MPB
Super VIP-
0.19 -
824 -
400 [ Doar ]
Tudo que MPB publicou
resolvido Acer F5-573-521B - dazaamb16e0 Rev. E - Não liga
MPB respondeu o tópico de MPB em Casos resolvidos - Notebooks
@Jhones Não, permanece desligado.- 33 respostas
- acer
- f5-573-521b
(mais 3)
@José C. Alves Verifiquei amigo, a bateria estava baixa, já havia feito o curto e colocado uma nova. @Jhones Sim, possui 3V no pino 107 e ao pressionar a tecla para ligar a tensão fica zerada. @LEONTEC Não amigo, o curto que me refiro era pra ver se ligava sem o teclado, pois esses teclados dão muito problema e fiz o curto para ver se o problema era no teclado.- 33 respostas
- acer
- f5-573-521b
(mais 3)
MPB postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Boa noite. Estou com esse notebook citado no título que não está ligando. Tenho as tensões primárias de 3V e 5V, conector do teclado tenho os 3V o qual fiz o jumper para ver se ligava e nada. Ao conectar o carregador o LED de indicação de carga da bateria se acende. Testes realizados: - Gravação de BIOS (inclusive em outro chip) e do EC Não possuo curto em nenhuma bobina. Alguém pode ajudar? Obrigado.- 33 respostas
- acer
- f5-573-521b
(mais 3)
devolvido Positivo Motion Q464C - MB: EM_H8318_78B_V1.0 - Liga e desliga e não liga
MPB respondeu o tópico de MPB em Notebook's
@eed Desculpa a demora. Placa verde. @fabiano.julio Essa mesma. -
@fabiano.julio Obrigado por responder. Amigo, a bateria aparentemente está normal, pois ela chega a ligar o notebook quando conecto ela na placa mãe. Me lembro de outros modelos que davam esse problema que mencionou, mas esse é um modelo diferente. -
MPB postou um tópico em Notebook's
Boa tarde. Estou com esse notebook que está com o seguinte defeito. Ao conectar o carregador ou apenas a bateria, o mesmo liga por 5 segundos e desliga, ao pressionar o botão para ligar nada acontece, inclusive tentei fechar o curto com o pino referente do teclado responsável por ligar e mesmo assim não liga. Procurei esquema e não encontrei e nem BIOS para regravar. Alguém já pegou esse defeito? Notebook novo, está ainda na garantia. Se alguém puder ajudar agradeço -
resolvido Dell N5110 - MB: DQ15 INTEL DIS 48.4IE01.031 - Não liga com bateria da placa mãe
Resolvido! Analisando aqui e vendo que todas as tensões estavam iguais, fiz uma ligação direta do pino 3 do D2702 para o pino 3 do PWBRT1 (conector do botão power) e funcionou. Removi o resistor que fazia a ponte entre eles pra ver se chegava o sinal e mesmo assim nada dos 3V aparecer, então creio que há alguma trilha rompida. Obrigado pela ajuda. -
@adrianopluz Bom dia. Amigo, apareceu outro notebook do mesmo modelo aqui e pude comparar essas tensões e tanto as tensões os pinos do SIO nos pinos 73, 74 e 93 como do D2702 estão exatamente iguais. Agora pode ser que facilite por ter outra igual para comparar. O que mais posso analisar? Obrigado. -
@adrianopluz Obrigado pelo retorno Pino 73 - 0V, Pino 74 - 3.3V e Pino 93 - 3V -
@Well7487 Obrigado pelo retorno. Com bateria: Pino 1 - 0V, Pino 2 - 3V e Pino 3 - 0V Sem bateria (lembrando que sem a bateria o notebook fica ligado): Pino 1 - 0V, Pino 2 - 0.5V e Pino 3 - 3.3V -
Alguém por favor poderia me ajudar nessa análise? Obrigado. -
Olhando as fotos da placa que um amigo disponibilizou aqui, esses componentes realmente não existem. Abaixo link das fotos. -
Link do Boardview: -
@adrianopluz Obrigado pelo retorno. Amigo, fazendo os testes aqui, tenho 3.3V no pino 1 do RN2706 e o restante dos pinos estão zerados. Notei que ele vai ligado ao R2766 e esse resistor não está na placa, creio que tenha sido removido, pois os pads parecem ter sido arrancados, juntamente com os do componente R2711. A pergunta é, se eu fizer um jumper do pino 1 do RN2706 diretamente para o pino 2 do D2702 daria certo? -
@ribeirodanilo93 Consegue me orientar nessas aferições? Obrigado. -
Bom dia a todos. Estou com esse notebook citado no título que se estiver com a bateria na placa mãe o mesmo não liga. Caso eu remova a bateria e conectar o carregador, ele liga sozinho e após ligado, mesmo que pressione o botão power ele não desliga. Testes realizados com a bateria: - Removi o flat do botão power e tentei ligar direto pelo conector e não tive resultado, fiz a aferição e vi que não tenho nenhuma tensão em nenhum dos pinos do conector. - Regravei BIOS com arquivo que tenho certeza que está bom e até mesmo com outro para tirar da dúvida. - Troca do chip da BIOS e troca da bateria. Alguém por gentileza poderia me ajudar? Link do esquema: Obrigado. -
devolvido Acer Aspire 5750 , MB: LA 6901P, liga sem vídeo e desliga depois de alguns segundos.
