Marcio Moreira
0.33 -
1.193 -
60 [ Doar ]
Tudo que Marcio Moreira publicou
 em análise Dell Inspiron 3420 - dv14 mlk uma 11281-1 pwb 0t5vj rev a00 - não liga
Marcio Moreira respondeu o tópico de Marcio Moreira em Notebook's
o cristal de 32.7 khz deve oscilar em stand by ? -
Marcio Moreira postou um tópico em Notebook's
estou com esse dell que não liga tenho 3v e 5v normal tenho 3v no botão Power quando pressiono o botão Power os 3v vai a zero no SIO no terminal 93 tenho 3v e quando pressiono o Power ele vai a 0v porem o segundo botão de Power que e gerado pelo terminal 117 do SIO não esta funcionando fica o tempo todo em 3v ja regravei a bios e ja troquei o SIO continua do mesmo jeito alguem poderia me dar uma dica -
 devolvido Sony Vaio sve15125cbs - DA0HK5MB6F0 MBX-269 REV- tenta ligar e desliga em loop
estou com esse sony que começa a sequencia de start desliga e reinicia e fica nesse loop tem um vídeo anexo mostrando o comportamento da placa ja regravei a bios todas as tensões estão aparecendo menos a do vcore porem não tenho curto no vcore se alguém puder me ajudar fico grato quem quiser acompanhar no esquema elétrico segue link do esquema desde ja obrigado pela atenção WhatsApp Video 2022-05-04 at 09.57.48.mp4- 3 respostas
- loop
- tenta ligar
- (mais 9)
 devolvido macbook pro a1278 placa 820-2879-b não liga não acende led do carregador
@jone melo vou devolver sem solução pois não tenho como por de volta não tenho como fazer essa solda BGA mas obrigado por tudo- 8 respostas
- não liga
- baixa resistência
- (mais 7)
@jone melo injetei tensão um resistor aqueceu injetei novamente após ele e o smc aqueceu e dessa vês aqueceu mesmo de sentir queimar o dedo de forma que tudo indica que o problema e nele- 8 respostas
- não liga
- baixa resistência
- (mais 7)
@jone melo o aquecimento da placa e muito pequeno sem uma câmera térmica e impossível de se notar essa placa não tem um curto completo deve ter um componente em fuga e se torna bem complicado de achar voce tem experiência com mac? sabe me dizer o que tenho que ter na placa para surgir os 12v que também não esta presenta pode ser algo relacionado- 8 respostas
- não liga
- baixa resistência
- (mais 7)
@jone melo removi a l6995 e a baixa resistência esta no pad 2 injetei tensão e tive um consumo muito baixo de 0,42a so consegui ver um componente aquecer com a câmera térmica no dedo não da pra sentir nada que foi o u5750 e u5755 removi os dois e a resistência continua do mesmo jeito estou esperando a placa esfriar pra ver se mais alguém aquece ao injetar tensão- 8 respostas
- não liga
- baixa resistência
- (mais 7)
 em análise Acer es1-572-36fv - b5w11 LA-E061P - touch pad não funciona
Marcio Moreira respondeu o tópico de Claudio santos em Notebook's
@Claudio santos tenta por um pen drive de instalação de qualquer Windows e da inicio a instalação pra ver se ele funcionar pois nesse momento da instalação não depende de drive serra uma forma pode afirmar que o problema não e drive se também não funcionar -
estou com um mac a1278 placa 820-2879 que não liga não acende led do carregador achei logo que abri um capacitor em curto e removi mas ainda tem mais defeito o capacitor que identifique em curto e o C4902 mesmo apos a remoção desse capacitor tenho uma resistência baixa nessa linha de 8 ohms eu tenho a tensão do carregador chegando na placa de 18.5v mas não tenho 12v g3h tenho quase nenhuma experiência com mac se alguém puder me ajudar fico grato qualquer dica pra mim e importante desde ja obrigado pela atenção- 8 respostas
- não liga
- baixa resistência
- (mais 7)
@Claudio santos Bom dia ja tentou habilitar ele no teclado acho que seria fn + f7 ja fez teste no teclado esta bom ? teria outro teclado pra testar ? -
 devolvido Lenovo ideapad 320-15IAP - DG424DG524 NM-B301 - não liga
Marcio Moreira respondeu o tópico de Tor Soluções em Notebook's
@Tor Soluções Ja que voce tem outra placa idêntica troca o pu301 -
perfeito parabéns pelo reparo -
deu consumo alto de quantos amperes ? voce injetou apenas 1v ? e no momento que injetou notou que algum componente aqueceu? essa placa esta fácil de consertar deve ser so um capacitor em curto quando achar ele e remover a placa deve voltar a funcionar -
@Tor Soluções voce tem fonte assimétrica? se tiver injeta 1v na pr301 e veja quem aquece -
@Tor Soluções o pq311 esta entrando em proteção devido a algum curto depois dele, veja a resistência da linha no dreno do pq312 em relação ao terra se tiver uma resistência baixa injeta 1v e veja quem vai aquecer provavelmente terá um capacitor ou um mosfet em curto -
tem que ver no setup o porque ele esta com overclock o tempo todo pois assim acho que nem com o cooler no maximo resolve mas veja na placa qual e o modelo e coloca no titulo do seu tópico para podermos te ajudar melhor e possivelmente ver no esquema elétrico como por seu cooler ligado direto no máximo
 em análise Positivo XS3210 - MB 6-71-W54T0-D03 - não funciona touch
Marcio Moreira respondeu o tópico de Compucor Informatica em Notebook's
@Compucor Informatica por acaso voce não tem na sua sucata outro touch pad desse ne? pois eu desconfiaria dele SIO e bios acho pouco provável de ser -
 em análise Dell Inspiron 7520 - LA-8241P - liga da vídeo por 10 segundos e desliga
@FLAVIOTECH a bateria de CMOS esta ok com 3v @e.ferro ja removi todos os periféricos porem só na bateria não tenho como testar pois não segura carga e não tenho outra aqui @Carlos Alberto Klafke Filho ja olhei com a câmera térmica nada aquecendo fora do normal -
 dúvida Positivo sx1000 não liga DC em curto
Marcio Moreira respondeu o tópico de MayckMobile em Notebook's
@MayckMobile voce tem fonte de bancada? ou seja fonte assimétrica? -
@CorreaGuti98 ja tentei usando fonte de bancada e a fonte original testada e funcionando perfeitamente o defeito continua igual -
 devolvido Lenovo G40-70 NM-A272 Aclu1/Aclu2 UMA Não Liga
Marcio Moreira respondeu o tópico de hanzzo em Notebook's
@LEONTEC amigo voce viu a resposta numero #21 nela fica claro que o problema esta na tensão de +3vs porem ele injetou tensão e nada aqueceu qualquer ci em curto apresentaria aquecimento sem uma câmera térmica fica complicado mas ao meu ver o curto pode estar nas camadas internas da placa -
@hanzzo tenho a flir one pro e cara mas e muito boa ajuda muito mesmo -
@Marcio Moreira voce não deve ter uma câmera térmica ne? se tivesse teria realmente certeza se tem ou não algo aquecendo mesmo que fosse muito pouco -
@hanzzo com 3.3v qual foi o consumo? -
@hanzzo pode ir aumentando a tensão ate uns 2.5v esta tranquilo se de tudo não aquecer nada mesmo chegue ate o limite de 3v mas algo tem que aquecer do contrario o curto esta nas camadas internas da placa
