pedrorosasb
0.09 -
176 -
Vitórias
2 -
61 [ Doar ]
Tudo que pedrorosasb publicou
 devolvido LG S460 - MB DALG2CMB6D0 REV-D - Defeito RT8223P
pedrorosasb respondeu o tópico de Oseiasgs22 em Notebook's
Estou sem o esquemático aqui mas deu para perceber que a tensão da RAM (1.5v) apareceu. Isso nos ajudará a ter uma noção de onde estamos na sequencia do power up. Como aparenta não ter as tensão de VCORE, eu começaria por regravar a BIOS (main e EC, se tiver) e vamos ver se o comportamento muda. Se não der certo, vamos ter que analisar quais sinais estão faltando. Abraço.- 24 respostas
- 2
- s460
- dalg2cmb6d0
(mais 3)
Faz o seguinte: verifica se está chegando tensão no pino 8 da BIOS (1.8 ou 3.3v). Se estiver, meça quais tensões estão aparecendo nas bobinas das tensões secundárias (VCORE, GFX, RAM, PCH, etc.) e nos diga. Isso nos dará uma noção de qual step do power up estamos travados.- 24 respostas
- s460
- dalg2cmb6d0
(mais 3)
 devolvido Vostro 14-5480 /DAJW8GMBC1 rev c1/ não liga
pedrorosasb respondeu o tópico de Tor Soluções em Notebook's
Quantos beeps: 4? Meça a tensão existente na bobina do circuito da RAM e veja se tem os 1.35v (DDR3L) ou 1.5v (DDR3). -
 em análise LENOVO - aclu1aclu2 uma nm-a272 - não liga!
pedrorosasb respondeu o tópico de Gabrowsk em Notebook's
Só a primeira mesmo. As demais representam a data de fabricação, numero de série e outros parâmetros não relevantes para esse caso. Abraço. -
Se o encapsulamento for o mesmo, pode usar sem maiores problemas que vai dar certo.- 24 respostas
- s460
- dalg2cmb6d0
(mais 3)
Se não me falha a memória, essa SIO é gravada. Se for comprá-la, fique atento para solicitar gravada. -
Essa placa dá muita zica na SIO. Se você tiver uma fonte de bancada, confere se existe um consumo entre 100 e 200mA logo ao alimentar a placa. Tenho umas três aqui que apresentam exatamente isso que você descreve e é justamente por conta da SIO. Além disso, em todas elas a SIO esquenta logo de cara. -
Beleza. Só verifica antes se o FET está bom. Para testá-lo, basta colocar o multimetro em escala de continuidade e verificar se temos continuidade entre o source e o dreno após encostar a ponta de prova positiva no gate (e mantendo a negativa no source ou no dreno). -
Pode sim. AON é a fabricante. O importante é que o fet esteja grafado 7408 -
Temos que ficar atentos aos seguintes pontos: Dá uma olhada nas suas sucatas pelos FETS de entrada (geralmente um par que fica logo após do jack e são os de proteção contra inversão e passador de tensão). Poste o modelo deles e vamos analisar o datasheet para ver se suprem as specs que postei. -
Você tem sucatas aí? Não precisa colocar exatamente o mesmo fet não. Coloque outro com as mesmas specs e tudo certo. Se precisar de ajuda com qual escolher, posta aqui. Abraço. -
 em análise Dell Inspiron 14 3000 - FX3MC REV: A00 13269-1 - não liga
pedrorosasb respondeu o tópico de kardec65 em Notebook's
Já verificou se a tensão da CMOS está acima de 2.7v? Peguei uma Dell recentemente que estava com um capacitor em fuga na linha do RTC e fazia a CMOS ser drenada totalmente e isso fazia a BIOS ser corrompida constantemente. -
 dúvida SAMSUNG NP275E4V BA41-02239A Liga mas nao da video
pedrorosasb respondeu o tópico de Diegofsx em Notebook's
Provavel que sua PCH tenha morrido. Verifica qual o valor da resistência da bobina que alimenta a PCH. Se ela estiver muito baixa (abaixo de 2 Ohms), sua PCH provavelmente está danificada. -
 dúvida Dell Latitude E6330 MB LA-7741P Não liga com fonte plugada
pedrorosasb respondeu o tópico de pedrorosasb em Notebook's
Alguma luz, pessoal? -
pedrorosasb postou um tópico em Notebook's
