sidney_mk
0.06 -
84 -
172 [ Doar ]
Tudo que sidney_mk publicou
 em análise gigabyte/B550M DS3H (rev. 1.7)/ não aceita teclado
sidney_mk respondeu o tópico de Marcelo Aguiar em Motherboards, PCs, All in One & Cia
o ideal seria testa-lo em outro pc com a mesma placa e versão de bios, mas a principio o problema é no teclado (se outros dispositivos usb funcionam), pode ser problemas no cabo, falta de capacitores no circuito, falta de solda no circuito, o teclado pode estar enviado resposta invalidas ao host(nesse caso seria enumerado como dispositivo desconhecido) durante o post é feito o basic assurance test (bat) se a bios nao gosta do resultado desse teste enviado pelo teclado ele ficara inativo, ainda assim ele deveria ser enumerado pelo sistema operacional. o fato dele funcionar com placas diferentes nao é prova que o mesmo nao possua defeito, pois a outra placa pode ser que seja melhor construída, possuir uma linha de dados e forças mais estáveis nas portas usb, o que compensaria a ineficiência/defeito do circuito do teclado- 3 respostas
- gigabyteb550m
- ds3h
(mais 3)
 tutorial PS2 Slim 90006 / Liga, sem imagem e desliga
sidney_mk respondeu o tópico de Huney Oliveira em Treinamento Vídeo Games
nao sou especialista em ps, entao vou ajudar com um joinha e lhe desejar boa sorte, e uma dica que serve para vários equipamentos eletrônicos, verifique a voltagem no botao pwr com a plaquinha conectada e sem conecta-la ja peguei muitos notes, com botao com fuga, outra verifica cooler/dissipador/pasta termica, pois pode estar aquecendo e desligando por proteção, outra coisa procure por oxidações. Boa Sorte!! -
 dúvida OM H110 v2.21
sidney_mk respondeu o tópico de Obstinare I.A em Motherboards, PCs, All in One & Cia
já testou essa placa de vídeo em outro pc?, a placa mãe bipa de alguma forma? luzes do teclado acendem? eu acredito que o problema esteja na placa de vídeo, pois a bios é relativamente nova (2022) e mesmo que não fosse ao desenvolver hardware novos é mantido a compatibilidade com os antigos, a não ser que a bios esteja corrompida ou faltando algum modulo, mas nesse caso acredito que não funcionaria com a rx550 tb. -
ideal seria retirar o slot tambem, pois muitos materiais carbonizados conduzem, ou pelo menos retirar os pinos que estao na parte carbonizada e fazer uma boa limpeza na regiao, se possivel troque o slot e o asm1480, se achar q vale a pena, pois trocar slot deve dar muito trabalho.
 dúvida Lenovo / Yoga 900-13ISK2 / NM-A921 / diodo
sidney_mk respondeu o tópico de Paragon em Identificação e Equivalência de Componentes
é um diodo zener 5.6 volts, 1 watts, 4 ohms -
ASM1480 is a 16 to 8 channel multiplexer / demultiplexer Switch with Hi-Z outputs. This device is a bi-directional multiplexes differential signal to one of two corresponding outputs. This design is suitable for current high-speed application up to PCI-Express Rev.3.0. nao encontrei datasheet, mas pela descriçao acredito que atua como um hub (a grosso modo), ja que os multiplexadores permitem usar mais de 1 dispositivo na mesma porta por assim dizer. entao provavelmente eles controlam as linhas de dados do pci-ex. analize o pinout do slot queimado, pino b10(3vsb) b11 (wake), se estivem em curto faz a placa despertar, pode ser a causa da placa ligar ao conectar a fonte. ainda temos os pinos b5 (smclk) b6 (smdata), sao proximos aos b3 (+12v), um curto entre esses pinos podem ter queimado o ASM1480 se é que essas linhas levam a ele.
verifica se o processador aquece, coloque o speaker e verifica se bipa de alguma forma. se o processador nao aquecer, sinal que o curto no capacitor abriu algum resistor ou fusível, veja se tem alimentaçao no capacitor.
