![](https://eletronicabr.com/uploads/set_resources_28/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
Gordityz
0.03 -
44 -
62 [ Doar ]
Tudo que Gordityz publicou
Procedimento para limpar a região de bios.
Gordityz respondeu o tópico de Paulo Noce em Treinamento Notebooks
@Paulo Noce Bom estou por esses dias á me aprofundar um pouco mais em Arquivos BIOS, vi que o procedimento Clean ME region é muito importante. só que tenho algumas dúvidas, como posso saber se o arquivo original que retirei do chip é mesmo original, ter a certeza de que o técnico anterior voltou o backup pro lugar ? neste caso o que posso estar fazendo ? -
 tutorial Como Extrair e Utilizar a região ME da BIOS ACER
Gordityz respondeu o tópico de K0rTy em Treinamento Notebooks
@K0rTy Estou com algumas dúvidas sobre o procedimento de Clear ME, só da certo com placas com processadores intel ? e tem possibilidade de um arquivo não conter a região ME ? -
 dúvida Como saber a tensão correta dos sinais.
Gordityz respondeu o tópico de Gordityz em Treinamento Eletrônica
Sim durante a prática vou entendendo mais as siglas que quase sempre são nomenclaturas em inglês, e que como já vi aqui, já dizem a função que o sinal é encarregado. os que vem com o "#" ou uma barra em cima, ou o "-" antes.... neste caso são sinais que são ativos quando não alimentados né ? sinais active-low. no qual o sinal Susp# quando não alimentado estará ativo e como a sigla já diz "Susp" de suspender, neste caso o sinal estará suspenso ? me corrija se entendi errado. tenho que me aprofundar mais em sentido da tensão no esquema de onde vem e de onde sai, depois me familiarizar com as siglas. -
@curtolo Muito obrigado, estou estudando bastante estes sinais, e cheguei a conclusão que o valor destes mesmo é determinado no datasheet do componente no qual é gerado o sinal, cada dia aprendendo coisa nova com os conteúdos do fórum. e muito obrigado pela disposição. -
@CJ Não se trata de uma placa especifica, é mais uma duvida de como sei quanto tenho que ter de tensão naquele determinado "sinal". -
Gordityz postou um tópico em Treinamento Eletrônica
Estou com uma certa dificuldade no meu aprendizado de leitura de esquemas, vejo muitos daqui se referindo á algum sinal com um valor de tensão já determinado, segue o exemplo na imagem abaixo. o que determina que naquele ponto próximo ao R251 tem que ter 3v ? consigo essas informações de tensão onde ? datasheet ? ou no próprio esquema ? Estou aproveitando ao máximo os conteúdos encontrados aqui no fórum, mas como todo bom estudante, nada melhor que sanar minhas dúvidas com quem entende. -
 esquema Asus P5LD2 - X 1333 Rev 2.04G
Gordityz respondeu o tópico de Gordityz em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
@FDONATO pode estar me mandando o mesmo ? já ajuda muito. -
 tutorial Estudo sobre os sinais invertidos # (active-low) - Estados lógicos
Gordityz respondeu o tópico de infosquad em Leitura Obrigatória
@infosquad 5 anos depois desse seu material, venho aqui te agradecer por este conteúdo e toda sua iniciativa em querer ajudar quem está começando, seus vídeos sobre esquemas no youtube tem me feito um técnico melhor que eu era ontem, por mais profissionais bons e humildes como vc -
 devolvido cce ultra thin u25 71R-C14CU4-T810 não liga
Gordityz respondeu o tópico de STKBRAZIL em Notebook's
@STKBRAZIL Ela apresenta algum consumo na fonte assimétrica em estado de "Stanby" ? -
 dúvida Isso é um capacitor ou termistor
Gordityz respondeu o tópico de jorginhoo em Identificação e Equivalência de Componentes
Isso é um Sensor de temperatura NTC, geralmente vejo muito em placa de controle de energia de uma geladeira. -
 dúvida Samsung RV411 - Placa BA41-01435A (GBM) - DC Jack esquentando junto com conector
Gordityz respondeu o tópico de antoniodiegols em Notebook's
@antoniodiegols Está saindo os 19v da fonte normalmente ?- 6 respostas
- aquecimento
- jack
- (mais 7)
 dúvida Pu15_Npc5911 era para mandar 5v para os gates dos mosfets?
