eletron/12
    65 [ Doar ]
Tudo que eletron/12 publicou
  1. se nao me falha a memoria a equação de farad é assim para descobre a capacitancia c=q/u em que: c=capacitancia q=carga armazenada u= potencial eletrico
  2. remova o teclado assim que ela liga e observe se desliga , referencia do capacitor trocado e seu codigo da pcb ,podemos ter noção de partida ao defeito .
  3. ola eric ,amigo aqui encontro apenas o modelo ph24m, o com a terminação r nao vi .
  4. a tensao do +b esta 103v, Q402 aquece ? C 423 testa , e tensão 180v tem no C423? , pode ser o flyback alterado retira e confere as tensões ,teste o faça o testes no mesmo
  5. amigo esse problemas é osso duro de resolver tempos passado resolve esse defeito ai com ajuda dos gringos vou ver se tenho aqui em arquivos ,mas lembro ter sido em um eletrolitico nao lembro a referencia .
  6. verifica o circuito ovp em principal os ZD8104 BZT52-B22 ZD8105 BZT52-B22 ZD8106 BZT52-B22 ok
  7. isso amigo ,a tensao de saida deve ser equivalente a 100v
  8. leds alterado sempre fazem isso ,foi aferido as barras ?
  9. amigo acredito que deve ter corrompido as dados do N506,essa linha de tv costuma fazer isso.
  10. eletron/12
    tutorial Serial comunicación
    Ok, anuncio del proyecto.
  11. eletron/12
    Lo tengo amigo, buena idea ¿necesita ayuda?
  12. eletron/12
    @Korn hola amigo cual es el proposito del proyecto
  13. aqui esta o arquivo deves conhecer as regras para fazer downloads ok, caso contrario veja aqui .
  14. antes do firmware verificou se todas as tensões estão presentes ?
  15. amigo na sequencia de start todas as tensões foram encontradas na saida ?
  16. para ajuda no analises do seu serviço esta com o esquema eletrico do aparelho ,aqui tenho apenas a do ntrx500 meio diferente .
  17. amigo as voltagens vdd e hvdd as medidas não correspondem pois as mesma é vdd=+ou- 15v0,hvdd=+ou-12v0,se nao me fala a memoria deve ser isso. na duvida vou olha o diagrama. segundo o diagrama vdd=12v0 ou deve varia de tv para tv
  18. amigo no titulo informe o marca modelo defeito de seu aparelho .
  19. no titulo informa marca defeito modelo ta sem o defeito do aparelho.
  20. leds alterados ou milissegundos de erro no circuito painel-on causa essa falha de iluminação como ja citado pelos amigo analise o barramento leds ,logo apos o analises o defeito continua veja as tensões do circuito do painel (painel-on).
  21. amigo veja : vcc fica em torno de 1v8 vin esta correta =11v0 vdd fica =15v0 aproximado , no seu caso veja se na linha do vdd tem algum curto ou no circuito dc/dc,veja o circuito ic u401b ele deve lhe guia ate o defeito ok.
  22. ola amigo se ZD 703,704,706,707 e resistores na linha e Q706 e Q707 logo a linha do pfc output deve envia sinal nivel logico 1 ok .
  23. aqui tem porem precisa de credito ou ser vip entre em contato com a moderação .
  24. vou aferi amigo logo posto resultados
  25. stk413-430 ; se o som chega no pre ou na saida
