Ponto da Manutenção
Técnico Cooperador
    15
    3,183 [ Doar ]
Tudo que Ponto da Manutenção publicou
  1. multímetro em escala de diodo, ponta vermelha no terra. da esquerda para direita, tem que estar com esses valores. exemplo, depois do primeiro pino deve ser (OL) caso tenha resistência a cabeça ja apresenta problemas!
  2. como testar cabeça de impressão Epson linha L........... para saber se a cabeça esta com defeito, exemplo, queimando os Transistor A2222 E C6144.
  3. firmware epson l395 100% Visualizar Arquivo firmware epson l395 100% testado e aprovado. Uploader home service Enviado 28-06-2021 Categoria Epson
  4. 21 downloads
  5. o problema esta em um dos 3 tranfos, azul, amaraelo ou verde. resolvi o problema de uma trocando um desses.
  6. existe outras questões não abordada no seu poste, exemplo: cabo flet que liga na placa de reconhecimento dos cartuchos.
  7. quando as engrenagens estão travadas, ao ligar ela faz um pequeno barulho tipo um apito e trava. se você ja verificou todos os itens sitados e o problema persiste, recomendo substituir a placa logica da mesma:
  8. antes de mais nada, verifica se os dois cabos flets da unidade laser estão bem encaixados na placa fonte.
  9. eu tenho 4 epson l395. sim, as placas são novas lacrada. comprei 10 cabeças de impressão, as mesma funcionam sem problemas. esse programa não consegue reconhecer o numero de serie da impressora, pois o mesmo não esta gravado na placa. "Setting e deixa marcado as duas primeiras caixas e clica em perform". tem vendedores do mercado livre, vendendo essas placas, o que eles solicitam para configura-las é, o numero de serie da impressora e o numero da cabeça de impressão.
  10. como configurar uma nova placa epson pelo adjprog? comprei algumas placas epson l395 novas, ao iniciar a mesma faz todos os procedimentos corretamente. aperto o botão power uma vez, a luz tinta acende, ambas ficam piscando. já fiz, reset pelo botão cancelar. reset das esponjas. reset via wicreset.
  11. é bem provável que esse erro seja cabo flet ou cabeça de impressão!
  12. HP Pavilion dv4-2114br bios versão f18 Visualizar Arquivo bios notebook HP Pavilion dv4-2114br testada funcionando 100% Uploader home service Enviado 27-05-2019 Categoria HP & Compaq
  13. 1 download
  14. moderador, já que o tópico aqui é sob duvidas irei fazer uma pergunta sob a mesma placa, no meu caso o U1 chega 4,2v.... L1 4,2v... no oz815 pino 20 4,2v...no D13 8,8v e 4,9v pode ajudar-me?
  15. creio que precise deses componentes 1 Circuito integrado smd. 1 Resistor de fio. https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-708959302-fonte-hp-m176-m177-pro200-m251-m275-m276-matp-reparo-_JM?quantity=1
  16. acredito não ter muito haver com isso, pois se remover a plaquinha WiFi a mesma já preseta erro.
  17. Ao ligar a impressora aparece a mensagem ( os jatos dos cabeçotes de impressão podem estar entupidos) recomenda-se a execução da verificação dos jatos antes de imprimir . aperto ok a impressora desliga. verifiquei que a cor amarelo esta zerada. provavelmente seria esse o defeito, não consigo fazer o reset via painel desliga. ja reset ink pad ja utilizei wic reset e nada.
