Marcio Moreira
0.3 -
1.193 -
4 [ Doar ]
Tudo que Marcio Moreira publicou
 esquema Esquema elétrico para Dell Dell Alienware M15 R6 GDL58 LA-K455P Rev: 1.0(A00)
Marcio Moreira comentou no arquivo de Henrique Slayer 666 em: DELL
Acer A315-33 - LA F943P - Imagem só no externo
Marcio Moreira respondeu o tópico de Rods em Casos resolvidos - Notebooks
ja fiz isso antes e deu tudo certo nunca retornou pois o problema real da sua placa seria no PCH e teria que ressoldar ele e como não faço solda BGA eu usei esse mesmo recurso de fazer um jumper -
 dúvida Lenovo G40-70 core i5 video dedicado não roda jogos !
Marcio Moreira respondeu o tópico de bendercps em Notebook's
Sucesso para voce- 5 respostas
- vídeo dedicado
- lenovo
- (mais 6)
@bendercps o ME e so um parâmetro de teste isso significa que o defeito vai voltar se o me solucionou momentaneamente se fizer um reboling resolve esse problema como o ME funcionou isso indica que tem um problema na solda BGA e que o seu chip gráfico esta bom- 5 respostas
- vídeo dedicado
- lenovo
- (mais 6)
se ja esta com os drives atualizados pelo seu sintoma tem tudo pra ser defeito de BGA aparentemente o seu chip de video ainda esta funcionando mas alguns setores ja esta com falha de comunicação com a placa tenta fazer um ME por desencargo se mesmo assim não funcionar tem a possibilidade de ser o próprio chip gráfico e não so a solda BGA e se for nesse caso teria que trocar o chip de video- 5 respostas
- vídeo dedicado
- lenovo
- (mais 6)
Lenovo Ideapad 1 15IAU7 - NM-E331 - sem back light
Marcio Moreira respondeu o tópico de marciocd12 em Notebook's
Boa tarde se o fusível esta aberto provavelmente a linha esta em curto verifica antes de por o fusível de volta voce por acaso fez um jumper e o aparelho funcionou normal ? geralmente quando um fusível abre e porque teve uma sobre carga passando por ele se tiver curto ou um capacitor com fuga gerando uma sobre carga ao por o fusível ele vai se abrir novamente verifica a resistência dessa linha em relação ao terra antes de por o fusível de volta -
para voce ter back light nesse aparelho que esta analisando precisa ter 19v nos terminais 1, 2 e 3 essa e a tensão de alimentação e nos terminais 6 e 7 são habilitação para ligar o back light e para controle de intensidade do back light mas voce não me respondeu voce tem fonte assimétrica? -
verifica como te falei qual tensão tem nos terminais 6 e 7 quanto a sua duvida e o seguinte a placa esta sendo alimentada os 19v esta na placa porem tem um resistor que separa os 19v que vai para toda a placa dos 19v que alimenta o back light se o curto fosse antes do resistor separador a maquina estaria completamente morta e bem provável que tenha apenas um capacitor em curto matando essa tensão de +ledvdd se tiver a assimétrica resolve isso bem rápido -
seu problema esta ai se tiver assimétrica e so injetar tensão que vai achar o defeito provavelmente tem algum capacitor em curto estou te dando 1 com ele pode comprar um pacote e baixar esse esquema veja no esquema de onde começa essa linha de +ledvdd deve ter um resistor separador que separa o B+ dessa tensão e tem algum componente em curto após esse resistor separador o reparo não esta difícil boa sorte -
 em análise CCE U45L - 71r-c14cu4-t810 - U19 em curto
Marcio Moreira respondeu o tópico de ljainfor em Notebook's
eu uso a simétrica de forma diferente sempre deixo a corrente no máximo e com 1v e vou subindo a tensão procurando quem aquece no seu caso o u17 aqueceu? tente ver quem esta aquecendo pode ser os mosfet algum capacitor, diodo ou o próprio u17- 4 respostas
- u45l
- 71r-c14cu4-t810
com o esquema que o amigo @py2eb postou ficou mais fácil e so checar as tensões nos terminais 1, 2, 3, 6 e 7 terminal 1, 2 e 3 tem que ter algo próximo de 19v e os terminais 6 e 7 tem que ter algo próximo de 3v se tiver duvida e so postar as tensões que achou nesses terminais que te ajudamos -
@marciocd12 procurei pelo esquema e tambem não achei me manda uma foto da placa mostrando a entrada LVDS outra coisa que podemos fazer e analisar pela tela remova a tela e me informe as tensões encontradas nos seguintes terminais 22,23, 26, 27, 28 e 29 dessa forma descobrimos qual tensão falta na tela e depois achamos de onde viria essa tensão na placa -
 em análise DELL INSPIRON ball60/ LA-D871P/ liga e desliga
Marcio Moreira respondeu o tópico de kauan soares em Notebook's
postei agora uma bios que esta 100% eu mesmo testei ela se funcionar para voce deixa um comentário lá para ajudar a outros técnicos no futuro -
 bios Dell_Inspiron_15_5566_LA-D871P_Rev1.0_CleanME 100% testada