Gordityz respondeu o tópico de Manoel74 em Assuntos Diversos
@Leonildo vc me esclareceu muita coisa, e muitos membros aqui tem me ajudado, no mais... é estudar muito para que eu possa estar retribuindo este conhecimento com os demais que iniciarem futuramente. nunca é tarde pra correr atrás. -
@Leonildo Muito obrigado pelo esclarecimento. -
@Leonildo esses Pulsos no qual os gates precisam receber para estar chaveando os 19v de alta, só consigo medi-lo com osciloscópio ? Sendo assim como o "EN", "BST" e "PWM" que também são sinais (me corrija se eu estiver errado) podem haver uma tensão ? e como sei que a tensão que ta chegando é a correta ? Experiência ?sendo que no esquema n fala quanto de tensão possui naquele sinal que sai. Desculpa o tanto de perguntas kkk, estou em fase de estudos, portanto toda informação pra mim é crucial. -
Qualquer componente anterior á essa linha que estiver aberto acaba "anulando" a tensão que era pra chegar no PL29. não da pra dizer que ele se baseando somente nisso. Meça continuidade entre um polo e outro d a bobina, se bipar ela ta ok. -
Gordityz postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
Preciso muito do esquema ou boardview dessa placa, não encontro em lugar algum, preciso saber qual o datasheet do PWM primário dessa placa. -
 resolvido Acer Aspire 4535 KBLG0 LA-4921P Não liga
Gordityz respondeu o tópico de Gordityz em Casos resolvidos - Notebooks
@K0rTy Fiz a troca do Chip, e resolveu.. Muito obrigado pela ajuda e paciência. Como mudo para Resolvido ?- 6 respostas
- aspire 4535
- acer
- (mais 8)
Acer E1-571 - Q5WVH LA-7912P Rev 1.0 - Não liga
Gordityz respondeu o tópico de daniel10sp em Casos resolvidos - Notebooks
@vado Opa, conferindo agora seus tópicos, todo conhecimento é pouco. -
@K0rTy Realmente é uma frustação, mas uma na qual da pra relevar, pois tem muitos técnicos excelentes aqui no fórum. Você não é o primeiro que me diz se tratar de uma mobo problemática, bom, vou aproveitar que é uma placa na qual o cliente "deixou de lado", e aprofundar meus estudos nela, e como vc mesmo disse, não adianta eu querer colocar a carroça na frente do boi ahahahhaha! mas pelos sinais e tensões na qual foi constatado aqui, tenho 80% de certeza que se trata do chip o problema, vou estar retirando ele refazendo a Solda BGA, e tem alguma dica para conferir se o chip não está ruim ? que se for o caso... já troco ele de uma vez. e muito obrigado pela atenção e saiba que muita coisa que já vi vc comentando já me ajudou demais, e tem me dado muito conhecimento, continue assim.- 6 respostas
- aspire 4535
- acer
- (mais 8)
 resolvido HP DM4-2095br - dag34amb6do rev: D - Não liga
Gordityz respondeu o tópico de Ana Carol em Notebook's
@Gilson Macedo Sua explicação foi muito esclarecedora, a partir disso ai pude ter uma grande noção acompanhando este mesmo esquema da Ana Carol, vou continuar acompanhando este caso para reter mais conhecimento, vi alguns vídeos seu no Youtube que vem me ajudado bastante, fico muito agradecido.- 22 respostas
- dm4-2095br
- placa
(mais 3)
Bom dia @Gilson Macedo, estou fazendo bastante leitura aqui no fórum para me situar diante de esquemas, e caso não lhe for um incomodo poderia me dizer a lógica que usou ao pedir a tensão do Pu2 ? é nele que gera a tensão vin e Pgood ? Se tiver algum material aqui que eu possa estar estudando também, seria de grande ajuda.- 22 respostas
- dm4-2095br
- placa
(mais 3)
A Grande maioria aqui sempre diz "regrava bios", "faz ME"como solução pra todos os problemas. Mas como eu já fiz, não tem o que me indicarem........- 6 respostas
- aspire 4535
- acer
- (mais 8)
Gordityz postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Chegou essa mobo para mim, inicialmente ela ligava, mas não dava imagem, testei outra memória, e nada, abri ele, conferi os cabos do LCD, tentei ligar em um monitor externo e nada... só que agora nem ligar ela liga. Com a mobo em Stand, encontrei os 19v da fonte, e 3,17v no Q3, que por sinal está dando continuidade em 2 pinos dos 3 com o GND. Testes já feitos: Regravei BIOS Tentei um ME na ponte norte Tem os 3v na BIOS. Alguém pode me ajudar ? sou iniciante portanto estou tendo um pouco de dificuldade na leitura do esquema e medir tensões.- 6 respostas
- aspire 4535
- acer
- (mais 8)
 devolvido HP 1000 1460br 6050A2493101-MB-A02 Sem Vídeo
Gordityz respondeu o tópico de cutmaster em Notebook's
A placa em questão não foi resolvida, como o Sr mesmo disse "virou sucata" portanto o problema da mesma não foi solucionado. como remete á equipamento de cliente, o correto é "Devolvido" mesmo.