Boa noite, pessoal, tudo bem? Depois de muito analisar o esquemático desse Dell Latitude E6330, resolvi pedir ajuda aos confrades com um problema bizarro que estou aqui na bancada. Como descrito no título, a máquina não liga se a fonte for conectada primeiro que a bateria. Se eu plugar a bateria, apertar o botão de power e depois plugar o carregador, a máquina inicia normalmente e efetua o carregamento da bateria sem maiores problemas. Por ser uma máquina com entrada para Dock Station, ela possui um CI que faz a seleção de qual a origem da alimentação: fonte, bateria ou dock station. Logo, suspeito que tenho algum defeito no CI CD3301ARHHR. Assim sendo, alguem poderia me dar uma luz nesse caso? Abraço a todos. -
 dúvida Asus Pro - PU401LA Rev 2.2 - "não liga e esquenta processador"
pedrorosasb respondeu o tópico de Daniela Cristina em Notebook's
Faça a medição de resistência em relação ao GND de todas as bobinas da placa. Se encontrar algum valor abaixo de 4 Ohms (nas linhas de VCORE e GFX é comum esse valor ou um pouco menos) é provavel que tenhamos um curto. Abraço. -
 devolvido Samsung RV415 - Scala2-14D1-VE REV: 1.0 BA41-01691A - Liga Acende o Led Power e Desliga Na Sequencia.
pedrorosasb respondeu o tópico de James Walker em Notebook's
Não sei se essa revisão da placa tem aquele bendito capacitor Nec Tokin. Se tiver, remova-o e substitua por 2 pares de 300uF. Outra coisa: analisa se a resistência das linhas de 3 e 5v estão baixas. Se tiver, o CI de charge provavelmente está entrando em proteção. Abraço. -
 devolvido Inspiron 5490 core i7 - Mantis CML 18778-1 4R47G$JA - Só carrega o Windows com qualquer dispositivo USB plugado.
pedrorosasb respondeu o tópico de JoeRob em Notebook's
Faça uma medição de resistência na linha de 5v e veja se encontra algum valor abaixo de 1k. Se sim, seria interessante dar uma varrida nessa linha pois pode haver algum capacitor em fuga e isso é um saco para encontrar. -
 resolvido acer aspire 3 a315-53 / la-e891p / não liga com display conectado
pedrorosasb respondeu o tópico de Sousa Ferreira em Casos resolvidos - Notebooks
Que bom que resolveu, jovem. Sucesso aí! -
Para a CMOS não manter a data mesmo com a bateria nova, você precisa analisar se o diodo duplo (é um par de diodos do tipo BAT com baixo vdrop com encapsulamento sot-323) está ok. As vezes costuma dar pau nele e a BIOS não recebe a tensão nem da bateria CMOS nem da bateria do note. Abaixo um exemplo desse diodo. Quanto a abteria não ser reconhecida, você teria um oscilocópio para análise? Abraço.
 em análise Acer E5-574 DA0ZRWMB6G0 Rev:G Não carrega o sistema operacional após reparo da placa
pedrorosasb respondeu o tópico de Vieira10 em Notebook's
Você vai precisar usar um pendrive de boot com o MSDOS e rodar o exe que a Acer te fornece. Dê uma buscada no Google que você encontrará um bocado de vídeos ensinando. Abraço.- 16 respostas
- acer
- e5-574da0zrwmb6g0
- (mais 10)
Habilite o modo verbose para ver em qual ponto ele irá travar (provavel que seja no carregamento de algum driver).- 16 respostas
- acer
- e5-574da0zrwmb6g0
- (mais 10)
 em análise Dell 15 5566 MB BAL60 LA-D871P Não liga
pedrorosasb respondeu o tópico de talisson henrique em Notebook's
Eu arriscaria dizer que uma das pontas aqueceu dessa forma porque a demanda de corrente naquele exato ponto da placa está muito alto. Verifica próximo dessa região do jumper se não tem algo alí aquecendo também. Jogue um pouco de alcool isopropílico e fique atento para ver aonde ele evaporará primeiro quando a fonte for ligada. Abraço. -
Minha sugestão: crie um pendrive linux e tenta dar boot por ele e veja o log quando der kernel panic. Se tiver dúvida em como fazer isso, me avise. Abraço.- 16 respostas
- acer
- e5-574da0zrwmb6g0
- (mais 10)
