sidney_mk
    181 [ Doar ]
Tudo que sidney_mk publicou
  1. verifica capacitores da fonte primarios e segundarios, principalmente primario pois pode ter alterado com o surto, ja peguei monitor com ruidos na imagem e faixas horizontais ou verticais que o problema era nos capacitores, mas diagonais primeira vez que vejo. boa sorte!
  2. tem algumas diferenças na pinagem, especialmente pino 24, nao sou especialista no assunto, mas pode ser esse o seu problema, experimente pegar o c.i da placa que funciona e por na que nao funciona, ai ja mata a duvida, anexo print do pinout, boa sorte
  3. jeito sempre tem, nem sempre vale a pena, no seu caso é provável que o defeito seja apenas no conector, pouco provável ter queimado o i.c de som por conectar uma caixa a saída de fones, algumas tvs tem a função de usar caixas externas nesse caso verifique nas config se esta opção nao esta selecionada. mas verifique bem o conector pois é o principal suspeito.
  4. quando me chega notes banhado em oleo, ja devolvo e falo que nao mexo, da trabalho limpar/lavar o produto. agora estragar algo acho que nao, pois segundo o fabricante, nao é corrosivo, nao resseca borrachas e plasticos.
  5. ideal seria vc adquirir outra tela e por na tv dele e cobrar somente pelo serviços contratado anteriormente, agora se vai dar outra tv tem que ser na mesma faixa de preço da dele, se for inferior ele esta certo em nao querer pagar pelo serviço, se for superior vc nao deve cobrar a diferença, pois vc deu causa a situação mas o serviço tem que ser pago. caso ele nao aceite a outra tv na mesma faixa de preço então mande ele ir pra justiça, pois está querendo tirar vantagens
  6. o ideal seria testa-lo em outro pc com a mesma placa e versão de bios, mas a principio o problema é no teclado (se outros dispositivos usb funcionam), pode ser problemas no cabo, falta de capacitores no circuito, falta de solda no circuito, o teclado pode estar enviado resposta invalidas ao host(nesse caso seria enumerado como dispositivo desconhecido) durante o post é feito o basic assurance test (bat) se a bios nao gosta do resultado desse teste enviado pelo teclado ele ficara inativo, ainda assim ele deveria ser enumerado pelo sistema operacional. o fato dele funcionar com placas diferentes nao é prova que o mesmo nao possua defeito, pois a outra placa pode ser que seja melhor construída, possuir uma linha de dados e forças mais estáveis nas portas usb, o que compensaria a ineficiência/defeito do circuito do teclado
  7. nao sou especialista em ps, entao vou ajudar com um joinha e lhe desejar boa sorte, e uma dica que serve para vários equipamentos eletrônicos, verifique a voltagem no botao pwr com a plaquinha conectada e sem conecta-la ja peguei muitos notes, com botao com fuga, outra verifica cooler/dissipador/pasta termica, pois pode estar aquecendo e desligando por proteção, outra coisa procure por oxidações. Boa Sorte!!
  8. já testou essa placa de vídeo em outro pc?, a placa mãe bipa de alguma forma? luzes do teclado acendem? eu acredito que o problema esteja na placa de vídeo, pois a bios é relativamente nova (2022) e mesmo que não fosse ao desenvolver hardware novos é mantido a compatibilidade com os antigos, a não ser que a bios esteja corrompida ou faltando algum modulo, mas nesse caso acredito que não funcionaria com a rx550 tb.
  9. ideal seria retirar o slot tambem, pois muitos materiais carbonizados conduzem, ou pelo menos retirar os pinos que estao na parte carbonizada e fazer uma boa limpeza na regiao, se possivel troque o slot e o asm1480, se achar q vale a pena, pois trocar slot deve dar muito trabalho.
  10. ASM1480 is a 16 to 8 channel multiplexer / demultiplexer Switch with Hi-Z outputs. This device is a bi-directional multiplexes differential signal to one of two corresponding outputs. This design is suitable for current high-speed application up to PCI-Express Rev.3.0. nao encontrei datasheet, mas pela descriçao acredito que atua como um hub (a grosso modo), ja que os multiplexadores permitem usar mais de 1 dispositivo na mesma porta por assim dizer. entao provavelmente eles controlam as linhas de dados do pci-ex. analize o pinout do slot queimado, pino b10(3vsb) b11 (wake), se estivem em curto faz a placa despertar, pode ser a causa da placa ligar ao conectar a fonte. ainda temos os pinos b5 (smclk) b6 (smdata), sao proximos aos b3 (+12v), um curto entre esses pinos podem ter queimado o ASM1480 se é que essas linhas levam a ele.
  11. verifica se o processador aquece, coloque o speaker e verifica se bipa de alguma forma. se o processador nao aquecer, sinal que o curto no capacitor abriu algum resistor ou fusível, veja se tem alimentaçao no capacitor.
  12. primeiro passo é remover o capacitor, dps meça a tensão no local do capacitor, entao vc sabera a voltagem, quanto a capacitancia vc teria que estudar o circuito onde o mesmo esta aplicado. mas a julgar pela proximidade e tamanho que é o mesmo do capacitor ao lado, aposto que é o mesmo valor
  13. o 20n80 possui amperagem maior, mesma voltagem que o 13n80, sao compativeis K5 é uma tecnologia de fabricação Description These very high voltage N - channel Power MOSFETs are designed using MDmesh™ K5 technology based on an innovative proprietary vertical structure. The result is a dramatic reduction in on - resistance and ultra - low gate charge for applications requiring sup erior power density and high efficiency.
  14. sidney_mk
    dúvida Rompi a trilha
    com um pouco de treinamento e vontade vc consegue. quando terminar o reparo deixe o feedback sim, as pessoas que ajudam se sentem felizes por terem ajudado, ainda mais quando da certo. boa sorte
  15. pode por 1n4148 (T4 smd), serve mais pra proteçao, pois deve funcionar ate fazendo jumper (pelo menos com placas positivo/itautec, etc... funciona), mas prefira colocar outro ci, custa a partir de 23 reais no mercado livre, isso vai garantia a proteção de outros componentes, como o super-io. esquema da placa nao possuo infelizmente.
  16. sidney_mk
    em análise TocomSAT Inet 4k
    é um cristal oscilador
  17. a parte de baixo é uma trilha só, nao precisa separar
  18. vai ter q levantar o que sobrou de trilha e fazer a raspagem por baixo, pois deve ter curto entre as camadas, lembre-se que a própria placa carbonizada conduz e pega fogo se nao limpar bem.
  19. pode usar esse recurso, caso na ache, mas é o p2808, mesmo sempre queima nas placas itautec/positivo etc...