A regravação da BIOS eu fiz com arquivo que já utilizei anteriormente e tenho certeza que está ok. -
Bom dia a todos. Estou com essa placa citada no título que liga e desliga, porém não fica em looping, caso queira ligar novamente preciso pressionar o power. Ao analisar notei que não tenho +CPU_CORE e a causa do desligamento provavelmente seja essa, os mosfets não estão saturando, as bobinas PL18, PL20 e PL21 ficam zeradas Testes realizados: - Gravação das duas BIOS, inclusive com troca de chip. - Troca do PU12 (gostaria de uma ajuda para análise desse CI) ao medir notei que tenho o VR_ON (3.3V) no pino 7, vindo do pino 121 do SIO - Troquei processador também Alguém pode me auxiliar? Obrigado. -
em análise Acer Aspire 3 A315 MB C5V01 LA-E891P R.2A Não liga
@LEONTEC Verifiquei sim amigo, não há curto, apenas nos pinos que mencionei, com relação ao indutor PL401, o curto fica apenas do lado do PWM, do outro não -
@FLAVIOTECH @LEONTEC Boa tarde. Fazendo uma verificação com mais, calma nos pinos do PU401, verifiquei que tinha curto nos pinos 16, 17 e 18, removi PQ401 e o PC411 para verficar se o curto desaparecia, mesmo assim continuou, então removi o PU401 e o curto sumiu, ao medir fora da placa o PWM, verifiquei que esses pinos continuavam em curto com o pino 21 GND (fica no centro do PWM, correto?). Acham que deve ser ele mesmo com defeito? Obrigado pelo retorno. -
Boa noite a todos. Estou com esse notebook citado no título que não está ligando. Ao analisar verifiquei um aquecimento no PWM PU401, mesmo com a fonte do próprio notebook conectada o mesmo aquece. Verifiquei as bobinas PL401 (5V) e PL402 (3V) ambas estão sem tensão nenhuma. Na bobina PL401 acusa curto, removi a mesma e ao injetar tensão com a assimétrica o PU401 volta a aquecer. Fiz uma medição de vários capacitores a sua volta e aparentemente todos estão bons, sem curto. Será que o problema realmente está no PWM PU401 ou em algum outro componente que está refletindo o curto nele? O que acham que posso tentar verificar antes de trocá-lo? Obrigado. Link do esquema que estou seguindo:
@William_R Boa noite. Obrigado pelo retorno. O problema estava na placa lógica, como tinha uma aqui, coloquei a minha e mandei para o cliente, porém, quero consertar a placa do cliente para que eu possa usar. Alguma sugestão do que possa ser?
devolvido Lenovo S145-15IKB gs44bgs54bnm-c561 Tem como desativar memória on board?
Devolvido sem reparo- 3 respostas
- lenovo
- s145-15ikb
- (mais 5)
Boa tarde a todos. Estou com esse monitor que está com o seguinte problema. As vezes ele liga o led indicando que está ligado, porém, não acende as lâmpadas e nem aparece imagem e depois de um tempo desliga. O que notei é que a saída da placa fonte que vai para a placa lógica, está com a tensão de 12V alterada, ao ligar, está por volta de 14V e vai subindo até por volta de 15.5V, não sei o problema está aí ou com a placa lógica. Já troquei todos os capacitores dessa área e não resolveu. Alguém pode me ajudar? Muito obrigado.
Bom dia a todos. Estou com o notebook Lenovo S145-15IKB / gs44b/gs54b/nm-c561 e está apresentando erro nas memórias onboard. Gostaria de saber se há possibilidade de desabilitar essas memórias onboard e deixar apenas o slot ativo. Obrigado.- 3 respostas
- lenovo
- s145-15ikb
- (mais 5)
