nada, não consegui o esquema e nem o boadv dessa gpu para rastrear esse curto.. mas pode ser seriamente os módulos de memória..-
- placa de video
- 1050ti
(mais 3)
Boa pessoal, estou com esse not sem ligar, não consegui o esquema e nem o bordvw dela, após analise visual detectado que um integrado estava carbonizado, porem sem esquema ou referencia para substituição, seria um 8694 MP8694 Step Down Converter 10A 17V QFN-16 ?!
 dúvida Fonte EVGA 600B - Componente estourado
Ascent Tecnologia e info postou um tópico em Fontes & No-Breakes
Estou com essa fonte na bancada que não liga e após uma analise visual percebi que o CI 501 esta estourado, devido a isso não sei a referencia do mesmo, gostaria de saber se alguém sabe que componente é esse -
 dúvida Positivo NTB POS Master N1140N - Placa J14AL11 - Não liga
Estou com este equipamento aqui na bancada que tem tensões, acende o led de carga e apresenta consumo na fonte de 0.750, o que dá a entender que o problema é no botão power já que é junto com o teclado, porem não encontrei o esquema desse modelo para fazer identificar os pinos no power par verificar se realmente é o teclado. -
Você colocou algum teste de estress do processador para testar ? muito desse modelo é assim mesmo, ele só liga o cooler nas ultimas..
 dúvida Ajuda para instalar o sistema em um IMac A1224
Ascent Tecnologia e info respondeu o tópico de Ascent Tecnologia e info em Mac OS - Aplicativos e Sistemas Operacionais
já queimei as pestanas fazendo isso !!! Mas ainda acredito que seja um erro meu !! -
Acredito que seja 2011, se for o que está na foto, de toda forma se for isso mesmo então ele suporta até o 10.13.6... -
Estação de ar quente AFR 850B - calibração
Ascent Tecnologia e info respondeu o tópico de Roberto275803 em Ferramentas para eletrônica
se a sua não possui essa função é pq ela não precisa, talvez a sua seja estações de day work, usado por pessoa que passam o dia usando o equipamento, como em fabricas de placa mãe, essa estação tem uma retomada de ar mais rápida que as demais. -
Ascent Tecnologia e info postou um tópico em Mac OS - Aplicativos e Sistemas Operacionais
opa galera, então estou quase tacando na parede esse imac de tão nervoso, atualmente herdei esse imac, coloquei um ssd nele, e ele tinha um CD do sistema o snow leopard 10.6.8, fiz a indatalão, rodando direitinho, mas como sabem eles não abre mais nada devido o sistema antigo, eu tbm não consigo rodar o opem core pois necessita do mínimo 10.8.6, então em pesquisa vi que preciso colocar o el capitan antes, pois bem, já baixei a imagem do el capitan mas ele não deixa ser instalado diretamente no imac, já baixei o transmac, balena, mas não aparece o pendrive na opção de boot, eu não sei mais o que fazer... uma coisa engraçada é que se eu por o pendrive do win 10 ele aparece no boot... mas as imagem dele mesmo, com o formato dele não aparece, já testei mais de 10 pendrivers tbm e tbm não tenho outro mac p fazer isso. -
acredito que você não entendeu minha dúvida, não cabem, desta forma que você me está informando só cabem 8 baterias, não dá para colocar outra "fileira" primeiro que elas vão cair e a tampa não fecha desta forma, veja nas fotos que a marca das bateria antigas são bem menores do que a bateria que tenho aqui.. e justamente usando bateria menores cabem as 16...
Chegou esse nobreak para instalar as baterias, na etiqueta informa que são 16 baterias de 7Ah / 192V, logo se subtende que são ligadas em série, ok, porem uma coisa que me intriga, pelas marcas de uso que que estão empreguinadas na mesa onde fica as baterias me parece que são bateria menores, que por sinal se colocarmos baterias convencionais só cabem 8, porem as baterias menores que essa só possuem 5Ah ? aguem saberia informa se são baterias menores mesmo ?
 dica Projetor LG BS 254 placa fonte auxiliar DP-2407
Ascent Tecnologia e info postou um tópico em Monitores e Projetores
Estava com esse projetor com o CI Regulador queimado, não consegui identificar pelas fotos e nem por pesquisa na internet, neste caso estou deixando aqui para aqueles que tenham esse projetor e o CI estourou e não consegue ver a referencia. Modelo da placa: DP-3407 IC3101: TOP256PN -
 em análise Samsung / NP500PC4-AD2BR / BA92-11641B / Não liga
Boa tarde !! Estou com essa maquina na bancada que não apresenta consumo da fonte, e as únicas tensões que encontro é 19V e 3V na bobina prox ao conector de bateria, por via das dúvidas fiz a regravação da bios, mas já procurei o esquema dessa placa e não encontrei, gostaria de saber se alguém já pegou alguma desse modelo.- 6 respostas
- samsung
- np500pc4-ad2br
(mais 2)
Dispositivos necessarios numa Bancada
Ascent Tecnologia e info respondeu o tópico de AltaVoltagem em Eletrônica em Geral
no mesmo dia a minha já está bagunçada kkkkkkkk- 44 respostas
- dispositivos
- necessarios
(mais 2)
Aqui na loja aparece muitas assim, eu pego os PICs e coloco em outra placa de nós desenvolvemos, só jogar a gravação p dentro no 16f628 e ser feliz... ahh só lembrando que essas telas ela precisa da carga, se vc estiver testando sem carga (projetor) ela não vai funcionar..
- 7 respostas
- controle gaia-rs
- acionador de telas
- (mais 11)
Lenovo ideapad 330-15ikbr/ nm-b451/ em curto sem video
Ascent Tecnologia e info respondeu o tópico de mauriciomaira em Notebook's
@mauriciomaira Então, se você medir no conector de entrada da fonte ele dá os 25V ? se sim, isso tá muito errado, mas se na entrada no conector do carregador apresenta os 19/20V e após o o mosfet está dando os 25 então é pq tens uma pwm, e para medir a tensão correta somente com um scop -
Bom dia amigos, sou adepto ao forum de notebooks e projetores, já que é minha área mas não entendo muito de nobreaks, infelizmente vendi este equipamento e o esmo retornou sem dá nenhum sinal, como eu que vendi então me sinto na obrigação de resolver, antes de vender eu instalei duas baterias novas e testei o carregador e estava tudo perfeito, depois de 8 meses ele retornou, abri o equipamento e as baterias estão boa, todos os fusíveis estão bom também, não sei por onde começar olhar... se alguma alma caridosa puder ajudar...
