floripa-info
0.01 -
59 -
133 [ Doar ]
Tudo que floripa-info publicou
 em análise ACER E5-473-9702 - MB LA-C341P - Acende o led em pouco segundos desliga
floripa-info respondeu o tópico de Compucor Informatica em Notebook's
Desculpa, não prestei atenção que após regravar a BIOS voltaram a tensão de +3VS e +5VS, e nesse caso estão sabemos que a linha do SUSP# e dos +3VS e +5VS estão OK. Por ter mudado o sintoma após regravar a BIOS aumenta as chances de realmente ser BIOS, as vezes as BIOS que baixamos não da certo, pois a placa mãe é igual, porem o processador ou o dedicado é diferente, como o colega ai informou poste o backup da bios original dele. As maquinas atuais muitas vezes precisamos pegar a BIOS no site do fabricante e editar ela pra usarmos, nem sempre as bios de forum da certo.- 10 respostas
- acer
- e5-473-9702
- (mais 5)
Se o +3VS estivesse em curto ele poderia matar o SUSP#, porém ele teria que subir em algum momento essa tensão pra dai ele habilitar o +3VS e dai a maquina iria detectar que existe um curto e seria desarmada, e muitas vezes quando é curto no secundário, ela liga e desliga muito rápido, ficando um segundo ou nem isso ligada. Se ela liga e chega a girar o cooler pra depois desligar pode ser por alguma tensão não está subindo ao ligar. Verifique se nesse tempo que ela fica ligada se sobe as tensões da memoria (PL502 1.35V e no PJ503 0.675V)
- 10 respostas
- acer
- e5-473-9702
- (mais 5)
+3VS por enquanto não é problema, pois ela não está nem habilitando essa linha por não ter o sinal susp#. Sem esse sinal grande parte da placa vai ficar desligado. A menos que agora o sinal de SUSP# esteja presente ao ligar a maquina, ou tem algo de errado ai. Sem essa tensão de 3.3v no Susp# não era pra essa placa está girando o cooler já que o mesmo é alimentado por uma tensão chamada de +VCC_FAN1 que vem do U31 que é um controlador que recebe tensão do +5VS e gera o +VCC_FAN1. Sem o SUSP# o U11 não é habilitado não gerando a tensão de +3VS e nem +5VS. Verifique se com a maquina desligada você tem essa tensão de +5VS presente. Remove o U11 e verifique se a tensão nos pinos 3 e 5 vai aparecer ao ligar a máquina.
- 10 respostas
- acer
- e5-473-9702
- (mais 5)
Injeta uns 2v nesse pino 27 com a fonte de bancada e ver se a tela acende, se acender, dai podes fazer um jumper pra não precisar trocar a super IO
Verifique se ao ligar a placa aparece o sinal PM_SLP_S4# no pino 123 da Super IO, se tiver aparecendo, tente regravar essa BIOS, essa super IO não é gravada, ela precisa de informações da BIOS pra fazer a sequencia dela de start.
- 10 respostas
- acer
- e5-473-9702
- (mais 5)
Temos um problema ai, o pino 36 era pra ter 3.3V. Essa tensão senão me falha a memoria vem do pino 27 da super IO, verifique se existe essa tensão na super IO. Caso não tenha pode ser defeito nela dai. Podes injetar uma tensão nela pra ver se a tela acende... injetando 2v já deve ser suficiente pra tela acender.