Marcio Moreira postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Dell_Inspiron_15_5566_LA-D871P_Rev1.0_CleanME 100% testada Visualizar Arquivo contem duas bios para processador i3 e i5 ja esta com a me região limpa bios 100% testada por mim mesmo Uploader Marcio Moreira Enviado 15/10/2024 Categoria Dell -
Marcio Moreira postou um arquivo em Dell
dell - inspiron 3583 -P75F006-LA G712P - piscando 3 vezes laranja e 5 vezes branco
Marcio Moreira respondeu o tópico de ecsvgo em Notebook's
Tambem acho errado mas como mencionei eu mesmo passei por isso e a única solução que achei no meu caso foi desabilitar a atualização do sistema e foi justamente em uma maquina da dell eu acabava de gravar a bios que deixava a maquina funcionando quando entrava no sistema operacional ele fazia a atualização de firmware e corrompia a bios e a maquina não ligava mais isso e uma coisa que os fabricantes deveriam esta corrigindo pois no mínimo a Microsoft tem a autorização deles para fazer essas atualizações porem como so da problema depois do prazo de garantia eles não querem nem saber eu tive que deixar bem esclarecido para o cliente que eu fiz o reparo para se for formatar que não pode deixar que a maquina faça atualização por conta própria que ele ou o tecnico que fosse formatar teria que estar autorizando cada processo de atualização e se um dos processos fosse atualização de firmware teria que deixar essa atualização bloqueada não e o tipo de solução que gosto de passar para meus clientes mas não tive escolha nessa maquina que estou mencionando -
amigo ja tem tempo isso e talvez ja ate saiba que sim o Windows update em uma das suas atualizações faz atualização de firmware ou seja atualiza a bios e as veses ele atualiza para uma versão que faz a maquina para de funcionar não e intencional da Microsoft mas isso acontece e ja aconteceu comigo de forma que a informação do amigo @Átomos esta correta ele so não quis dar maiores explicação de um alerta que ele deu de não deixar que o Windows update faça atualizações automáticas pois isso pode sim corromper a bios -
esse sintoma que descreveu na tabela de erros da dell e Falta de energia no RTC então comesse olhando todo o circuito de RTC verifica a tensão na bateria da bios e siga ela pra ver se ela não esta interrompida em algum lugar -
@igor cristao o amigo @py2eb postou pra voce a bios e o esquema e te deu um para baixar os arquivos eu iniciaria pela bios faria logo backup da sua e colocaria a que o colega postou ai para voce baixar
eu não tenho o esquema da sua placa para acompanhar mas verifica na bobina dessa tensão de 3vts a resistência dela em relação ao terra no botão de Power chega alguma tensão?
ja veio pra mim maquina que a pessoa removei o cabo lvds sem remover a bateria e danificou o pch essas maquinas autuais são muito sensíveis tem que ter muita atenção na desmontagem mas sem ele passar as medições fica difícil de ajudar
fale mais sobre o que aconteceu quando abriu a maquina removeu logo a bateria? tem algum conhecimento de eletrônica? consegue ver se chega alguma tensão na placa? precisa verificar se os 19v chega na placa depois verificar se tem as tensões primarias de 3v e 5v isso e o inicio
POSITIVO VAIO fe15 - VJFE51F11X-b0111h - Não formata
Marcio Moreira respondeu o tópico de vpinheiro2 em Notebook's
@vpinheiro2 quando pego esse defeito instalo em uefi em uma outra maquina minha na hora que termina a instalação que ele vai reiniciar quando ele desliga que vai começar a ligar novamente desligo a maquina a força e coloco o hd na maquina que não formata e depois continuo a instalação de drives e demais programas e ajustes na maquina em questão ja passei por isso varias veses e sempre faço assim e da certo. Boa Sorte- 17 respostas
- bios
- formatação
- (mais 7)
@Gabriel Ferraz - Detetive Virtual de SSDs pelo modelo que colocou no titulo não consegui achar o esquema dessa placa tem como postar o modelo da placa assim conseguiria te orientar a como verificar no LVDS as tensões que tem que ter para a tela acender essa tela e de led ne? voce não tem nenhuma tela que esteja quebrada porem que acende para testar ? esse defeito pode ser a tela cabo flat ou placa mas o mais provável tela em 1º lugar 2º lugar placa com falha em alguma tensão e em ultimo caso o cabo flat
Dell N4050 / DV14_HR_MB 484IU15.011 10315 - 1 / 8 bipes somente vídeo externo
Marcio Moreira respondeu o tópico de hyck em Notebook's
reflow e algo extremamente agressivo diminui a vida útil e como o amigo falou a cima esta medindo algo errado e pulando etapas primeiro quem controla o seu teclado e o SIO e não o PCH e o defeito inicial dele e os 8 bips que pelos testes ja feitos não e tela deixando o cabo flat como principal suspeito eu trocaria esse cabo flat antes de fazer qualquer coisa com o PCH