primeiro passo é remover o capacitor, dps meça a tensão no local do capacitor, entao vc sabera a voltagem, quanto a capacitancia vc teria que estudar o circuito onde o mesmo esta aplicado. mas a julgar pela proximidade e tamanho que é o mesmo do capacitor ao lado, aposto que é o mesmo valor
é um capacitor, pode por outro igual ao que esta ao lado (c153) que deve funcionar, até mesmo sem pode funcionar, mas as vezes causa instabilidades
 dúvida Mosfet stf13n80k5 equivalência
sidney_mk respondeu o tópico de Rogeriokrsantoskr7 em Identificação e Equivalência de Componentes
o 20n80 possui amperagem maior, mesma voltagem que o 13n80, sao compativeis K5 é uma tecnologia de fabricação Description These very high voltage N - channel Power MOSFETs are designed using MDmesh™ K5 technology based on an innovative proprietary vertical structure. The result is a dramatic reduction in on - resistance and ultra - low gate charge for applications requiring sup erior power density and high efficiency.- 1 resposta
- mosfet
- stf13n80k5
com um pouco de treinamento e vontade vc consegue. quando terminar o reparo deixe o feedback sim, as pessoas que ajudam se sentem felizes por terem ajudado, ainda mais quando da certo. boa sorte
 notebook Componente
sidney_mk respondeu o tópico de MaToffoli em Identificação e Equivalência de Componentes
pode por 1n4148 (T4 smd), serve mais pra proteçao, pois deve funcionar ate fazendo jumper (pelo menos com placas positivo/itautec, etc... funciona), mas prefira colocar outro ci, custa a partir de 23 reais no mercado livre, isso vai garantia a proteção de outros componentes, como o super-io. esquema da placa nao possuo infelizmente. -
é um cristal oscilador
a parte de baixo é uma trilha só, nao precisa separar
XBOX ONE FAT / Placa X942567-001 REV.A / Curto fritou Placa
sidney_mk respondeu o tópico de eupaiva00 em Vídeo Games
vai ter q levantar o que sobrou de trilha e fazer a raspagem por baixo, pois deve ter curto entre as camadas, lembre-se que a própria placa carbonizada conduz e pega fogo se nao limpar bem.- 12 respostas
- 2
- xbox
- xboxonefat
- (mais 6)
pode usar esse recurso, caso na ache, mas é o p2808, mesmo sempre queima nas placas itautec/positivo etc...
é um resistor provavelmente pull down 3vs para gnd, nao possui o valor no boardview, contudo acredito q 100k resolva, o curto deve ter levado algo na linha do 3vs faça uma verificação. se ajudei deixe um joinha!!
verifique cabo da tela, verifique teclado (tem uma combinação de teclas que faz exatamente isso em notes dell)
Acer A315-56 - LA-J801P rev. 1.0 - Não Passa 19v
sidney_mk respondeu o tópico de XKing Infinityx em Notebook's
se o charger esta bom ou tem curto pos mosfet ou falta algum componente -
 em análise Logo após soldar o motor de vibração do xbox 360 o controle trava totalmente
sidney_mk respondeu o tópico de Rafha b. em Eletrônica em Geral
posta fotos da area -
 em análise Preciso baixar o Firmware do Positron sp8900nav e não tenho créditos...
sidney_mk respondeu o tópico de Paulo Jacovas em Eletrônica em Geral
para obter creditos ebr (joinhas) procure ajudar outras pessoas, mesmo depois de conseguir resolver seu problema, assim teremos uma comunidade melhor e sempre terá creditos em maos. vou te dar um joinha, mas procure ajudar outras pessoas. se ajudei deixe um joinha.- 1 resposta
- positron sp8900nav
- preciso
- (mais 6)
ja verificou se essa funciona? https://eletronicabr.com/files/file/14070-bios-positivo-stilo-xr2995-xr3000-xr3050-xr3210-h14bt01-4l-m-b-rev30-intel-txe-limpo/
