    80 [ Doar ]
Tudo que mjske publicou
  1. TIve um problema idêntico ao seu e era versão da bios, então recomento ao colega procurar por uma nova versão.
  2. não tenho esta resposta para você visto que cada equipamento tem a sua própria, mas é fácil você encontrar na internet para o seu modelo. Para seu conhecimento eu tenho um celular Asus com problemas idênticos ao seu aonde através de uma pesquisa eu encontrei a melhor maneira para recuperá-lo. Boa sorte.
  3. Há uma possiblidade de o sistema operacional estar corrompido então uma sugestão é efetuar um recovery total. Boa sorte.
  4. Boa noite, o colega deve fornecer mais informações porquê as prestadas aqui são insuficientes para uma análise mais detalhada. Mesmo assim há algumas considerações básicas que devem ser tomadas como medir se há as tensões de 5V e 3,3V. Algo que eu faria seria medir a temperatura sobre a pch pois é ela que emite os sinais que habilitam as fontes. A PCH é uma fonte de problemas pois é quem interage diretamente com o mundo externo. Um sobreaquecimento leva a um aumento no consumo desarmando as fontes secundárias por proteção. Espero ter ajudado.
  5. correto e preste bem atenção ao código do mesmo pois há variações de versão.
  6. Bom dia, por acaso você mediu a temperatura no pch? Veja se ele esquenta pois parece que este mos fet faz parte da alimentação do mesmo. Pode estar ai o teu problema. Você pode desligar a fonte e injetar uma tensão baixa no dreno do mos fet e ver se após o mesmo algo esquenta. Boa sorte meu amigo, espero ter lhe ajudado.
  7. Bom dia Colega, não tenho muita experiência mas vou compartilhar contigo o pouco que sei. A comunicação interna entre periféricos e feita através de canais USB que os liga ao PCH. Como seu defeito é intermitente eu apostaria em um reflow ou apenas aquecimento do chip para identificar se há solda fria e posteriormente a troca do mesma caso seja este o problema. Espero ter ajudado.
  8. Acredito que se você encontrar dificuldades com relação ao componente original pode usar no lugar dois 1n4148. A função deste componente é fornecer alimentação para o Rtc quando a bateria e o carregar não esta conectado.
  9. Excelente artigo, parabéns. Informação sempre é útil.
  10. boa noite, geralmente a uma pequena eeprom serial tipo 24c02 ou similar, de oito pinos, que armazena as informações. Recomendo à você que volte a placa e procure por algo similar. Pode estar aí o teu problema. Boa sorte.
  11. Valeu companheiro, muito bom o material.
  12. mjske
    tutorial software do gravador g540
    Veja lá agora.
  13. mjske
    Bom dia acabei de subir para você, esta lá em programas/software/eletrônica. Bom uso.
  14. mjske
    soft G54eng
    G54eng Visualizar Arquivo Software do gravador de eproms e afins G540 Uploader mjske Enviado 07-12-2018 Categoria Eletrônica
  15. mjske
    soft G54eng
    Versão 1.0.0
    5 downloads
  16. Boa tarde amigo, o processo de inicialização começa qdo você aperta o botão que aterra o pino no SIO, baixando de 3,3v para 0V, Como você tem 0v verifique o regulador que esta na linha do 5Vstandby e fornece 3,3V para o sio enquanto a fonte principal não starta. Outra possibilidade entre tantas é que o sio esteja com problemas, tipo entrada aterrada. Acredito que é por aí que você pode começar. Boa sorte companheiro.
  17. é uma boa idéia. Eu não correria o risco de gravar um super i/o pois ainda não tenho experiência suficiente. To vendo aqui mas o preço ta "sargado".
  18. Passe o link por favor que quero dar uma olhada.
  19. Valeu companheiro, obrigado. Não sabia disto, valeu um joinha.
  20. A câmera microscópio é uma ferramenta excelente para quem tem problemas de acuidade visual, como eu. Ainda estou decidindo qual comprar. Outro item interessante para quando começar o retorno financeiro é uma câmera térmica que acelera o processo de identificar qual componente esta em curto.
  21. Desculpe-me pela ignorância mas o que é gravador SVOD?
  22. Na verdade como você esta iniciando o interessante é ter um multímetro digital, uma fonte de bancada e a medida que a necessidade for aparecendo e o teu conhecimento for aumentado você irá necessitar de outros equipamentos com um osciloscópio. Não se preocupe em comprar tudo ao mesmo tempo até porquê o custo é alto, mas vejo que você esta no caminho certo, um passo após outro. Boa sorte companheiro.
  23. Quem controla os fan´s é a própria placa de vídeo. como eles estão à 100% é sinal que o processador gráfico não inicializou. O colega já mediu todas as tensões na placa? estão elas dentro do esperado? Já verificou na bios se há tensão e pulsos nos pinos referente a leitura e chip select? Pelo sintoma há uma grande chance de ser bios. Se você já mediu tudo retire a mesma, faça um backup para emergência e grave uma nova. Isto seria os procedimentos que eu faria. Boa sorte.
  24. Vi algumas vezes na Santa Ifigênia lojas que vendem sucata e até mesmo aqui em Curitiba algumas sucatas a venda. Seria interessante dar uma procurada lá. Boa sorte.
  25. Há dois transistores de baixo sinal que funcionam como drive dos principais que estão ligados ao ci chaveador. eles são alimentados, geralmente, por 12v vindo do mesmo circuito do 5v standby. De uma olhada e confira se estão funcionando. Boa sorte.
