Francisco.silva
    120 [ Doar ]
Tudo que Francisco.silva publicou
  1. Pessoal esse nobreak chegou a mim com o inversor estourado. Fiz a troca dos mosfe's e dos drivers (ic5 e ic6) liguei funcional no inversor normal , coloquei em rede e aceitou ok. Deixei a noite tda carregando e de manhã percebi que o led azul ainda estava piscando. Desliguei o equipamento da rede, abri e o mesmo estava muito mais muito quente. Principalmente na parte dos mosfets. Desliguei das baterias, esperei um tempo e liguei mais ele estourou. Fiz novamente a troca dos fets e drivers e continua a msma coisa. Ele não para de piscar e sobreaquece muito! Preciso de ajuda. OBS... Baterias novas ok . Olhando no multímetro está carregando. Chega a 27,5. Mais o led não para de piscar!
  2. Obg pela ajuda, peguei novamente esse defeito e não lembrava qual era o capacitor. Vi o seu post e foi em cima. ️
  3. Nobreak não carrega bateria, medi a tensão nos conectores e só chega 6v. Alguém pode me ajudar Segue foto da placa
  4. Poderia dizer o valor do R88?
  5. Olá gente, esse nobreak deu entrada com o inversor em curto. Identifiquei 4 fets em curto, ele usa 8. Fiz a troca e tb troquei o IC5 e IC6. Quando pressiono a chave ele liga. Mais o inversor não chaveia e não dá nada na saída. Alguém pode me dar uma dica do que analisar a mais?
  6. Oi galera, estou com esse nobreak que ao ligar no modo bateria ele fica batendo relé e oscilando a tensão de saída. ( nobreak está configurado para 220v) e após ligar ele inicialmente joga 220v na saída e depois a tensão vai descendo até chegar 130v. Ja foi trocado relés e o ULN 2003 e defeito persiste. Alguém poderia me ajudar...
  7. Qual o defeito? Onde é o defeito?
  8. Vc poderia me dizer o valor do R7 nessa placa?
  9. Ele usa irf8010 e os resistores do gate sao de 470r
  10. Obg pela dica, deu certo!
  11. Tive exatamente o mesmo problema, depois de ter trocado os fets, trocado o cap estufado. O uln2003 o equipamento funcionou 50%. Isso porque só passou a reconhecer rede 110v. Em 220v não aceitava rede. Micro foi p saco
  12. Tb estou com o msm problema. Como foi aconselhável regravação ou troca do micro irei devolver ao cliente.
  13. Olá estou com esse NHs mini que não carrega a bateria, medindo com multímetro os conectores ele só manda 9v de tensão. Quando o correto seria mandar 13.8 a 14v já troquei o tip127 e ressoldei vários componentes. Mais não adiantou.
  14. Estou com o mesmo problema, ele só manda 9v pra bateria e consequentemente não carrega. Alguém poderia ajudar?
  15. Quais são esses resistores? Estou com um senoidal 2000va que não chega 12v no pino 1 do RG. Poderia me dizer quais são esses resistores. Nao tenho o esquema dele!
  16. Galera acabou meu estoque de irf8010 e tenho apenas o HRF3205, queria saber com vcs se posso usar para substituir o 8010, e tb quero saber a diferença de IRF para HRF!
  17. @Priscila Cristiane vc poderia me informar o valor do R8?
  18. Posso substituir o ob2216ap por ob2358ap?
  19. Meu nobre troque o relé ou então o capacitor de 4,7 micro.
  20. Glra esse equipamento está jogando 160v no modo inversor. Alguém pode me dizer se é algum resistor da amostragem de saída. Ou o lm 324?
  21. @Ricardo Dapper Olá, infelizmente não encontrei o CI, tive que devolver e o cliente levou na autorizada. Não tenho o esquema
  22. @William_R Medindo no positivo do c13. Está chegando 9.48V e não 15v como mostra o esquema, nesse caso vc aconselha verificar o que?
