crodrigop
    429 [ Doar ]
Tudo que crodrigop publicou
  1. Boa noite amigo! Puxe a bandeja de saída de papel pra frente e em baixo da impressora identifique o separador de papel que é tensionado por uma mola, empurre-o para dentro, em direção ao centro da impressora, esse modelo de impressora, quando atola papel, as vezes ele trava o separador de papel, impedindo o eixo que aciona a bandeja de entrada do papel de girar e consequentemente travando todo o mecanismo, vou colocar aqui a foto do separador para facilitar para você... Qualquer coisa nos atualize aqui!
  2. Só para finalizar o tópico, infelizmente não cheguei a resolução do caso, além dos testes que citei fiz mais alguns testes, limpei a fita encoder e o disco encoder como recomendado pelo @xandy_73, troquei o sensor do disco encoder, e a única placa mãe que eu tinha de teste na assistência tem o encaixe do flat do sensor de papel diferente (não me pergunte por que, já que é o mesmo modelo de impressora), em fim, faltou trocar placa mãe, carro de impressão e o próprio cabeçote preto, mas não tinha sobressalentes para teste e não podia encomendar para testar, pois gastaria tempo do cliente e geraria prejuízo para a loja se não desse certo.
  3. @xandy_73 Pois é fera, visualmente não está não, mas amanhã assim que eu chegar na assistência eu vou realizar a limpeza da mesma e do disco encoder também pra garantir e retorno, caso ainda assim não solucione eu vou trocar pra ver, obrigado!
  4. Boa noite amigos! Estou com essa HP Ink Tank Wireless 416 que está apresentando artefatos na impressão e eu não tenho nem ideia do que possa ser, já fiz a limpeza dos cabeçotes, a pressurização dos cabeçotes e das mangueiras, fiz limpezas pelo sistema e a atualização do firmware, porém, nada resolveu, só me falta trocar a placa lógica e o próprio cabeçote, acredito que o cabeçote não seja, pois não acontece em todas as impressões, só em algumas, verifiquei também os roletes e toda a passagem da folha, porém sem sucesso, segue a foto de exemplo... Desde já obrigado!
  5. Certo amigo, você pode ter um problema no CI da bios, se tiver uma sucata com a mesma bios eu acho que vale o teste. Boa sorte!
  6. Bom dia amigo! Ele travava na BIOS a ponto de não poder mexer nas configurações da BIOS, tipo congelava? Porque se ele entrava direto na BIOS sem o SSD, mas não congelava isso é normal, se você tiver feito um backup da BIOS antes de regravar é só você gravar novamente com o arquivo antigo.
  7. Boa tarde, amigo! Já testou outro SSD na máquina? Verificou se tem uma versão da bios disponível mais atual que você possa instalar?
  8. @rafael eletrônico @elias.girardi Pois é, a Epson é só pelo software! Obrigado pessoal!
  9. Boa tarde amigos! Gostaria de saber de alguém mais experiente na manutenção de impressoras, qual a diferença entre os resets da almofada de resíduos pelo software e pelo painel, sempre fiz pelo painel da impressora e nunca tive problemas, porém vejo que a galera só faz pelo software, tem alguma vantagem? Desde já obrigado!
  10. Boa tarde amigo! Imagino que já tenha feito a pressurização e a limpeza da cabeça de impressão, já trocou o flat da cabeça de impressão, testou outra cabeça de impressão? A respeito do barulho, consegue fazer um vídeo pra gente tentar entender o que está acontecendo?
  11. Amigo, como foi dito pelos amigos, verifica se a impressora faz os procedimentos iniciais de autoverificação do carro de impressão, scanner e wi-fi, se a impressora já ligar com erro sem realizar procedimento algum você tira a placa e verifica o fusível F1. Boa sorte!
  12. Amigo, não tenho experiência o suficiente para ajudar com o reparo na placa como os amigos acima, mas o carregador que está sendo usado é original? A Dell bloqueia certos carregadores quando não originais, ao ligar às vezes até aparece a mensagem de que o carregador AC plugado não irá carregar a bateria por não ser original.
  13. Então amigo, você está usando o software de gravação errado o SAM-BA é para a MP-4200 TH, para a advantage (ADV) que é o caso da sua é outro... a questão de não reconhecer eu recomendo que você troque o cabo USB e até mesmo a máquina e se não resolver você pode ter um problema na placa, aí teria que partir para o reparo da mesma, mas de toda forma é normal aparecer no software de gravação que o firmware está apagado, pois o jumper feito na placa antes de regravar o firmware é justamente para isso, segue o link do software correto para download... Boa sorte!
  14. Bom dia amigo! Eu não conheço esse procedimento, apenas o procedimento de regravar bios que faço quase que semanalmente na assistência que trabalho, pois esse é um problema crônico dessa impressora, mas você tem 10 de créditos EBR, você pode baixar 1 arquivo, basta clicar em Assinaturas na parte superior do site, depois em Download Grátis e assinar o primeiro plano de 10 créditos (Download 1) que lhe permite fazer 1 download por dia durante 1 semana. Boa sorte!
  15. @Beto Pim Boa noite amigo, essa linha de impressoras utiliza 2 borrachas para tracionar o papel, são chamadas de pickup roller, muito provavelmente ela está gasta, como citado acima você pode pegar um algodão umedecido com álcool isopropílico, ir girando o eixo do tracionador e ir limpando elas, se melhorar o problema elas devem ser trocadas, em baixo da impressora também tem um compartimento que você consegue abrir para ver se não tem nada atrapalhando a passagem de papel (Não esqueça de fecha-lo), segue foto das borrachas citadas...
  16. Você já testou em outra rede? Hoje mesmo peguei uma P1102W que ao conectar na rede ela imprimia página de teste sozinha toda hora sem parar, ao mudar de rede não apresentou mais o defeito, depois de refeita a configuração da rede do cliente o problema foi sanado, no seu caso, toda vez que temos algum erro e abrimos a tampa e fechamos é como se a impressora fizesse uma checagem e tentasse imprimir de novo, se tiver com algum problema na rede ao abrir e fechar a tampa é como se a impressora tentasse imprimir novamente e percebesse que o problema foi "sanado" e mandasse a impressão normalmente.
  17. @Multi Toner Boa noite amigo, seria bom você nos dizer qual a mensagem que aparece no painel da impressora ou no computador para podermos te ajudar.
  18. Bom dia amigo! Provavelmente irão pedir para você corrigir seu título, pois está fora do padrão, quando você vai criar um tópico tem um padrão a ser seguido que fica bem grande e explícito em cima... Sobre seu problema, provavelmente você tem um firmware corrompido, ela reconhece no computador através da USB?
  19. Bom dia amigo! Segundo o electronical parts list do aparelho o C5055 é um capacitor cerâmico de 0.082NF, 5%, 25V, e o C5056 também é um capacitor cerâmico de 4700NF, 10%, 10V, pesquisei jogando o número do electronical parts list disponibilizado pela samsung no google, mas o ideal era ter uma placa sucata para remoção dos mesmos, boa sorte!
  20. @Alessandro Freire Bom dia amigo! Retire o mecanismo onde fica localizada a borracha do separador de papel e veja se ele não está apresentando muita dificuldade para girar, lembrando que ele só pode girar em uma direção, e deve apresentar certa tensão para girar, mas não a ponto de ter que fazer força para girar. Boa sorte!
  21. Bom dia pessoal! Solicito o esquema e se possível o boardview da placa mãe Asus b660m-plus d4 / 00793-mb194b-a06. Não encontrei no site, se já houver peço perdão. Desde já obrigado!