Verifique se tens tensão de 3.3v nos pinos 3 e 5 do U11, é bem provável que estejas sem essa tensão. Essa tensão é originada do sinal SUSP# que vem da super IO. Caso não tenha verifique no pino 116 da super IO se existe essa tensão presente lá. Se tiver osciloscópio é melhor pra verificar, pode acontecer dela tentar super e ser desarmada e no multímetro não consiga pegar isso. Se estiver sem esse sinal SUSP# é necessário verificar as tensões presentes na super IO com a maquina desligada e com a maquina ligada, pra ver se existe alguma tensão faltando
- 10 respostas
- acer
- e5-473-9702
- (mais 5)
com a maquina ligada verifique as tensões de 3.3v nos pinos 2,3 e 4, só cuidado ao medir essas tensões pra ponteira do multímetro não encostar em outro ponto que pode fazer queimar o processador.
 dúvida notebook acer ES1-572-36FV - EPRON W25Q64FV
floripa-info respondeu o tópico de jefferson luiz oliveira bandeira em Notebook's
Olá, qual modelo e revisão da placa mãe? -
 esquema Dell Inspiron 14 2640 - PWB: 5J8Y4 REV: A00
floripa-info respondeu o tópico de Allexandre.ferreiraa em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
Acabei de subir o esquema dessa placa. se ajudou da um Joinha -
 esquema DELL INSPIRON 14-3421 WISTRON DNE40-CR 12204-1 (A00)
floripa-info postou um tópico em Gerenciador de arquivos
DELL INSPIRON 14-3421 WISTRON DNE40-CR 12204-1 (A00) Visualizar Arquivo Esquema elétrico do Dell 3421 - placa mae 12204-1 rev A00 Uploader floripa-info Enviado 11/12/2023 Categoria DELL -
HP / 640 probook g2 /6050a2566302-mb-a03/ super i0
floripa-info respondeu o tópico de Cybertech Informatica em Notebook's
@Cybertech Informatica Olá, atualmente as super IO tem programação interna. Passa o modelo da sua placa mãe e da super IO que tem nela, fica mais fácil pra gente verificar se é ou não gravada.- 10 respostas
Acer E5-573 - DAZAAMB16E0 - não funciona na bateria e não carrega.
floripa-info respondeu o tópico de floripa-info em Notebook's
Está tudo OK com o CI, inclusive estava com um lenovo na bancada pra consertar e que usa o mesmo CI, fiz a troca entre eles pra tirar qualquer duvida, o CI do acer no lenovo funcionou perfeitamente, já o CI do lenovo que ta bom no acer também não funcionou. Tá muito estranho isso, tem algo aterrando o sinal MBDATA pra não deixar a bateria ser reconhecida. O sinal BL e o TEMP_MBAT# estão em nivel logico baixo, que era pra deixar a bateria carregar, mas mesmo assim não acontece, e o mais estranho é que se ligar com a bateria a tela acende fica clara, mas sem aparecer a imagem, só acende os leds da tela.- 4 respostas
- dazaamb16e0
- bateria
- (mais 6)
 devolvido Acer E5-574G - Placa DA0ZRWMB6G0 - Liga sem imagem
floripa-info respondeu o tópico de lucaspolli em Notebook's
Peguei um Dell recentemente que a linha de 1.35 tava em curto queimou a memoria. fiz o reparo e só deu video no hdmi, teclado respondia, tudo... o problema dele foi o setor responsável pelo LVDS que queimou do processador, não tinha nenhum sinal nas saidas de sinal do lvds. Infelizmente essas placas de hoje estão cada vez mais descartável. -
@lucaspolli Já tentou injetar uma tensão nela PL14 com uns 0.8v e ver se tem consumo... Senão verificar o PWM responsável gerar essa tensão, ver se tem todas as habilitações nele, ou talvez o proprio PWM ou o processador pode ter ido pro espaço. Já peguei varias maquinas que quando o vcore entra em curto o processador vai pro espaço. Essa placa senão me engano o pwm que gera o vcore ele recebe a linha de alta nele, além de outras tensões, dependendo o curto que da nele ele joga o 19V direto no processador -
 em análise Acer E5-573 - DAZAAMB16E0 - não funciona na bateria e não carrega.
floripa-info postou um tópico em Notebook's
Estou com esse notebook na bancada, o mesmo veio de uma assistência. O problema dele aconteceu após fazerem a troca da bateria do cliente que já estava viciada e não segurava muito tempo carga, após trocar ela o note começou a aparecer uns defeitos bem estranhos. Com a bateria conectada ao notebook, a maquina liga acende a tela, mas sem dar imagem, se tira a bateria ele dar imagem normal carrega o sistema e funciona perfeitamente. Se desliga o carregaor a maquina já se desliga por imediato como se estivesse sem bateria. Se conecto a bateria com a maquina ligada a imagem não some, e fica aviso no windows que nenhuma bateria foi detectada. Já testei 3 baterias diferentes, todas acontecem a mesma coisa. Já troquei CI de charge 2x (ela usa Ci BQ24780S), inclusive um deles peguei de uma placa que estava funcionando e não resolveu. Ele tem aquela chave que só deixa bateria funcionar com a tampa da memoria fechada, já fechei um curto no botão pra ficar sempre ativa a bateria. Já regravei a BIOS da super IO por desencargo e também não resolveu. Nenhum mosfet em curto. Notei que o sinal de MBDATA que era pra está com 3.3V pra fazer comunicação está sendo aterrado quando liga com a bateria conectada, se ligo a maquina sem a bateria o sinal MBDATA fica em nivel logico alto com 3.3V Alguém tem alguma ideia?- 4 respostas
- dazaamb16e0
- bateria
- (mais 6)
 bios Samsung NP350XBB - Placa BA41-02678A 16MB
floripa-info comentou no arquivo de floripa-info em: Samsung
- 2 comentários
- np350xbb
- ba41-02678a
(mais 3)
Dell vostro 5470 - dajw8cmb8e1 rev e - só dá vídeo no externo
Então nesse caso a tendencia é que a cpu queimou esse setor. Até pq está sem tensão de 3.3v no pino 37 do U11 que também vem da cpu essa tensão. Será que não tem possibilidade de ser a super IO que não está mandando algum sinal pra habilitar o video da tela? -
Boa tarde todos com 0V -
@Rods e não tenho nem imagem de fundo na tela -
U22 Pinos 1 E 3 0V e não tem curto na linha PINO 2 é terra e ta se comunicando com o terra. Pinos 4 e 5 tenho 3.3V. Tentei um jumper já entre os pinos 1 e 5 dai passo a ter os 3.3v mas mesmo assim sem imagem. -
 dúvida Dell vostro 5470 - dajw8cmb8e1 rev e - só dá vídeo no externo
Olá, pessoal, to com esse Dell 5470 na bancada, equipamento muito conhecido por problema de tela piscando ou de não ligar por curto na linha de 1.35v. Esse equipamento chegou sem ligar, ao abrir já deu pra ver o mosfet de alta da linha 1.35v torrado. Fiz a troca dele e do pwm da memoria e a máquina voltou a ligar, porém agora não da video na tela, somente pelo HDMI. Ressoldei o U11 que é bem problemático nesse modelo mas sem sucesso. Fui analisar o circuito da tela, e está faltando algumas tensões. Pelo que entendi no esquema o pino 37 do U11 era pra receber uma tensão vinda da CPU (essa placa não tem CHIP DA GPU) O diodo D17 não recebe também nenhuma tensão pra alimentar a tela. Segue as fotos do U11 D17 e do conector LVDS A minha linha raciocínio está correta que deveria ter tensão no pino 37 do U11? Não achei o datasheet desse U11 o Segue as imagens dos pinos do U11 -
Sim+ 2510m/ MB 71R-c14cu4-t810/ liga e desliga
floripa-info respondeu o tópico de victor cesar martins em Casos resolvidos - Notebooks
Já verificou se nenhum dos dois dispositivos está em curto? Essas placas da muito problema no U19. Peguei um caso igual o seu num Lenovo que ao colocar o HD o PWM fritava e desligava, sem o HD ficava normal e era defeito no pwm que quando era exigido uma amperagem maior na linha ele não tava aguentando. Verifica se nada aquece quando está com o HD e o DVD conectado
